#422 |
Type R
Postovi: 1,485
Ovako, imam mali problem. Dugo nisam pratio hardver i sad pojma nemam tko tu koga. Vidim došli su neki čudni FM socketi, sendi briđevi; a ja pojma nemam što je što. Treba mi neka polukonfiguracija za 1500 - 2000 kn. Znači CPU, MBO, RAM i VGA. Ne znam kako da opišem točno koje perfomanse treba imat ali recimo neka srednja klasa; kao prije 3 godine u ovo vrijeme ATI 3870 i AMD x2 procesor. Nije previše važno što je Intel što AMD ili nVidia, ali pretpostavljam da je AMD jeftiniji pa... I jedno brzo pitanje još; idu li AM2 procesori na AM3? I da; da vrti Skyrim što bolje, više i jače. Hvala
David linčujem Davida Finčera |
#423 |
Postovi: 16,946
Nejdu am2 na am3, teško da češ igrati skyrim s tom konfom.. Znači neki amd (x4) ti je već oko 800kn + MBO ti je 1300 + 250kn rami ti je već 1550kn.. I sad ti nađi garfu za 350kn koja će vrtiti skyrim.. Možeš uzeti jeftiniji amd x3, najjeftiniju matičnu, 4gb rama, i donekle ok grafu... To bi izgledalo ovako: ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.10.2011. u 16:34. |
#424 |
Type R
Postovi: 1,485
Zaboravio sam spomenuti da mi je Links jedini izbor dućana. Koji chipset bi bio najpogodniji, pa da nađem najjeftiniju matičnu s tim čipsetom? Koja je razlika u perfomansama između te 550Ti i ATI 6750(70)?
#425 |
Postovi: 16,946
Links do 2 soma kuna.. Jako teško :S Nažalost.. Bilo bi super da nađeš polovne komponente tu na tržnici. Pa trenutno od amd imaš najslabiji am3 socket (koliko vidim) za kupiti.. I uzmi GTS450, za nešto odgirati bude okej ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.10.2011. u 00:06. |
#426 |
prelazim sa sck939 na am3, jedno pitanje. dakle kupio sam novu plocu i ram. za tjedan dva cu i procesor pa pokusati sam to montirati, zamjeniti sa postojecim. pitanje kako ce ploca znati koju sam memoriju stavio napone podesiti i to, da ne bi nesto sjb... ima ram od 1.35 a ima i od 1.7v. a nebih rekao da ram salje podatak maticnoj koji mu je stock napon, cini mi se "glupa" komponenta? jel trebam nesto posebno napraviti, na nesto obratiti pozornost pri stavljanju nove mbo cpu ram ili samo sve spojim i palim? jedino cu prije stavljanja nove mbo zbrisati sve drivere stare. a nove windowse cu kad kupim i novu grafu |
#427 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
INTEL G530 4 GB G.SKILL, F3-10600CL9S-4GBNT, DDR3 1333 SAPPHIRE AMD RADEON HD 6770, 1GB DDR5 (Šifra: 051.806.707) ili AMD GIGABYTE GA-M68MT-S2P AMD Athlon II X3 445 BOX, ostalo isto. AMD verzija je malo skuplja, koja je bolja ne znam. Trebali bi malo istražiti. |
#428 |
Type R
Postovi: 1,485
Odlučio sam se na: AMD Athlon II X3 455 BOX ECS A880GM-A3 4 GB KINGMAX, DDR3 1333 MHz, kit 2x2GB ATI 6850 s ebaya. Pa jedno brzo pitanje; ovaj čipset na ECSu, jel OK ili je nForce bolji izbor, ako je; koja ploča do 500tinjak kuna iz Linksa? I kolika je razlika u igrama između 3 jezgre na 3.3ghz i 4 jezgre na 2.6?
#429 |
Postovi: 7,568
nVidia više ne radi čipsete (a sve kaj se još prodaje je staro par godina) za AMD i Intel, a ovaj 880G je i više nego vredu izbor, tj. prije novih Llano procesora, ti čipseti su pored 890GX bili najbolje kaj se nudilo s integriranom grafikom. Kaj se tiče razlike između broja jezgri, ovisi o igri, tj. da li zna iskoristiti sve četiri jezgre, ali u većini slučajeva je X3 OK izbor. Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.10.2011. u 17:36. |
#431 |
Postovi: 7,568
Nije standard, jer bude unutar godinu-godinu i pol zamijenjen s FM2. Performanse Llano procesora su iste ko i kod Athlon II modela, a najveća razlika je integrirana grafička jezgra na istom komadu silicija. |
#433 | ||
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 14.10.2011. u 18:37. |
#434 |
Postovi: 1,030
Sve je Plug'n'Play. Memorija će biti automatski podešena, ali bi bilo dobro ući u BIOS i postaviti tajminge, voltažu i frekvenciju (1333MHz je maksimalna podržana frekvencija za AM3 procesore) kako piše na memoriji ako već nije dobro postavljeno. |
#435 |
ok. normalno kasnije cu sve podesiti. a odkud ti to da je 1333mhz max za am3? sta dakle dzabe sam kupio 1600mhz memoriju > http://www.protis.hr/products/detail...c9d3b14g/47533 ? plocu sam uzeo gore sto sam spomenuo asrock i pise da podrzava 1600. znam da je razlika izmedju 1333 i 1600 skoro nistavna ali razlika je u cijeni je bila par kn pa sam uzeo 1600 |
#436 | ||
Postovi: 7,568
Jeftina četverofazna regulacija, a ploča košta skoro 500 kn. Tu ploču je jednostavno pregazilo vrijeme i pored novih 870 Extreme3 R2.0 i 880G Pro3 nema ju smisla kupovati. Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.10.2011. u 19:35. |
#437 | |
Postovi: 1,030
#438 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 10
Upgrade sadašnje konfiguracije - do 2.500 kuna
Pozdrav svima! Nakon nekoliko godina mislim da je došlo vrijeme da napravim upgrade svoje sadašnje konfe - računalo prvenstveno koristim za gledanje HD filmova (spojeno na Panasonic plasmu) te za igrice (uglavnom novije,kada stignem) uz neke programe itd... Budžet mi i ne dopušta neka prevelika ulaganja tako da mislim da je najbolje da čujem Vaša mišljenja - mijenjao bih grafu, proc, memoriju te eventualno matičnu (ako je zaista potrebno). Sadašnja konfa je: Matična: GIGABYTE GA-P35-DS3 Procesor: Dual core Intel Pentium E2180, 2000 Mhz Grafička: Sapphire ATI Radeon HD 3850 (256 MB) Memorija: Kingmax 2 x 1 GB DDR 2 800 Mhz - proširivo do 8 GB Monitor: Samsung SyncMaster 2232 BW Periferija: Lite-on DVD-RW, P&P miš i tipkovnica, par HDD-a Kao što sam napisao, komp mi je stalno spojen na Plasmu zbog HD filmova te vrtim novije igrice - dobra grafička (HD) uvjet je za upgrade! Budžet - čim manje tim bolje, valjda do nekih 2.500 kuna ide (+/-) ![]() Hvala svima unaprijed na pomoći! |
#439 |
Postovi: 16,946
Proc ti je soket 775, tako da prvo šta trebaš novu matičnu, jer nešto novo kupiti za taj soket teško.. Za 2 i pol soma kuna nemreš ništ posebno očekivati, ddr2 rami ti više ne vrijede, jer ide nova matična... Ovak bi konfa izgledala, makar bi ja kupil matičnu, proc i memoriju s ove liste, prodal ovo staro kaj imaš, i doložil bar za HD6850/6870/Gtx560, pa moreš biti siguran da budeš sve igral... Znači treba ti još 500kn i imaš super grafu... Da je budžet do 3k, bilo bi taman ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 15.10.2011. u 17:32. |
#440 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 01:28. |
#442 |
Type R
Postovi: 1,485
Na kraju sam uzeo: AMD Athlon II X3 455 BOX ECS A880GM-A3 G.SKILL Ripjaws X series kit 2x2GB Grafička zasad ostaje stara 3870, pa kad bude novaca trebala bi ić 6850. E sad, ovi u Linksa mi tvrde da za nju treba napajanje od miljun vati, što meni zvuči malo glupo. Sad je u kompu Fortron 350W koji ipak ima dva 12V raila po 18A i 300W na njima; i sad možda baš ne bi mogao gurat 6870, ali neko kvalitetnije od 400tinjak W bi moglo? I još nešto; kako bi se ova moja ploča(P35C) slagala s DDR3 ramom? Jel itko to probao, jer mi glupo sad kupovat DDR2, kad ova već može oba primit.
#443 |
Postovi: 3,319
ta ploča ti se nemre slagat sa ddr3 ramom jer ga ne podržava, podržava sam ddr2 ram do 1200 mhz-a, a za napajanje neki chieftec 450 w uzmi ili corsair cx 400w nađi rabljeni, ili najbolje od sveg ovog ti je XFX 450W novi. |
#445 |
Postovi: 3,319
sad sam skužio na slici se vidi a na specifikacijama ne piše niš uopće, a trebala bi se ok slagat, al kolko vidim možeš ubacit sam ddr3 do 1333 mhz-a, tak da trebaš pazit na to, uzmi si ove na akciji u linksu pa isprobaj, možeš ih vratit ak neće radit. http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.210.166 Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.10.2011. u 20:03. |
#446 | ||
Postovi: 1,030
#447 |
Type R
Postovi: 1,485
http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp Ovdje sam računao i za 6870 mi je preporuka napajanje od 348W. Taman. ![]()
#448 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Kastela
Postovi: 76
Pozdrav, imam jednu dilemu pa se nadam da cete mi pomoc. Zanima me jeli mi bolje uzeti ovu polovnu konfu za 1800kn: -MEMORIJA- 1X 2GB 1333MHZ DDR3 KINGSTON -PROCESOR I5-670 4GHZ DUAL CORE -MATICNA- MSI-P55M-GD45 -GRAFICKA-GEFORCE GTS 250 1GB DDR3 -HARD DISC-640GB -NAPAJANJE-500W -KUCISTE -DVD PLAYER +SVI ORGINAL DRIVERI ZA GRAFICKU I MATICNU Ili cekati do Bozica pa kupiti neku novu konfu do 2300kn. I jeli bi ta nova mogla imati dobre performance kao ova polovna? Hvala. |
#450 |
Lokacija: Kastela
Postovi: 76
