Staro 14.10.2011., 19:43   #721
perić
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 90
Sad sam pogledao u Aidu 64 i brine me ovaj takt., crveno podcrtano
I gdje mogu namještati brzinu ventilatora za Gigabyte GTX 560Ti? Aida veli da je na 40% vrtnje?
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 14.10.2011. u 19:51.
perić je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2011., 19:50   #722
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
Autor perić Pregled postova
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
to je normalno kad ne koristis 3D, informiraj se malo...
mozes sa MSI Afterburnerom
DeadMan+ je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2011., 00:50   #723
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor Kreso st Pregled postova
Kupio sam MSI 560 Ti HAWK sa twin frozr 3 hladnjakom pa me zanima što znači kad su upaljene 8 crvenih led lampica na kartici?? nisam dobio nikakav manual s njom pa pitam da nebi bilo poslije nisam znao
Hvala
to su faze napajanja koje grafa aktivno pali/gasi... kad sve svijetle, znači da je pod load-om, znači dok drljaš po win treba svijetliti jedna-dve.
Staro 15.10.2011., 01:13   #724
perić
Postovi: 90
Autor DeadMan+ Pregled postova
Ok, ma pitam jel u Biosu mi je mislim da se zove IGPU monitor namješten na defaultu na 64, a mogu izabrat do 1000 i nešto, tj. meni je postavljeno na drugo po redu od najmanjeg mogućeg, pa sam mislio da je zbog toga?
Staro 15.10.2011., 02:24   #725
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,500
Taj IGPU nema veze s tom grafickom, a broj koji mozes izabrati je dijeljenje sistemske memorije (RAM) sa IGPUom, ali opet to nema veze s Gigabyte 560 Ti
Znaci kada ne koristis 3d aplikaciju takt se smanjuje i koristi 2d profil (manja potrosnja, zagrijavanje).
veve je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2011., 03:44   #726
perić
Postovi: 90
Ok, hvala, a kaj da ostavim taj IGPU u BIOSU kak je po defaultu?
Staro 15.10.2011., 12:28   #727
Kreso st
Kreso st's Avatar
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 148
Hvala syss
Vidim da svi imate u loadu temperaturu oko max 65, no meni po afterburneru ide do 78, i počima zujat ventilator jer ide i na 4000 rpm da ohladi grafu.
Postavke hlađenja na grafi su defaultne po afterburneru, i defaultni clock (950/4200). Riječ je o konfi pod "moj komp", dakle MSI 560ti HAWK TF3.
Imam midi tower CM 335 jer sam štedio na kućištu (kriza ) i relativno loš propuh unutra, ali mislim da bi temperature ipak trebale biti par stupnjeva niže ??
Možda bi ugradnja 2 x 120mm venta na bočnu stranicu kućišta pomogla??
Kreso st je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2011., 12:37   #728
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,500
Ostavi tak kak je i onako to ne koristis
Hvala syss
Premali su bocni otvori za 2 x 120mm venta. Trebao si uzeti CoolerMaster Elite 430 kao sto si prvi put naveo u svojoj konfiguraciji.
btw prednji (usisni) i straznji (ispusni) vent imas?
Staro 15.10.2011., 13:01   #729
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Hvala syss
puno previše... meni sa twinfrozr2 ide do 65 u igrama, ali isključivo zato kaje je 1000 na 1.100v, na stock oc clockovima mislim da ne prelazi 56-58.
hawk ti ima na sebi switch performance i silent, mislim ko sli kontakata, pa se poigraj malo s tim, makni skroz bočnu pa vidi temp itd.
makni se sa foruma i počni kemijat... GO TIME!!!
Staro 15.10.2011., 13:15   #730
Kreso st
Kreso st's Avatar
Postovi: 148
Hvala, i mislio sam da je to previše... imam ju tek 2 dana pa nisam još na TI s njom, idem se malo igrat s tim postavkama
Staro 15.10.2011., 19:46   #731
Danko86
Danko86's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 600
di si ju kupio? ja sebi planiram uzet istu pa pitam?
Danko86 je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2011., 23:48   #732
Kreso st
Kreso st's Avatar
Postovi: 148
Autor veve Pregled postova
Nije bilo CM 430 tad u adm pa sam uzeo ovaj. Ispričavam se model je 335U i ima bočne otvore za 2 x 120/140 mm venta
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6725
Nemam zasad osim stražnjeg ispušnog koji je došao s kućištem ništa, ali u ponedjeljak kupujem malo propuha
Stavio sam vent na mod performance i podesio malo u afterburneru tako da ne prelazi 65 %... Temp u loadu sa otvorenim kućištem ne prelazi 69, pa ce to jos koji stupanj dole sa ventilatorima usmjerenim na grafulju. Nije mi jasno zašto ima tako visok napon po defaultu - 1.075, a stabilna je zasad i na 1.025.
@ Danko 86
Kupio sam u ADM-u
Staro 20.10.2011., 21:55   #733
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
Evo SLI score u čmarku 11...
Kad su kartice na 1GHz čmark se ruši i pri max voltaži, tu mi je greškom ostala na max.
Pitanje, zašto se prva grije više (cca 5-10 stupnjeva) nego druga kartica ?
Nakupljena fina prašina (starija kartica), koju sam ocito bezuspjesno usisava i propuhiva... ili ne ?
Vendetta je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2011., 22:01   #734
Postovi: 8,233
Pa ona je u sendviću, a i bliže je procesoru i svemu ostalomeš što se više grije.
De stavi koju sliku setupa da i mi, obični smrtnici vidimo kako to izgleda
Staro 20.10.2011., 22:07   #735
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
Hmm, mozda.
Ma nista posebno, jos jedna graficka dolje umjesto zvucne, zvucna sada nema mjesta
Ako napravim koju sliku, stavit ću.
Staro 25.10.2011., 22:50   #736
tole_
Casual Racist
tole_'s Avatar
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
NVIDIA preparing revised GTX 560 Ti
op op, jos jedna GTX560ti
Unlike the GTX 560 Ti, which is based on a fully enabled GF114 die, the GTX 560 Ti (448 Core) will be based on the GF110 die. In essence, it is GTX 570 with 1 SM disabled, and likely underclocked. It features 14 active SMs, which indlude 448 SP / CUDA Cores and 56 TMUs; 320-bit memory and 40 ROPs - a very similar configuration to the old GTX 470. Along with increased performance, power consumption is expected to rise over the 384 SP GTX 560 Ti. A benefit to using GF110 means the revised 560 Ti will feature 2 x SLI connectors, enabling 3-way SLI. In terms of display outputs, DVI, HDMI and DisplayPort are included. Visually, the reference GTX 560 Ti (448) is expected to look identical to the reference GTX 570.
http://vr-zone.com/articles/nvidia-preparing-revised-gtx-560-ti/13805.html
Iako bi bolje pristajao naziv 570LE il nest, samo da nije 560 po treci put
tole_ je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2011., 23:20   #737
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,993
To bu super grafa, puno sirove snage a i 320bit, znaci malo vise memorije sto ce definitvno dobro doc za nove igre. Gtx 470 kakva je trebala bit u startu..
Staro 25.10.2011., 23:25   #738
Kreso st
Kreso st's Avatar
Postovi: 148
nvidia je tržište stvarno pokrila u svim segmentima, razlika između 560 ti (pogotovo neke klokane ala gigabyte SOC ili msi hawk-a) i obične 570 je mala, a sad još i ovaj mutant koji po snazi upada u tu razliku 560ti i 570...
Staro 25.10.2011., 23:31   #739
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,993
Razlika je veca nego sto se misli jer nove igre tipa BF3 ponajvise traze cistu sirovu snagu ili kod Nvidije CUDA jezgre. gtx570 je u takvim igrama za klasu jaca i dozvoljava vise rezolucije i postavke. AK se gleda samo COD, Dead Island ili slicne igre sa ne toliko naprednim enginima razlika je dosta mala ili ako se igra u nizim rezolucijama.
Staro 26.10.2011., 22:43   #740
Kreso st
Kreso st's Avatar
Postovi: 148
Pitanje za one koji imaju MSIjeve kartice: kada upalim računalo MSI APS (active phase switching) programčić se sam upali ali nikako da zapamti postavke i svaki put moram ručno stavit na "on" i apply. Probao reinstalirat drivere, afterburner i msi aps i ista stvar. U čemu je problem?
Staro 27.10.2011., 00:22   #741
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
da sam ulovio hawk vjerovatno bi izmijenili iskustva
Staro 27.10.2011., 00:32   #742
Kreso st
Kreso st's Avatar
Postovi: 148
Twinfrozr 2 nema APS?? sta nije razlika samo u taktovima?
Staro 27.10.2011., 00:40   #743
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
nope, nema aps proklet bio dan kad je izašla!
koliko uopće ide hawkica max?
Staro 27.10.2011., 01:05   #744
Kreso st
Kreso st's Avatar
Postovi: 148
Iskreno nisam se još posebno naklokao jer nisam zadovoljan temperaturama, al testirao sam par dana na default naponu drži 1 ghz / 4300 mhz.
"MSI claims that the R560GTX-Ti Hawk can reach up to 1080MHz on the GPU core by overclocking"
Po forumima ljudi idu otprilike do 1100 mhz jezgra i 4500 mhz memorija, naravno uz dovoljno napona i "bolji" primjerak.
Na MSI forumu čitam da dosta ljudi ima problem sa temperaturama, a savjetuju im promjenu paste jer je ova original loša i loše postavljena. Pa eto, sljedeći tjedan nabavljam novi cpu cooler i pastu pa bi trebale temperature 5-8 stupnjeva dole.
Kad istestiram kako bog zapovijeda javim ti
Staro 27.10.2011., 01:15   #745
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,993
MX4 je bog i batina za grafe. Kod mene je bio skinuo dobra 3 stupnja u odnosu na Ceramiqe i AS5. Cudi me da su ljudi zale toliko na temp. TF2 je 470 koja je toplija moga drzat ispod 60c na 1.21v u malo hladnijem ambijentu, u hladnom i osjetno manje..
Staro 27.10.2011., 01:16   #746
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa fino ta grafa ide bogati.
Staro 27.10.2011., 01:19   #747
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,993
Autor syss Pregled postova
http://www.hardocp.com/article/2011/..._card_review/8
Staro 27.10.2011., 01:21   #748
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma gledao sam te benčeve sve u nadi da će i moja hawkica doći, ali ovo su prilično loši rezultati.
Staro 27.10.2011., 01:26   #749
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,993
Jako puno tu igra temperatura. 30,40,50mhz vise na friskom zraku ili 100,200 u minusu, sa modovima i puno vise..
Ne znam koliko je max volt. u biosu od TF2 i od Hawk. Mislim da Hawk daje vise i da joj je defaultna v veca...
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 27.10.2011. u 01:36.
Staro 27.10.2011., 01:32   #750
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ova moja u afterburneru ide do 1.150, ali ne bi je ja vozio na toliko.
mene je oke primjerak zapeo, nemam se kaj žaliti
