#14461 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,241
Ide netko/prolazi li u blizini Bizmarka pa da mi kupi tu gumu? Uplatim mu novce unaprijed, svejedno. Ostalo im je jos 4 komada, a ja bas nemam vremena ovaj tjedan ic gore pa reko ako netko ide ili mu je usput da kupi pa se nadjemo negdje blize u gradu. EDIT: rijeseno, sutra bi trebala stic ![]() Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 13.10.2011. u 16:03. |
#14462 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Kako se ovaj Vuco kurči tog nema nigdje http://www.dropbike.com/forum/viewto...p?f=14&t=61863 tl;dr nek si kupi papak drugi shock. ![]() Vuco, meni šušnjaju vibrijafoni kod lijeve spelvarene felder kape, probo sam restabuldizovat cinculator, majstor je odradio gemanzovanje ali brijem da je sfušo. Sugestije? Dođem za vikend s štangom da ju denemo gore. Save the date. ![]() Zadnje izmijenjeno od: SileTzar. 13.10.2011. u 16:30. |
#14464 |
Postovi: 454
64.50kn (ima svih velicina, bijelih, crnih i crvenih) -->
Kratki rukav----> 54.50kn E sad recite da nemate para pa i dalje vozite u pamuku. Slikano jucer mobom po kmici...ali vidi se kak izgleda, to su ustvari majice za "fudbalere". ![]() Vrlo povoljne sinteticke majice u Dubravu...
Av. Dubrava 47, Kappa ducan, popust 50% (to su one zgrade na cesti s lijeve strane, ducan je uvucen i "pod krovom", s desne je Mercator gdje su digli bajk 2daj4-oj curi). Dugi rukav---->64.50kn (ima svih velicina, bijelih, crnih i crvenih) Kratki rukav----> 54.50kn E sad recite da nemate para pa i dalje vozite u pamuku. Slikano jucer mobom po kmici...ali vidi se kak izgleda, to su ustvari majice za "fudbalere". ![]() |
#14465 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Jesi nabavijo alat ? Našao sam duboku gedoru sa nastavcima (zapravo je više šarafciger sa nastavcima: D) za 30kn u željezariji kraj mene. Moš mi to kupiti. Šta ćemo sa vađenjem jezgre ventila ? I na kraju najvažnije pitanje ![]() Treće - jesi vidio kako sam pro nacrtao i objasnio ovome na dropbike-u ![]()
#14466 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Ajd kupi to govno, dam ti pare, I'm good for it. Jezgra ventila se vadi tako da ga odšarafljuješ dok ne izađe, ne treba poseban alat, moše se malim kliještima to bez beda, ili pincetom ako je nedostupno. Ne znam kaj valja tj. kaj ne valja. Ovak na suho ne radi, ne znam da li je ovaj vadio ulje iz nje ili ispuho zrak. U biti kako ja sad niš ne radim mogo bi doć do tebe, ako imaš vremena. A što se tiče DB-a, trošiš jako puno energije, dam 10kn da će lik napisat "ok hvala" i to će bit to. |
#14468 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Sve 5. Reminder: Moram pribavit bužir i sajlu za šifter za slaganje remote-a jer je lik iskasapio sve pri demontaži. Zatim kupit te gedore, sjetit se uzet rezervnu jezgru franc. ventila, uzet 5w ili 10w ulje (treba 60cc - ak ti nemaš za prvu ruku da kupim negdje). Pretpostavljam da shock pumpu imaš? ----- woohhoooo našo sam superiška tutorial za rebuild. Biće to super. Jedino me sad muči taj alat za vađenje jebene jezgre mrtvog presta ventila, prokleti francuzi. Zadnje izmijenjeno od: SileTzar. 13.10.2011. u 18:34. |
#14469 |
Postovi: 9,505
Ajd kad ćeš kupovati sajle za šiftere, kupi i meni 2 komada. Tako da budemo kvit kad ja kupim ovu duboku gedoru. Ulje imam ja 7,5W, shock pumpu imam.
#14470 |
Postovi: 1,668
Cuk i ja si nabavili nove gume ![]() Jos ih nisam instaliro ali... Na prvi pogled mi izgledaju dosta mekane i super za ovo zimsko vrijeme. Cepovi sa strane su fakat veliki i mislim da gumi nece faliti bocnog gripa. Ovaj u bizmarku (zaboravio ime) je reko da su to neki mutant izmedju alberta i rona (ili sama) nisam zapamtio i da imaju deblju stijenku od alberta i da su u dimenziji 2.1 dosta siroke. Nadam se da ce testiranje biti sada za vikend na Sljemenu ![]() EDIT: KOga zanimaju super, a jeftine kocnice neka se javi ![]() Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 13.10.2011. u 20:16. |
#14471 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Ok ono govance za ventil smo riješili. Budem ti uzeo sajle Vuco. Nemaš se ti kaj nadat, idemo gore i bok. Mislim da si stavio krivi link, piše super kočnice a onda nekaj čudno kad kliknem se otvori... ![]() |
#14472 |
Postovi: 41
Idem i ja u subotu , koja staza i tko sve ide? Ja bi ovo kaj Sile govori , pa poslije do Samobora. Ima netko ff rukavice za posudit sam za sljeme? S/M veličina , ja imam samo neke bez prstiju a u njima ću se smrznut.
Inter siamo noi |
#14473 |
Postovi: 9,505
Ja ću onda s vama samo gore (ili do Ponikvi), ne ide mi se do Kamenih svata. Blato će jedino biti prije Ponikvi (no to imate zaobilazne putiće uz malo guranja bajak), ostalo ste bez većih problema. Imate GPS log od Nika kad smo mi išli prema Kamenim svatima. Trebalo nam je od vrha nekih 4 sata do Kamenih svata, tj. do Susedgrada. 2-3 jača uspona od 100m, ostalo se prođe bez problema. Inače, meni je jako fora staza od Ponikvi do Kamenih svata moram priznati. Baš ono, XC u punom smislu sa par škakljivih djelova (nemojte baš juriti ako ne vidite stazu).
#14474 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#14476 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Ajte burazi s nama na Sljeme. Nego kad se dođe do Kamenih lica ovaj svata, spušta se u Jablanovec ili u Ivanec Bistranski ili di? Sjetio sam se da imam very kewl kartu medvednice (gif 4k*7k pixela) pa sad malo gledam. Kakti osmica pa 1m pa šestica? I kam onda? To je na 470m n.v., kaj je nakon toga strmina neka žešća ili kaj? Ovo je pretpostavljam tipfeler? Mora bit, do Ponikvi je osmicom kolko, 20min, kaj ste 3 sata i 40 min radili, malu djecu? Kak, pa troje vas je bilo... Zadnje izmijenjeno od: SileTzar. 13.10.2011. u 22:48. |
#14478 |
Why So Serious?
Postovi: 151
#14480 |
Why So Serious?
Postovi: 151
Baš to, da ![]()
#14481 | |
Postovi: 9,505
Prvi puta kada sam išao sa burazom sam fulao i završio u Bizeku. Kad sam išao sa Nikom i MIK-om, onda smo potrefili skretanje desno (iako je fakat ogromno napisano na drvetu, prvi puta ga nisam vidio jer je taman kamenje bilo poveće na stazi) prema Susedgradu. Iako, ta staza prema susedgradu bi kad je mokro mogla biti grda. Kad počne spust pred kraj, u sredini je ogromna vododerina od valjda pol metra, a bočno se vozite po skošenom terenu. Po suhom smo mogli juriti i onda nas je centrifugalna sila držala bočno, ali po mokrom bi moglo biti sranja. Ali vi imate dobre gume, ne bojim se ja ![]() Uglavnom, od Ponikvi do Kamenih svata, pa onda prema Susedgradu ima svega - uspona i spusteva. Nije to klasična staza di se penjete 1h i spuštate pola sata. Stalno je gore-dolje. Iako se može sve sa dignutim sicem, ta staza je taman za sic štangu kakvu si kupio Sile ![]() Evo našeg (Nikovog) GPS loga: http://www.bikemap.net/route/1123117
#14483 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,241
Ja cu sa Nikom pjeske u sub. U nedjelju idem gore sa bajkom pa ako ima zainteresiranih javite se. Sad mob radi ![]() Btw, nabavili smo ja i max gume (ja sam samo prednju uzeo). Vidjet cu nadam se u nedjelju kako drzi ![]() Btw2, Destro - ova guma se moze montirat u bilo kojem smjeru koliko vidim buduci da su ripne potpuno identicne u oba smjera. |
#14484 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
#14486 | ||
Avocado
Postovi: 7,856
Hahaha sile, vidi se da povijest još učiš. Plebejci... svašta ![]() Citiraj:
![]() A ne, (sve sam si ja zapisal) ovaj vikend ja prodajem svoje codeove, pa onda bivši salvarezov XT mora na produžavanje bužira jer on krati te bužire ko da će mu 20 grama značit nešto. Šta mu to vrijedi kad mu stražnji amortizer previše boba ![]() ![]()
Spoiler alert! |
#14487 |
Postovi: 1,668
#14488 |
Postovi: 41
Ja sam za subotu. Tko ide onda sve ? Destro jel ideš ti da idemo opet zajedno ili? Ako ne ide Destro , da se nađem s nekim na trgu , jel nisam siguran da bi znao doći iako sam bio već jednom.
Inter siamo noi |
#14489 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,241
#14490 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Meni puno, puno bolje odgovara subota, ako je nedjelja onda tek oko 1 mogu bit kod tunela. S tim da ni u subotu ne idemo u zoru, se razme. Destro ćeš se pridružit? Za do gore smo zasad Max, HKS, Vuco i ja, te 99% DanielZg koji se uvijek pojavi. Do dolje Vuco ide samo do Ponikvi da se ne sprlja od blata siroče ![]() |
