Staro 09.11.2007., 10:50   #1
kyz0
Postovi: 347
"CPU fan" problem prilikom POST-a
Huh... dakle, matična, procesor i napajanje (imate u profilu) stari oko tjedan dana... a problem je ovaj;
CPU fan (stock) se nakon uključivanja kompa ne pali jedno 3-4 sekunde, nakon što se svi fanovi upale (2*kanta, grafička, napajanje).
No to nije takav strašan problem, strašan problem je kada se usred rada ugasi na 10-ak sekundi i to svakih minutu i pol recimo...
Napajanje nebi smjelo biti problem... planirao sam ovih dana uzeti ionako neki drugi fan, no ako je problem do ploče i dalje će se to događat... imate savjet ili iskustvo s tim?
kyz0 je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2007., 11:02   #2
kyz0
Postovi: 347
I još jedna napomena, izgleda da se to događa samo na niskim temperaturama, čim se temperatura malo digne (jer fan ne radi) ili kad je pod opterećenjem pa su temp veće onda radi bez prekida.
Možda ne dobiva dovoljno voltaže kada mu matična smanji brzinu vrtnje?
Staro 09.11.2007., 11:28   #3
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Ugasi u BIOS-u opciju Smart Fan Control ili tako nekako...Nalazi se u Advanced BIOS Features.
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 09.11.2007., 11:36   #4
kyz0
Postovi: 347
Autor Swarm dude Pregled postova
Da evo sada sam vrtio Prime95 pola sata i nije bilo nikakvih problema, siguran sam da će isključivanje Smart Fan Controla pomoći, no malo mi je pain in the ass što će sada vent raditi stalno na 100%... tako da nisam oduševljen baš time...
Mene muči što bi to moralo raditi i sa Smart controlom uključenim... dakle, da posjetim trgovca ili?
Staro 09.11.2007., 11:37   #5
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nabavi tisi fan sa vecim promjerom
Staro 09.11.2007., 11:41   #6
kyz0
Postovi: 347
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
Ma uzet ću vjerojatno TR 120ex sa 12 cm fanom...
Ali pitanje je da li bi to trebalo raditi? Čim se temp spusti ispod 39 vent se gasi.
Vidio sam već na puno mjesta da problem rješava sa isključivanjem fan controla, ali po meni to nije rješenje, znači ako mi se auto gasi pri nižim okretajima da držim gas cijelo vrijeme do yaya?
Staro 09.11.2007., 11:48   #7
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Onda vent na njemu spoji na 7V...Da ti radi tako stalno. Nit do yaya a niti presporo
Staro 09.11.2007., 12:02   #8
kyz0
Postovi: 347
Čini se da sam pronašao rješenje, naime u BIOS-u sam ostavio Smart Fan, ali sam pod control mode odabrao PWD, a ne Auto...
Ako bude dalje problema javim se, hvala na savjetima
Staro 09.11.2007., 16:52   #9
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
bas sam ti to mislio reci al ae dobro da si sam skuzio
.i.
Razer Blade 15
Staro 10.10.2011., 13:47   #10
zmaksonvil
Bridge Master
zmaksonvil's Avatar
Postovi: 103
Ne znam da li je ovo prava tema, ali eto... čini mi se ok mjesto za moje pitanje.
Imam ploču socket AM2 Asrock AliveNF6G-DVI, i na njoj Athlon 3200+. Ploča je imala BIOS 1.3 gore, a problem je taj što se ventilator od proca vrti na i preko 3000 rpm i ne može se nikako spustiti broj okretaja. Stavio u BIOS-u i „Cool 'n' quiet“ Enabled, i „Target temperature“ 45, i „Target speed fan“ slow... sve 5, ali ploča neće usporiti, i neće, i neće... Probao sam i sve kombinacije tih par parametara, ali ploča neće i neće. Temperatura proca se vrti negdje oko 27-32°C, što znači da je procesor praktički pothlađen.
Vent bi se morao već nakon startup-a usporiti, čim BIOS preuzme kontrolu nad kompom, ali ništa od usporavanja. U windowsima sam instalirao cool 'n' quiet drajvere, stavio Power management na minimum... sve što se treba teoretski napraviti, napravio sam... ali isto kao ni BIOS, tako ni windowsi ne mogu regulirati brzinu vrtnje
Pokušao sam i jumperima resetirati ploču, da se možda nije zablesirala, ali ništa od svega. Vent vrti na svojih 3000-3500 okretaja u minuti i buči za popizdit, i ne da se smesti.
Stavio sam jučer i najnoviji BIOS, verzija 2.2, ali svejedno se ništa nije promijenilo.
Ima li netko neko rješenje ili ideju što napraviti? Imao sam isto tako sličan problem sa 2-3 ploče socket 939, (ne sjećam se više koje su to bile) kojima je valjda isto otišla ta regulacija brzine vrtnje ventilatora, ili možda temperaturni senzor koji ne kuži pravu temperaturu, ili...? Uglavnom, brzina ventilatora proca ubija, baš brije k'o lud.
Hvala unaprijed na pametnim prijedlozima i pomoći.
Živjeli !!!
zmaksonvil je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2011., 14:02   #11
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Probaj ustekat vent na drugo mjesto...
NemoRS je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2011., 14:11   #12
zmaksonvil
Bridge Master
zmaksonvil's Avatar
Postovi: 103
Autor NemoRS Pregled postova
Probao sam i to, ima još jedan konektor za vent na ploči, na njega sam spojio vent, ali i dalje vrti k'o lud.
Staro 10.10.2011., 14:18   #13
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
kupi potenciometar pa podesi rucno
Staro 10.10.2011., 15:29   #14
zmaksonvil
Bridge Master
zmaksonvil's Avatar
Postovi: 103
Autor QuidZz Pregled postova
Da, to uvijek mogu, sto jest, jest.
Ali htio bih znati sto se to dogadja sa plocom, ventom, senzorom, ili cime vec... za drugi put, jer kazem, nije to prvi put da mi se dogadja nesto slicno. I to uvijek sa AMD-om, sa Intel-om nisam nikad iamo slicnih problema. Slucajno, ili?
Staro 10.10.2011., 17:53   #15
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Ja bih rekao da je problem u senzoru...
Staro 11.10.2011., 09:00   #16
zmaksonvil
Bridge Master
zmaksonvil's Avatar
Postovi: 103
I ja bih rekao da je problem u senzoru, ili možda u očitanju senzora na matičnoj ploči, ali bih svakako volio znati može li se tome doskočiti, nešto tipa skinuti proc, pa nešto očistiti ili ne znam niti ja što...
Ili je ipak potrebno sofisticirano rješenje tipa fanmate?
Staro 11.10.2011., 09:31   #17
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Autor zmaksonvil Pregled postova
Neka me netko ispravi ako sam u krivu ali mislim da se to nemoze popravit.
Ipak ces morat ic na ovo drugo rijesenje
Staro 11.10.2011., 12:21   #18
Postovi: 17,102
Problem je s senzorom, ili jednostavno takva matična... Ja sam prvo mislio da je kod mene problem s senzorom, ali skužio da matična sama regulira.. Pa sam kupio potencimetar (Fan Speed Controller) za 30kn i stavio, spustio ga na 5V, na 400rpm, proc je i dalje na nekih 30-35 stpunjeva, i full je tišina.. Naravno imaš i skuplju opciju tih potenciometara, ali za 150kn se isplati
Staro 11.10.2011., 12:25   #19
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Box hladnjak u pitanju? 2 pinski ili 3 pinski konektor?
Staro 11.10.2011., 12:40   #20
zmaksonvil
Bridge Master
zmaksonvil's Avatar
Postovi: 103
Autor nino Pregled postova
Je, je, box hladnjak je u pitanju, i to sa 3-pinskim konektorom... ima li nade?
Staro 11.10.2011., 12:49   #21
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Nema. Javi mi adresu na pm, da ti posaljem potencimetar.
Staro 11.10.2011., 12:50   #22
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Brisi mod, duplic
Staro 11.10.2011., 16:20   #23
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
evo i meni se pojavio problem s "CPU Fan Error, press F1 to continue".
Ne uvijek, ali svaka 2-3 paljenja se pojavi.
Konfa je lijevo u "Moj komp".
Meni se cini da vent crkava...
Sto vi mislite?
sNNooPY je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2011., 16:32   #24
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Za početak, stavi zadnji bios, pa vidi. Provjeri bateriju. Koji vent je na hladnjaku?
http://www.asus.com/Motherboards/Int...luxe/#download
Staro 11.10.2011., 18:05   #25
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
Autor ShanTech Pregled postova
Sharkoonov 120mm iz one L serije ako se ne varam...
BIOS je zadnji koji postoji: v1238
Staro 11.10.2011., 18:24   #26
Postovi: 17,102
Ma takav sam i ja kupio. Za 3 pin 29kn ti košta, možeš regulirati između 5V (400rpm u mom slučaju) i 12V (1600 rpm u mom slučaju)..
Staro 12.10.2011., 10:41   #27
zmaksonvil
Bridge Master
zmaksonvil's Avatar
Postovi: 103
Da, izgleda da je jedino rješenje da ventilator procesora, iliti vent proca informatičkim žargonom, ide u seriju sa Fanmate-om. To mu dođe nešto kao kad ugradiš pace maker.
Nino rekao da će mi poslati jedan, pa sad barem znam koliko sam mu dužan kad se vidimo na pivici, ako ne prije, onda skoknem na ATP u Umag.
Staro 12.10.2011., 11:25   #28
Postovi: 17,102
Autor sNNooPY Pregled postova
Sto vi mislite?
Ako imaš zadnji bios, uzmi vent van i probaj kod nekoga.. Može biti da je i matična nešto u k... Ali moguće da i vent crkava... Probaj kod nekoga da vidiš... Ili probaj drugi vent.
Staro 12.10.2011., 15:53   #29
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
sumanjam da je do maticne, prije ce biti do venta.
u subotu cu promjeniti vent i miran...
Staro 12.10.2011., 16:15   #30
zmaksonvil
Bridge Master
zmaksonvil's Avatar
Postovi: 103
Ja sam imao sličan problem na jednom kompu, gore je bio neki Scythe cooler sa nekim totalno fancy ventilatorom, totalno tanak, sa egzotičnim krilcima, baš jako lijep i baš super. I hladio je k'o lud, i bio je tih...
Ali jednog dana je, isto kao i tebi, jednostavno prestao vrtiti, i to ne uvijek, baš kao što kažeš, svako toliko bi stao i komp bi počeo vrištati za alarm da se ventilator ne vrti.
Ventilatoru je na neki čudan način otišao ležaj. Ventilator totalno normalno radi kada puše od gore prema dolje, a u bilo kojem drugom položaju, zapinje i na kraju i stane. I kad puše od dolje prema gore, i ako ga stavim bočno.
Jedini problem je što nisam nigdje našao primjenu ventilatora koji puše od gore prema dolje, pa je zato na kraju ipak završio u baji.
Probaj okretati taj svoj vent, možda je isto tako prdnuo...
