Lokacija: Požega
Postovi: 706
G.Skill F2-8500CL5-2GBPI-B
G-skill F2-8500CL5-2GBPI-B ima li tko ovakvu memoriju imam 2x2gb i izgleda da se nevoli sa gigabyte P43-ES3G imam E8400 i kad stavim fbs na 400 sve ok ka da malo dignem gore fbs rami ni dabi gore imalo nemogu rucno ustimavati da rame dizem malo po malo nego se vezu na fbs i kada se MHZ od rama dignu na 840mhz raspad sistema restarta se ploca odma pri paljenu i vrati na defaltne postavke ima li tko kakvu ideju da mi pomogne inace rami su 1066 |
Kyro
Lokacija: Poreč
Postovi: 226
HP Omen 17 i5 9300H nVidia 1666 Ti 8 GB 2666 512 gb ssd |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Htio si reći 1000mhz na 1.9 5-5-5-15...el tak ?
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
Postovi: 974
Toj memoriji ne odgovara visok napon...1.9 je sasvim dovoljno za 1066mhz. Btw...da nije možda problem u ploči ?
Lokacija: Požega
Postovi: 706
nije ploca je do neki dan bila kod kolege koji je klokao proc i rame bez problema i sada kod mene rame nece preko 800 ni na 801 odma se resetira radilo se o drugom procu i o nekim ms ramima koji su isto 800 i drzao ih je na 900 i nesto sitno |
Postovi: 974
Čekaj malo...ista ploča i isti rami su ti bili kod kolege?
Postovi: 974
Moglo bi i to biti...stavi ih u 1 i 3 kanal ili u 2 i 4 kanal. Ili ostavi samo jednu pločicu rama pa probaj s njom...meni se to znalo desit na asus p5b deluxe s kingmaxovim ramima. Za početaj "load bios default" pa onda mijenjaj opcije...
Lokacija: Požega
Postovi: 706
ajde de idem probati samo sa jednom plocicom jer nemogu nikako sataviti u dual jel su rami preveliki imaju onaj hladnjak gore i nemogu ih staviti od grdosije sonic towera inace na ramima pise ck5-5-5-15 2,0-2,1v Zadnje izmijenjeno od: VoodooRain. 13.10.2011. u 20:07. |
Lokacija: Požega
Postovi: 706
izgleda da to nije do rama vec do proca evo sada sam ostavio fbs na 400 i proc je na 3600 a rame sam stavio na 5-5-5-15 2,0v i rade mi na 1066 sad je pitanje sto sa procom kako ga poterati do magicne brojke od 4 je trebati ce mi dolazi 5850 najvjerojatnije |
Postovi: 974
Stavi 445x9...i podesi omjer memorije...samo je pitanje koji napon treba procesoru za tu frekvenciju. Mislim da bi na tim postavkama trebalo sve šljakat bez problema.
#16 |
Lokacija: Požega
Postovi: 706
nista nema kruha eto rami su uredno na 1066 ali nece porc preko 3.6 cim fbs ide preko 400 nece se upaliti ploca a kolega je stavljo na 445 i vise plocu pa je sljakalo biti ce da je proc ogranicen jok nece ni rami evo sada mi je 2-3 puta lupio plavi ekran smrti cim je usao u win i morao sam vratiti na 800 nema kruha nesto nepase i gotovo biti ce kupiti sve novo za bet3 i gotovo Zadnje izmijenjeno od: VoodooRain. 13.10.2011. u 20:53. |
