Staro 30.07.2011., 19:42   #31
Postovi: 33,925
Staro 30.07.2011., 21:31   #32
Hellsing
Župnik
Hellsing's Avatar
Lokacija: M. Losinj--Rijeka
Postovi: 499
Autor coconut Pregled postova
da nasao sam poslje da je to to,i odvrtio,radio mi je test taj sto gleda bad sector-e 1:50:00, i nije nista nasao,tj uspjesno sam prosao test, dal je moguce da onda hd tune bezveze baca onu poruku? isto tako napravljen je i error test u hd tune koj je radio oko sat i pol isto nije nista nasao......???
Hellsing je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2011., 23:26   #33
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
kod mene ista stvar.. imam dva diska, jedan je samsung T166 320GB, drugi je Hitatchi 320GB i na oba HDTune baca C7 iliti Ultra DMA CMC Error Count.. nemaju bed sektora..
dok na HD Sentinel, sve na 100%, SMART prikazuje da je sve u redu..
nema problema nikakvih s diskovima.. pa sad ne kužim..
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2011., 09:42   #34
microsoft66
microsoft66's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,255
da imam i ja na starom hdd-u C7 grešku,i stavio sam da traži bad sectore ali ništa nije našao.zatim sam promjenio sata kabel i opet isto,C7 greška i dalje.disk radi odlično već godinama
microsoft66 je online   Reply With Quote
Staro 31.07.2011., 14:02   #35
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
koliko sam ja uspio shvatit od gugla, da se taj error pojavi kod neke greške čitanja ili pisanja, i smart to zapamti jer misli da se disk počinje kvariti.. zato ona šema da se promijeni sata kabel.. e sad nek netko potvrdi jel to je to..
Staro 31.07.2011., 17:38   #36
microsoft66
Lokacija: VK
Postovi: 1,255
pa jel sam ja napisao gore da sam promjeni sata kabel i opet isto.i taj error imam vec jedno 3-4 godine i HDD i dalje radi odlicno bez bad sectora
Staro 31.07.2011., 17:46   #37
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Ta C7, je greška koja nastaje najčešće zbog lošeg kabla.
Ako se broj grešaka ne povećava nakon promjene kabla, znači da si otklonio uzrok.
Ukupni broj CRC grešaka ostaje zapisan i ne možeš ga resetirati, zato zapamti (ili zapiši) trenutni broj CRC grešaka, kako bi znao ako ubuduće budeš imao sličnih problema s istim hardom.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen!
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2011., 00:18   #38
Sk0rpi0n
Sk0rpi0n's Avatar
Lokacija: vpz
Postovi: 72
Ja imam jedan problem s wd7500aads, to sam si uzeo prije 1 i pol godinu samo za storage(samo torrente skidam na njega) i kad sam danas krenio skidat film u utorrentu je skocilo disk overload na 100% i pocelo lupat nesta u kompu, pa se disk poceo gasit palit, a nisam znao koji je bio posto ih imam 3, al sam otkrio, e sad pokrenio sam error scan u hd tuneu, i imam sta i vidit
Ce mi dat novi disk ak im odnesem disk i tu slikicu ?
http://dl.dropbox.com/u/14433859/temp/diskerror.JPG
Zadnje izmijenjeno od: Sk0rpi0n. 06.09.2011. u 00:41.
Sk0rpi0n je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2011., 00:47   #39
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,940
Dat će ti svejedno, jer će ga testirat. Al moš sliku ponit kao "obrazloženje" kvara Probaj backupirat ako imaš šta bitno na njemu, ako ne ugasi ga i ne koristi do reklamacije
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 06.09.2011., 00:49   #40
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Sk0rpi0n Pregled postova
Ide to bez greške pod garanciju, ja baš čekam sada zadnjeg WD6400AALS s gare, samo je po sredini ima blokove...
WD3200AAJS ide sutra za MSAN
Staro 06.09.2011., 10:46   #41
Sk0rpi0n
Sk0rpi0n's Avatar
Lokacija: vpz
Postovi: 72
Eto odneso sam disk danas, ja mu reko da ima bad sectora i da je skljoco on napiso na onaj papir da disk 'klika' i reko da dojdem za 2 tjedna ili ce me on zvat ak prije dojde drugi
Staro 17.09.2011., 17:48   #42
Sk0rpi0n
Sk0rpi0n's Avatar
Lokacija: vpz
Postovi: 72
Eto jucer oso vidit jel se disk vratio s popravka, pa sam dobio novi od 1tb( green wd10ears)
Staro 17.09.2011., 18:35   #43
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
E sada jedno pitanje od mene. U server (wannabe) konfi, svi diskovi dosada WD3200 / WD6401 / Samsung F3 500 su nakon par dana dobili BS na surface testovima s HD tuneom? Kada skeniram iste Proces Explorer pokazuje interupts ~15%. E sada je li kojim slučajem do konfiguracije / OSa? Danas san stavio Maxtor 500, 2TB mi nisu došli diskovi, je li slučajnost da svi dobiju BS ili je nešto drugo pošlo po krivom?
EDIT:
Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 19.09.2011. u 01:18. Razlog: slike
Staro 26.09.2011., 17:07   #44
ivan77
Jel se moram brinut? NAkon formata diska , i masovnog kopiranja , godinu dana stari green wd od 1500 pokazuje current pending sector =1 , i piše warning C5 u smartu.?
Odvrtio sve testove i sve 5. Nema bad sactora , disk stabilan...jel za brinut se ili?
Staro 07.10.2011., 09:04   #45
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Kakva je situacija sa mojim hardom ?
U praksi do sada nisam imao nikakvih problema.
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 07.10.2011. u 09:18.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2011., 09:16   #46
Postovi: 33,925
Ovo na prvoj slici je normalno za Seagate hardove. Za svaki slučaj provrti SeaTolse koji su njihov tvornički test softver (imaš ga na Hiren's Boot CD-u ili skini s neta). Po mogućnosti onaj duži test. Tek tada ćeš znati pravo stanje diska.
Staro 07.10.2011., 18:11   #47
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Prošao je dugi test bez problema.
Staro 07.10.2011., 18:43   #48
Postovi: 33,925
Onda zanemari rezultate HDTunea.
Staro 14.10.2011., 14:57   #49
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Stari WD pata, jel ovo u redu ili se trebam zabrinjavati?
Staro 20.10.2011., 21:26   #50
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
U mene ovo izbaciva na Hd Tune za Samsung SpinPoint F1 (HD753LJ (S13UJDWS800169))
rušilo mi par puta windowse zbog toga -a windowsi su na drugom disku- (BSOD), bez tog diska windowsi radu uredno.
Odnio na reklamaciju i kažu da je njima sve radilo uredno.
Danas sam ošao po disk, pa ću vidjeti oće li i dalje bit problema-
Šta vi mislite o ovom erroru?
Staro 20.10.2011., 23:44   #51
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Pa ovo bi se tribalo vidit na dijagnostičkom testu. KOd koga je na garanciji bilo ako se smi znat?
Staro 21.10.2011., 01:06   #52
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Prođe uredno s onim samsungovim ESTOOL, tj. ne nađe više bad sectore (nakon što sam jednom izvrtio low-level format - a to je bilo PRIJE nego se odnio hdd na servis)
http://dl.dropbox.com/u/8743221/temp/ST833190.JPG
Nakon low-level format nenađe više ove LBA greške.
Kod Linksa je bio disk.
Staro 21.10.2011., 01:33   #53
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor pci_e3x Pregled postova
Zar i sam ne vidiš errore? Udari ga malo u radu, sigurno će bit koji
Meni su uredno zaminili Blacka koji je ima BS u HDT, WD dijagnostiku nisan ni diza...
Staro 21.10.2011., 13:10   #54
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
to su errori koje sam dobio prije low-level format
a ovo su oni napisali na povratu reklamacije:
"Hard disk je ispravan.
Testirano dijagnostikom proizvođača, quick i long test bez errora. Instalirani windowsi na disk, napravljen full format tokom instalacije, HDTune PRO aplikacijom napravljen full surface scan svih sektora, HDTach aplikacijom napralvjen benchmark diska - sve radi bez greške.
17.10 - disk dodatno testiran u intervalu od tjedan dana - korišten za višestruke instalcije windowsa i razne testove opterećenja - sve radi bez greške."
A evo šta Hard Disk Sentinel izbaciva:
http://dl.dropbox.com/u/8743221/my%2...%2010%2021.txt
Staro 21.10.2011., 13:18   #55
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Jesi proba minjat SATA kabel/port? Drugo računalo? Može bit da nije do HDDa.
Staro 22.10.2011., 21:19   #56
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Ostali hdd-ovi radu uredno (tri komada)
A sad mi se čini da radi uredno disk, mogao bi stavit preko noći da prikopira na njega 700GB, pa ću vidit oće li bacit kakav error.
Evo Disk se uredno može napunit:
evo i sector scan:
Zadnje izmijenjeno od: pci_e3x. 23.10.2011. u 16:26.
Staro 26.10.2011., 22:43   #57
xnautix
xnautix's Avatar
Postovi: 99
Eh da su barem u servisu stvarno i odradili barem jedan od ovih deset nabrojanih testova. Istina ako disk nije ispravan nece proci ni instalaciju Windowsa, al su ga bas istestirali svaka im cast LOL ("quick i long test bez errora")
Izgleda da si ga ti oporavil na neko vrijeme tim LL formatom od Samsunga .... nisi trebao
Autor domy_os Pregled postova
Izgleda da neki još uvijek ne kuže da postoje logički bad sektori...
jel ovo za mene logicki bs obrises i bez low level formata
al vic je u linksovu sveopcem i detaljnom testiranju a ne u nepouzdanosti diska koji ce raditi jos neko vrijeme.
Zadnje izmijenjeno od: xnautix. 27.10.2011. u 14:32.
xnautix je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2011., 22:54   #58
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,828
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 26.10.2011., 23:00   #59
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
može objašnjenje?
Staro 27.10.2011., 12:36   #60
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
