#211 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#212 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Pa jednostavno bi "spajao" slova koja povezuješ i na kraju ispisao dotičnu riječ, isto kako funkcionira normalna tipkovnica, tipkaš slova i kad završiš to je to.. Jedino ako postoji neki opravdani razlog da se to u Swype-u ne može riješit.. Znači, ja vučem po ekranu "P C E K S P E R T" i kad završim stisnem SPACE i to je to, idemo na drugu riječ.. Čemu implementirat jezik u Swype, samo za*ebe riječ (ako ta riječ nije na jeziku na kojem se piše).. EDIT: CyanogenMod sa 2.3.7 je vani.. Prvo napravite backup sa CWM, zatim flešajte novi 2.3.7, i nakon toga restorajte isto preko CWM samo DATA -> sve radi savršeno.. Nemorate se za*ebavati sa ponovnim instaliravanjem aplikacija, i svega ostalog.. Svi acc-i rade, gmail, market, sve aplikacije, jednostavno SVE..
We are the best, *uck all the rest.. MiR Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 02.10.2011. u 11:05. Razlog: nadopuna |
#214 |
Postovi: 3,254
Pa mislim da bi ispalo baš odlično, ispiše ti onu riječ - preko kojih slova prođeš, logički, što je tu čudno.. Boo.. |
#216 | ||
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
evo vam trenutno swype v3.8 sa hrvatskim i slovenskim jezikom.. dobio sa xda.. neki se zale na stekanje, ali mene je dobro sluzio na SGS.. ali ima nekih sitnica koje su me zivcirale.. prilikom uredivanja pogresno upisanih rijeci mi je bar stalno iskakao pa nestajao i tako bi me zezalo pri oznacavanju kupio sam SGS2 u njemackoj i dobio Swype v2.72.77...... sa brdo jezika ukljucujuci hrvatski.. poslat cu vam taj ako nadete nacin da vam to exportam.. jos nisam rootao mobitel.. mislim da cu se veceras pozabavit s time.. moram jos odlucit ako cu staviti custom rom i koji.. prijedlozi su dobrodosli |
#218 |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Imam Galaxy 3 i želio bi nekoliko stvari 1. učiniti da aplikacije mogu instalirati na SD karticu 2. nekako ubrzati uređaj, dali OC ili promjenom ROM-a nisam siguran U biti kako izvući najviše iz ovog stroja? Brzina i ugoda korištenja su najbitniji... |
#219 | |
Postovi: 8,432
![]() 2. Stavis custom rom i kernel i overklokas ga na 1ghz ![]() |
#220 | |
Postovi: 3,254
EDIT: Ako netko zna dal postoji igra JENGA koja je kompatibilna sa Samsung Galaxy Mini, nek mi javi.. Nemogu nikako izgooglat, niti jedna verzija mi ne radi..
We are the best, *uck all the rest.. MiR Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 03.10.2011. u 14:48. |
#221 |
Postovi: 2,062
Krenuo ja sa rootanjem moba nexus s I piše mi kad stisnem volume up i power na onom ekranu di je fastboot i to sve.. Lock state-unlocked Znači da mi je mob rootan već ili da je otključan?? edit Mob je već rootan bio,stavio sam najnoviji oxygen rom,sve super sve pet samo mi javlja da nema SIM kartice šta bi moglo biti? Zadnje izmijenjeno od: rodriguez. 03.10.2011. u 16:46. |
#224 |
Postovi: 2,062
A ne znam više ni sam,ujebo sam sve što sam mogao Uglavnom nisam debil napravio uopće backup kad sam krenuo stavljat oxygen rom Onda sam uspio ga stavit al mi nije prepoznavalo sim karticu,pa sam probao stavit stock 2.3.3 rom i na njemu isto ne prepoznaje karticu. Probao stavit bonbon karticu i nju prepoznaje. Sad idem wipeat sve i probat stavit miui rom. Da isto napomenem da sam i recovery stavljao ponovo,onu Superuser.zip. Ne znam više šta kako? i da u recovery nemogu više ući samo na volume up i power button nego moram uštekat na usb i onda u cmd flashat recovery. sjebo sam da nisam mogao bolje:=( edit Vrhunac svega Slučajno sam formatirao sd card mjesto system ![]() Jel ima tko ili znate nekog da ima fileove sa sd card za nexus S? Zadnje izmijenjeno od: rodriguez. 03.10.2011. u 20:20. |
#227 |
Postovi: 2,062
Ljudi pomagajte Mob ide sutra na servis. Znači ja bilde sam formatirao sd card i na njoj nema ništa. Dal da zaključam sada bootloader,tj. dal da ga stavim u lock state?? I da šutim ovima u servisu da sam slučajno formatirao sd karticu jer garanciju još imam? |
#229 |
Postovi: 2,062
Flešao sam sa zipom.Sve šta sam prtljao po njemu sam radio iz clockworkm recoverya. Jer sam mob kupio prek oglasnika,bio je na njemu superuser i cwm recovery instaliran Zadnje izmijenjeno od: rodriguez. 04.10.2011. u 15:57. |
#230 |
Lokacija: Slavonski Brod - Varaždin
Postovi: 14
probaj ako si radio po tutorialu sa xda foruma ponovit onaj postupak otkljucavanja sa fastbootom jer bi nakon tog trebao resetirat i izgubit sve, pa onda ponovno ubacit clockwork .img i superuser.zip file, ja nisam uglavnom imao nikakvog problema sa rootanjem, radio sam preko linuxa(ubuntu 10.04) sve, isto imam i9023 verziju |
#232 |
Postovi: 1,941
Može li netko provjeriti je li to stvarno nestao OTA update 2.3.5 za Samsung Galaxy S2 (VIPNet), ili trebam početi ciljati na neki drugi problem ? Tnx
#233 |
Postovi: 33,998
Sad sam probao updateati VIP-ov SGS2, ali tvrdi da nema updatea. Verzija je 2.3.3. Otkud ti info da je izašao 2.3.5? Ako je tako, morat ćemo malo tlačiti VIP-ov u teh. podršku.
#234 | |
Postovi: 1,941
Prije dva tjedna je izašao update na 2.3.5. i mogao se skinuti neko određeno vrijeme, te sam skužio da je jučer magično nestao. Ljudi koji su pak skinuli novu verziju, imaju slijedeće podatke : 2.3.5 I9100BUKI1 2.6.35.7 - I9100BUKI3F-CL604789 GINGERBREAD.BUKI3F PDA: I9100BUKI3 PHONE: I9100BUKI1 CSC: I9100VIPKI2 Build info: Wed Sep 28 Naime, radi se o nekoj Rumunjskoj verziji ROM-a, i pretpostavljam da je to Samsung napravio kao obavezu micanja featurea zbog tužbe Applea protiv korištenja patentiranih sitnica. Isto tako, onaj tko je updejtao mob je dobio poruku : "S/W version in your phone is not an official version. Firmware upgrade of unofficial S/W version is not supported." Iz nekog razloga, tog updejta nema već par dana, pa čisto da provjerim je li tako kod ostalih korisnika. Još nešto više informacija na slijedećem linku : http://www.bug.hr/forum/post/mobitel...a/2326394.aspx
#235 |
Postovi: 14
Ajmo malo korisnici Nexusa, koji ROM imate, koje ste probali i dojam, ja sam sebi prvo stavio NSCollab, nije los, al nista spektakularno u odnosu na stock, sad trenutno imam Cyanogenmod 7 Nightly Builds i nije loš iako mi se jednom nakon dužeg razgovora zamrzao, jel tko koristio MIUI i dojam? ![]()
Live now, pay later! |
#236 |
Xulos :)
Postovi: 7,561
Cyanogen nisam probao, nisam stigao ![]() ![]()
#237 |
PRO
Postovi: 4,806
cyanogenmod ti je zvijerčina, ali izgleda seljački, kao i stock. Preporučujem MIUI, jer ima brdo opcija ko i cyanogenmod, a lipo izgleda! ![]()
"Who is your daddy and what does he do?" Zadnje izmijenjeno od: Ivo_Strojnica. 18.10.2011. u 10:45. |
#238 |
Postovi: 2,062
Evo moj nexus s danas stigao sa servisa,uvažili garanciju,promijenili PCB,promjena SW i to je to! Velika zahvala forumašu Bruno_Rv bez kojeg bi ostao i bez garancije i bez novaca...Eto čovjek se zajebavao sat vremena sa mobom i uspio vratit na stock rom i bez ikakve naknade to sve napravio! Hvala kralju. |
#239 |
Postovi: 1,238
#240 |
PRO
Postovi: 4,806
I to šta kažeš! ![]() Nego ima li neki ROM koji izgleda kao Windows Phone 7? Ne launcher, nego cijeli ROM? Isproba sam onaj Launcher 7, ali to jednostavno nije to.
