#3361 | |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 64
Baš gledam sa ATTOm, trenutno mi disk daje rezultate oko 75MB write, 85MB read, mislim da bi SSD stvarno ubrzao stvari...
Nusuth "For the Great Day of Wrath is coming, and Who shall be able to stand?" |
#3362 |
Postovi: 821
Pa ja imam u ThinkPad-u T60 Samsung-a, samo seriju prije 470 i radi najnormalnije. Jedino je kod mene TRIM isključen, jer iz nekog razloga TRIM ne radi kako treba, ali GC odrađuje posao bez problema. Što se tiče ubrzanja, ubrzanje kod sekvencijalnog čitanja/pisanja najmanje primijeti. Do izražaja najviše dolazi access time koji je kod HDD-a preko 10 ms, a kod SSD-a uglavnom ispod 0.2 ms. |
#3363 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 64
Okej, onda ću si tak složiti, pa pošaljem rezultate kad bude gotovo. Inače, koji garbage collector koristiš? Neki Samsungov baš ili neko drugo rješenje?
#3364 |
Postovi: 821
Garbage collection ne možeš birati, on je "integriran" u FW-u SSD-a. Postoje Idle Time Garbage Collection i Garbage Collection. ITGC radi samo kada disk miruje ili kada je smanjena aktivnost diska, a GC radi u stvarnom vremenu. Možda si mislio na nešto tipa Magician od Samsung-a ili Intel-ov SSD Toolbox gdje imaš optimizaciju SSD-a, takve stvari se većinom nazivaju manual TRIM. |
#3365 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 64
OK, tnx na pojašnjenju ![]() Znači u biti nemam kaj previše brinuti dok sam u XPima, nego tu i tamo provjeriti sa SSD Magicianom kakvo je stanje diska, i ako treba - Magician može nešto napraviti? Ali pretpostavljam da se to ne koristi prečesto?
#3366 |
Postovi: 821
Pa da, nema previše brige bez obzira na OS, povremeno odradiš Performace Optimization (to je onaj manual TRIM) s Magician-om i to je to. Na 13. i 14. stranici user manuala za Magician sve imaš objašnjeno o Performace Optimization. |
#3368 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
kernel 3.0 , Intel G2 80gb, ext4 ... sto te zanima? |
#3369 | |
Dubwise
Postovi: 301
Zanimalo me kako stoje stvari u vezi optimizacije diska ? Vidim po topicu dosta programa za Windows i optimizaciju diska na istom, pa me zanima kakva je situacija sa Linuxom. Nisam bas odusevljen novim 3.0 kernelom, posto mi ne radi driver za wifi karticu (rtl8187), ne podize mi uopce interface, a driver za 2.6.x kernel na njemu ne radi. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: neumrli. 10.10.2011. u 14:00. |
#3370 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
po meni vazne su samo dvije stvari: 1. TRIM (radi na 2.6.33+ kernelu - dovoljno je dodati discard opciju u fstab) 2. aligment sve ostale gluposti - iskljucivanje atime-a, tmp u ram i sl. nemaju smisla. kvalitetan ssd je dovoljno brz i izdrzljiv da se ne morash zamarat s tim. |
#3372 |
Postovi: 821
Imam i ja pitanja u vezi Linux-a i TRIM-a, da li na Linux-u postoji kakav način da se provjeri da li TRIM radi? Za windows-e znam da nema načina, ali oko Linux-a nisam nikada ništa previše mrdao pa neznam. |
#3373 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
dmesg | grep discard |
#3375 |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Na windowsima možeš samo vidjeti da li ti je upaljena mogućnost slanja TRIM komande (koja je po defaultu upaljena čak i za HDD - mislim na mogućnost) ali ne vidiš i ne možeš vidjeti da li OS to actually i radi...
Exception up = new Exception("Illegal operation."); throw up; |
#3377 |
Torrent freek
Postovi: 3,941
#3378 |
Postovi: 821
S "fsutil behavior query disabledeletenotify" možeš provjerit da li je TRIM uključen na razini OS-a (0 znači da je uključen TRIM, a 1 da je isključen), s Crystal Disk Info možeš vidjeti da li ti SSD podržava TRIM, driver-ima možeš samo vjerovati da prosljeđuju TRIM naredbu, ali sve to zajedno ne možeš nikako provjerit da li radi kako treba. |
#3380 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
je postoje P-ATA SSD diskovi dobavljivi u HR?
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: riceburner. 11.10.2011. u 14:15. |
#3381 |
Postovi: 821
Postoje P-ATA SSD-ovi, samo nisam to dugo pratio pa ne znam da li ima išta s novijim kontrolerima i da li su uopće dobavljivi. S Indilinx Barefoot kontrolerom (koji se koristio u prvoj seriji OCZ-ovog Vertex-a) sigurno postoje. |
#3382 |
Postovi: 23,505
Postoje P-ATA SSD diskovi al kako nisu main stream kao IDE hdd općenito tako ih ima malo i uglavnom "stari" modeli (čitaj sa starom pameti / upr. chipovima / memorijom). Na žalost za većinu je navedeno EOL. Evo primjer: http://www.memorydepot.com/ssd_disk....20Flash%20Disk |
#3384 |
Postovi: 821
Ti Transcend su prastari diskovi s prvim JMicron kontrolerim, ali PhotoFast GMoster-IDE V2 i V3 bi trebali biti solidni diskovi. Čak imaju i s SLC NAND-om. To su sve s Indilinx kontrolerom. |
#3385 |
Postovi: 23,505
I na kraju ono najgore, ako nešto valjaju ili je kapacitet 64 Gb umjesto početnih 32 Gb onda je cijena napumpana do ludila. |
#3386 |
Postovi: 12,602
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 24.10.2011. u 23:15. |
#3387 |
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 15
Dvoumim se između dva SSD-a, da li mi netko može savjetovati koji se više isplati i kolika je razlika među njima? OCZ SSD Agility 3 60GB , MB 2.5" SATA III, Native TRIM support Corsair SSD 80GB Force Series, 285MB/s Read 275MB/s Write, TRIM |
#3388 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Evo po prvi put sam okusio što je to ssd...čovječe pa to leti ko ludo u windowsima. Ne kužim se previše u brojeve Crystal Disk Marka,ali evo ss pa mi recite da li su brojke ok s obzirom da je riječ o sata 2 ploči... ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
#3390 |
Lokacija: Našice
Postovi: 110
Zanimaju me iskustva iz stvarnog života o brzinama čitanja i pisanja, te o IOPS-ima kod SSD-a. Gdje se osjeti veća brzina? Kod veće brzine čitanja i pisanja, ili većeg broja IOPS-a. Pitam jer u ponudi ima diskova s velikim brzinama R/W ali s 20k IOPS-a. S druge strane su diskovi s SATA II sučeljem, ali 85k IOPS-a. LP
Mleki |
