#151 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Donja Voća
Postovi: 12
Napajanje sam promjenio prije mjesec dana :S Moralo bi pobogu necem sluzit onda. Preporuke hladnjaka ? Kazem do max 400kn lego bi mi neki za 300 (sa pastom) a racunam na ovo dal bi bilo dobro ? http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.189 Zadnje izmijenjeno od: Bloomer. 06.10.2011. u 15:37. Razlog: ksss... |
#152 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,485
Hladnjak je u redu... To si kupio corsair cx 430 sada nedavno, nažalost bačeni novci. Kao što sam rekao već to ti je kockanje ako na tom napajanju ideš clockati i stavljaš jaku grafičku. To je nova cx serija od corsaira, ona nije ni do koljena starom CX 400 Corsairu |
#157 |
Postovi: 12
Neću napajanje mjenjat jer su mu corsair preporucili kao jeftinije napajanje. Ak ništa drugo bit ce x2 555 i grafa neka 6870 (3 hdd-a,3-4 venta i to bi bilo valjda ok?) Samo radi 2 razloga bi mjenjao hladnjak 1.stock je bucan i to dosta 2.Zbog clocka (Nebitno preoptericavanje x3,x4 dovoljan) |
#158 | |
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 76
Čuj iz prve ruke ti kažem i ja kak Corsair (i to vx koji mislim da je čak nešto bolji sitno pri istoj snazi) koji imaš drži do dve jezgre u oc sa srednjom grafom, ali četvero jezgreni proc u oc uz grafu ranga gtx570/580 može samo sanjati kako pokreće. Mislim da ćeš se morati isprsiti malo s napajanjem. |
#159 |
Postovi: 12,425
Ne trkeljaj. Drži on bez bada quad-core proceve i mainstream grafe. A po potrebi može i highend.
#160 | |
Postovi: 12
Sad lijepo uzmem ovo tu http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.208 I valjda ce radit stabilno u full load. Sa ovim normalnih 3.2ghz. Hocu li moc povecat to malcice sa tim hladnjakom ili da rađe uzmem zvijer ovu? http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.198 |
#161 |
Postovi: 76
#162 | ||
Postovi: 12,425
#163 | |
Postovi: 12
UTP mi prelazi 125w onda nemora biti ninja jer ona mozda ide i vise a gaia nebi mogla tolko to bar ja mislim nije li tako ? A performa bi li onda to vukla ? ![]() |
#164 |
Postovi: 12,425
O kakvih to 5 GHz sanjas ![]() Gle za zracni hladnjak ti je xigmatek sasvim dovoljan. Ostalo je bacanje para jer neces imat koristi.
#165 | |
Postovi: 12
![]() Ako ce poslije trebat da ubacim x6 jel dovoljan svejedno ? Po cem se to vidi kolko je jak ? XD |
#166 |
Postovi: 12,425
Ucini si uslugu i nemoj gledat te rezultate tak banalno. A ako ih vec gledas onda obrati i paznju na tip hladenja, te radi li se o stabilnim taktovima svih jezgara ili samo show off na jednoj jezgri. ''Snaga'' procesora ovisi o arhitekturi, broju jezgara i taktu.
#168 |
zna netko jel mi moze trenutni cooler arctic cooling freezer 64 pro http://www.techpowerup.com/reviews/A.../Freezer64Pro/ na socketu 939 pasati i hladiti phenom x4 925 na http://www.protis.hr/products/detail...-4xddr3-/26020 ? |
#169 | |
Postovi: 76
Hm. Ja govorim iz zdrave pameti i sjećanja a ne iz ruke, i7 920 + gtx 570 napajanje vx450 nije moglo ni dignut iz boot-a. I bilo je ispravno. I zamisli stavio jače napajanje i odjednom radi. Možda ja i sve ovo izmišljam, ali ne znam koji bi mi bio motiv, u ćemu je problem prihvatiti da ja možda ovo napajanje granično za jače konfiguracije. |
#170 | |
Postovi: 12,425
Zato što sam osobno pri testiranju jednog HX450 na njega spojio i uredno radio na 125W TDP AMD X4 + GTX295. Također kolegi sam složio QX9770 + HD4870 uz VX450 a da ne velim kako je razer na VX550 vrtio tri 8800GTX i quadcore procesor + sve overclockirano. Dakle nije istina da VX450 može držat sve do dulacore proca i mainstream grafe. Sad i7 920 + GTX570 ionako ne bi ni spajao na napajanje od 450 vata samo iz razloga ako i radi bit će glasno. No to je daleko od tvoje izjave Citiraj:
#171 | |
Postovi: 76
#172 | |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Da da, samo nakelji i deri. Mehanički sve je isto, a što se hlađenja tiče, sjeti se kako izgleda box cooler, odmah će ti biti lakše. |
#175 |
Postovi: 524
#177 |
ljudi jesu li ovo prevelike brojke... 10min everest stability testa i procesor ode na 69c ![]() phenom x4 840 @ stock voltage(1.4v) 3.5ghz, freezer64pro na 1000rpma ![]() ![]() probao sam takodjer rukom hladnjak i stvarno je vruc ne mogu drzati... idle je oko 50c... sta ce tek biti ljeti kad povecam na 2500rpm temperature padnu 10c, opet podosta ak ima veze iskljucen cool n quiet voltaze u biosu AUTO, tj nis nisam dirao osim podigao fsb na 220 Zadnje izmijenjeno od: trpi. 25.10.2011. u 14:38. |
#178 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
jesu, max temperature u full loadu ti bi trebale biti od 55-60 ono da nemaš brige, a krajnje temperature su ti od 67-70 stupnjeva i tu već nepotrebno ubijaš procesor, a voltaže moraš sam podesiti i ne valja ti to ostavljat na auto. Odi u bios podesi lijepo voltažu,pa nb frequency multiplier, pa ht bus speed, i ramove podesi. Primjer ja svoj x4 945 držim na 3.6 ghz i meni se temperature u normalnom radu kreću od 17-21 stupnja sad po ovakvom vremenu, a u full loadu od 34-38 max i dalje ne ide. |
#179 |
evo otisao sam i podesio ram na 667mhz(fsb 220 tako da je negdje 1450mhz) 1.53v, 9-9-9-27-2CR ostale latencije na auto cpu voltage 1.35v nb voltage 1.15v nb frequency multiplier x10 2200mhz sta da stavim na ht bus speed? i ht bus width 8 ili 16 bit? |
#180 |
Postovi: 3,319
nb frequency stavi da ti je ispod 2000, a ht bus speed isto ispod 2000, ht bus widht ostavi na auto ... i provjeri onda temperature i odvrti prime malo duže vrijeme |
