#511 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
I evo ti jedna totalna zvijer od laptopa za relativno sitne novce, jedino ne znam kolko su u poznatoj acerovoj maniri štedjeli na kućištu, ekranu, tipkovnici i bateriji. Zadnje izmijenjeno od: McG. 15.09.2011. u 23:04. |
#512 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Oko bozica planiram uzeti novu maticnu,procesor i ram...Da odmah skratim: nezelim uzimati FM1 socket odnosno fusion,nego obicni quad core i amd plocu... Novac mi dozvoljava uzeti Athlon II x4 640 model (jer cu uzeti jos ga-990xa-ud3 plocu i 4gb ddr3 rama) i sad me zanima koliko je taj procesor slabiji od recimo Phenoma II 945 koji je na istom taktu,razlika je u cache memoriji,ali koliko se to (ne)vidi u radu i igricama? Odnosno jel se isplati dati jos koju stoticu i uzet 945/955BE model? Ako uzmem 955BE hoce mi HD5770 1GB biti kocnica za njega? EDIT: Zaboravio sam napisati: Ako uspijem otkljucati L3 cache na athlonu onda sam dobio phenom ii 945? |
#513 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
100kn mi se čini kao mala razlika između 640 i 955, tako da bi ja išao na 955. Oko Božića možda i Bulldozer bude dostupan tako da ti je prerano za planiranje kupovine sada. Nisam siguran, ali mislim da Propus jezgra već neko vrijeme nije bazirana na Denab jezgri, možda ih ima neki postotak, ali ne računaj previše na neko otključavanje. Da, ako ga otključaš postat će Phenom II 945. |
#514 |
OC addict
Postovi: 1,001
Hm...Bulldozer ce kostati cijelo bogatstvo a ako on izadje oko bozica onda cijene trenutnih procesora padaju dole vjerovatno....Nadam se da ce tada X4 640 biti oko 600kn,ili X4 955 oko 700 ako ne i manje.... Mislim da je za mene ipak idealno da uzmem sada 955 i prebacim se na am3+ plocu koja je spremna za bulldozera i da uzmem ddr3 memoriju...Jer mene X2 5000+ BE procesor drzi od kako je GTA IV izasao pa do sada,a to je tada bio mid range,sada uzmem malo bolji quad core poput 955 i ja sam miran jos barem 2g....jer ne patim od maximum detalja u svakoj igrici...a onda kad cijene bulldozera budu normalne prodam 955 i dodam jos novaca i kupim bulldozera... mislim da to nije tako losa ideja? |
#515 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Idi svakako na Phenoma X4, premala je razlika u cijeni. Ja sam konkretno imao tog Athlona X4 pa onda otključanoga Phenoma 555, razlika je bila vidljiva itekako. I u igrama koje ne podržavaju 4 jezgre jer tu onda dolazi do izražaja cache memorija a i u igrama koje podržavaju kvadove. Konkretno. Battlefield 2 je bila razlika 20 fps-ova. |
#516 |
OC addict
Postovi: 1,001
Ok,onda idem na Phenoma 955BE, X4 640 je u brodu oko 750-800kn,a 955BE oko 950kn...valjda ce malo pasti cijena do bozica... Sa Gigabyte 990XA UD3 maticnom i G.Skill Ripjaws memorijom bi 955BE morao moci potegnuti u buducnosti barem nekih 3.8GHz,naravno uz aftermarket cooler? @Blackened Kakve su temperature Phenoma II x4? Imam sada AC Freezer64 Pro pa neznam hoce li mi to biti dosta ili trebam nesto hladnije? Jer mi se X2 5000+ BE zna nekad dosta grijat na 3ghz cak do 60-65C ako je vruce vani sa ovim freezerom...mogu mislit onda 4 jezgre na jos vecoj frekvenciji...:confused: |
#517 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Treba ti jači cooler, nešto tipa Hyper 212. |
#518 | |
Postovi: 1,281
#519 |
OC addict
Postovi: 1,001
Super onda, i mislio sam da bi mogao tako posluzit za malo bolje hladjenje od stocka i mali overclock... Iznenadjen sam da ide cak do 3.6Ghz bez podizanja voltaze,to je skoro pola gigaherca ...a ja ga ni necu drzat preko 3.6Ghz,jer sumnjam da ce mi trebat tolko,a kad postane preslab onda ide pravi hladnjak i ganjanje 4Ghz...P.s. blackened jesu ti to bile temperature po ljeti ili po zimi? |
#520 |
Postovi: 1,281
Rano proljeće ali ako nešto znači ja sam i po zimi u kratkim rukavima u sobi ![]() Njima nafrlje default voltažu čak oko 1,40v, što je po meni i previše za default frekvu, zato se i daju podignut dosta bez prčkanja voltaže... edit; nisam ja konkretno imao 955 nego X2 555 otključanog. Što ajd, dođe na isto, i tako negdje oko 1,35 je bio downvoltan. Sad su ti svi C3 revizija, manje više trebao bi svaki poteći do 4,0 ghz ali onda računaj 1,45-1,50v. Zadnje izmijenjeno od: blackened. 27.09.2011. u 12:18. |
#521 |
OC addict
Postovi: 1,001
Da,to nije ni meni jasno zasto stavljaju toliku voltazu...čak i moj X2 5000+ koji je stock 1.3v i 2600mhz radi na 1.275v i 2800mhz ili 1.3v i 3000-3050Mhz. Koliko si ti undervoltao svog 955? Jel radi na 1.35v? E da ,zaboravio sam napisati jel zna netko koji batchevi phenoma 955 se najbolje klokaju,odnosno koji stepping/serija? |
#522 |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
Pozdrav, pošto sam dugo vremena ima laptop koji je bio jako hladan i još više tih onda da vas pitam : da li se to samo meni čini ili athlon II x3 450 ima jako bučan stock hladnjak? ugl cooler uspijeva nadmašiti graf i napajanje (no name) zajedno kad je cpu na 100%. I čudi me da više ne stavljaju amd naljepnice na coolere nego onako kao najveći trash ti ga isporuče ![]() inače držim otvorenu stranicu od kućišta ispod stola, ali svejedno je malo rpeglasan cooler po meni :/ |
#523 |
Postovi: 7,568
Da, tvornički hladnjaci su bučni, ne pretjerano učinkoviti i isporučuju se reda-radi. Prvom prilikom kupi Scythe Katana 3 ili nekaj slično. ![]() |
#524 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 60
Zanima me, ukoliko komp služi isključivo za surfanje internetom, korištenje officea i pregledavanje slika isplati li se kupovati dvojezgreni procesor za 400tinjak kuna ili je dovoljan Sempron 145 za 270kn. Trenutno je na tom kompu P4 procesor od 2.4 GHz i 768 MB DDR RAM-a i to je sve skupa užasno sporo pa ne znam je li dovoljno pomaknuti se na 2.7GHz uz 2BG RAM-a? |
#525 |
Postovi: 12,425
Za to što si naveo ti uopće ne treba ništa brže od onog što imaš. Ak je sporo to je vjerojatno jer je OS pun svakojakog smeća. Malo očisti OS ili pikni frišku instalaciju. Možeš eventualno uzet negdje neki rabljeni keks DDR-a da digneš količinu RAM-a.
#526 |
Postovi: 60
Ma formatirao sam disk, ali nakon jednog dana je ponovo sav usporen. Komp je star već oko 8 godina i nestabilan(gasi se, nekad se neda upalit) i planirao sam sada uzeti novu matičnu, procesor, hard i ram-e pa sam se samo bojao baciti 270 kuna na preslab procesor, ali ako će obaviti posao, onda super ![]() |
#527 |
Postovi: 12,425
Za ovo što si naveo je i više no dobar. Imaš i intela za slične pare ak preferiraš Intel http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10480 btw uzmi u obzir da postoji i mogućnost da tog Semprona otklučaš u X2 Athlona. Onda si tek profitirao. http://www.xtremesystems.org/forums/...-a-Sempron-145
#529 |
Postovi: 648
Iako je za navedene radnje Sempron dovoljan, ja bih ipak, čak i za najjeftiniji mogući komp uzeo Athlon X3. Jednostavno je prejeftin za ono što nudi i bang4$ je puno veći nego sa ostalima. I možda se otključa u quada. Razlika u cijeni je malena, a performanse zakon. |
#530 |
Postovi: 12,425
A koga vraga da baca dva puta više para na proc koji mu ne treba kad tu razliku može utrošit u recimo RAM ili HDD.
#532 |
Postovi: 12,425
Pa iskreno ja sam neki dan gledao 720p 6000kpbs na Intel Pentium4 560 i nije štekalo. A opet kad uzme taj Sempron ima velike šanse da ga i otključa u X2. Također rekao je da mu služi za gledanje slika, offfice i net. A pod moj komp mu stoji sasvim pristojna ''pila''.
#533 |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
i3-2100 ima u Protisu za 850 kn. koliko vidim Nabava vrvi njima.
"Water! Why does it always have to be water?!" |
#534 |
Postovi: 5,991
Nabava vrvi a police prazne kao i obicno. Jedino ako nisu dosli u zanjih par dana. Ako nades uzmi ga je je za 850kn super.. Imas srece jer vidim da je na legeru puno komada sto znaci da su dosli ovih dana jer su se dosta prodavali zadnjih par mj..Trazio sam ih prije tjedan dana i jedino je u Linksu bilo po 900kn. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 12.10.2011. u 20:43. |
#536 |
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 1
Upgrade PC-a
Pozdrav ljudi, Ne pratim u zadnje vrijeme napredak tehnologije pa nisam siguran koji procesor bi bilo najbolje kupiti za postojeću konfiguraciju. Razmišljao sam uzeti nešto između ovih ponuđenih (budući da mi je buđet oko 700 kn):
Ostatak konfiguracije:
Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.10.2011. u 19:16. |
#537 |
Postovi: 34,000
Ovdje imaš popis proceva koje podržava tvoja ploča pa si pokušaj naći nešto, makar i polovno na oglasnicima ili si kupi novu ploču i ram pa iskombiniraj s nekim od proceva koje si naveo.
#538 |
Postovi: 181
sviđa mi se phenom 955/965 ali me zanima kolike su šanse da ide na 4.0GHz (dali to ovisi o određenoj reviziji proca) -koliko bolje hlađenje mi treba za clock na 4GHz? -ploča bi bila ga-990xa -da li je to bolja kombinacija za gaming od A8-3850 sa MSI A75MA-G55? (grafa bi bila 6850) |
#539 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 38
955 može sigurno 4ghz potjerat makar nije svaki isti. 3,8 ti je zagarantiran, to znam. trebalo bi ti nešto tipa coolermaster hyper 212+, xigmatek gaia, scythe mugen itd. ovo drugo pitanje nebi znao odg jer nemam iskustva baš s Llano procevima Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.10.2011. u 23:17. |
#540 | |
Postovi: 16,937
955 i više nego dovoljan. |
