#121 | |||
Postovi: 2,635
Ne ulazeći u dubinu problematike, AMD je failao u startu samom činjenicom da procesori njihove nove arhitekture ne mogu nadmašiti niti njihovu staru generaciju procesora. To si nisu trebali dopustiti.
#122 | |
Postovi: 12,423
![]() FX-8150 vs x6 1090T BE vs i5 2500K
#123 | |
#124 |
Postovi: 12,423
Ma da se i izjednače s Phenom II X6 opet bolje uzet PhII X6 nego taj fail od procesora.
#126 | |||||||||
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,731
![]() Citiraj:
Sjeti se samo performansi Willamettea sa SDRAM-om, koji su bili ispod razine tadasnjih Coppermineova, a kamo li Tualatina... Citiraj:
Zato i kazem - potez je potpuno glup, jer se mijesaju babe i zabe. Sto nisu kupili Tilerau, Calxedau, VIA-u, SiS ili nekog od slicnih igraca koji bi im mogli pomoci u core businessu. Pogledaj listu proizvoda AMD-a (sada vise ne proizvode ni flash, IIRC, u cemu su nekad bili jaki) pa pogledaj listu Intela. E sad pogledaj sto je Intel akvizirao (i za koliko para - malo!) a sto AMD... Citiraj:
Intelova Timna je bila gotova prije vise od 12 godina (opet - Rambus drkanje ju je ubilo) i tu nije bilo nikakvih tajni ili mistike. BD ima oko 2 milijarde tranzistora, isto tako i high end GPU-ovi. Nece jos proci puno vode ispod Savskog mosta kada ce poceti ozbiljno cohanje po glavi gdje dalje s laserima i litografijom, a sam AMD je nesposoban u ovom trenu napraviti ista pametno s 32nm (BD je eklatantan dokaz). Tako da mi njihovi sareni info pamfleti u maniri moje-zelje-moji-snovi uopce nisu obecavajuci. No poanta svega nije fanboyzam jer me boli kurac i za jedne i za druge - ali glupavim potezima AMD "tjera" Intel u stagnaciju i bojim se da ce ta nadmoc samo rezultirati u pusenju po svim ostalim tehnoloskim napredcima. Jer kojeg rezona Intel ima izbaciti 22nm (ili koliko vec) IB vani, kad sa trenutnom ergelom (i sitnim tuningom marketinskih imena i drkavih tehnologija) moze drzati status quo boljega jos... nedefinirano dugo? Citiraj:
Cini mi se da vise nema sanse za "popravak", jer je jedini konkurent (Intel) poceo opako ispljuvavati sve i svasta vani. Kao sto sam prije rekao - nije to neka prevelika pamet. No pitanje je dokle daleko to moze ici i u koju svrhu, a toga se i bojim... Citiraj:
Ali da ce ozbiljno preuzeti PC trziste - ne. Nikada. Pa cak ni onda. Hell, pa nije li ti "cudno" da se Intel (i AMD) nikako ne *zele* trsiti x86 arhitekture kao takve. Niti jedna nije toliko dugo zivjela kao sto zivi x86. I pitanje je kada ce napokon krepati... Citiraj:
#127 | ||
Postovi: 2,635
![]() A što se tiče jezgri i threadova, pa 80% korisnika uopće ne treba više od dvije jezgre (ne računam profi ili high end tržište), ali ih marketing dobro prodaje, kao i P4 računala... Citiraj:
![]() Tu je i Nvidijin Denver, mada nisam baš u zadnje vrijeme pratio u kojoj je fazi razvoja, nadam se će biti nešto od toga...
#128 | |
O da ![]() http://www.anandtech.com/show/650 nego preći na sljedeću platformu (nije bilo isplativo). Dok sam došao na svoje za upgrade u kompu je bio 35W mobilni Barton "već", a intel neželjena crna ovca do dolaska nove arhitekture (osim tulac home servera ofkors). Nego, veoma interesantna mi je suradnja AMD-a na grafičkom frontu sa Rambusom. Bilo bi zanimljivo vidjeti da li će se ta suradnja za par godina možda pretočiti u CPU vode. (ebga, uvijek sam optimist kad su AMD CPU u pitanju jer želim vidjeti konkurenciju) |
#129 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Nemoj se previše oslanjati na glasine o XDR2. Iako je ATI uvijek bio taj koji gura sa novim tehnologijama ima puno razloga zašto XDR2 nebi bio dobra opcija. |
#130 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,133
Znaci AMD je sluzbeno oznaka za sirotinja i socijalu. Hoces reci da ce se i oni grejati na Ča'plinu ![]() AMD-jac podbacio morti, ali da smo postali razmazeni u tega nema sumnje. Prije koju godinu bi Zambezi Craya osigurao mnogim socket A čarapintosima ![]() |
#131 |
Pa nije to toliko "nova" tehnologija, a i ne vidim apsolutno ništa negativno zbog čega bi to bila loša opcija? Pogotovo zato jer ati za razliku od nvidije ima običaj furati se na bržu memoriju, a kraću sabirnicu te time smanjiti cijenu kartulja (i ostale prednosti) naspram da koristi sporiju memu, a širu sabirnicu! |
#132 |
Postovi: 5,983
Mislim da je ta 256bit sabirnica stalno prisutna iz ciste potrebe. Nvidija je to gradivo bolje savladala i imali su odlicnih 256bit, 512bit i izmedu, grafi. AMD je imal izlet u 512bita koji je rezulturao sa 2900xt koja je imala samo jedan pravi fail a to su perf u sitacijama gdje je bas bandwidth najbitniji kao i kolicina vrama. |
#133 |
Postovi: 1,030
Nisam mislio negativno u smislu da XDR2 nevalja (premda se i tu vode rasprave oko latencija i slično), mislio sam na loše za ATI zbog nekih drugih stvari. Jedna od važnijih je ta da nitko ne proizvodi XDR2 memoriju, znači da bi ih AMD morao sam proizvoditi i to samo za svoje kartice. Ako ne uleti još neki veliki igrač (možda Sony sa PS4?) ne znam koliko bi to bilo financijski isplativo. U tehnikalije ne bih ulazio jer ih i sam previše ne kužim. ![]() |
#134 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,994
Igrao se UT99, a ploče još nisu imale izgled igrački za metrosexualce |
#136 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 30
Uff umorih se čitajući sve ovo ![]() ![]() ![]() ![]() |
#137 | ||||
Postovi: 12,423
Pa sad ne bi se složio da nikad nije bio konkurent, s939 je svojevremeno bio i više no konkurentan. A i s.A Bartoni su se dobro nosili sa s478 P4 barem s onima bez HT-a. Kakvu to skupinu ima? Što su ciljana skupina kupaca AMD-a sobarice i kuharice? Uozbilji se, i jedan i drugi proizvod ima istu namjenu, problem je što trenutno jedan radi kako treba dok drugi skoro pa nikako. Nema to veze s ciljanom skupinom potrošača. Bulldozer se trebao nositi sa SandyBridge procesorima a ispalo je da se teško nosi i sa sadašnjim Phenomima. Koja je onda njegova ciljana skupina potrošača? Citiraj:
Svi koji plaćaju račune za struju ![]() Procesor i grafička su najveći potrošači i meni barem, a vjerujem i velikoj većini je bitno troši li im procesor bez razloga 100 W više od konkurenta. Reci mi imaš li ti onako bez veze upaljena svjetla u kući? Nemaš. Zašto? Pa što te briga za potrošnju. ![]() Citiraj:
Daj baci oko na cijene FX-procesora pa onda na usporedive Intelove i AMD Phenom II X6. Rasturaju što? ![]() ![]()
#138 |
Postovi: 30
![]() ![]() AMD cilja na one plićeg novčanika pošto i7 2600 košta cca 2,5k kunića dok x6 1100t košta 1.5k kuna što je osjetna razlika u cijeni a daj navedi nešto od novih igri što taj i7 može a x6 ne može a da razlika bude veća od 3fps i 10 sec? AMD čisto dobro radi na svemu a ako već radiš na kompu ( ne mislim na igranje ) onda ti je izbor PC FAIL. Overclock kao što sam i rekao nema smisla jer osim skraćuje vjek komponenti i rezultira hrpom uništenih komponenti jer danas su svi overclockeri svi sve znaju zato su i servisi puni (bogu hvala) posao cvate ![]() |
#139 |
Ovdje se ne radi o igrama samo. Pogotovo ne u ovom cjenovnom rangu. (Barem kaj se tiče 95% igrače populacije). Proc od 900 kuna će bolje raditi u igrama ako razliku u cijeni između njega i nekog proca od 1.5-2.5K kuna utopiš u jači GPU. Toliko o igrama u kojima što veću rezoluciju stavio i detalje povećao bu išlo više na teret GPU-a. Dolaskom novijih naslova to će biti samo više naglašeno! |
#140 |
Postovi: 7,568
Ne cilja AMD na one plićeg džepa, nego nije u stanju naplatiti performanse koje aktualni procesori nude. Misliš da oni ne bi rađe prodavali Phenom II X6 po cijeni od 2.500 ili 3.000 kn? Vrati se par godina natrag, pa provjeri kakve su bile cijene AMD FX-57, FX-74 ili 4800+ X2 procesora - od višestotina do skoro $1.000 po komadu, ali u to vrijeme je AMD stvarno i konkurial Intelu. Danas nisu u toj poziciji i ne mogu prodavati procesore po basnoslovnim ciframa, kad performanse nisu, tj. ne bi bile u skladu s cijenom i konkurencijom. Da je kojim slučajem Bulldozer ispal naj-naj i da lomi Intel Core-i7 uzduž i poprijeko, cijena jednog FX-8150 ne bi bila sadašnjih ~$250, već tri ili četiri puta veća. AMD je (baš kao i Intel) u stanju jako dobro naplatiti svoje proizvode kad znaju da imaju hit. Zadnje izmijenjeno od: McG. 20.10.2011. u 17:24. |
#141 | |||
Postovi: 12,423
Ak sam ja zagriženi Intelista kako kažeš onda k vragu i sve ![]() Samo sam realan. Nit sam intelovac nit AMD fanboy. Na sreću imam prostup hardveru i iz prve ruke isprobam ono što me zanima. A što Intel nema jeftinije procesore? Što si zapeo za Core i7. Pogledaj Core i3 i Pentium G. Citiraj:
Dalje zašto se vraćaš na Phenom kad ovdje govorimo o Bulldozeru i njegovu podbačaju koji je očit svima osim onima koji ne žele to vidjeti. No Ok ako te već zanima X6 vs i7 2600k evo par rezultata. Svi procevi na default postavkama Cinebench R10 X6 1090T BE - 18179 2500k - 20371 2600k - 26948 x264encode x6 1090T BE - 74,85 FPS 2500k - 98,23 FPS 2600k - 140,5 FPS WinRAR x6 1090T BE - 2324 kB/s 2500k - 2678 kB/s 2600k - 3600 kB/s To su testovi koje sam iz prve ruke dobio na svojim testiranjima. Dakle X6 je u biti bez obzira što ima 6 jezgri po performansama konkurentan modelu i5 2500 koji se cijenom ne ističe toliko u odnosu na PhII X6. No opet mi govorimo o FX procesorima! ![]() A tko uopće to želi diskreditirati? Radi dobro, no ovi Bulldozer je jednostavno fail od procesora kako po pitanju performansi tako po pitanju energetske iskoristivosti. Citiraj:
Imaš li ti zbilja toliko godina koliko ti piše u profilu? Ako da, onda nemam riječi. ![]() Skraćuje život koliko? Tjedan dana, mjesec, godinu? Do sada mi niti jedan procesor niti kartica nije crkla od overclockinga. Razlikuj ekstreman OC za potrebe natjecanja kada se vadi mast iz komponenti i normalan oveclocking uz minimalna podizanja radnoga napona jer jedno s drugim nema nikakve veze. Ovdje ne govorimo o šopanju ranim naponom nego o podizanju za cca 150-200 mV u odnosu na stock napon. Citiraj:
![]() Ako je procesor A bio brži od procesora B u recimo Cinebenchu onda će mi u Cinema4D procesor A raditi brže i normalno da mi je bolji odabir.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 20.10.2011. u 17:41. |
#142 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Samo da se nadovežem na raspravu, u svemu pa tako i u ovom segmentu života emocije igraju veliku ulogu, tako da tko je zapeo za buldožera bude ga i kupio bez obzira na performanse. Na određene stvari dobijem žgaravicu bez obzira na testove tablice i grafove. Da rezimiram, ![]() ![]() |
#143 |
Postovi: 12,423
Naravno. No to je ekipa koja se želi sama uvjeriti kako to radi. I ja sam takav, samo što hvala Bogu ne moram platit za tu igru. Mislim da bi žile rezao da sam kao neki prodao PhII X6 i uzeo Zambezi. No najgora je sorta koja i nakon takve kupovine još uvijek živi u uvjerenju kako su napravili dobar deal.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 20.10.2011. u 18:16. |
#144 |
Postovi: 30
#145 | ||
Postovi: 12,423
![]() Protiviš se overclockingu koji kao nema smisla jer su procesori dovoljno snažni ali planiraš dati pare za još snažniji procesor koji ti već u startu ne treba. ![]() I onda još gledaš X6 1100T BE, što to X6 1100T BE ima a da nema gotovo 150 kuna jeftiniji 1090T BE?
#146 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
__________________ |
#147 |
Postovi: 12,423
#148 |
Postovi: 30
#149 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Ali meni zbilja nije jasno kako je AMD mogao tako sfušati, pa nisam radio ja taj procesor nego ljudi koji se kuže u taj posao ili se možda varam. Kako je moguće da nova arhitektura tj. dizajn CPU_a može biti lošiji od starog kad se dizajn simulira i prije nego se fizički proizvede ili je možda problem u novorazvijenom simulatoru koji ima grešku, mislim ono četiri godine nešto razvijati pa za očekivati je bar 10% bolje performanse a ono podbaci u svemu od brzine do potrošnje, nema logike nikakve, pa kao da su ga hrvati jetkali ![]() |
#150 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
@gil Faildozera nisu radili isti ljudi koji su radili A64, nego ljudi koji nikad prije nisu napravili/dizajnirali procesor, tolko sam bar ja skužio i ovi koji su radili A64 su davno otišli iz AMD-a... |
