#181 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Evo jučer obrisao igru. Igram tih par misija, grafika sucks big time, ne mogu prožvakati trzanje i loše teksture, igra kao da je izašla prije 5 godina. Video (intro) je klasično loše kvalitete kakvu mogu postići samo id-ovci. Ciljanje protivnika je neprecizno i loše riješeno, frajera našiljim posred glave, a on je još živ i još traži cijeli šaržer da ga ubijem. WTF? Također fizika mi je nerealna, kretanje igrača i protivnika izgleda kao da je netko pustio filmić i sve na istu foru. Maksimalni AI protivnika je da se sakrije iza kante ili došprinta do tebe pjevajući borbene. I da, fakat, gdje je otišlo tih 25GB?
#182 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 600
igrivost mi je jako dobra.. osim vožnje onih bagija. to mu suxa. čak mi ni ove low res teksture ne smetaju. al nikako ne mogu prožvakat te teksture zakašnjele i svako malo štekanje, zastajkivanje, mada mi fraps govori da igra radi u 60fpsa. sve skupa osrednji dojam :S |
#184 |
Pr0d1gy
Postovi: 288
#185 |
Postovi: 600
#186 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
![]() Edit: Ako nije samo moj problem, stvarno je obeshrabrujuća greška. Nemam problema s grafikom ni s "realnošću" (što god gejmeri smatrali realnošću), ali ovo me trenutno odvraća od igranja..
In Construction... |
#187 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Prije sa 11.9 driverima, max mi je bio 10-12 fps, inace oko 8, gledam pod da ide brze i onda je letilo na 16fps, nakon RAGE drivera, ide 2 sec na 60 pa freeze na 5 sec i sve tako, to popravio iskljucivanjem ATI AIa i dalje sve leti na 60. Glatko i sve ali texture jos iskacu kako im se digne, em mi je pocela korupcija textura, iskacu crni kvadrati po podu i zidovima kako kada, a nekada su neprijatelji nevidljivi, samo imaju sjenu i oruzje koje leti u zraku Ovo sa korupcijom pripisuju AMDu koji je u paket drivera stavio stari release filea i da je to krivac..ceka se novi paket. Sad seru da su krivi driveri za sve, a igra sa problemima do grla, kako ih nije sram izdat ovako ensto sa zajebima vani..kao da nisu probali igrat prije izdavanja. |
#188 | |
Postovi: 600
nasao. al se sad pojavljuju kvadrati crni. fail big time ![]() Zadnje izmijenjeno od: Danko86. 07.10.2011. u 20:13. |
#190 |
Postovi: 2,000
Je, bas to to greda, il je neigrivo jel je sporo il maknes ATI AI pa igra elti i rusi se tu i tamo (i primjetio sam poboljsanje performansi u prilicno igara) al pocnu ovi crni kvadrati u Rageu. |
#192 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Uglavnom evo sažetak nekrologa ove igre na mom stroju (Win XP SP3): 1. Instaliram igru s ATI 11.6 driverima i evo rezultata (sami početak igre) ![]() ![]() ![]() ![]() 2. Instaliram ATI 11.9 drivere, reinstaliram igru i isto ka i gori 3. Dodam onaj atioglxx.dll u fajl igre i neće niti da se pokrene (pa ga obrišem i igra radi - opet isto ka i gori u slučaju 1. i 2.) 4. Napravim u notpedu cfg fajl s kodom (+cvaradd g_fov 15 +com_skipIntroVideo 1 +image_anisotropy 16 +image_usecompression 0 +g_showplayershadow 1 +m_smooth 0 - svaku komandu s + u zasebnoj liniji) i sačuvam u base direktoriju igre i onda se igra ruši kad loadam početak levela i to nakon cca 1-2 sekunde (texture su jednako syebane) uz poruku "AppName: rage.exe AppVer: 1.0.27.6901 ModName: atioglxx.dll ModVer: 6.14.10.11079 Offset: 008d4cda" 5. Isti kod sam upisa iza exe ekstenzije desnim klikom na desktop ikonu igre / Properties / Shortcut / Target i isto ko u slučaju 4 6. Napravim u notpedu cfg fajl s kodom šta ga je kolega Magarac stavija na prethodnoj strani i isti drek ko u slučaju 4 7. Napravim uninstall, napišem sve ovo i počnem gledat tekmu Grčka - Hrvatska ![]() PS Jednostavno nisam tija odigrat igru onako rasutih tekstura (uz nepodnošljvi tearing) bez obzira na solidan lock od 60 FPS-ova Ja sam igru posudija ali da sam je kojim slučajem platija sad bi bilo drvljem i kamenjarom po "Krmku" ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#193 |
Postovi: 2,000
http://forums.guru3d.com/showthread....=1#post4119935 Evo novih drivera sta "navodno" rijesavaju korupciju i problem sa crashom akd se level loada. Edit - crne kocke na texturama su jos prisutne, isto treba disableat Catalyst AI inace radi freeze svako par sec. Al bar se ne rusi kad se loada novi area. Toliko o tome. Zadnje izmijenjeno od: BladeRy. 08.10.2011. u 00:11. |
#194 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,368
Pa sta ati ekipa nikako driver nemore sklepat, kolko vidim svako tolko neki rage fix driveri koji ne rade....a i krmak je mogao vec pec izdat, ili ni ne misle nego krive ati/nvidiu za svoj debakl? |
#195 |
Postovi: 1,368
Cudno da dok su radili igru nije ima palo pokrenut ju barem jednom na nekoj Radeonki...
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#196 |
Postovi: 4,037
Evo meni radi s ovim 11.10 driverima na Win XP-u (instaliran samo display driver bez CCC i ostalih elemenata) - tj. nema više crnih textura koje su se random pojavljivale, tearing ću nekako rješit s Vsync on (bilo priko naknadnog instaliranja CCC ili priko koda), isto i za teksture (još uvik znaju kasnit s loadanjem). FPS mi je lockan i dalje na 60 (1280x960 / AA 8x). ![]()
#198 |
Postovi: 4,037
Napokon priko naredbe +r_swapInterval 1 (koju sam doda na kraju koda) je uključen Vsync i nema više tearinga. Sad je napokon postalo igrivo, quick save radi normalno s F5 (uz malo trzanja), doduše ponekad se sruši igra prilikom sejvanja ili loadanja nove mape. Na prvi dojam ok igra (grafika ništa specijalno ali očekiva sam i gore, neuništivi okoliš, nevidljivi zidovi, skriptirani AI..). Meni je prelagana na najtežem nivou - health se regenerira, quick save je omogućen neograničen broj puta bilo kada, a kad poginete automatski se oživite na istom mjestu s defibrilatorom. Vidim da je AA filter omogućen u igri (8x u DX9), ali ako netko nabasa na kvalitetan AF kod nek nabaci.
#199 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Ja sam forsira v-sync priko drivera i puno je bolje nego bez synca + tearing... Citiraj:
#200 |
Postovi: 4,037
Samo još napomena da kontrole možete mijenjati bar one najvažnije - kretanje i baratanje oružjem (iako nisam pokuša minjat onih par prvih komandi označene crvenim - mislim da njih ne možete ali nisam ni proba jer u N.E.B.I.T.N.E. ).Onome tko tvrdi da je AI pretežak, i da triba hrpa municije za 1 kill, nek odigra STALKERA (pogotovo SoC i CS), di vam triba šleper municije a neprijatelj po noći kroz gustiš gađa ravno u trepavicu s pola mape, oružja se troše... Tamo je i normal nivo teži nego ovdi najveća težina - pa ljudi ovo je dječje zabavište (sad to mogu i potvrdit nakon šta sam odigra 15tak misija u Wastelandu).
#201 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,368
Evo ja napokon instalirao ragu da probam... Po difoltu igra radi na 60 frejmova, nemo onog pop-upa textura, ima tearing i texture izgledaju prestrasno.(enejblao sam gpu transcode, aa na 8x, ide vjerovatno i na 16 al nema potrebe) Probao ovo s rageconfig.cfg i ovaj magaretov (s tim da sam threadove prebacio na 4 i ovu memoriju na 1024) i isto tako i nvidjin s tim da sam u nvidijin dodao cuda. I sa jednim i sa drugim nisam vidio nikakav napredak (ne kuzim ocito ga ne lovi jer je tearing bio i dalje prisutan), onda sam oso u drajvere i forsao vysnc, triple buffering i 16x af...nema vise tearinga napokon ali su se onda poceli vidit neakvi spojevi na ovim groznim texturama(kamen presjecen na pola i slicno,kao nekakvo kockasto polje)...ugasio af16x i sad je kao ok al i dalje texture izgledaju bljutavo... E da fajl sam nazvao rageconfig.cfg i ubacio ga u base direktorij, ispravite me ako sam di pogrjesio! EDIT: evo nakon nekih 1h igre moram priznat da sam odusevljen, dakle sama igra mi je super, jako podsjeca na zadnji wolfenstein koji je isto imao kvestove, a i na red steel2 sa wii-a koji se odvija u slicnom settingu i isto ima kvestove! Steta zbog grafike al kad se ufuram, skoro ni ne vidim te nedostatke. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 08.10.2011. u 13:45. |
#203 |
Postovi: 2,000
Evo je presao, svako malo restart igre jer texture popizde, pa onda pocnu nestajat likovi i auta..sve nevidljivo. Anyway, ispod 7h za prec, prokleto kratko, okolis neinteraktivan, svugdje nevidljivi borderi, questova premalo, oruzja premalo em su nebalansirana. Onaj trenutak kad se dobija sacmarka i recept za explozivne metke nijedno drugo oruzje kroz igru ne treba...instagib svega sta naidje. Koji je smisao pucat 50 metaka nekome u glavu da padne il 1 metak sacmarkom....odem na quest sa 70ak exp metaka i vratim se u bazu sa obavljenjim questom i ostane mi 20-30 metaka jos. Lose ID, kratko, bugovito i ispodprosjecno. |
#204 |
Lokacija: split
Postovi: 240
da i
igra malo trza i ne puni paterne 360.....a nemam los pc....heheheh treba poliranja znaci svaka cas sta bi mora kupit konzolu? ne ne ne moja graficka je ati i pc je baziran na ati-u sve u svemu ajmo se igrat..... tek sam zavrsija prvu misiu... otvoreni prostor i ni je bas nesto...... a u 4 zida akcija i 21 gb prostora vam treba a ne 25gb Bethesda je napravila polu gotovi proizvod...jel svi igraci nemaju jake strojeve..... ati 11.8 i nista nisam mijenjao onaki malo kricavo los hdr sad nista nistam iskljucivao ni forsao.... Zadnje izmijenjeno od: bruno_x. 09.10.2011. u 13:22. |
#205 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
eto ,da se priključim vojsci "nezadovoljnih" ![]() dao sam igri šansu cca 3-4h (kao i svakoj) i: -grafika? to nešto za jesti u ovoj igri? ako nemam problem sa teksturama ,onda na scenu nastupa stuttering... ne pada mi na pamet prčkati po cfg-u da poštelavam igru KAKO BI TREBALA RADITI ! ![]() -gameplay/priča : meh ,ništa toliko zanimljivo da bi me držalo za "jaja" ,a i kratka i bez prevelike interakcije sa okolišem... ![]() -fizika i ostali fičuri : iskreno,meni nebitno ...kada nekog upucam ,ima da odleti i ostane dole sve ostalo je sporedno![]() ne kužim sve te visoke ocjene po rivjima ,dal mi igramo istu igru? (recite vi šta želite ,iako sam više fan Duke Nukema , a DNF i nije baš blistav ali je daaaleko zabavniji ... i grafički "ljepši" )
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#207 |
Postovi: 2,327
Evo da ja javim kako sam uspio rijesiti igru da radi kako bi i trebala. Nakon svih zivih fixeva koji nisu nista poboljsali vidio sam na forumu da je jedan lik stavio 11.6 drivere i da mu je radilo. 11.6 driveri su jedini fix koji je stvarno napravio posao.nema vise losih tekstura niti kasnjenja istih.igra leti na 8x AA,16 AF. Id nije kriv ocito vec ipak ATI
#208 |
Postovi: 4,037
A tko je pisao te 11.6 drivere - možda taj lik šta ih je stavija?! Uotalom izbacili su već 11.10 drivere zbog Ragea i BF3 (meni je popravilo problem s texturama na Win XP-u). Krivica je više na strani Krmka kad pogledam kompletnu igru (level dizajn, engine, AI, gameplay...). Evo upravo sad instaliram crash fix, jer ne mogu nikako loadat mapu Dead City Central (čak sam igru reinstalira) - nije valjda samo ATI kriv za to ![]()
#209 |
...i povratak ..na RAGEEEE ![]() |
#210 |
Postovi: 2,000
Bas tako, ako sve druge igre rade ok, a Rage ne rade, kriv je ati/nvidia. Ma kako to, jel ID interno u svojim studijima pokusao pokrenit igru na trenutacno dostupnim driverima? Il su samo sastavili sta treba, iskomplajlirali i ubacili u installer i neka se comunity jebe sa poluproizvodom. |
