Staro 14.09.2011., 23:49   #1
skydec
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 120
Novi CPU-Z svjetski rekord sa AMD Bulldozerom FX-8150 na 8429MHz
http://hwbot.org/submission/2206528_...50_8429.38_mhz
http://www.youtube.com/watch?v=UKN4V...layer_embedded
Kolko sam ih skužil na ln2 su došli do 8ghz a ostatak su dobili sa Lhe.
Isto vele da su ovo tek prve verzije procesora i da bi nadolazeće verzije trebale biti još bolje.
skydec je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2011., 00:22   #2
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,995
Super je to ali ipak je samo CPUz i dve aktvne jezgre u igri. U svakom slucaju jako obecavajuce i odlicna vijest. Dao bog da se priblizi 8 ghz sa svim jezgrama i da bude 2d/3d stabilan. To bi vec bila prava mala revolucija u OC vodama.
Kad vidim da im se neda ni ploce izolirat lagano mi cure suze od jada...
Sry ali mislim da je ova tema zasluzuje bit u overclocking sekciji. Cak i vise nego u info ili nekoj slicnoj..
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 15.09.2011. u 00:54.
Staro 15.09.2011., 00:43   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Staro 02.10.2011., 18:47   #4
LARN81
ghotic warrior
LARN81's Avatar
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 398
LARN81 je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2011., 19:00   #5
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Nek on ide stabilno na 4.5 sve jezgre i stock hladnjak, i meni više netreba
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2011., 15:37   #6
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
AMD OC Record Broken, Still Powered by AMD FX-8150
In mid-September, earlier this year, a team of overclockers sponsored by AMD set a new Guinness Record for clock speed by a silicon processor, setting an AMD FX-8150 processor to run at a staggering 8429.38 MHz. If anything, the coveted Guinness Record feat helped cement the general notion that AMD FX processors are good at overclocking. Sadly, AMD's record didn't last long, with renowned overclocker Andre Yang breaking it with his 8461.51 MHz feat. At this point we don't know if Andre had Guinness covering his feat to he could officially break AMD's record. AMD wouldn't mind it at all, because the new record was set using an AMD FX-8150, too. Andre did it single-handed, or at least he is the only person in the "Submitted by" field on the CPU-Z Validation page.
According to the validation page, 8461.51 MHz was achieved using a base clock speed of 272.95 MHz, with 31.0X multiplier, and a brutal core voltage of 1.992V (almost 2 volts!). As with AMD's record feat, an ASUS Crosshair V Formula motherboard was used. A single 2 GB Corsair-made memory module was used doing 909.8 MHz (1818.16 MHz DDR) with timings of 9-9-9-24T. Like with AMD's feat, only two out of the FX-8150's eight cores were enabled. More details are awaited.
Staro 29.10.2011., 17:49   #7
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Džaba njima sve to...
Staro 29.10.2011., 19:12   #8
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
Mislim da je helij u pitanju ovdje
