Zaključane teme
Staro 16.10.2011., 18:06   #1
thubanx6
thubanx6's Avatar
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
nVidia GTX 470 SOC ne radi kad se podigne napon
Pozdrav, naime ova kartica http://www.pcekspert.com/articles/789-1.html koju su prije godinu dana recenzirali na ovom forumu u međuvremenu je promijenila 2 vlasnika i evo došla u moje ruke , prvo je prodana momku s ovog foruma,on ju je prodao momku na bug forumu i sad je kod mene, dobia sam je za bivšu gtx285 i 500kn nadoplate, da pređem na stvar, kartica više manje radi izvrsno, super preformanse, tiha, uopće nije toliko vruća,jaka, izuzetno sam zadovoljan, osim jednog problema kojeg imam , naime kartica na stock taktovima radi savršeno,prošla 2 vlasnika su je tako i koristila pa nisu imali problema, međutim,kartica se bez diranja napona clocka do 740mhz gpu i 1700mhz memorija, kad se napon ide dirat kartica jednostavno black-outa , znaći oba ekrana mi se jednostavno ugase, ledice na kartici se ugase,ćak ni restart ne pomaže nego moram ugasit pa upalit pc, što joj više napona dodam to se brže blackouta, na 1.025 se drži par minuta, na 1.04 20-ak sec ( furmark) ako zgazim još malo više skoro pa instantno black out, ako joj pokušam ne dirat napon i clockat je više njoj zafali napona, dobijem artefekte i bsod ,kao što je i normalno, ali dodam li napon skroz druga stvar,jednostavno blackout, e sad, na pc expertovom testu su napisali da je stabilno isla na 780/1560/1750 uz lagano podizanje napona, vidio sam koje su drivere koristili, probao sam te iste, od prve je kartica bila stabilna ali sam shvatio da je to radi nvidi-inog power menegmenta, kad sam ga u nvidia control panellu stavio na "prefer maximum preformance" imao sam isti problem ko i s ostalim driverima,blackout, nemojte sad mislit da su i oni imali na recenziji isti problem samo nisu primjetili jer su oni izmjerili razliku u preformansama i prikazali je grafikonima, dakle prije godinu dana na recenziji kartici se mogao podizat napon bez problema, jedan od vlasnika prije mene ju je rastavio i zamijenio pastu, ja sam je također nekidan rastavio, namazao artick mx3, hladnjak vrm-ova nikad nije ni diran, itd... ugl sve je ok s karticom, ali nikako da riješim problem, probao sam desetke drivera i uvjek isto,za clockanje koristim msi afterburner, oc guru stoji upaljen samo da kontrolira faze, ali ako ga ugasim nema razlike, i usporedio sam serijski broj kartice s onim koji je bio na slici na recenziji, to je stvarno ista kartica, pomoć molim?
thubanx6 je offline
Staro 16.10.2011., 18:29   #2
extacod
extacod's Avatar
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 202
probaj bios nanovo flashat
extacod je offline
Staro 16.10.2011., 18:31   #3
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
Autor extacod Pregled postova
nije loša ideja, ima i na njihovoj stranici tool za flashanje, samo ja sam mislia da je to opasno sa grafama radit?
thubanx6 je offline
Staro 16.10.2011., 18:40   #4
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
nibitor ti je alat
SetH je offline
Staro 16.10.2011., 18:42   #5
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Temperature?
Imal sam ja slican problem ali jako kratkotrajno, bas sa Gigabyte 470 ali se ne mogu sjetit kako se to sredilo. Ili samo od sebe ili sa modanim biosom, Origi bios sam imal jako kratko..Si probao samo na jednom monitoru posto kazes da imas dva..To je inace dosta cest porblem kod tih grafi pa malo pro..guglaj.
Mozes prbat sa drugim bisom ali imaj na umu da imas SOC graficku tako da je totalno drugaciji profil ventilatora, taktova i voltaza. Mozes samo kratkotrajno isprobat neki drugi da vidis dal je u tome problem.
Probaj sa nekim drugim programom za OC grafe ak vec nisi.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 16.10.2011. u 19:03.
MAGARAC je online
Staro 16.10.2011., 18:45   #6
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
Autor SetH Pregled postova
nibitor ti je alat
aha,jeli to sigurno radit? ,
magarac: ćista ko suza, svježa pasta, drzim joj ventove na 100% u loadu, nema je vidit povise 70 u igrama (furmark je naloži na 82)
nibitor ti je alat
btw zasto da ne koristim gigabyteov alat, pari izuzetno jednostavan
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 16.10.2011. u 23:20. Razlog: dupli post...
thubanx6 je offline
Staro 16.10.2011., 18:47   #7
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
nibitor ti je alat
thubanx6 je offline
Staro 16.10.2011., 18:50   #8
SetH
SetH's Avatar
Postovi: 3,324
onda uzmi taj...ja sam radio sa nibitorom,zato velim
SetH je offline
Staro 16.10.2011., 18:56   #9
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
evo napravia sam backup starog biosa pomocu toga programa i sad samo trebam skinit bios za baš tu karticu, samo neznam di da ga nadem, kopam po gigabyteovim stranicama i nema, iako jedan momak sa overclock.net-a je uploada bios od gtx470 soc jer je nekom tribalo,idem vidit.
naša sam ga, jedan drugi momak je napisa da mu radi ali kad sam ga skinia i extracta on je u obliku iso filea , wtf??
Zadnje izmijenjeno od: nino. 16.10.2011. u 19:49.
thubanx6 je offline
Staro 16.10.2011., 19:04   #10
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
treba bit .rom
Otvori ga sa nbitorom i sejvaj ga kao .rom.
Jbg stvarno se ne mogu sjetit ali 100% sam imao isti problem ali samo jednu vecer ili tak nest..
U najgoroj varijanti odlzi regulacija na grafi ili napajanje radi probleme. Probaj i komp stavit na default. Sve memu, proc..
Ince je 70c dosta za 100% venta na takvoj grafi. Obican ref. hladnjak moze radit na toj temp sa visokim okretajima.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 16.10.2011. u 19:19.
MAGARAC je online
Staro 16.10.2011., 19:05   #11
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
ma gigabyteov alat kaze da je ista verzija biosa i nece flashat,idem nac tutotial za nibitor pa probat
thubanx6 je offline
Staro 16.10.2011., 19:24   #12
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,727
modani bios ti to rješava. I na gtx 480 sam ima isti problem, baš ovaj tjedan. Flasha moddani bios i sada beba reži.
Ivo_Strojnica je offline
Staro 16.10.2011., 19:29   #13
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
aha,a probat cu prvo flashat normalni bios opet, samo nasa sam na netu par nejasnih tutorijala,jel mi moze neko dat link za neki svjezi jednostavan?
thubanx6 je offline
Staro 16.10.2011., 19:33   #14
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
nvflash.exe -4 -5 -6 BIOSName.rom
samo trebas botabilni stick sa nvflashom gore.. i sibas y za sve kaj te pita.
Mozda ces morat maknut write protekciju onda samo prvo, nvflash.exe -r pa onda flashaj..
MAGARAC je online
Staro 16.10.2011., 19:35   #15
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
Autor MAGARAC Pregled postova
znaci bios koji zelim flashat stavim na usb , ustekam u komp i peglam y?
daj mi malo detaljnije to pojasni jer nisam to nikad radio i moze bit opasno za karticu,kako cu znat jel mi usb boot-abilan?
Zadnje izmijenjeno od: nino. 16.10.2011. u 19:50. Razlog: Nauci se multiquote, ne postaj zaredom!
thubanx6 je offline
Staro 16.10.2011., 19:45   #16
extacod
extacod's Avatar
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 202
onda je bolje da ništa ni ne diraš...
extacod je offline
Staro 16.10.2011., 19:46   #17
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
MAGARAC je online
Staro 16.10.2011., 19:48   #18
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
znaci napravim usb bootabilnim,stavim nvflash na njega i sta onda?
thubanx6 je offline
Staro 16.10.2011., 19:53   #19
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
I onda fino kopiras bios ime.rom na njega i resteriras komp da se digne sa sticka i upises onu naredbu kaj sam ti napisao gore. Ako nece onda prvo onu drugu..Samo potrazi noiviji HP tool od ovog gore ali na onom linku imas i win98 fajlove. Create DOS bootable i onda ce te trazit ta ga dopeljas do win98 fajlova i dalje ce on odradit sve..Nije nista strasno cak i ako se nekim cudom prekine bios flash da se sredit ali ce vjerojatno trebat onda imat jos jednu grafu + 470.
Mozes jos probat skinut taj bios i sa nvidia bios editorom, ne znam koja verzija radi sa 470, taj skinuti bios sejvat kao Gigabyte identifying i onda probat sa Gigabyte flashom iz windowsa. Mozda upali a mozda ine..
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 16.10.2011. u 19:58.
MAGARAC je online
Staro 16.10.2011., 19:58   #20
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
evo formatira mi usb, znaći kopiram nvflash na njega,kopiram bios na njega i onda šta tocno upišem jer ti je malo nerazumno napisano ovo gore.
thubanx6 je offline
Staro 16.10.2011., 20:00   #21
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
nvflash.exe -4 -5 -6 BIOSName.rom ako ti se bios zove gf200 onda nvflash.exe -4 -5 -6 gf200.rom. Ako nece onda utipkaj nvflash.exe -r pa y koliko trazi pa opet ovo prvo..I sejvaj stari obavezno sa GPUz..
edit;;
Zato jer si skino Nvflash for Windows. Nisam nikad radio sa time pa ne znam ali mozes nesto nac i sam..
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 16.10.2011. u 20:55.
MAGARAC je online
Staro 16.10.2011., 20:04   #22
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
ok,evo nek mi formatira usb pa cu probat
evo proba sam ali mi piše program can not be run in DOS mode?? proba sam i ovo drugo prije ali isto piše
Zadnje izmijenjeno od: nino. 16.10.2011. u 22:20.
thubanx6 je offline
Staro 16.10.2011., 20:52   #23
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,727
boota si DOS sa usb sticka i to ti kaže?
Staro 16.10.2011., 20:56   #24
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
pa napravia sam usb stick bootabilnim, stavia nvflash i bios na njega,upisa sta je tribalo i to mi kaze
thubanx6 je offline
Staro 16.10.2011., 21:36   #25
Postovi: 8,214
De ostavi se ćoravog posla prije neg što ostaneš bez grafe! Prijateljski savjet
Pupo je offline
Staro 16.10.2011., 21:38   #26
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
Autor Pupo Pregled postova
zašto? pa znaš koliki potencijal imaju soc modeli, ljudi se maše za 900mhz i 6000 u 3dmark 11 a da jedva 5100
thubanx6 je offline
Staro 16.10.2011., 21:43   #27
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Pa nek ti to onda netko od forumaša riješi, jer teško da ti to sam budeš uspio.
Ako si za to, napiši nek ti se netko javi na PM...i valjda bude
Cijena je stvar dogovora
ShanTech je offline
Staro 16.10.2011., 21:47   #28
Postovi: 8,214
Autor thubanx6 Pregled postova
Zato što ćeš tu plakat kako si sjebo grafu i proklinjat ćeš pce zbog toga iako si si sam kriv... Dok nenađeš nekog tko je to već radio da ti to napravi, nemoj ništa sam probavati.
Pupo je offline
Staro 16.10.2011., 22:13   #29
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
ah,mozda bi bilo bolja da ne diram onda,ipak je riskantno -.-
thubanx6 je offline
Staro 16.10.2011., 23:16   #30
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Pojavio ti se DOS znači? Moguće da si stavio verziju koja radi u Winsima, stavi ovu tu za DOS.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
ThePornstar je offline
Zaključane teme
