Staro 04.10.2011., 21:01   #1
tibia22
Datum registracije: May 2011
Postovi: 131
Windows 7 Ultimate x64 blokira i kasnije se ne boota
Pozdrav svima.
Evo vako imam jedan veliki problem s kompom..
Znaci ja igram nekih pola sata - sat, i sve ok..
Medjutim nakon toga komp pocme jaaako blokavat i nakon nekoliko minuta sve zabloka, jedino mis mogu micat, niti ne mogu ugasit komp cak ni na dugme na sredisnjoj jedinici, jednostavno, sve se zaledi.
I onda ga izgasim iz struje, ponovno upalim, dodje do windows loga i ne ide dalje..
Prije 3-4 dana sam i windowse reinstalirao ali i prije i poslje sve isto.Jednostavno nisam uspio spojit da mi sustav puna 2 sata izdrzi bez padanja..Upali se nekako poslije 5-6 sati i opet padne za 20 min..
Kupia san ga prije 3 miseca i vec sam ga nosia prodavacu 2 puta samo zbog ovoga problema, i svaki put on sve lijepo napravi vamo, tamo, kaze sve u redu, ja se vratim doma - kad ono nista se nije promjenilo..
OS je napisan u naslovu.
Zna li neko do cega je problem jednostavno mi vise nije jasno sta da radim :S
Vec sam imao problema s grafickom isto ga 2 puta nosia, nista nisu napravili pa stavili drugu, naravno dvoduplo slabiju..
Imam li ja neka prava kao povrat novca ili nesto tako, puna mi je kapa vise, svakih 10 dana se javi drugi problem..
Hvala svima :S ..
Zadnje izmijenjeno od: tibia22. 04.10.2011. u 21:07.
tibia22 je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2011., 21:13   #2
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
ovo mi smrdi na neki nestrucni OC
napisi komponente pls
Staro 04.10.2011., 21:17   #3
tibia22
Postovi: 131
Evo taman ih pisem, vecina je tu, jos 2-3 komponente.. :S
Eto, dovrseno
Zadnje izmijenjeno od: tibia22. 04.10.2011. u 21:59.
Staro 05.10.2011., 00:37   #4
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
intertech...... osobno bi krenuo od toga.
Staro 05.10.2011., 05:18   #5
Postovi: 33,937
Prvi sumnjivac je napajanje koje je katastrofa, a durgi hard disk. Posudi od nekog bolje (kvalitetnije) napajanje pa vidi da li će se isto ponavljati s njime. Za hard disk je najbolje uzeti alat proizvođača (Seatool) i napraviti scan diska i to onaj dugački.
Što se tiče zamjene komponenti koje su ti učinili, moraju ti dati istu grafu ili onu koja je iste cijene (iznos sa računa) kao kupljena. Imaš cijelu temu o tome pa baci oko.
Staro 05.10.2011., 09:20   #6
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,272
Baš imam ovakav sličan problem na jednom računalu i kako se čini hard disk je pošao kvragu. Probaj s drugim diskom, ako sve bude u redu krivac je nađen.
Staro 05.10.2011., 11:39   #7
tibia22
Postovi: 131
Hvala svima puno, poslusat cu sve savjete, i scan za hard disk i drugi hard disk i napajanje, nadam se da ce proradit i da cu napokon moc igrat 10 dana u komadu bez problema
