Lokacija: B.M.
Postovi: 39
![]() Kao prvo pozdrav svima,bla bla.... Prije par dana sam si kupio novu "Sapphire RADEON 9600 Atlantis Pro ADVANTAGE Edition" 128mb 128bit grafu pa mi sad vrag neda mira i zanima me koliko bi se to dalo overclocnit. Skinio sam si atitools ali nemogu ju clockat jer jos uvijek nisam skinio omegine drivere.... Po Atitool-u trenutne frekvencije su Core:391 i Memory:222Mhz. Nekako mi "zvuci" malo 223Mhz za memoriju s tim da na kutiji pise "446MHz DDR memory clock speed"..... Zadnje izmijenjeno od: alcatraz. 08.03.2005. u 02:48. |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Xindi weapon
Postovi: 441
Što piše to si i dobio. A postoji i šansa(doduše jako mala) da je grafička 64bitna, pa ako je brzina memorije ti više neće biti najveći problem. Općenito ti jeftine grafičke sa 256MB imaju sporu memoriju. Zadnje izmijenjeno od: Konan. 08.03.2005. u 02:58. |
Lokacija: B.M.
Postovi: 39
Nevjerujem da je 64-bitna,jedino ako me onaj u Ve-milu nije zaj...o. Ako je odma ju nosim nazad!!Kako bi to mogao provjeriti? |
Postovi: 441
Pa skini atitool ili tako nešto pa ti pogledaj. koliko si to platio? |
Lokacija: B.M.
Postovi: 39
nisam se ni sjetio pogledati u atitool-u,128 bitna je:clap: platio sam ju 800 cuna ![]() |
Postovi: 441
za 1050 kn imaš 6600 koja ima duplo pipelinea i ima memoriju na 500MHz(doduše128MB,ali to ti je skoro svejedno). I da se klokati jezgra sa 300 na 400+. Nije puno brži, tak da nisi loše prošao. Ali ja bi ipak vratio jer je memorija spoora. Pogledaj si ovo. http://www.pcekspert.com/articles/283-10.html tu ti je 6600 u rangu ili malo iznad x600 koji je u biti isti kao tvoj samo ima memoriju na 600 MHz |
Lokacija: B.M.
Postovi: 39
sad sam se zbediro kad sam pogledao al staces koliko para tolko muzike...Mislim da je grafa dobra za te novce,zar ne? |
#8 | |
Postovi: 441
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 301
nisi trebo uzimat advantage, jer je to nesto kao SE ( znaci nevalja ![]() dasi dodo jos 50 kuna mogo si kupit gecubeovu 9600pro i dobio bi prilicno bolju stvar... al staje tuje ![]()
HARDCORE 4 LIFE athlon xp 2500+ @ 3200+ (11x200) gigabyte ga7n400l ( n force2 ) gigabyte radeon9600pro (@ 510/700 ) 2x256 Samsung ddr400 ŽENE SU KAO RAM, ŠTO VIŠE IMAŠ TO BOLJE |
#10 | |
Lokacija: B.M.
Postovi: 39
Sinoc sam probao clockat,core ide do 450 bez gresaka a memory do 266 ![]() |
#11 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Punokrvna 9600pro ti radi na 400/300 (600) tako da je ta tvoja malo okljastrena bez obzira sto ima 128mb i 128bita. Pogledaj koja je memorija gore (kolko ns) pa ju malo nahajcaj kolko vec bude isla i isto tako gpu, malo ces poboljsat performance.
Lokacija: B.M.
Postovi: 39
Zasad sam clocno samo gpu jer se memorija vraski zagrije pa dok nenabavim (napravim) hladnjak nista od klokanja memorije. Ima samsungovu memoriju a koliko ns neznam jer neznam kako da saznam....Jos sam pocetnik sto se tice tih stvari. |
#13 | |
Postovi: 537
Lokacija: B.M.
Postovi: 39
samsung 446 K4D261638F-TC36 |
Lokacija: B.M.
Postovi: 39
evo nasao sam na netu: Graphics Processor ATI RV350 Chip Process .13 micron Memory 128 MB 2.8ns DDR Interface AGP 3.0 (8x/4x) Core Clock Speed 400 MHz Memory Bus 128-bit Number of Pixel Pipelines 4 Number of Texture Pipelines 2 Memory Bandwidth 9.6 GB/s Fill Rate 1.6 Gigapixel/s Jel bi se ova kartica dala kako modat u XT? Zadnje izmijenjeno od: alcatraz. 09.03.2005. u 21:22. |
#16 |
Postovi: 301
ovi podaci stosi naso na netu nisu tocni, jer po onom stosi napiso dati pise na memoriji latenciej su 3.6, a ne 2.8... cini mi se dasi naso podatke za 9600pro, ito gigabyteovu mislim jer taku imam ija, a memorija je identicna onoj na 9800pro ( samsung 2.8ns ) i da, nema teorije da to modas u "punokrvnu" pro, a ne xt...
#17 |
Lokacija: B.M.
Postovi: 39
![]() ![]() Ajd dobro ni prvi ni zadnji kiks.... |
#18 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Sapphire ti pravi dvije verzije 9600pro kartice a to su "ADVANTAGE" kao tvoja i ta je losija i radi na nizim taktovima, dok je "ATLANTIS" punokrvna 9600pro (398/297) i ima 2.8ns memoriju te se da dobrano clocknuti (540/365 - Silencer).
#19 |
Lokacija: B.M.
Postovi: 39
ok,hvala vam na pomoci. Sta mi predlazete,da ju probam vratiti i uzmem neku drugu?Sta da im kazem,iz kojeg razloga ju vracam? |
#20 | |
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
nemaš kaj za izgubiti! |
#21 |
Lokacija: B.M.
Postovi: 39
Sutra cu zvati Ve-mil,valjda cu uspjeti. Zena ce me na križ nakucat kad cuje da grafa nevalja.... |
#22 |
Lokacija: B.M.
Postovi: 39
Bio sam u Ve-milu danas.... Slozio mrku facu i rekao da mi se nesvidja i da ocu vratiti.... Tip me rasvlacio sat vremena al kad je vidio da ne odustajem uzeo grafu nazad i vratio mi nofce:clap: E sad bi vas molio da neotvaram novu temu da mi preporucite neku grafu do 800 kn,nemora biti ati-eva... |
#24 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
je... može se naći čak i ispod 800 čini mi se, definitivna preporuka... |
#25 | ||||||||||
Postovi: 3,263
#26 |
Postovi: 537
829 kn u Diskontu24. http://www.nabava.net/katalog/trazil...ra%9Ei&od=&do= |
#27 |
Lokacija: B.M.
Postovi: 39
Uff,svidja mi se,JAKO!!! Kako ona stoji u usporedbi sa gigabaytovom 9600 pro? |
#28 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Ma sve 9600pro reze, kartica se da dignit u nebesa i to ti je trenutno best buy.
#29 |
Lokacija: B.M.
Postovi: 39
kupujem,hvala vam svima ![]() tako sam mogao i prije a ne kupovati neke gluposti... Jos jedna stvar posto mi je ovo prva on-line kupovina,kako to ide ako placam preko poste,uplatim na racun i sta onda? Uzeo bi ovu iz diskonta24: http://www.diskont24.com/products/P0/21700/2 Ako je neko kupovao od njih nek javi kakvi su sto se tice dostave.. Zadnje izmijenjeno od: alcatraz. 12.03.2005. u 01:25. |
#30 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Evo ja sam bas prije par dana kupovo online iz Diskonta24 i jednostavno je: 1. stavis robu u kosaricu 2. kliknes naruci i stavis nacin isporuke pouzecem (posalju ti) 3. i dalje te pitaju nacin placanja a ti stavi virman, internet bankarstvo.... 4. kad ti se pojavi ponuda isprintas ju ljepo i odes u banku i uplatis tu svotu na njihov ziro racun (pise na ponudi) i cekas 24h i grafa je tu ![]() btw 0. korak je da se prvo registriras pa onda tek naruci grafu tako da ti budu upisani osobni podaci (adresa, tel....)
