Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
Jako loše, još uvijek nemogu vjerovati ovo, jednostavno ovo je fail... Pentium 4 iz AMD-a |
Lokacija: Osijek - ZG
Postovi: 305
nisam jos procitao, ali ovaj post iznad me brine edit: razocaravajuce ali kada se pogledaju i rezultati drugdje od fx 8150, onda to vec ima smisla nije mind bending, ali su fini rezultati, po meni za 8150 ocekivani dok ovaj 6100 stvarno nije nesto - cijena ce odluciti Zadnje izmijenjeno od: Deathclaw13. 12.10.2011. u 08:48. |
Postovi: 118
Iz ove i ostalih recenzija po netu -sve sto imam za reci o Bulldozeru kao arhitketuri sazet cu u tri rijeci - totalni tehnoloski fail.
Sine, ako stvarno nešto želiš u životu, morat ćeš raditi za to. A sada tišina! Počinje izvlačenje brojeva za lutriju |
Postovi: 1,450
Brutalno, ako če biti cijene ispod sadašnjeg X6. Idem pročitat relevantnije testove od ovih potplačenih ![]() |
#7 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 726
Pridružujem se tugujućoj rodbini ... ![]() Ok, možda se i previše očekivalo, ali da novi procesor za istu cijenu bude kao stari, baš i ne može oduševiti (uz pretpostavku da će ovih $160 za FX-6100 kod nas biti preko 1.200 Kn, dakle kao X6 1090T).Vjerujem da kao i mene, većinu forumaša zanima FX-8150 ali ni tu nije ništa bolje ... Imam render slaveove sa 1090T, svi na 3.8 - 4.0GHz i u Cinebenchu imaju score 6.72 - 7.03, dok FX-8150 na stocku ima 6.01 a oc-an ih jedva prestigne sa 7.57. I da idu na isti socket, nema ni najmanjeg razloga za upgrade. Loše ![]() Možda da su ipak smanjili X6 na 32nm ? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Max Rockatansky. 12.10.2011. u 09:11. |
Postovi: 1,450
Pogledao testove FX 8150 vs X6 1100T, buldozer je u večini brži. Al ono što me zabrinjava i zbog čega sam ga čekao da je sporiji u 3DS Max-u. Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 12.10.2011. u 09:19. |
#10 | |
Postovi: 118
![]() ![]() Ako nista sad bar defintivno znam da jos danas idem po svog Geshera, dosta je bilo cekanja, uostalom ne bi me cudilo da Intel nakon ovog zbog kakvih "problema u proizvodnji" digne cijene, ne bi im bilo prvi put.
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 726
Da, ali nekako premalo za tu cijenu (+ novi socket) ... ja gledam iz svoje pozicije (za što koristim kompove i da već imam X6-ice), i naravno svatko će gledati različite benchmarke, ovisno što mu je bitno. |
#12 | |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
nije to loš procesor ali se puno više očekivalo, pogotovo od nove arhitekture. barem da će AMD koliko toliko biti konkurentan u pravim performansama a ne samo u cijeni.
"Water! Why does it always have to be water?!" Zadnje izmijenjeno od: Ranma 1/2. 12.10.2011. u 09:57. |
Postovi: 1,450
#15 | |
Ovisnik o nikotinu
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Međimurje<->Švabija
Postovi: 114
Više lurkam nego pišem...
#17 |
Postovi: 5,992
dobro ste to odradili. Jos ce na kraju bas ovaj model bit sweat spot u cijeloj gami jer je neki kompromis u svemu a ne trosi duplo vise od 2500k kad je overclockiran.. Kakve su temperature overclockiranog i stock proca? |
#18 |
Postovi: 10,805
#20 |
Postovi: 1,450
To bi kod nas trebalo ovako izgledati ? ![]() FX 4100 ~ 950kn FX 6100 ~ 1200kn FX 8120 ~ 1650kn FX 8150 ~ 1900kn |
#21 |
Postovi: 2,651
Previše je to za 6100, fakat bih radije onda uzeo stari X6 koje će sada, pretpostavljam, još više pojeftinit. Uglavnom, slabo je to za jednu novu, toliko iščekivanu arhitekturu. Intel je dobio još par godina fore, i može održavat visoke cijene i klakulrat s novim procesorima. Što je loše za sve nas.
#22 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Kakav promašaj ! Pa što su radili toliko dugo s tom arhitekturom bulldozera? Uopće ne konkuriraju intelu po performansama. Tko misli neka požuri s kupnjom i2500k-i2600k dok nisu nestali s polica dućana...
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
#23 |
Postovi: 1,450
Ja bi rekao da požure dok nisu nestali Phenomi , čak mislim da bi sad Phenomi mogli lagano gore s cijenom. |
#24 | |
Postovi: 2,651
![]() Šteta, nadao sam se da će biti barem blizu Intela. Za arhitekturu koja je najavljena prije 4 godine, a pegla se već pune dvije... puno premalo. Ako ništa drugo barem im je Llano solidan.
#25 |
Postovi: 5,992
Ma 2500k i 2600k trenutno kostaju ko kuga. Prije si mogo kupit 2500k za 1400kn a sad ispod 1600 nema. O 2600k da ne pricam. |
#26 |
Postovi: 974
Ma jest da koštaju,ali brate mili kupiš proizvod...kvaltetan proizvod. Eh kad se sjetim vremena socketa A...bio sam glavni baja u selu sa mobilnim bartonom i abiticom NF7S...a sad od AMD-a se ne čuje ni A. I kolega Bravo dobro kaže...trk u trgovinu po Phenome dok nisu nestali ! ![]()
#27 |
Postovi: 5,992
Slazem se za Phenome jer su po ovim cijenam ok ali za 2500/600k sad nije bas najbolje vrijeme za kupovinu, bar ne novih. Da moram prije bi uzeo neki obicni i5 sto se vec moze nac po 1300kn i nudi dosta za tu lovu, narocito jer funkcionira dobro i na plocma od 500,600kn i sa jos 8gb dobis dobar dio performansi 2600k/8150 za prakticki istu lovu kao samo 2600k ili cak i manje.. btw. meni je bas dobro da ste testirali taj fx 6100 za razliku od vecine ostalih. Bit ce i 8150 sigurno. |
#28 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
#29 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Uf, preloše. No dobro za mene jer sam predosjećao kako sa Phenomom II neću fulati, jednostavno mi je toliko odgađanja bilo jako sumnjivo. No dobro, kažu lako je biti general poslije bitke ![]() Zna li netko (tj. ima li glasina) iza kulisa u čemu je bio problem? Jesu li ih mučili bugovi kao kod prvih Phenoma ili sl.? Na papiru je arhitektura IMHO dobro zvučala, ali eto praksa je nažalost druga stvar...Iskreno se nadam kako će AMD popraviti performanse Bulldozer derivata i to brzo.
__________________ |
#30 |
Krasno, znači ništa od pojeftinjenja Intela. Još jedan ovakav fail, i oni će propasti. Ja se ne sjećam kad je netko u mojoj okolici i sve više-manje koje znam, zadnji puta kupio AMD. OK, ovo je najslabiji model, no zbilja sam mislio da će arhitektura biti barem konkurentna Nehalemu, ako ne već SB-u. Međutua, kita marjanova. šteta ![]() |
