#331 |
Postovi: 17,048
#332 |
Postovi: 17,048
Probaj se poigrati s biosima, vidjeti brzinu vrtnje ventova, onda probaj skinuti stranice s kompa da vidiš da li će biti kakve razlike šta se tiče regulacije zraka... Jer meni je čudno, moja ista takva grafa se čuje manje od samog napajanja... :S |
#335 |
Postovi: 4,403
@ Guls Kolike su tebi uopće temperature u idleu? Skinuo sam par BIOS-a sa techpowerup-a od navedene kartice i otvorio sa RBE i vidim da je naštimano da je do 55°C vent naštiman na 20%, dok kasnije raste linearno do 102°C. Mislim da je to isti ventilator (pošto kažeš da je referentna kartica) koji se koristi još od HD2900 i on bi do 26% morao biti nečujan. Vrijednosti se mogu naštimati i po tablici, a po njoj vidim da je do 60°C vent naštiman na 30% što znam da se čuje, no za moj pojam glasnoće nije baš pretjerano roštanje. Evo SS sa RBE: ![]() Kolega jopis je dao dobar prijedlog, da se poigraš sa MSI Afterburnerom naprimjer, te da si sam poštimaš vrijednosti kako ti pašu. Kasnije se to lako editira u BIOS-u kao trajno rješenje. No daj ti nama neke osnovne podatke; kolika ti je temperatura u idle-u, na koliko ti se uopće vrti ventilator (pošto kažeš da te živcira).
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 04.10.2011. u 15:39. Razlog: ispravak |
#336 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Nečujan je do 40%, da budem cjepidlaka, do 39% okretaja točno, od 40% točno mijenja ton i postaje glasan, normalno, što brže dalje, to je bučniji, i baš ima glup zvuk, iritantan, no nisam noise freak pa me to ne dira dok gejmam, a tada su ili zvučnici odvrnuti prilično ili su sluške na glavi. Meni je default bio sa prvim driverima 24% venta za idle i manje temp, onda kasnije su to driveri smrdali, pa već od 11.1 na dalje, bude 50% venta (ccc uključi manual opciju, koja je po ccc-u 50% venta) kad startam komp, moram ručno uključit auto button u afterburneru i onda ide vent onako kako sam mu ja zadao u profilu, što i preporučujem Gulsu.
#337 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Zasad nisam pametan jer zbilja ne znam temperature niti sam to čekirao, popodne ću se pozabaviti time. Sve što saznam ću postati ovdje pa ćemo onda vidjeti što se konkretnije može poduzeti.
#338 | ||
Postovi: 4,403
Znači ovakav; mislim da su i iste vrijednosti: Link Link2 Citiraj:
ROM fileove sam i ja pronašao na techpowerupu. Pod uploadom misliš flash ili programiranje čipa? ![]() Ne "uploadaju" se preko GPU-z, već se samo sa BIOS ROM-a na kartici iščitava .rom/bin file. Zapisuje se preko raznih programa, ili iz Windowsa (WinFlash, ne preporučam) ili iz DOS-a pri bootanju (atiflash). Ista stvar kao flash BIOS-a matične ploče. Daj ti nama kasnije podatke, ovak napamet nema smisla dalje.
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 04.10.2011. u 16:17. |
#339 |
Postovi: 2,938
#340 | |
noob?
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 135
#341 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@KixzoR Kad on neće odgovoriti, onda budem ja ![]() Uz grafičku bi se trebali dobiti kablići. |
#343 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
s gpuz samo mos skinut sa svoje bios, za flashat na karticu : http://www.techpowerup.com/downloads..._2.0.1.13.html
#344 | |
Postovi: 17,048
#346 |
Postovi: 17,048
Sad imam ja pitanjce.. U petak/ponedjeljak mi dolazi HD6950 (Sapphire, 1gb, 2 venta).. Koje da odmah u startu drajvere stavim? Zadnje, ili ima netko kakvu bolju preporuku. Grafa će služiti prvenstveno za zabavu (filmovi, igre, surfanje).. ![]() |
#347 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Zadnje ![]()
#348 |
Postovi: 17,048
#349 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Za "normalnu" upotrebu računala, odnosno kartice, lovit ćeš zadnje (osim u situaciji kad zadnji izađu bugoviti, pa bude svega (a događalo se)), za sve ostalo tražit ćeš koje kakve xx.yB il C verzije, i divit se šta u njima imaš 30 bodova više u 3D Marku. Stavi zadnje i voila, kartica je ionako jaka da nemaš nikakve potrebe da probaješ 5,6 različitih drivera ne bi li u kojoj igri imao 2 frejma više, kao šta sam ja nekad radio sa 3850 ![]()
#351 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
![]() Sve gledan kako da editiran bios... Doduše moja se čuje tek oko 40%, al je problem šta je konfigurirana tako da radi na 40% stalno, rijetko kad san je vidija ispod, a ono, nema potrebe, nije HDD da mora bit na 35 jebate, nek ode i do 60 stupnjeva, ako je u 2D šta će joj bit? Po danu mi ne smeta, al po noći kao da mi pili mozak, pa je ručno utišajen, pa me nervira tolika briga za komponentu koja vridi 1500 kn ![]() Čekam zimu, ako se ne smiri situacija s padom temp, editirat ću bios 100% ![]()
#352 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Da li ima neko spojen hdtv preko grafe da mi kaže kako se ponaša zauzeće gpu-a kad se vrti neki bluray ili drugi format ? Čisto radi informacije i usporedbe...hvala.
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
#353 | |
Plebium
Lokacija: Sisak
Postovi: 156
-Nego pojavio mi se neocekivan problem sa 6950 na HDTV-u imam "screen tearing" sto nisam imao sa 4850 i to me smeta pa ako netko ima nekakvo rjesenje....(znaci samo se grafa promjenila,kabel je 1.3 kao i port na HDTV-u a 6950 ima HDMI port 1.4?) Hvala |
#355 |
Postovi: 974
Ma znam da neću imat problema sa procesorom...ja sam mislio da te novije HD serije atica imaju podršku da preuzimaju obradu tj. reprodukciju na svoj gpu i time olakšavaju posao procesoru.Upravo sam i htio da tu ulogu preuzme grafika jer je pasivna i ne stvara buku kao i kad se optereti procesor.Vidim da su to sve marketinški trikovi.
#356 |
Postovi: 7,568
Nisu marketinški trikovi, jer ATi kartice nude hardversku akceleraciju HD materijala još od HD 2600 modela. Vama dvojici ili to nije uključeno kak spada ili koristite neki lijevi player. |
#357 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 20
OK imam jedno vjerojatno čudno pitanje za vas eksperte, ali za nas koji to nismo pitanje je na mijestu ![]() Dakle ono glasi: Kupio HD 6950 i sad me zanima kako je spojiti na napajanje, da budem precizniji, napajanje ima jedan 6 pin i jedan 6+2 pin konektor a grafa naravno ima "utore" za dva 6 pin konektora; kale kako spojit čudo? Ako je potrebna informacija napajanje je http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9848 |
#359 | |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Ja imam isti problema sa 6850, telkač ostao isti, kabel ostao isti, codeci ostali isti no javlja mi se izraziti screen tearing. Doduše samo u video reprodukciji, s igrama nema problema na telkaču. Jako je izražen u WMP i VLC-u dok nešto manje u Media Player Classicu. Ima netko savjet za ovo? Probao sam i s drugim driverima i najnovijim K-lite codecima ali je ostalo isto. |
#360 | |
Postovi: 17,048
