#874 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Pa ako ti igra ta opcija, možda ti je i najpametnije, ako ne... a nađi nešto slične voltaže, latencija, brzine,...
#875 | |
Lokacija: Novigrad
Postovi: 129
evo malo sam sam gledo u linksu i naiso na ove dvije koje mi se cine zanimljivom i samo 20kn je razlika!!! http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.210.156 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.210.191 znam da ova od 1600MHz ima bolja vremena ali razlika je u 20kn i mislim da bi ovaj red lajn isto isao na 1600 s tim vremenima,sada koliko citam taj red lajn im je vrh ponude,pa bi mozda za vise frekvencije bila pogodnija nego black line!? |
#876 |
Postovi: 41
Mislim nadograditi komp sa 6GB RAMa, pa me zanima koji od sljedecih da uzmem ? Odnosno da li da kupim najskuplji ili su svi slicni pa mi je ekonomicnije uzeti najjeftiniji. Ako netko zna jos neki koji bi trebao uzeti u obzir, neka molim napise Proc bi opet lagano OCao na 3GHz.Corsair 6GB, 3x2GB, 1333 MHz DDR3, XMS3-1333 MUSHKIN 6 GB SilverLine FrostByte G.SKILL DDR3 Series, F3-10666CL9T-6GBNQ, DDR3 1333 MHz Da li bi bilo pametno ostaviti i ovaj 3×1 OCZ RAM koji sad imam u kompu ? Iskreno mi je vaznija stabilnost, a i razliku izmedju 6GB i 9GB mozda ne bi ni primjetio ? |
#877 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
trebaš isprobat pa vidit, ali kolko ja znam mislim da ti trebaju memorije bit identične tak da bolje ne riskirat nego prodat ocz kaj imaš i nadoplatiš malo i uzmeš si ovaj drugi mushkinov kit |
#878 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ne moraju biti memorije identične, nije pravilo. Normalno, gledaj da uzmeš memorije istih taktova i istih latencija kao i postojeće ako ih misliš ostaviti da rade zajedno. Proizvođač i ostalo je nebitno, uzmi najjeftinije ili onu s najdužom garancijom. Jedino što bi ja bježao od mushkina jer je hrpa ljudi imala problema sa tim proizvođačem.
#879 |
Postovi: 12,425
Pa sad s mushkinom osobno niti za vrijeme testiranja nisam imao nekih problema. Jedinifail je bio recimo black ascent serija s predebelim hladnjacima pa nisi mogao stavit dva keksa jedan do drugog ![]() No u principu neces imat nista manje ili vise problema nego s recimo corsairom, apacerom ili nekim drugim. Sve sto sam do sada imao prilike isprobat je radilo kako treba, jedino je jedan kit nabrijanog apacera aeolus kenjao. Btw identicni keksi su definitivno pozeljni no ne i presudni za stabilan rad. No ipak koristenje razlicitih modula s razlicitim cipovima povecava vjerojatnost da ce se medusobno poklat.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 10.10.2011. u 13:51. |
#880 |
Postovi: 41
Hvala na odgovorima! Jedno mozda pomalo OT pitanje. Sad sam pogledao (nakon dugog vremena) i vidio da je ovaj OCZ RAM koji imam sad ugrađen ustvari na 1600MHz. Zanima me da li da radije kupim opet 1600MHz, zbog OCa ili mogu uzeti i 1333MHz jer se ne radi bas o nekakavom velikom OC procesora ? Edit: Odlucio sam da necu koristiti, odnosno da cu izvaditi, sadasnji OCZ RAM van kad kupim novi. Zadnje izmijenjeno od: Papashango. 10.10.2011. u 22:53. |
#881 |
Postovi: 23,549
Već su ti napisali da uzmeš / koristiš istih karakteristika, dakle 1600 mada sada možda ne radi na toj brzini. Kod uštekavanja neka je ista memorija u "svom" Triple-channel nizu bijeli ili plavi). |
#882 |
Postovi: 41
Hvala jos jednom na odgovorima. Uzet cu ovo na kraju: MUSHKIN RadioActive FrostByte, 998974, DDR3 1600MHz, kit 3x2GB Jos jedno noob pitanje Iako pise za taj RAM "Voltage:1.65V", automatski ce mu se spustiti npr. na 1.5V jel ? |
#883 |
Postovi: 12,425
Ovaj te G.Skill izađe još manje ako već gledaš Links. Mada mislim da bi ti najpametnije bilo prodat taj OCZ i ostavit samo ovih novih 6GB ili ako misliš da je to malo memorije onda uzet 3x 4GB kit.
#884 | |
Postovi: 41
I da, izvadit cu OCZ. Vaznije mi je da je sistem stabilan, a razliku izmedju 6GB i 9GB vjerojatno ne bi primjetio. |
#885 |
Postovi: 41
Evo našao sam malo slobodnog vremena i instalirao danas Mushkin koji sam kupio. I ne radi. Prije instalacije sam vratio BIOS na default vrijednosti. Izvadio sam OCZ van, stavio unutra Mushkin i ne zeli mi uopce bootati komp. Ukljucim ga, ventilatori se vrte ali nista se ne dogodi. Na ekranu se nista ne pojavi i ode u standby. Isto tako nema onog "beepa" koji se obicno cuje par sekundi nakon sta upalim komp. Flashao sam i BIOS na zadnju stabilnu verziju koju sam nasao na Gigabyte stranici ali nije pomoglo. Sad sam stavio OCZ nazad i sve radi. Da li da idem zamjeniti ovaj RAM za neki drugi mozda ? |
#886 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
A lijepo sam ti rekao da se kloniš mushkina....
#887 | |
Postovi: 12,425
Pretpostavljam da si ih stavio u iste utore kao i OCZ dakle bijele. Jesi li probao bootati samo s jednim keksom pa ući u BIOS i namjestiti postavke te nakon toga dodati ostala dva keksa? Jesi li isprobavao svaki keks zasebno da nije neki možda mrtav? Isti sam kit (PC12800 Radioactive) imao na X58-UD4P + i7 940 i radio je posve normalno. Možda si potrefio kit koji nije ispravan ili mu nešto ne paše u postavkama.
#888 |
Postovi: 41
Hvala na odgovorima i sugestijama. Evo sad sam probao sva 3 keksa zasebno i svaki put je bilo isto kao onda kad sam stavio sva 3 unutra. Znaci sistem se nije bootao. S tim da sam stavio zadnji keks u plavi(DDR3_1) slot. Izgleda da cu morati reklamirati RAM. Samo da nadodam ![]() Zadnje izmijenjeno od: Papashango. 16.10.2011. u 21:33. |
#889 |
Postovi: 34,005
Komp iz siga. Ploča radi u dual channelu jer su u dva slota (od 4) stavljeni keksi od 1Gb. Keksi su na prvom kanalu (slotovi 1 i 3). Dobih keks od 2Gb iste brzine. Kako ih sada postaviti po slotovima? 1x2Gb na prvom kanalu (slot 1), 2x1Gb na drugom (slotovi 2 i 4)?
#890 |
Propali User
Postovi: 221
Imam isti slucaj kao i kolega iznad mene. Imao sam 2 keksa od 1GB i dobio sam keks od 2GB. Do sada mi je bilo upiknuto na 1 i 3 slot. Pokušao sam staviti ovaj keks u 1 slot a ostala dva u 2 i 4 ali nije radilo(prilikom paljenja kompa cuje se dugi beeep zvuk te se sistem ne podize). Nakon toga sam stavio keks od 2 GB u slot 1 a ostala dva u 3 i 4. Tamo je sve radilo(bez beep zvuka ali windowsi se ne podizu(prvo nekoliko sekundi u gornjem desnom lijevom kutu bute crta te nakon toga dobim plavi ekran sa errorom STOP). Pogledao sam u biosu i memorija je prepoznata. Bilo koja sugestija je dobro dosla? Svi keksi su Kingmax. ![]() |
#891 |
Postovi: 12,425
Velik broj ploča u principu ne radi s tri keksa. Probaj tako da ova dva ubaciš na jedan kanal a 2GB keks u drugi kanal. Dakle dva od 1GB u utore iste boje a 2GB u treći utor.
#893 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: _
Postovi: 277
Nadogradio sam memoriju koja ima i XMP? To je samo za OC ili ima još kakovu ulogu? Točan raspored se vidi na slici Šta se tiče virtualne memorije,staviti recomended ili potpuno isključiti na C disku(SSD 120GB)? Dual Chanel radi ili ne u ovoj konfiguraciji? Zadnje izmijenjeno od: sapunko_HR. 17.11.2011. u 19:50. Razlog: Dual Chanel |
#894 | ||
Postovi: 12,425
Nema to veze s overclockingom, to je preddefinirani profil s postavkama radnog takta, latencija i radnog napona. Ako imaš ploču koja podržava XMP profile onda ćeš u BIOS-u moći odabrati XMP profil. No kako nemaš samo taj kit u računalu upitno je hoće li prijašnji kompler raditi na tim postavkama. Citiraj:
Pa lijepo ti piše da rade u DC-u
#895 | |
Lokacija: _
Postovi: 277
Stavit ću onda 512MB,cilj je naravno ubrzanje Stavio za minimum 512mb a za maksimum 1024mb,po microsoftu je ispod 800mb rizično Zadnje izmijenjeno od: sapunko_HR. 17.11.2011. u 21:13. |
#896 |
Postovi: 12,425
Stavi obje vrijednosti iste. Nije niš rizično ispod 800MB, ali ak te strah stavi koliko želiš.
#897 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Trebao bih preporuku za ram. Trenutno imam 4GB kingmax 1333mhz. Gledao sam ovu GSkill memoriju ali ako netko ima bolje rijesenje neka kaze ![]() BTW treba li napravit reset biosa nakon promjene RAM-a? ( ovaj kingmax je do sad radio na default postavkama ) ![]() |
#900 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
