Staro 26.09.2011., 08:46   #2821
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ne kuzim sto tu nije jasno. Optima je uvela nove pakete i to je to.
Ako bi uzimali pojedinacno sve ove usluge, Tel + OptiEasy + 4Mbit + Flat ispalo bi 199kn. Sada se to sve objedinilo u jedan paket, O2 Suft i cijena je 169kn.
Staro 26.09.2011., 13:38   #2822
sasuke_the_king
sasuke_the_king's Avatar
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ima li netko problema sa uplinkom?
ne prelazi 200njak kbps, iako imam paket od 512. i hebu me u mozak jer nemam njihov router. modem se sinkronizira na 711kbita, ali i dalje je tih 200njak realnog uplinka. ako prijavim kvar onda mi govori da će mi naplatiti 300njak kn ako se uspostavi da je problem moj router, iako znam da nije jer ga imam već skoro godinu i nešto.
garant im je dslam u qrcu, nedavno je pucala veza, prekidalo svaki dan, pa je brzina bila 2 mbita, i od onda je uplink u klincu. a treba mi tih 512 -.-
sasuke_the_king je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2011., 14:28   #2823
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,415
Kako vam se cini moja veza (tp-link w8901G, nesto slicno je i na mt880)?
Downstream Upstream
SNR Margin 33.8 -- 41.5 db
Line Attenuation 18.0 -- 7.7 db
Data Rate 3000 -- 346 kbps
Max Rate 21832 -- 416 kbps
POWER 19.3 -- 12.3 dbm
CRC 0 -- 1
Pitam jer danas bi popizdio:
26.09.2011. 08:34:40 26.09.2011. 09:08:47 24.9 MB
26.09.2011. 09:08:50 26.09.2011. 09:32:20 27.06 MB
26.09.2011. 09:32:23 26.09.2011. 10:26:39 312.39 MB
26.09.2011. 10:26:42 26.09.2011. 10:32:46 1.59 MB
26.09.2011. 10:32:52 26.09.2011. 11:05:15 56.41 MB
26.09.2011. 11:05:21 26.09.2011. 11:26:28 5.36 MB
26.09.2011. 11:26:32 26.09.2011. 11:47:54 5.46 MB
26.09.2011. 11:47:57 26.09.2011. 12:07:31 7.76 MB
26.09.2011. 12:07:44 26.09.2011. 12:08:54 1.05 MB
26.09.2011. 12:08:59 26.09.2011. 12:12:00 118.34 kB
26.09.2011. 12:21:26 26.09.2011. 12:35:29 4.92 MB
26.09.2011. 12:35:33 26.09.2011. 13:03:31 4.15 MB
26.09.2011. 13:03:35 26.09.2011. 13:40:42 16.59 MB
26.09.2011. 13:40:49 26.09.2011. 14:04:05 19.47 MB
26.09.2011. 14:04:09 26.09.2011. 14:15:11 597.08 kB
26.09.2011. 14:15:18 26.09.2011. 14:15:18 0 B
BlackDwarf je online   Reply With Quote
Staro 26.09.2011., 15:19   #2824
sibica
sibica's Avatar
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Društvo, trebao bi mali savjet..Za par dana mi ističe ugovor sa optimom, pa bi volio čuti vaša mišljenja..Uglavnom, kod optime imam net i tv,odnosno opticarnet paket koji sam do sada mjesečno plaćao oko 240 kn (redovna cijena je oko 230 kn, al sam malo nabio telefona)..Sada sam u slijedećoj nedoumici:
1)ostati kod optime bez produženja ugovora
2)ostati kod njih i produžiti ugovor i uzeti O3 paket. .
Malo sam računao, pa sam okvirno došao do računice kako sam na opticarnet paketu u godinu dana potrošio oko 2500 kn (9mj.x231 kn + 3 mj.x116 kn), dok bi prebacivanjem na O3 paket dobio veću brzinu neta,ali bi i plaćao godišnje oko 3300 kn (9x260+3x130+6mjx30 za HBO + 180 za snimalicu 30)...
Da li se isplati platiti približno 100€ više godišnje za malo veću brzinu i par HBO kanala?..Po meni ne, jer do sada sam se spajao preko Carneta i nisam imao gotovo nikakvih problema...Svaki savjet je dobrodošao
sibica je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2011., 15:31   #2825
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,415
Ako sam ja dobro shvatio za realizaciju tih paketa za stare korisnike treba 1 mjesec, odnosno ako se sad zahtjev napravi krece od 1.11.
Staro 27.09.2011., 16:25   #2826
perich
I hate mondays..........
perich's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,540
Evo da i ja pitam... zivim u brdovcu iza zapresica... trenutno na tcomu, triple play, 4 mbit flat... i zovem optimu, jer bi htio samo tv i net, tel mi ne treba. Kazu da mi mogu dat max 2 mbit jer sam na tcom centrali. Kad mi ie bio tehnicar iz tcoma mjerit liniju reko je da mi je parica izvrsna, propusnost skoro maximalno kolko bakar moze. I zakaaj sad ovi iz optime kenjaju da ne ide? Mislim da bi trebao moc dobit minimalno kolko i na tcomu za net + tv.
perich je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2011., 16:53   #2827
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ispuni formu da si zainteresiran za O2TVSurf pa cekaj da te nazovu.
Internet + Televizija
Neograničen internet promet (FLATrate) uz brzinu od 4 Mbps
Televizija: više od 75 televizijskih programa u osnovnom paketu
Staro 28.09.2011., 20:19   #2828
perich
perich's Avatar
Postovi: 1,540
ne znam ni sam kaj briju... uglavnom, kao ne ide vise od 2 Mbit...
evo btw mojih rezultata za 4 Mbit na t-comu:
Staro 28.09.2011., 21:44   #2829
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Očito je došlo do nekog nesporazuma, tj. možda ti optima nije dostupna, nego samo reselling preko t-coma.
ojpi je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2011., 20:48   #2830
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Ako neko ovo čita iz optime MOLIM GA LIJEPO DA PROŠIRE KAPACITETE U VARAŽDINU JER UŽASNO IRITIRA PAD BRZINE ZA DUPLO U VEČERNJIM SATIMA!!! HVALA...
Staro 30.09.2011., 12:43   #2831
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,415
Kod mene ne znaju sta je.
Samo mi tehnicar rekao ako se nastavi do ponedjeljka da nazovem i da prema radnom nalogu, u kojem je on opisao moguci kvar, izdaju nalog t-comu da izmjene zracni kabel.
SNR sa 37dB u jednom trenutku padne na 6dB...
Taman kada sam se ponadao... evo opet puca.
Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 30.09.2011. u 13:18.
Staro 02.10.2011., 01:02   #2832
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
naqrac mi idu
http://www.speedtest.net/result/1511831006.png
ovako slab uplink nisam imao ni pred 2 godine.
Staro 02.10.2011., 09:53   #2833
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,415
Molio bi nekoga da mi objasni gdje to pise u ugovoru, ili bilo cemu, DO 2Mbps i 4Mbps!
Ja sad imam 3,5Mbps i negdje nesto koci. U SZK kaze mi zena da oni interveniraju tek kad padne na 3Mbps.
Vise nemam snage raspravljat se sa SZK.
Napomena: donedavno sam imao opticarnet pa je bez problema islo 18Mbps (dok nije ogranicenje uvedeno od strane optime).
EDIT: napokon mi se javila normalna osoba na SZK i sredio mi brzinu, a sto se tice pucanja. doci ce opet tehnicar ali ovaj put ce mjerit instalacije i sami kabel do kuce pa tek onda razmatraju o promjeni zracnog kabela.
Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 03.10.2011. u 19:05.
Staro 02.10.2011., 20:20   #2834
Mileni
Mileni's Avatar
Postovi: 1,554
Koristio sam optimu dvije godine, tj. koristim ju jos uvijek.
I tv, i internet. Na jarunu se nalazim. Citao sam ovdje dosta negativnih stvari, i nisam mogao vjerovati, jer meni je sve islo i vise no savrseno.
A imam i njihov TV.
No unazad 2 mjeseca konekcija svakih 15ak minuta puca. Igrao sam se sa routerom, izmjenio sve kablove, ma pokusavao sve moguce i nemoguce. Nije nista uspjelo. Ok, zovem njihov SZK, javljam im probleme, i kazu poslat ce tehnicara. Odlucio sam ne cekati na istoga uopce.
TV mi ne radi vec tjedan dana, internet u kaosu. A svoj posao obavljam iskljucivo putem interneta.
Ovim putem samo zelim pozdraviti jednom za kraj optimu, jer iz prve ruke znam da par njihovih zaposlenika cita ovaj topic
Staro 02.10.2011., 20:23   #2835
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,415
welcome to the club
inace meni je savrseno radilo dok su drugi imali probleme. ja nazalost nemam izbora jer samo dva igraca su u mom mjestu, a oba vise nisu sigurna jer kolege imaju i na tcomu probleme...
Staro 02.10.2011., 20:30   #2836
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,125
Autor BlackDwarf Pregled postova
Cek jel to znaci onda 169kn + easy paket 12,30?
Možda malo kasnim no da razjasnim:
O2 i O3 paketi jesu kakvi jesu, ne postoji mogućnost kombiniranja paketa s OptyFix/Min/Max i sličnim uslugama.
Ako korisnik želi neku stariju opciju, onda vrijedi onaj stari cjenik.
Edit: Nakon potrošenih 500 minuta vrijedi cjenik za OptyEasy tarife.
Zadnje izmijenjeno od: tskarda. 15.10.2011. u 14:05.
Staro 05.10.2011., 12:42   #2837
perich
perich's Avatar
Postovi: 1,540
Pregledao sam malo njihove opce uvjete poslovanja i clanke po kojima se moze raskinut ugovor...
uglavnom, postoji li negdje navedeno vrijeme u postocima/minutama/nekoj mjernoj jedinici za koju oni jamce da ce usluga biti onakva kakvu smo potpisali? primjerice, da se dogodi da sam potpisao 2 Mbit, parica je uredna ali zbog neceg njihovog ja tipa mjesec dana u 6 mjeseci nemrem dobit vise od 1 Mbit? takodjer, u slucaju raskida ugovora zbog takvih razloga, jel ja snosim posljedice (penali, naknade, itd), obzirom da oni u pravilu nisu ispostivali ugovor?
Staro 05.10.2011., 13:14   #2838
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
Da se i ja malo pozalim.. Naime dok sam ima samo internet u Optime - opcenito je bilo manje-vise odlicno. Brziine sam minja vrimenom, pocevsi sa 2 pa na 4 i na kraju 8Mbit/s. No, kad sam (radi ukucana) odlucija uzeti Opti-TV paket (5Mbit/s Flat), sve je poslo u ku*ac - blago receno.. Svako malo pucanja veze, nemogucnost konfiguriranja rutera dok ovaj skida bilo sto. W-lan nestabilan takodjer - jednostavno nije radilo kako triba.. Nakon nekih godinu i po, udre mi grom blizu kuce i sprzi router (Dlink junk) + splitter. Tocnije router je i dalje radija ali nije dava nikakav signal, znaci ni tv, ni telefon ni net ne radi. Da bi nakon cca tjedan dana dosa tehnicar i prominija router (TPlink) + splitter i sad napokon sve radi kako bi tribalo, Telsey je i dalje spor no na to sam se navika.. Naime radi se o tome da su oni meni automatski nakon zamjene routera produzili ugovor na jos 2 godine bez ikakvog pristanka, pitanja, potpisa - icega! Jos su mi naplatili router nekih 80-tak kn, kao da nebi naplatili cijelu cifru odma (~800-900kn koliko je tehnicar spomenija), razvukli su nam na 2 god + novi ugovor naravno . Vazno je naglasiti da sam ja tada bija na poslu pa je tehnicar vjerojatno lako uvjerija moje ukucane da pristanu na to... Sad, ko tu koga j*be? Dali postoji bilo kakav nacin da prekinem ugovor i kakve cu posljedice tada snositi? Prista bi samo na net, bez ikakvih opti-tva i slicnih gluparija...
Staro 06.10.2011., 10:43   #2839
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,415
Ja imam gremline.
Drugi tehnicar dosao i samo malo razgovarali jer dva dana prije toga veza je prestala pucat a i malo je neobicno dobra kvaliteta parice ali ipak je pucalo (SNR 33dB dok line attenuation 10dB). Ako se nastavi onda vise optima ne izlazi na teren nego dolazi ekipa iz tcoma i postavljaju nove kabele (a i trulu banderu jer zaobilazi tri kuce).
Staro 15.10.2011., 08:41   #2840
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,415
Eh sto volim kad dodu dok mene nema. Makar da nazovu.
Ali ubiti jucer bila ekipa iz tcoma i kaze da je zracni kabel katastrofa i da je na jednom mjestu ostecen. Jutros su dosli zamjenit.
Cudi me kako je to sve po loju i nijedna strana ne pravi probleme.
EDIT: nisu oni nista napravili. Privatna firma mijenja kabel ali posto ide po banderama, koje samo sto se ne uruse, nisu nista prckali pa ostavili za drugu ekipu sa strojem za busenje. Bas se pitam hoce postavljat isti kabel ili ovaj novi sto ga zovu "adsl".
Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 15.10.2011. u 20:06.
Staro 16.10.2011., 12:09   #2841
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Pozdrav svima. Nalazim se 5km udaljen od Samobora, nedaleko od granice sa Slovenijom. Uglavnom došao je netko iz optime (nisam bio doma) i ostavio letak di mi se nude o2+ i o3+ paketi. Uglavnom za televiziju nismo zainteresirani, ali o2+ surf paket izgleda super.
Naime za 189kn, do 4Mbps flat i 500 minuta telefona. Uglavnom mene zanima kako to funkcionira.
Znam da ide preko t-com linije, parice su nam super pošto sam u relativno novoj zgradi, problemi s internetom skoro nikad (2x u 4 godine riješeno u roku 24 sata).
Zanima me jer znači cijena 189kn + što se prijeđe telefon? Ili moram još nešto t-comu plačati?
Zanima me još brzina dali je 4Mbps ili manja (pošto sad imam stabilnih 4) i kako radi telefon?
Hvala unaprijed
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2011., 12:38   #2842
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Koliko znam O2 i O3 paketi ne idu preko T-Coma, vec preko infrastrukture od Optime.
Cijena je 169kn + razgovori koji se naprave preko onih 500min besplatnih. Nista se ne placa T-Comu, niti se vise ima ikakve veze sa njima, sve ide preko Optime.
Staro 16.10.2011., 12:46   #2843
perich
perich's Avatar
Postovi: 1,540
Autor sipe Pregled postova
Hvala unaprijed
po onome ka jsu meni rekli, + paketi znaci da idu preko T-com infrastrukture, i da ti tu po ugovoru s t-comom e mogu dat vise od 2 Mbit... bar tako je meni receno... navodno onda postoji mogucnost da se prati tvoja centrala pa ako nema previse ljudi na njoj ili previse prometa, da ti onda mogu dignut brzinu...
Staro 16.10.2011., 13:27   #2844
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Autor perich Pregled postova
Kako misliš + paketi? što nije 189 internet flat + telefon s 500 minuta? ili ima još dodatnih troškova (još nekih naknada)
Meni su nudi do 4Mb, a sad još razmišljam dali uzeti ili ne.
Staro 16.10.2011., 13:57   #2845
turista
turista's Avatar
Lokacija: čakovec
Postovi: 205
mislim da ti još ide 60 kn za telefon koji nitko ne spominje. mjesećna naknada. ili na cijenu koju spominješ ide pdv
turista je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2011., 18:39   #2846
reezon
reezon's Avatar
Postovi: 160
Autor turista Pregled postova
nije istina. naknada je uključena
reezon je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2011., 19:08   #2847
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Autor reezon Pregled postova
Znači u 189kn je flat internet i naknada za telefon (500 besplatnih minuta). Znači ja plačam naknadu za uspostavu poziva i ono kaj prijeđem iznad 500 besplatnih minuta?
A jel mi može reči neko kakve su brzine? Pošto imam dobre parice
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="label">Noise margin:</td><td class="rightSide">23 dB (downstream) / 13 dB (upstream)</td></tr><tr><td class="label">Line attenuation:</td><td class="rightSide">21 dB (downstream) / 19 dB (upstream)
</td></tr></tbody></table>Trebalo bi raditi normalno. A telefon ide preko modema ili u zid?
Staro 16.10.2011., 19:18   #2848
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
2 ili 4 mbps. Telefon u zid.
Staro 16.10.2011., 19:35   #2849
Postovi: 8,215
189kn je sa svime, plaćao sam tu cifru njesečno preko 2 godine
Staro 19.10.2011., 00:59   #2850
blueshadow
blueshadow's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 214
Pozz ekipa! zanima me dal ima tko kakva iskustva sa optimom . problemi kakva je mreza mislim preci na nju pa me zanima u sta ulazim. svaki komentar je dobro dosao
blueshadow je offline   Reply With Quote
