Zaključane teme
Staro 08.10.2011., 16:42   #3361
Nusuth
Nusuth's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 64
Autor Tomy B. Pregled postova
@ Nusuth: Kao što si rekao, vjerojatno je SATA-I. Uz 965PM ide ICH8-M koji podržava SATA-II, ali je većinom uključen samo SATA-I. Znam da se za ThinkPad T61 seriju to može riješiti s modificiranim BIOS-om, ali ne znam kakva je situacija s HP-ima.
Uglanvom, mislim da neće biti problema zbog SATA-I, jer ionako većinom nemaš potrebe za tolikim brzinama, a razlike nisu jako velike.
Što se tiče TRIM-a kod XP-a, Magician ćeš koristiti ako primijetiš da SSD radi sporo, ali mislim da bi GC trebao odraditi posao pa možda niti ne bude potrebe za Magician-om. U svakom slučaju mislim da se ne moraš brinuti oko toga.
Tomy, znači ovaj scenarij je realan i ok? Da si složim nešt takvog?
Baš gledam sa ATTOm, trenutno mi disk daje rezultate oko 75MB write, 85MB read, mislim da bi SSD stvarno ubrzao stvari...
Nusuth
"For the Great Day of Wrath is coming, and Who shall be able to stand?"
Nusuth je offline
Staro 08.10.2011., 17:08   #3362
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Pa ja imam u ThinkPad-u T60 Samsung-a, samo seriju prije 470 i radi najnormalnije.
Jedino je kod mene TRIM isključen, jer iz nekog razloga TRIM ne radi kako treba, ali GC odrađuje posao bez problema.
Što se tiče ubrzanja, ubrzanje kod sekvencijalnog čitanja/pisanja najmanje primijeti. Do izražaja najviše dolazi access time koji je kod HDD-a preko 10 ms, a kod SSD-a uglavnom ispod 0.2 ms.
If You want to be old and wise,
You gone be young and stupid first!
Pošteni trgovci: .1. .2. .3.
Tomy B. je offline
Staro 08.10.2011., 17:21   #3363
Nusuth
Nusuth's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 64
Okej, onda ću si tak složiti, pa pošaljem rezultate kad bude gotovo.
Inače, koji garbage collector koristiš? Neki Samsungov baš ili neko drugo rješenje?
Nusuth
Nusuth je offline
Staro 08.10.2011., 17:39   #3364
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Garbage collection ne možeš birati, on je "integriran" u FW-u SSD-a.
Postoje Idle Time Garbage Collection i Garbage Collection. ITGC radi samo kada disk miruje ili kada je smanjena aktivnost diska, a GC radi u stvarnom vremenu.
Možda si mislio na nešto tipa Magician od Samsung-a ili Intel-ov SSD Toolbox gdje imaš optimizaciju SSD-a, takve stvari se većinom nazivaju manual TRIM.
Tomy B. je offline
Staro 08.10.2011., 18:21   #3365
Nusuth
Nusuth's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 64
OK, tnx na pojašnjenju
Znači u biti nemam kaj previše brinuti dok sam u XPima, nego tu i tamo provjeriti sa SSD Magicianom kakvo je stanje diska, i ako treba - Magician može nešto napraviti? Ali pretpostavljam da se to ne koristi prečesto?
Nusuth
Nusuth je offline
Staro 08.10.2011., 18:40   #3366
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Pa da, nema previše brige bez obzira na OS, povremeno odradiš Performace Optimization (to je onaj manual TRIM) s Magician-om i to je to.
Na 13. i 14. stranici user manuala za Magician sve imaš objašnjeno o Performace Optimization.
Tomy B. je offline
Staro 10.10.2011., 13:34   #3367
neumrli
Dubwise
neumrli's Avatar
Postovi: 303
Zanima me jel itko od vas imao iskustva sa kombinacijom Linux+SSD+ZFS/EXT3/4 ?
neumrli je offline
Staro 10.10.2011., 13:44   #3368
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
kernel 3.0 , Intel G2 80gb, ext4 ...
sto te zanima?
danij3l je offline
Staro 10.10.2011., 13:49   #3369
neumrli
Dubwise
neumrli's Avatar
Postovi: 303
Zanimalo me kako stoje stvari u vezi optimizacije diska ? Vidim po topicu dosta programa za Windows i optimizaciju diska na istom, pa me zanima kakva je situacija sa Linuxom.
Nisam bas odusevljen novim 3.0 kernelom, posto mi ne radi driver za wifi karticu (rtl8187), ne podize mi uopce interface, a driver za 2.6.x kernel na njemu ne radi.
Now let's examine what are the requirements for a filesystem suitable for use with modern SSDs:
The filesystem has to be able to issue ATA_TRIM commands to the underlying SSD
The filesystem must not perform unneeded writes to the disk
As of Linux 2.6.36 there are two major filesystems which cover both requirements. These are:
Ext4
Btrfs
Linux Filesystems for Modern SSDs and TRIM Support
Zadnje izmijenjeno od: neumrli. 10.10.2011. u 14:00.
neumrli je offline
Staro 10.10.2011., 14:17   #3370
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
po meni vazne su samo dvije stvari:
1. TRIM (radi na 2.6.33+ kernelu - dovoljno je dodati discard opciju u fstab)
2. aligment
sve ostale gluposti - iskljucivanje atime-a, tmp u ram i sl. nemaju smisla. kvalitetan ssd je dovoljno brz i izdrzljiv da se ne morash zamarat s tim.
danij3l je offline
Staro 10.10.2011., 14:19   #3371
neumrli
Dubwise
neumrli's Avatar
Postovi: 303
Ok, hvala lijepa na objasnjenju, htio sam cuti kako stoje stvari iz prve ruke
neumrli je offline
Staro 10.10.2011., 14:31   #3372
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Imam i ja pitanja u vezi Linux-a i TRIM-a, da li na Linux-u postoji kakav način da se provjeri da li TRIM radi?
Za windows-e znam da nema načina, ali oko Linux-a nisam nikada ništa previše mrdao pa neznam.
Tomy B. je offline
Staro 10.10.2011., 14:33   #3373
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
dmesg | grep discard
danij3l je offline
Staro 10.10.2011., 14:34   #3374
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
kak nema na win?
syss je offline
Staro 10.10.2011., 16:25   #3375
doublev
the letter
doublev's Avatar
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Na windowsima možeš samo vidjeti da li ti je upaljena mogućnost slanja TRIM komande (koja je po defaultu upaljena čak i za HDD - mislim na mogućnost) ali ne vidiš i ne možeš vidjeti da li OS to actually i radi...
Exception up = new Exception("Illegal operation.");
throw up;
doublev je offline
Staro 10.10.2011., 16:29   #3376
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ja vjerujem tom cmd statusu
syss je offline
Staro 10.10.2011., 16:54   #3377
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,945
Autor syss Pregled postova
Nemoj
Meni je javljalo da je uključeno i prije instalacije SSDa, a potom i nakon istalacije istog koji je radio u native ide modu
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je offline
Staro 10.10.2011., 17:43   #3378
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
S "fsutil behavior query disabledeletenotify" možeš provjerit da li je TRIM uključen na razini OS-a (0 znači da je uključen TRIM, a 1 da je isključen), s Crystal Disk Info možeš vidjeti da li ti SSD podržava TRIM, driver-ima možeš samo vjerovati da prosljeđuju TRIM naredbu, ali sve to zajedno ne možeš nikako provjerit da li radi kako treba.
Tomy B. je offline
Staro 11.10.2011., 07:48   #3379
Andymur
Andymur's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Murter
Postovi: 111
Autor nino Pregled postova
Ubacio sam ga u lap Dell Xps, radi ko beba na sata2 intel kontroleru.
Hoćeš li baciti neki test na forum?
Andymur je offline
Staro 11.10.2011., 13:50   #3380
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
je postoje P-ATA SSD diskovi dobavljivi u HR?
use SCSI/SAS and live longer!
Zadnje izmijenjeno od: riceburner. 11.10.2011. u 14:15.
riceburner je offline
Staro 11.10.2011., 14:20   #3381
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Postoje P-ATA SSD-ovi, samo nisam to dugo pratio pa ne znam da li ima išta s novijim kontrolerima i da li su uopće dobavljivi. S Indilinx Barefoot kontrolerom (koji se koristio u prvoj seriji OCZ-ovog Vertex-a) sigurno postoje.
Tomy B. je offline
Staro 11.10.2011., 14:22   #3382
Postovi: 23,516
Postoje P-ATA SSD diskovi al kako nisu main stream kao IDE hdd općenito tako ih ima malo i uglavnom "stari" modeli (čitaj sa starom pameti / upr. chipovima / memorijom). Na žalost za većinu je navedeno EOL.
Evo primjer: http://www.memorydepot.com/ssd_disk....20Flash%20Disk
Nikky je offline
Staro 11.10.2011., 14:40   #3383
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Postovi: 865
razmisljam starom ibmu podariti SSD radi produljenja vijeka baterije...
Staro 11.10.2011., 14:41   #3384
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Ti Transcend su prastari diskovi s prvim JMicron kontrolerim, ali PhotoFast GMoster-IDE V2 i V3 bi trebali biti solidni diskovi. Čak imaju i s SLC NAND-om. To su sve s Indilinx kontrolerom.
Tomy B. je offline
Staro 11.10.2011., 14:54   #3385
Postovi: 23,516
I na kraju ono najgore, ako nešto valjaju ili je kapacitet 64 Gb umjesto početnih 32 Gb onda je cijena napumpana do ludila.
Nikky je offline
Staro 11.10.2011., 16:49   #3386
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,612
Autor Andymur Pregled postova
Dell Xps
Zadnje izmijenjeno od: nino. 24.10.2011. u 23:15.
nino je offline
Staro 12.10.2011., 15:02   #3387
Giovanne
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 15
Dvoumim se između dva SSD-a, da li mi netko može savjetovati koji se više isplati i kolika je razlika među njima?
OCZ SSD Agility 3 60GB , MB 2.5" SATA III, Native TRIM support
Corsair SSD 80GB Force Series, 285MB/s Read 275MB/s Write, TRIM
Giovanne je offline
Staro 12.10.2011., 15:15   #3388
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Evo po prvi put sam okusio što je to ssd...čovječe pa to leti ko ludo u windowsima.
Ne kužim se previše u brojeve Crystal Disk Marka,ali evo ss pa mi recite da li su brojke ok s obzirom da je riječ o sata 2 ploči...
Uploaded with ImageShack.us
HP OMEN G16
AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
bixsy the king je offline
Staro 13.10.2011., 08:27   #3389
mbed
mbed's Avatar
Postovi: 354
molio bih vlasnike samsunga 470 da mi kažu tko je uvoznik? pretpostavljam da bi trebalo pisati na deklaraciji.
mbed je offline
Staro 13.10.2011., 08:48   #3390
Mleki
Mleki's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 110
Zanimaju me iskustva iz stvarnog života o brzinama čitanja i pisanja, te o IOPS-ima kod SSD-a.
Gdje se osjeti veća brzina? Kod veće brzine čitanja i pisanja, ili većeg broja IOPS-a.
Pitam jer u ponudi ima diskova s velikim brzinama R/W ali s 20k IOPS-a.
S druge strane su diskovi s SATA II sučeljem, ali 85k IOPS-a.
LP
Mleki
Mleki je offline
Zaključane teme
