#32 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
No kako god, to each his own. Meni je stalak sasvim dovoljan za sve funkcije monitora. Ako netko voli bit grublji, jasno mi je da treba jaci stalak
In Construction... |
#33 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,148
#34 | |
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 289
imao sam prije samsung 2032bw..i ovaj lg je puno stabilniji od njega (ne sumnjam da postoje i puno stabilniji monitori) - mali mi je par puta zakačio za stol na kojem je sad monitor (a stol je nestabilan) i da je kojim slučajem samsung bio tu - prevrnuo bi se..ovaj se samo zatreskao.. inače slika je bolja od samsunga (default je prehladna i presvijetla), kutevi gledanja neusporedivi, a što se tiče ozbiljnijeg igranja moguće je mada ima malo zamagljivanja koje se primjeti kod žešće igre (pasionirani sam ljubitelj americas armya).. sve u svemu prilično sam zadovoljan kupnjom..čak mi ne smeta i prelaz sa reze 16:10 na 16:9 što me najviše brinulo..pozdrav ![]() |
#35 |
Lokacija: Garešnica
Postovi: 100
Pišete za model DELL U2311H, a na nabavi ima U2312HM za oko 1500 kuna također LED E-ips. Ima li netko iskustva sa tim modelom? http://www.nabava.net/monitori__90/d...ed-23__1511471 |
#36 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
U petak sam uzeo LG IPS231P kao backup monitor. Pa evo moj mali review; 1. Sažetak: Za jedan IPS, ništa posebno, ali s obzirom na cijenu od 1386kn (Magazin RS), mogu reći da sam prilično zadovoljan. Po takvoj cijeni ima još uvijek i TNca sličnih dimenzija. 2. Ajmo odmah na najvažnije; prikaz: Crna je slabija nego na PVA, MVA i TN matricama koje imam, no tako nešto bilo je i za očekivati na jeftinom IPSu. Boje su out of the box, solidne. Brzinskom softverskom kalibracijom sam ga optički brzo približio hardverski kalibriranom monitoru. Kontrast je prejak out of the box, ali to se lako namjesti. I kontrast i boje su izvrsni u odnosu na otklone. Video banding je primjetan, ali samo na nekim tonovima. Najviše na zelenim gradientima. Nešto malo manje na monokromatskim gradientima. Ostalo je OK. Odaziv nisam imao prilike testirati detaljno, ali mislim da je to OK. Usporedivo sa modernim TNcima u praksi. Backlight bleed je malo primjetan sa lijeve strane i nešto malo više sa desne gore. Prihvatljivo. Prikaz sa DVI-a je izvrstan. Oštro na Sharpness 5/10. Ali VGA me razočarao. Možda je do kablovinja i VGA izlaza na laptopu. Horizontalni flicker je vrlo izražen. Naročito na VGA kabelu koji dolazi uz monitor, a koji je tanak kao da je USB. Nešto je malo bolje na kvalitetnijem kabelu, ali i dalje je vidljiv horizontalni flicker na sivim tonovima. A i prikaz je prilično mutnjikav u odnosu na savršeno oštar DVI. Ako se postavi sharpness na 10, onda se približi oštrini DVIa, ali ipak nije to to. 3. Kućište: Površina ekrana je naravno "mat" nereflektirajuća. Design je minimalistički. Sve je crno, osim nesretnog logotipa u sredini dolje i imena modela lijevo gore. Izgleda dobro. Na opip pokazuje "ekonomični" izbor materijala. Lagano pucketa. Menu gumbi izgledaju dobro, ali nisu naročito ergonomični. Treba čvrsto pritisnuti i držati monitor sa stražnje strane. Ponekad je teško procijeniti koliko je sile potrebno da bi se pritisnulo. Stalak je tak tak. Stabilan je. Neće se prevrnuti, no reagira i lagano se "ljulja" kad su laktovi na stolu. Ja mogu živjeti sa tim. Podesiv je rotaciono horizontalno, rotaciono vertikalno, po visini i ima swivel koji funkcionira izvrsno. Ovo podizanje po visini mi se baš ne sviđa previše. Ima neku oprugu mislim, pa se vrlo lako podiže i teže spušta. To je zapravo zgodno, ali pitam se što će se dogoditi ako/kada opruga popusti. Vjerojatno ne bi mogao ostati u najvišem položaju. Jedan vrlo iritrajući detalj je plava ledica koja svjetli dok je monitor upaljen, ali blinka na stanby-u, ako se ne isključi monitor ručno (na poweb gumb). 4. Zvučnik: Zanimljivost je da se u monitoru negdje nalazi i "nevidljivi" zvučnik. Nisam detaljno proučavao, pa nisam siguran je li mono ili stereo. Teško je i reći pošto zvuk dolazi iz reški za ventilaciju. Uglavnom zvuči vrlo loše. Tiho. Ravno. Dosta za beepove i windows zvukove, ali ništa više od toga. Ne može se recimo mjeriti sa harman/kardon zvučnicima na Toshiba laptopu. 5. Priključci: Od priključka ima DVi, VGA, audio in i "struju". Dakle nema HDMI i ostale kerefeke. Meni to ne znači ništa, ali nekome možda znači; pa pripazite. Mislim da ima sl. verzija LGa sa HDMI, ali 200-300kn skuplja. 6. Pixeli: Nema mrtvih, stuck ni drugih defektnih pixela na mojem modelu. Prodavač mi je napomenuo da LG nudi zamjenu unutar 72h ako postoji mrtvi pixel. Zaključak: Sve u svemu, izvrstan monitor za taj novac. Vjerojatno best buy generalno. Mene osobno najviše smeta 16:9 [edit] omjer. Zbog prirode posla najviše mi odgovara 5:4 ili 4:3. Ali i tome se može doskočiti. Recimo; 2 x LG IPS231P u vertikalnom swivel modu. Za detaljniji review nemam vremena. Možda i ovo nekom pomogne. PS monitor se skoro uopće ne grije. Nakon višesatnog rada (cca 8h) jedva da se primjeti toplina, dok je recimo Dell 2407WFP, za to vrijeme vrlo vruć. Nisam proučavao ali vjerojatno je i potrošnja na LGu višestruko manja. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 16.10.2011. u 20:26. |
#37 |
Postovi: 12,425
LG IPS231P nije 16:10 nego 16:9 monitor. HDMI ima IPS236V Manje se grije i manje toši zbog Edge-LED pozadinskog
#39 |
Postovi: 12,425
Da osobno bi i ja radije uzeo Dell mada po tom pitanju onda se još malo rastegneš pa uzmeš U2412M ![]() No za nekog kome je ono gornja granica koju može dat za monitor, zasigurno neće požaliti.
#40 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
#41 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
#42 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
daj okaci koji sliku ![]() imam ja U2312Hm i mogu rec da mi je super. isprva kad sam ga upalio sam bio WTF kakva je ovo slika i onda sam ju kalibriro kak spada i sad je odlicno. ima malo backlight bleeda, al nis strasno. za te pare se ne bunim. stalak je savrsenstvo! Zadnje izmijenjeno od: Shockre. 16.10.2011. u 22:05. |
#43 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
#44 |
Lokacija: Garešnica
Postovi: 100
Uzeo sam za vikend LG IPS236V-PN i za razliku od prošlog monitora samsunga 2343 ima dosta bolje boje. Također kontrast ubija u oči pri prvom paljenju, ali brzo se može postaviti. Crna se u meniu može postaviti na high i onda se dobije ona prava crna dok je na početnim postavkama na low, a tako i puno drugih opcija. Igrao sam igre i nigdje se ne primjeti ghosting ili nešto slično, a tako i u filmovima. Ulaze ima sve znači VGA, DVI i HDMI iako mi DVI kabal koji je došao sa njim nije radio, a i izgleda nekako jeftino i turbo tanko. VGA nisam ni probao. Za kraj na Samsungu 2343 koji ima odličnu sliku, ali imao sam veliki zamor očiju dok ovdje zamor ni ne osjetim Uglavnom preporučujem svakom ovaj monitor iako se za 300 kuna manje može naći 23 incha TN matrica ili čak i 24 incha, ali kvaliteta boja i sveukupnog prikaza je ipak na strani IPS matrice. |
#45 | |
Postovi: 1,806
To kaj si napravio vjerovatno je uključilo dinamički kontrast koji je oborio svjetlinu slike, stoga pripazi da ti u sjenama ne usfali pokoji detalj |
#46 |
Lokacija: Garešnica
Postovi: 100
Baš se kontra desilo. U sjenama se pojavila slika a dok je crna bila na low ti detalji se nisu vidjeli. To sam testirao na full hd slici koju sam našao na digitalblasphemy i koja je potpuno crna, ali u sredini ima veliki cvijet koji prolazi vertikalno po ekranu i kada sam aktivirao crnu na high na slici su se pojavili detalji kojih do tada nije bilo. Kontrast i ostale postavke sam podesio ručno i koliko vidim ništa nije promjenjeno, ali moram još istestirati kada budem imao vremena. |
#48 |
Postovi: 12,425
IPS235V? Di si to vidio? EDIT: Sad baš malo googlam i vidim fakat postoji mada na PRAD.de nema ni spomena o tom modelu.
#49 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,148
Jao Bu.. Reci mi molim te da je slika samo ilustracija tvog 16:9 dojma u toplini lamperije? ![]() Ako si postavio 3-ci monitor da gledas Branka Uvodica, onda stvarno... ![]() Ako ti treba TV, dodjem po tebe, pa idemo do Peveca da ti kupimo, ma ako treba i puni 576i! Znam da Visnja cuva 2-3 KamaKrune za prave VIP kupce. Hocu ga pohvaliti kako je konacno spojio 3 LCD-a, a on divani pred 3-cim, i jos radi od njega TV? T'jao kuda ode svijet. Daj ih spoji i pohvali se u pravoj temi. Nek vide ljudi da nisi vise obicna TN suša ![]() ccc |
#50 | |||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
![]() Pokleko sam, sto da ti kazem. No ne beri brigu, Bu..., kupit cu neki TN skalameriju za telku (tipa Philips 241E1SB koji kosta nesto vise od 1000kn) i preseliti Della gdje mu je mjesto, obzirom da u ovom hibridnom cudu mogu vrtiti 4 monitora. ![]() Citiraj:
#51 | ||
8-bit Gen.
Postovi: 3,148
dobra ![]() Citiraj:
Nazvat cu unuku od Max Grundiga, da mi ocita brojeve sasije svih modela koji se sklapaju u Ankari. Ima da nabavimo upravo te modele, kao zalog nase podrske protiv zajednickog ulaska u EU ![]() |
#52 | |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
#53 |
hungry, for a little more
Postovi: 241
#54 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
#55 |
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Probaj polako lupkati prstom po ekranu gdje su ti pixeli. Doduše,nisam ih imao toliko,niti su bilo toliko na skupini,ali probaj,onako polagano lupkaj.Meni su nestali. Možda nestanu možda ne. Reci ako je upalilo. |
#56 |
Postovi: 11
...mene bi zanimalo jedna druga stvar; ne vidim da ima modela monitora koji ima ips matricu i da ima tv tuner, vec su svi monitori sa tv tunerom sa tn matricom, jer bi recimo monitor sa ips matricom i sa konektorima - tv tunerom kao sto to ima recimo samsung 2770hd bio sasvim druga (idealna) prica...ili sam u krivu?! |
#57 | |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
#58 |
Postovi: 11
..ne bih se bas slozio s tobom jer za koristenje tv kartice se mora paliti i komp, dok u ovom drugom slucaju samo upalis montior i to je to - istina, sad ces reci da ti je tamo prednost to sto mozes snimati, ali ipak je ovo puno prakticnije... ..inace kad sam vec kod toga da li vi koji koristite monitore sa ips matricom imate problema da kod gledanja filmova i mracnih scena u stvari niti ne vidite sto se dogadja jer su scene premracne ili za razliku od tn matrica na ips monitorima se dobro vide i takve scene? |
#59 | ||
Postovi: 1,942
Inače, IPS se meni pokazao puno bolji za multimediju iako mu svi prigovaraju radi sporijeg odziva. |
#60 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
