Staro 19.10.2011., 09:16   #1
hrc777
hrc777's Avatar
Postovi: 31
Edimax EW-7228APn
Kupio sam si gore navedeni uređaj, pa istražujem njegove mogućnosti.
U uputama je navedeno da postoji opcija Multiple ESSID, no ja tog gumbića nemam. Kako ga natjerati da se pojavi?
hrc777 je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2011., 11:19   #2
Postovi: 23,503
Kako se ono kaže, da "okrenem pilu naopako" > Multiple SSID ti baš treba ?
Vidi da slučajno nema veze sa odabranom lokacijom (USA - EU), o ovom ovisi max radni kanal (11 - 13).
Slijedeće pogledaj koja je verzija FW u uređaju a koja na supportu, pazi na detalje (npr. HW revizije i sl.).
Na Edimax UK sajtu stoji FW V1.07 02/06/2011.
Staro 19.10.2011., 23:40   #3
hrc777
hrc777's Avatar
Postovi: 31
Ubacio sam novu verziju softvera i opcija se pojavila
Staro 26.10.2011., 20:43   #4
hrc777
hrc777's Avatar
Postovi: 31
Nariktao sam edimax da radi kao "universal repeater". Ubačen je najnoviji softver 1.07. Enkripcija koju koristim je WPA.
Stvar radi dobro, no jedini problem je što se ne mogu spojiti laptopom.
Dakle, na Edimax se uspijem spojiti bežično sa stolnim računalom (wlan usb stick), mobitelom i laptopom Toshiba (WIN 7 Ultimate 32-bit), no nikako se ne mogu spojiti s laptopom HPCompaq 6715s (WIN 7 Ultimate 64-bit). Nakon što me traži da unesem ključ napiše "security key mismatch", a (naravno) da unosim ispravan ključ.
U čemu je stvar? Da nije neki bug u 64-bitnim windowsima?
Staro 26.10.2011., 22:31   #5
Postovi: 23,503
Bug u W7 x64 ili drajveru za wireless karticu (jasno x64 verzija) ili ovo spomenuto niže.
O kojoj wireless kartici se radi i koja je verzija drajvera ?
Probaj promjenit tj. postavit novi WPA key (po zanatu 63 karaktera): http://www.kurtm.net/wpa-pskgen/
Moraš svima promjenit, router, repeter, klijenti.
Imao sam situacija da sa nekim ključem (samo router - klijent) naprosto neće a sa drugim hoće, možda je ovdje isto.
Staro 27.10.2011., 00:05   #6
hrc777
hrc777's Avatar
Postovi: 31
Skinuo nove drajvere za wireless karticu i stvar proradila.
Hvala!
Staro 06.07.2013., 09:04   #7
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
Vidim da kolega nikky cesto preporucuje ovaj edimax ap. Cijena mu je povoljna pa me zanimaju vasa iskudtva, tj. koliko je stabilan u radu? Treba mi za jednu firmu zbog fiskalizacije, trenutno imaju dap-1360 od d linka i svaki dan se uredjaj zblesira pa ga treba gasit i palit da se dobije. Jucer sam stavio na njega zadnji firmware pamcemo vidit, ali svejedno bi htio znat ukoliko cu morat mijenjat ap, da li je ovaj edimax najbolji izbor?
Staro 06.07.2013., 09:36   #8
Postovi: 23,503
Preporučuje se zbog povoljne cijene, od opcija ima sve šta đaku treba, ako već nije ubaci mu zadnji fw (pazi na hw revizije ako ih ima), ima Universal Repeter mod koji omogućuje da se spoji na bilo koji ap / router + da je wireless zaštita wpa/wpa2 tipa, ...
Šta se pouzdanosti tiće, valjda će se javiti kolege koji ga već imaju u pogonu,
generalno vrijede pravila za sve takve uređaje:
- uredno napajanje
- da nije na suncu ili da se ne pregrijava
- ako se pokaže da treba DIY metodom poboljšati hlađenje
Staro 06.07.2013., 11:51   #9
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
Ma upoznat sam sa funkcijama uredjaja, ali sam pretpostavio da si dosta sa njim radio jer ga stalno preporucujes pa sam zato pitao za iskustva s pouzdanosti istoga.
Staro 06.07.2013., 12:20   #10
sasuke_the_king
sasuke_the_king's Avatar
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ja imam već godinama njihov bazični model 7206, prošao sito i rešeto kako bi se reklo, ljeto zima, kiša,sunce, snijeg, uvijek upaljen u maloj plastičnoj kutiji na stupu ispod antene. napajanje njegovo kroz 30tak metara lan kabela iako radi na svemu od 5V do 12V, stabilan u toj mjeri da ponekad zaboravim da postoji, zablokira se eventualno kada imamo problema sa strujom, ali inače 2-3 mjeseca provede u komadu bez blokiranja. ponekad se zablokira kada izgubi wifi signal (jer je client na mreži) pa se ne želi sam spojit natrag, ali to nije često.
sasuke_the_king je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2013., 13:32   #11
walbandon
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
Meni ih je jedno 20ak proslo kroz ruke, neki rade vec godinama a neke treba restartat tu i tamo...kolko para tolko muzike iako dosta solidan uredjaj... a taj universal repeater jedino tako dobijes... a posebno za te novce nemas sta puno razmisljat
C I C E.... TRGOVAC 1 , 2 ,
walbandon je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2013., 14:56   #12
zupy
zupy's Avatar
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 851
Imam jednu kombinaciju pa trebam malu pomoć.
Sada imam SX763 + switch 5-port, e sada gledam kako bih izbacio taj switch i umjesto njega postavio ovog edimaxa a ujedno bih ugasio wifi od simensa i koristio ovaj pošto je N (a od sx-a je ionako wifi u q... što se tiče brzine i stabilnosti).
E sad kako gledam njegov menjual ovog edimaxa bih trebao postaviti kao station-infrastructure ??
zupy je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2013., 16:09   #13
Postovi: 23,503
Ne, tebi treba klasični AP Mode.
Staro 05.11.2013., 16:41   #14
zupy
zupy's Avatar
Postovi: 851
O gdjes čovjek
Znači i mreza bi trebala sljakat u ap modu ?
Bacio sam sve na wifi posto sam opet imao żičane posjete
Staro 05.11.2013., 17:05   #15
Postovi: 23,503
Pa da, svi interface - i u istoj grupi, ne zaboravi postaviti ostale parametre.
Staro 05.11.2013., 18:23   #16
zupy
zupy's Avatar
Postovi: 851
- Prominit IP i subnet u range sx-a
- Gateway je IP od sx-a
- DHCP off
- Wifi on sa parametrima
To bi trebalo biti sve mislim..
Staro 05.11.2013., 19:36   #17
Postovi: 23,503
Točno, sjedi 5
Staro 02.10.2014., 10:49   #18
xraven13
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 144
Kupio danas ovaj uredjaj i kada ga idem instalirati preko wizarda, kaze mi "No AP found". Čudno jer na njemu blinka zeleno svijetlo da je spojen na ethernet + spojen je u struju.
Ima netko savjet kako da ovo sredim ?
EDIT : instalirao ethernet controller drivere i radi!
Zadnje izmijenjeno od: xraven13. 02.10.2014. u 12:14.
xraven13 je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2014., 10:58   #19
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,687
pročitao temu, ali nisam skuzio a bas i ne piše u spesifikacijama
taj uređaj ima čisti client mode? krepala su 5460 airlive, pa treba neka dostojna zamjena
Ako ima što da se preporuči
Bitno je samo da jedan ap ima client mode a drugi koji bude ap, da ima PPTP opciju + WAN
I manje bitno ali bilo bi dobro da su do 200kn u rangu cijene +/- nešto sitno i klasika da ide antena dolje da našarafim veču antenu putem kabla
dadoremix je online   Reply With Quote
