Lokacija: croatia
Postovi: 157
(riješeno) ASRock Z68 Extreme4 Gen 3 izbacuje BSOD, smrzava itd.
Imam velikih problema sa instalacijom slijedeće konfiguracije: ASRock Z68 Extreme4 Gen 3 ploča i5 2500k 2x4GB Gskill Ripjaws Samsung 470 SSD 256GB To su ujedno jedine komponente (grafičku, zvuk itd nisam još ni pokušao) Problem: SSD se uredno vidi na SATA portu (SATa II, port 2), instalacija W7 Professional 64bit krene uredno i u AHCI i IDE modu no tada počinju problemi. Računalo se smrzava na nekoliko minuta pa se instalacija nastavlja. Po završetku instalacije, bez ikakvih dodatnih drivera računalo se ruši ili smrzne prije uspješnog podizanja OSa. Kada samo uspio bootati OS i instalirati osnovne drivere (INF) dobivam BSOD. Mislim da nije problem sa memorijom jer Memtest još nigdje nije zapeo. Brijem da je u pitanju SATA kontroler. Ovaj SSD je uredno radio u prijašnjoj konfiguraciji. Napravljen je clean install OSa. Molim sugestije za daljnje testiranje (SATA kontroler?). Strah me i pomisliti da ploču moram slati natrag u Zagreb a sutra je radni dan... Dva dana sam već izgubio... |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
Ništa ne pomaže, nekako dođem do kraja instalacije i prilikom posljednjeg restart sada dobivam Disk read err r occured (err r, nije greška, fali o). probao sam sa dva SSDa koja provjereno rade u drugoj konfiguraciji. Čini se da je SATA kontroler koma na ovoj ploči, tražim novu iako ne znam bi li uzeo istu nakon više od dva dana pakla... |
Postovi: 12,433
Ako već nisi probaj: 1) spojit ssd na Marvellov kontroler 2) spojit nekim drugim SATA kablom jer često oni znaju pravit takve probleme 3) samo da ukloniš mogućnost da je ssd prdnuo na rosu probaj instalirat os na neki hdd (znam da je uredno radio no stvari uvijek uredno rade do trenutka kad riknu )
#8 | |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
sumnjivo mi je bilo što sam dobio i poruku 'Disk read err r occured'. u drugom pokušaju je pisalo baš error no taj put je bilo baš 'err r' bez 'o'. da je do SSDa teško da bi generička poruka BIOSa bila krivo ispisana ili se varam? |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
Postovi: 23,615
Kolega ti je već sugerirao, nisi napisao jesi li probao i koji je rezultat. SSD obavezno spoji na SATA3_0 (Intel) ili SATA3_M1 (Marvel), dakle ne na SATA2 portove. |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
UPDATE Dakle, isprobani su svi portovi sa intel i samsung ssd-ovima te sa sata hdd barakudom. slijedećim diskovima (koji svi rade na drugim konfiguracijama: stigla je nova identična ploča, ispoban je provjereni drugi keks rama (kingston). dakle neovisno o pocetnoj konfiguraciji išlo je ovo nova 768 ploča kingson 2g b rama (a2 slot) sata hdd barakuda (ahci mode u biosu) nema graficke windows 7 64bit prof. (original) sata kabeli su promjenjeni PSU je isti (corsair sa prethodne konfiguracije koji provjereno radi) isti problem kao i na početku. trenutno vrtim Prime95 sa mini xp konzole jer je jedina komponenta koja nije mijenjana i5 2500k. jedan selftest 448k je prošao... ja više ne znam što napraviti, ima li netko ideju? |
Postovi: 12,433
Negdje očito puca na kompatibilnosti. Jedan od onih primjera di više ni sam ne znaš di bi tražio problem. Doživio sam sličan problem s neispravnim procesorom kad je sve uredno radilo do trenutka spajanaj bilo diska bilo optike bilo usb sticka. Kad bi nekaj spojio sistem bi se smrzao. Ispalo da je problem procesor. Za ovo kod tebe zbilja ne znam di je problem. Dakle ako sam shvatio komp radi s live XP-om ali ne želi instalirat sedmicu na niti jedan disk bilo HDD bilo SSD.
#14 | |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
Postovi: 12,433
Sumnjam jer kod mene je komp prošao post screen i tražio boot device, kad bi spojio boot device smrzao bi se na post screenu. Tako da je posve različita situacija bila. Meni je čudno da vrti live XP, jer da nekaj ne šljaka ne bi to vrtio.
#16 |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
i meni je to bilo sumnjivo a i prime95 je prošao uredno nekoliko testova (znam da bi trebalo držati satima ali proc nije uopce klokan). mislims da bi vrijedilo pokusati regularnu instalaciju XPa? to je solucija za koju ni ne zelim da radi... |
#17 |
Postovi: 12,433
A gle probaj pa vidi što će bit. Ali onda bacaj kontroler u IDE mod i po mogućnost i da je XP koji ima SP2 ili SP3.
#19 |
Postovi: 12,433
Još jedan long shot bio bi da probaš naći Win7 SP1 pa njega probat dić. Ako ovaj tvoj nije imao SP.
#21 |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
ne zvuči uopće glupo ali nisam. politika je ako ne radi Core sustava dalje ni ne idem. doduše morao sam bootati prvi put sa diskretnom jer su u biosu postavili default grafiku na pci express. stavit ću i tu opciju u niz za testiranje danas znam da nije pomak ali pokusao sa sa W7 ultimate instalacijom i uspio podici OS. pustio sam ga 10ak minuta prije ikakvog prčkanja i nije se srušio. onda idu driveri sa instalacijskog cda (koji su iste verzije kao i trenutno dostupni na webu). dva restarta u procesu automatske instalacije i pri trecem bootu BSOD na login ekranu. ako i jesu driveri u pitanju novijih nema... sad ide instalacija xpa sp3.. Zadnje izmijenjeno od: nino. 18.10.2011. u 18:45. |
#22 |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
E-mile životinjo! ![]() XP instalacija je bila klimava i onda sam potezom očajnika krenuo sa instalacijom sa GTX 470 ubodenom s tim da je u biosu bila isključena integriana grafika. uspio sam instalirati INF, lan, grafiku bez ijednog rušenja, sutra ujutro slijedi testiranje. iako me brine situacija da integrirka ne radi jer sam računao na Virtu tehnologiju brijem da su razlog loši driveri a ne hardverski problem. moram kontaktirati ASRock i traziti rjesenje.. u svakom slučaju dečki hvala, imate barem pivu ![]() |
#23 |
Postovi: 12,433
Vjerojatno je proc napola mrtaf pa ga zato zeza iGPU. Sve u svemu reklamiraj CPU ako će ti sve radit s diskretnom i disejblanom integrušom. Općenito za procesor jako malo ljudi pretpostavi da je problem jer rijetko dobiš neispravnog no kako je sad hrpa toga integrirana unutar CPU-a nije ni čudo da nekaj pođe po zlu. Isto kao i kod mena na i7 860, zadnja ali baš zadnja stvar na pameti bila da je proc neispravan.
#25 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
meni se rusilo u pola instalacije s sandy-em (i5 2500k) nakon dignutog 1.60bios-a (asrock z68 PRO3) taj problem je nestao (ubo sam bio najboicniju HD3850 i onda je sve proslo ok)
#26 |
Postovi: 12,433
Da li ti se i sad ruši ako nemaš diskternu grafu tj ak koristiš iGPU? Ja sam probao par tih Z ploča s 2600K i nisam imao takvih nuspojava.
