#301 |
Axl Rose
Postovi: 395
bok svima testirao sam svoj 2500k (nije OC-an, sa stock coolerom) sa prime95.. stres test bez ikakog podesavanja, znaci upalio sma prime, kliknio na stres test i ok da pocne.. vrtio sam ga 10 minuta (kolko ga se od prilike vrti?) zanima me dali su ovo ok temp: http://imageshack.us/photo/my-images...etempscrg.png/ temperatura u idle je oko 28-33 maticna je asrock p67 pro3 i kuciste 690 advanced p.s. nisam znao di da stavim post pa sam mislio da je najprikladnije ovdje |
#305 |
Lokacija: Bednja
Postovi: 238
#308 |
Postovi: 874
Pitanj u svezi offset voltaže. Da li se njome (ak se ide u minus) u tim istim brojevima ograničava maksimalna voltaža ili to samo utječe na najdonji napon? Problem mi je sljedeći. Za 4.4GHz stabilno, dovoljno mi je 1.325V dok ak stavljam offset on si uzima (prema cpu z) od 1.336-1.344V. Ako otjeram offset previse u minus ne mogu ni bootat komp. Stabilno je tek za -0.03V. Igrao sam se i s PLL voltažama ali nije mi bas pomoglo. Ali kako sam skužio to se da na neki ruku podesit s LLC ali ja to nemam (Asrock P67 Pro3). Edit: Evo, na -0.045V mi fino drži 1.32-1.33V u loadu. Uspio sam tako da nisam birao one predefined settings za 4.4GHz nego sam sam clockao. Naravno...40min drži OCCT i onda se crasha kad pokrenem film... Zadnje izmijenjeno od: Brlja. 02.10.2011. u 17:17. |
#309 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Mislim da se ograničava max voltaža pri loadu (koliko sam promatrao oscilacije na svojoj P8P67-EVO). Na AUTO max voltaža pri loadu ide do 1,375 V, sa OFFSET MINUS na 0,005 ne ide preko 1,360 V. Moje postavke za 4,5 GHz (BIOS v1850): ![]() Ovo je odvrtilo 6h Prime-a (small FTT) i 12.5h (large FTT): ![]() Uz igranje preko vikenda (RO2, F1 2011 & RoF) i testiranje čini se stabilno. Još ću mu Blend test dat za sl. vikend i ostavljam ovako 24/7. Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 03.10.2011. u 19:20. |
#311 |
DBS
Postovi: 1,855
Mislim da je najniže s ovim postavkama oko 1,290 V (prema CPU-Z). Ali to ovisi o loadu odnosno o vrsti testa koji Prime radi. Kad je u idle (downclockan) padne na 0,990~0,980 V. Boota on i pri 1,200 V, ali to rezultira BSOD-om u loadu. Čak mislim da bi mu bilo najdraže da ga stavim skroz na auto, ali dosta skače prema 1,375, čak možda i više pa sam mu dao mali minus čisto reda radi. S ovim postavkama nisam naišao na nikakve probleme.Ako ti pada min voltaža pojačaj malo LLC. |
#312 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,828
Pozdrav ekipi, malo sam se bacil u oc vode, može komentar na slike.. Jel to ok napon za tu frekvu? idle 0.968-992v Inače Prime 95 small FTT (4.2GHz, 1.264) vrtil 15 min..tek tolko da vidim kak ide to, al budem tak ostavil, pa dok se ne zruši sistem ![]() ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() ![]() Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 07.10.2011. u 12:01. |
#313 |
Postovi: 874
Zadnje izmijenjeno od: Brlja. 07.10.2011. u 13:12. |
#315 |
DBS
Postovi: 1,855
Meni se čini ok. Samo iskopčaj "internal PLL overvoltage". Ako ti bude radio probleme (u što sumnjam) ručno ga postavi na 1,8 ili čak 1,825 V. Jel ti mema deklarirana na 1.5 ili 1.65 V? Ak je na 1.65 baci neki memtest za svaki slučaj. Moja je na 1.65 a nije mi se dalo vrtit memtest pa sam malo pojačao VCCIO da smanjim razliku od onih 0,5 V prema DRAM Voltage... |
#316 |
Postovi: 5,828
Memorija je na 1.5v, cpu je na auto što vidite iz priloženih slika. E sad LLC sam stavil na medium, napon proca je na manual na 1.264v, al taj napon je sad konstantan. A ak je na auto onda pada na 0.992v.. Kak je bolje držat te opcije? Inače sve one power saver opcije su upaljene.. Kak vi držite onu opciju, Turbo boost, enable/disable? |
#317 |
DBS
Postovi: 1,855
S obzirom da OC na Asusici ovisi o Turbu onda ga je bolje ostavit upaljenim. ![]() Ako staviš CPU voltažu na manual neće ti radit neke od power saving opcija. Bolje je probat s offset voltažom, meni čak i mali minus od 0,005V spriječava da voltaža proca prelazi 1,360 V. Sa auto mi skače do 1,420 V. A nekakav konzensus (koliko sam čitao po forumima) je da za 24/7 OC 1,375 V plafon kaj smiješ dat procesoru. |
#318 |
Postovi: 5,828
Ma ipak sam ostavil na AUTO i LLC na MEDIUM.. temp.max 61c.. 4.2, 1.264v, AUTO... po meni je to ok napon, idle 0.984v, e sad ak bi išel cjepidlačit, onda bi stavil na manual al ne vjerujem da bi još kaj dobil s tim da dela na još nižem naponu i da radi stabilno na toj frekvi. Mislim da razlika između 4.2 i 4.4-4.5, je mala u performansama, a veća u naponima a i opet povlači za sobom rast temperaturi. A ak bi ga dizal prek 4.4, e onda baš i nebi stavljal na AUTO, al to sve ne znam dok ne probam. |
#324 |
Postovi: 1,398
#325 | |
DBS
Postovi: 1,855
S tim da sam mu ja dao lagani minus od 0,005 V pomoću offset-a. Da ga pustim na auto išao bi preko 1,420. Ovako je najviše kaj sam vidio da skače 1,360 V. |
#326 |
Postovi: 5,828
Evo sad pak testiram, 4.2 vcore 1.280 LLC High, dok igram igre 1.270. Prime 95 small FTT 1.248-56... temp je max 58c, al prime sam upalil prije 5min... E sad jedino da idem tražit min. napon za tu frekvu, hmm, ručno mi se više dopada neg auto , malo previše baca voltaže na auto..@TOR, na kolko vrtiš proc i koji je vcore? Daj pukni ss iz biosa ak ti se da.. |
#327 | |
DBS
Postovi: 1,855
![]() Jedino kaj sam promijenio od toga je VCCIO 1,1 V (radi RAM-a) i PPL stavio na AUTO jer mi tu paše undervoltanje. Velim, probaj mu dat samo offset od - 0,005 V i to će ga već osjetno limitirat da ne skače. Meni na 4,5 sa čistim AUTO ide preko 1,4 a to ne hoda za 24/7 OC. Sad je miran na max 1,360 V. |
#328 |
Postovi: 5,828
4.3, BIOS vcore manual 1.290, LLC High Prime 95 small FTT 25min. 1.248v Kompresiranje, 1.272v Na 4.4 dok pokrenem prime se zamrzne, još se moram poigrat s naponom, mada mi nije jasno zakaj su takve razlike u naponima između prime 95 i npr igranje igri. ![]() Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us |
