Staro 01.10.2011., 19:28   #301
drz_nedaj
Axl Rose
drz_nedaj's Avatar
Postovi: 395
bok svima
testirao sam svoj 2500k (nije OC-an, sa stock coolerom) sa prime95.. stres test bez ikakog podesavanja, znaci upalio sma prime, kliknio na stres test i ok da pocne..
vrtio sam ga 10 minuta (kolko ga se od prilike vrti?)
zanima me dali su ovo ok temp:
http://imageshack.us/photo/my-images...etempscrg.png/
temperatura u idle je oko 28-33
maticna je asrock p67 pro3 i kuciste 690 advanced
p.s. nisam znao di da stavim post pa sam mislio da je najprikladnije ovdje
drz_nedaj je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2011., 19:40   #302
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Vrti bar pol sata ak je zbog temperatura. Tek nakon 15min pocne przit, SmallFTT.
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 01.10.2011., 22:25   #303
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
@drz_nedaj
Ako ga vec drzis na default taktu, smanji voltazu (a time i temperaturu) jer je automatska prevelika za tvornicke taktove...
Staro 01.10.2011., 22:41   #304
drz_nedaj
Axl Rose
drz_nedaj's Avatar
Postovi: 395
to u biosu? na kolko da je stavim?
Staro 01.10.2011., 22:44   #305
Groowix
Groowix's Avatar
Lokacija: Bednja
Postovi: 237
Autor xulos Pregled postova
sve save opcije su mi pogasene i imam fiksnu brzinu i voltazu odredenu odmah prvog dana ( 4.2 ghz , 1.28 V) .
Pa zar nije to malo previše napona za tu frekvu?
Ja svog vozim na 4.2 @ 1.2 V fix.
Groowix je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2011., 23:14   #306
drz_nedaj
Axl Rose
drz_nedaj's Avatar
Postovi: 395
ne znam stvarno.. nisam ja nista dirao.. vrtio prime 10 minuta i ta slika je rezultat.. na koliko da smanjim?? i kak da smanjim
Staro 02.10.2011., 02:39   #307
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Autor Croox Pregled postova
Nisu svi tak jako dobri kao tvoj..
Staro 02.10.2011., 15:02   #308
Brlja
Postovi: 874
Pitanj u svezi offset voltaže. Da li se njome (ak se ide u minus) u tim istim brojevima ograničava maksimalna voltaža ili to samo utječe na najdonji napon?
Problem mi je sljedeći. Za 4.4GHz stabilno, dovoljno mi je 1.325V dok ak stavljam offset on si uzima (prema cpu z) od 1.336-1.344V. Ako otjeram offset previse u minus ne mogu ni bootat komp. Stabilno je tek za -0.03V. Igrao sam se i s PLL voltažama ali nije mi bas pomoglo.
Ali kako sam skužio to se da na neki ruku podesit s LLC ali ja to nemam (Asrock P67 Pro3).
Edit: Evo, na -0.045V mi fino drži 1.32-1.33V u loadu. Uspio sam tako da nisam birao one predefined settings za 4.4GHz nego sam sam clockao. Naravno...40min drži OCCT i onda se crasha kad pokrenem film...
Zadnje izmijenjeno od: Brlja. 02.10.2011. u 16:17.
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2011., 13:27   #309
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Mislim da se ograničava max voltaža pri loadu (koliko sam promatrao oscilacije na svojoj P8P67-EVO). Na AUTO max voltaža pri loadu ide do 1,375 V, sa OFFSET MINUS na 0,005 ne ide preko 1,360 V.
Moje postavke za 4,5 GHz (BIOS v1850):
Ovo je odvrtilo 6h Prime-a (small FTT) i 12.5h (large FTT):
Uz igranje preko vikenda (RO2, F1 2011 & RoF) i testiranje čini se stabilno. Još ću mu Blend test dat za sl. vikend i ostavljam ovako 24/7.
Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 03.10.2011. u 18:20.
Staro 03.10.2011., 15:52   #310
Brlja
Postovi: 874
E daj mi reci koja ti je min voltaža jer mi se čini da je meni nestabilno radi min V. Sad sam stavio na fiksno 1.325V i sve super...
Staro 03.10.2011., 16:13   #311
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Mislim da je najniže s ovim postavkama oko 1,290 V (prema CPU-Z). Ali to ovisi o loadu odnosno o vrsti testa koji Prime radi.
Kad je u idle (downclockan) padne na 0,990~0,980 V.
Boota on i pri 1,200 V, ali to rezultira BSOD-om u loadu. Čak mislim da bi mu bilo najdraže da ga stavim skroz na auto, ali dosta skače prema 1,375, čak možda i više pa sam mu dao mali minus čisto reda radi. S ovim postavkama nisam naišao na nikakve probleme.
Ako ti pada min voltaža pojačaj malo LLC.
Staro 07.10.2011., 10:51   #312
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Pozdrav ekipi, malo sam se bacil u oc vode, može komentar na slike..
Jel to ok napon za tu frekvu? idle 0.968-992v
Inače Prime 95 small FTT (4.2GHz, 1.264) vrtil 15 min..tek tolko da vidim kak ide to, al budem tak ostavil, pa dok se ne zruši sistem
Uploaded with ImageShack.us
Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 07.10.2011. u 11:01.
Staro 07.10.2011., 12:03   #313
Brlja
Postovi: 874
Autor T}{OR Pregled postova
To je to...ne mogu to nać na Asrock P67 Pro3. Meni se i ruši radi min napona koji padne i do 0.92V. Vidim da P67 Extreme 3 i 4 imaju tu opciju ali Pro3...
Zadnje izmijenjeno od: Brlja. 07.10.2011. u 12:12.
Staro 07.10.2011., 12:16   #314
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Ima i Pro3 ali moras flashat noviji bios..U starijim verzijama nema..
Staro 07.10.2011., 13:30   #315
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Autor zvonac Pregled postova
Meni se čini ok. Samo iskopčaj "internal PLL overvoltage". Ako ti bude radio probleme (u što sumnjam) ručno ga postavi na 1,8 ili čak 1,825 V.
Jel ti mema deklarirana na 1.5 ili 1.65 V? Ak je na 1.65 baci neki memtest za svaki slučaj. Moja je na 1.65 a nije mi se dalo vrtit memtest pa sam malo pojačao VCCIO da smanjim razliku od onih 0,5 V prema DRAM Voltage...
Staro 07.10.2011., 13:56   #316
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,824
Memorija je na 1.5v, cpu je na auto što vidite iz priloženih slika. E sad LLC sam stavil na medium, napon proca je na manual na 1.264v, al taj napon je sad konstantan. A ak je na auto onda pada na 0.992v.. Kak je bolje držat te opcije? Inače sve one power saver opcije su upaljene..
Kak vi držite onu opciju, Turbo boost, enable/disable?
Staro 07.10.2011., 14:20   #317
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
S obzirom da OC na Asusici ovisi o Turbu onda ga je bolje ostavit upaljenim.
Ako staviš CPU voltažu na manual neće ti radit neke od power saving opcija. Bolje je probat s offset voltažom, meni čak i mali minus od 0,005V spriječava da voltaža proca prelazi 1,360 V. Sa auto mi skače do 1,420 V. A nekakav konzensus (koliko sam čitao po forumima) je da za 24/7 OC 1,375 V plafon kaj smiješ dat procesoru.
Staro 07.10.2011., 14:35   #318
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,824
Ma ipak sam ostavil na AUTO i LLC na MEDIUM.. temp.max 61c..
4.2, 1.264v, AUTO... po meni je to ok napon, idle 0.984v, e sad ak bi išel cjepidlačit, onda bi stavil na manual al ne vjerujem da bi još kaj dobil s tim da dela na još nižem naponu i da radi stabilno na toj frekvi. Mislim da razlika između 4.2 i 4.4-4.5, je mala u performansama, a veća u naponima a i opet povlači za sobom rast temperaturi.
A ak bi ga dizal prek 4.4, e onda baš i nebi stavljal na AUTO, al to sve ne znam dok ne probam.
Staro 07.10.2011., 15:51   #319
Rex251
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 76
ljudi jeli itko od vas diže voltažu northbridge-a i diže frekvenciju PCIex, je li to uopće potrebno kod SB i7/i5
Rex251 je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2011., 18:49   #320
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Update:
Odvrtio 10,5h Prime sa custom "Blend" radi testiranja memorije:
Staro 07.10.2011., 19:37   #321
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,565
Na kojem priorityu vrtite prime ? ako vrtite na 1 to je kao i da ne vrtite...
Staro 07.10.2011., 19:42   #322
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Ručno mu povisim "prioritet" preko Task Managera.
Staro 08.10.2011., 13:03   #323
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,824
Pozdrav, Stavil u BIOSU vcore na AUTO, LLC medium, odvrtim PRIME 95 small FTT, vcore zacemetiran na 1.264v.. Vrtim igru, vcore, ide do 1.320v. Kaj je inače to uobičajeno ili?
Proc je na 4.2
Staro 08.10.2011., 13:06   #324
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Autor MAGARAC Pregled postova
Ja sam flashao na zadnju službenu verziju 2.0 , al i dalje nema te opcije??
Ima samo kad je uključm Turbo, a kad idem na Manual ili Offset mode, onda te opcije više nema??
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2011., 13:20   #325
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Proc je na 4.2
Da, meni je dok vrtim Prime obično niža voltaža nego u igrama i ostalim zahtjevnim aplikacijama. U Prime mi je max oko 1,320 dok u igrama skače do ~1,352 V (CPU-Z).
S tim da sam mu ja dao lagani minus od 0,005 V pomoću offset-a. Da ga pustim na auto išao bi preko 1,420. Ovako je najviše kaj sam vidio da skače 1,360 V.
Staro 08.10.2011., 13:26   #326
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,824
Evo sad pak testiram, 4.2 vcore 1.280 LLC High, dok igram igre 1.270.
Prime 95 small FTT 1.248-56... temp je max 58c, al prime sam upalil prije 5min...
E sad jedino da idem tražit min. napon za tu frekvu, hmm, ručno mi se više dopada neg auto, malo previše baca voltaže na auto..
@TOR, na kolko vrtiš proc i koji je vcore?
Daj pukni ss iz biosa ak ti se da..
Staro 08.10.2011., 13:35   #327
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=309
Jedino kaj sam promijenio od toga je VCCIO 1,1 V (radi RAM-a) i PPL stavio na AUTO jer mi tu paše undervoltanje.
Velim, probaj mu dat samo offset od - 0,005 V i to će ga već osjetno limitirat da ne skače. Meni na 4,5 sa čistim AUTO ide preko 1,4 a to ne hoda za 24/7 OC. Sad je miran na max 1,360 V.
Staro 08.10.2011., 15:43   #328
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,824
4.3, BIOS vcore manual 1.290, LLC High
Prime 95 small FTT 25min. 1.248v
Kompresiranje, 1.272v
Na 4.4 dok pokrenem prime se zamrzne, još se moram poigrat s naponom, mada mi nije jasno zakaj su takve razlike u naponima između prime 95 i npr igranje igri.
Staro 08.10.2011., 15:49   #329
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Zato što prime optereti proc 100%, a igre ne, jednostavno sasvim....
Staro 08.10.2011., 15:53   #330
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,824
Hmm, pokrenul sam Handbrake, zauzeće proca 100%, napon je oko 1.256v, kolko vidim postoje oscilacije, pošto handbrake isto optereti proc 100%..
Uglavnom moram još samo napon ispeglat..
