#1081 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Po provjeri na stranicama ima dostupnosti MaxTV-a, iako je nedavno kod prijave kvara instalater rekao da linija i nije nešto. Pa nek onda uvedu optiku ![]() ![]() IpTV maxtv ima puno više kanala za iste pare pa da su mu već to uvalili ne bi se previše žalio, rupa u plafonu i ajmo ![]() |
#1082 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
mislim da bi zahtjev trebao biti vidljiv, ali u svako slucaju nazovi, nista te ne kosta, a onda ako i bude problema prilikom raskida mozesh reci da si zvao odmah slijedeci dan da raskinesh ugovor. |
#1083 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Netrebaš imat spojen reciver sa modemom, update se radi preko antene, ja sam isto vuko lan kabal preko pola kuče bezveze. Taj reciver ima ugrađen i dvb-t prijamnik, ali se izgleda toliko zagrije da jedostavno prestane radit, sat reciver radi bez tog problema, samo ja imam lošu satalitsku pa kad jako pada kiša imam problema sa prijamom. Imam upucanu antenu u 16E samo, a i taj satalit odašilje slabije nego npr 19.2E.
#1085 |
Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
#1086 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
Staroj su prek telfona uvalili maxTV, nije nista potpisano, cak niti postaru kad je donio samoinstalacijski paket (ostavio ga je pred vratima). Moram to otkazati (kvragu i sklapanje ugovora na daljinu) da ne pocnem nepotrebno placati jos kakve naknade, pa mi trebaju detalji o tom probnom roku. Jedino kaj sam nasao je preko googlea, al tu se spominje 1 mjesec: http://www.t-com.hr/privatni/televiz...obniperiod.asp |
#1090 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
Nema vise bodova :/ ja otiso do t centra uzeo flat 3 mjeseca free ![]()
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
#1092 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
A naj isplativije, jer ti novci ostanu u dzepu ![]()
#1094 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 21
bodova nema skupljanja više,a trajno se gase 31.10. i neće ih od strane t-coma biti, a 2500 bodova je flat za 1 mjesec, i požurite s tom zamjenom, nemojte sve u zadnji čas ![]() @ poggiali, haha, nisi sigurno mogao uzet flat za 3 mjeseca, za 1 mjesec da, ali za 3 nikako ![]() |
#1096 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 21
to ti je zato što imaš odvojene račune, znači svi bodovi se skupljaju na tel. računu ajmo tako to reći, a ti bi mjenjo za flat il 15 gb, pa je potrebno napravit spajanje usluga tj računa da bi bodove sa telefona mogao koristiti i za adsl i za maxtv, jer sustav drugačije ne dopušta |
#1098 |
Postovi: 703
Ja se nadam da sam postavio pitanje u dobar topic. Dakle radi se o sljedećem, dali maxtv može raditi dok je modem u ruter modu radi se o Thomposon 780 (crni) i nije gore t-comov soft već original od thompsona
Sig-5 redova normalne veličine max ![]() Zadnje izmijenjeno od: sharkri. 25.10.2011. u 11:07. |
#1099 |
Postovi: 12,612
Da.
#1101 |
Postovi: 12,612
MaxTv ima zasebnu konekciju, neovisnu o internet konekciji. Stavi bridge mode, u wi9ndozama napravi konekciju i to je to. Kontrapitanje je, zasto bridge mod?
#1102 |
Postovi: 703
Sig-5 redova normalne veličine max ![]() |
#1103 |
Postovi: 23,516
Malo ste izmješali kruške i jabuke. Za ST780 se manje - više sve zna, najsrabilnije radi sa onim "univerzalnim" fw 6.2.29.2 (mislim da je TO ta verzija), potraži veliku temu o ST780 gdje sve piše. ST780 kao i drugi takvi uređaji može imati više istovremenih konekcija i pripadajućih modova rada. Dakle, za Internet je PPPoE konekcija u Router modu a za MaxTv je std. Bridge mod rada. |
#1104 |
Postovi: 260
Trebaju mi doći uvesti VOIP sustav. Znači da se telefon uključuje u modem. Kako spojiti max tv obzirom da modem i telefon budu na hodniku, a maxtv u sobi. Mislio sam da bi to riješio tako da stavim neki drugi modem kod telefona/max-tv recivera da šalje/prima signal od onoga drugoga. Što bi trebalo za to nabaviti. Imam zyxel koji funkcionira dobro, ali su rekli da se on više ne bude mogao koristiti i da sada daju neki Siemens ili Thompson. Da li bi se moglo složiti da se u taj novi Siemens/Thompson uključi telefon i da on šalje signal zyxelu na koji se priključi max tv prijemnik? |
#1105 |
Postovi: 12,612
Ajd desifriraj to pitanje. ![]()
#1106 |
Lokacija: Nova Gradiška
Postovi: 31
Zanima me šta je s prijevodima na discovery, national... Tog nekad nije bilo, dal su sad uveli? |
#1107 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
![]() Uglavnom, ako sam te dobro skužio - ne. Moraš provući UTP kabl od novog modema do max-tv recivera. Ili približi modem do recivera za max tv, a onda moraš razvlačiti telefonski kabel do telefona u hodniku. Ili uzmi bežični teleofn, pa bazu spakiraš na modem, a kefu nosiš okolo. |
#1108 | |
Postovi: 260
Stvarno sam ga zakomlicirao. Možda jednostavnije: da li se max tv prijemnik može bežično spojiti sa modemom? Moja ideja je bila: U modem dolazi kabel od t-com-a i u taj modem se ušteka telefon. Taj modem šalje signal drugom modemu na koji je spojen max tv prijemnik. |
#1110 |
Postovi: 23,516
Ne, tražili ste - dobili ste > provlači mrežni kabel između novog routera i MaxTv set-top box - a kraj telke. Alternativa imaš ali su preskupe i zahtjevaju neke teh. preduvjete tj. poznavanje problematike da možeš sam riješit moguće bleme jer za takav setup ne pružaju support. |
