#481 |
Postovi: 2,078
Vidim da nitko neće da se gura pa sam kopao po web shopovima kod nas. Nisam više siguran koji je web shop ok, tako da sam sve gledao na linksu. Ovo mi se sviđa, Fractal Design Define Mini ali vidim da ga drugi web shopovi imaju dosta jeftinije (400+ kn jeftinije od Linksa). Da li ima kakvih primjedbi na ovo? Kakva iskustva? Šta je sada ok, tiho, normalno napajanje sa nekih 300-400W? |
#482 | |
Takozvani influenser
Lokacija: Dublin
Postovi: 649
#483 |
Postovi: 2,078
Sad sam baš bio na linksu i upao je u mozilla/google bazu za loše stranice. Nemam pojma zašto. |
#485 |
Postovi: 347
Narode, mala pomoć (iako vjerujem da će onima koji su često na ovom dijelu foruma možda ovakvo pitanje već ići na živce)... Kupujem novo kućište i razmatram HAF 922, 690 II Advanced ili Lite. HAF mi je gadan, ali čini mi se da ima najbolje cooling performanse, sa druge strane 690 izgleda solidno, vjerujem da je jednako solidna kvaliteta izrade, samo me muči hlađenje, te bi koliko još trebao uložiti u ventilatore da bi dobio podjednaku kvalitetu hlađenja kao kod HAF-a (ako je uopće potrebno). Lite verzija me privlači čisto jer mislim da mi ne treba držać grafičke ili onaj hot swap HDD. Dakle, ružan HAF 922 sa svojim 21 cm tihim ventilatorima kojeg kupim as-is, ili 690 pa dodati koji fan (u nadi da neće biti previše bučno). Ako ima nešto što mi je promaklo (recimo jednostavnost budućeg dodavanja 2.5" SSD-a) slobodno recite. Zadnje izmijenjeno od: kyz0. 19.10.2011. u 10:02. |
#486 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Koliki je buđet sa kojim raspolažeš? Što se tiće CM 690 Advanced, nečeš požaliti. Kučište izgleda vrlo lijepo a o funkcionalnosti da ne pričam. U ventove nebi trebao ništa ulagati, bar ne sad preko zime. Ventovi koji dolaze sa kučištem će svoj posao odraditi solidno.
blaa |
#487 |
Postovi: 347
Raspolažem sa dovoljno za 690 II Advanced, s tim da bi CPU hladio Venomuos X-om. Uz to je unutra MSI GTX850 Twin Frozr II koji nema ispuh van tako da ozbiljno grije kućište. |
#488 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ja ti preporučujem http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9240 na prednjoj strani imaš 200 mm vent za usis zraka i skineš mu još srednji dio za hardove i puše ti vent točno po grafičkoj i hardovima, i iza imaš za ispuh jedan vent,staviš mu još ovakva 3 venta http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.245 na vrh za ispuh i na bočnu stranicu još za grafu i temperature su ti da se smrzneš Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 19.10.2011. u 15:40. |
#490 |
Postovi: 347
Hammer & lolofuxy, vidio sam HAF uživo i bilo je dovoljno da mi odluka bude jednostavna, no way, gadan je. (ukus je naravno, subjektivna stvar) Uzeo sam CM 690 II Advanced i oduševljen sam ![]() |
#491 | |
Postovi: 3,319
http://www.links.hr/?naziv=kuciste-c...kl=052.601.116 http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.601.106 Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 20.10.2011. u 02:59. |
#493 |
Postovi: 3,319
#494 |
सच्चाई यह है कि वहाँ से ब
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
Pozdrav ekipa! Troumim se između ova tri kućišta pa bih molio pomoć pri odabiru: Lc Power Warmachine X 400kn links Sharkoon T9 value 550kn links CoolerMaster HAF912+ 560kn adm Imam dojam da je CM najkvalitetniji ali mi se recimo sharkoon dosta više sviđa. Lc Power je uletio iako o njima nemam nikakvih saznanja jer je povoljan i ne čini mi se loš a nekako imam filing da nije ništa lošiji od sharkoona jer kako sam čitao sharkoon je ipak malo "fušerski" napravljen tj kvaliteta izrade i nije baš na nekoj razini (ili se varam?). Može i neka druga preporuka tog ranga i cijene, bitan mi je cable managment, airflow... Hvala! |
#495 |
Postovi: 3,319
Moje preporuke su ti: CM HAF 912, CM 690, CM Gladiator 600, CM Elite 430,CM Storm Enforcer, Bitfenix Shinobi, Bitfenix Outlaw, Bitfenix Merc Alpha, Scythe Ikazuti, Zalman Z9, Antec Three Hundred, Chieftec Giga DF-01B, Chieftec Giga DF-02B-B-OP,Xigmatek Midgard, Nzxt Hades, Xigmatek Utgard. To su ti sve kućišta od cirka 300 kn do 750 kn. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 22.10.2011. u 18:15. |
#497 |
Postovi: 3,319
rekao je u tom rangu cijene i naveo gore Haf 912 + koji je 560 kn u adm-u a ja sam mu naveo neke koje su i izvan tog ranga ali 150-200 kn više, a koja su po tebi to još ostala kvalitetna kućišta? |
#498 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
Da mi ga nisi naveo ne bih ga ni bio uzeo u razmatranje... Ispada mi nekako best buy do 500kn plus što mi se sviđa izgledom, puno ljepše od HAF-a recimo... |
#499 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Dubrovnik/Varazdin
Postovi: 12
Malo sam falio temu bio sa proslim postom, pitanje se odnosilo o dojmovima za kuciste http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=052643050 vec sam dobio odgovori da i nije neko pa me zanima dalje koje bi mi vi preporucili do recimo 500-tinjak kn najvaznije mi je da je tiho i prozracno i da ima usbove s prednje ili jos bolje s gornje strane, izgled mi nije nesto vazan, ali opet da ne bude neko ubi boze ruzno ![]() |
#500 |
Postovi: 3,319
do 500 kn su ti sljedeća ok: CM Gladiator 600,CM Elite 430, Bitfenix Shinobi, Bitfenix Outlaw, Bitfenix Merc Alpha, Antec Three Hundred, Zalman Z9. Moj savjet je da uzmeš CM Gladiator 600 ili na Zalman Z9. evo ti zalmana : http://www.magazinrs.hr/zalman-mid-t.../ZAL%2DZ9+PLUS Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 23.10.2011. u 18:18. |
#501 |
Postovi: 12
uf, svida mi se ful ovaj Zalman, njega cu narucit, hvala puno ![]() |
#502 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Baš sam jučer slagao jednom frendu konfiguraciju s tim Zalmanom i jako mi se svidio, sad mi je ko psu žao što ga sebi nisam uzeo kad sam si uzimao kučište. Isto vrijedi i za Shinobi koji mi se isto jako svidio kad sam radio s njim. Njih dvojca mi se daleko istiću od ostalih navedenih. |
#503 |
Postovi: 2,078
Moja definitivna preporuka svima za Fractal Design Define Mini Kućište jučer stiglo, ja sam oduševljen! Mislili su na svaki detalj, stranice izolirane spužvom, rupe za kablove itd... Uglavnom, moja najveća preporuka! |
#504 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,480
Je li tko imao kakva iskustva s http://www.lc-power.de/index.php?id=282&L=1 Lijepo za 300kn ili postoji bolje?
#505 |
Lokacija: home
Postovi: 572
mali OT: isplati li se po vama trejdati cm430 za potpuno novi centurion 534+100 kn? hvala.
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#506 |
Postovi: 3,319
jer zna neko jer se na Fractalu Design Define R3 Black Pearl case za hdd-ove može maknut? |
#507 | |
Postovi: 7,639
![]() ispravno glasi: "Netko zna da li zapravo na Fractal Define R3 može maknuti kaveze za hdd? Odgovor je NE! Postoji mogučnost uz malo mašte da se ukloni zakovice koju drži kavez.
__________________ |
#508 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
...stvarno fascinantno kakav umišljen i neugodan pristup...zna se šta je autor htio reć (tj. pitat), nema potrebe za cijelim scenskim nastupom preko pola posta...i nakon svega toga, opet dobro ne ispravi (što radi nedostatka riječi na određenim mjestima, što radi potpuno krive konstrukcije "ispravljene" upitne rečenice)... Uglavnom, pomalo glupo što se ne može maknut bar pola kaveza...dobio bi se osjetno bolji protok zraka kroz ionako već zagušene 120mm front intake ventove...naravno govorim tvornički, ali koliko vidim da se to jednostavno riješit... |
#509 | |
Postovi: 3,319
Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 06.11.2011. u 05:47. |
#510 |
Postovi: 371
ne.. Ispravno je:" Zna li netko da li se na Fractal-u Define R3 može maknuti kavez za HDD-e?" ah, što volim pametnjakoviće koji ne znaju gdje su šuplji.. a znaju drugima srat..
Destiny isn't already Forged!!! Zadnje izmijenjeno od: Chiron. 06.11.2011. u 06:04. Razlog: zaboravio |
