#871 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Moze cak proci i nesto jeftinije kuciste poput Coolermaster 690 II LITE ako vec ides na takav rang kucista.. Napajanje uzmi XFX Core Edition 80+ 450W, proc moze biti i Intel Core i5-2400, kao sto kolega preporuca, osim ako ne budes mislija klokati jednog dana... |
#873 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: rijeka
Postovi: 1
Pozdrav svima. Složio bi konfiguraciju bez periferije, optike, monitora i kučišta koja se vrti oko intela 2500k. Dakle, treba mi HDD (od 0.5 do 1 terabajt), matična, ram (koliko treba, lako kupim još dva modula kasnije, a sada radije 100kn dodam na grafu ili nešto drugo), napajanje, grafička (što bolja), hladnjak može i ne mora (ne znam kakav je stock, a jači lako kupim kasnije) Molio bi da mi ne stavljate SSD. Znam da ubrza stvar, ali sada su preskupi. Lako kupim jedan kasnije, kada se cijene spuste i kapaciteti povećaju. Buđet mi je od 5000 do maksimalno 5300 kuna. Hvala unaprijed. |
#874 |
zasto se nigdje ne preporucuju amd x6 procesori vec samo 955(~800kn) ili 2500k(~1500kn)? 2500k je prosjecno 30% brzi od 955, a 90% skuplji. preneisplativo. a x6 1055t je 200kn skuplji od 955, dvije jezgre vise i odlican zalog za buducnost za nekog ko ne planira mijenjati komp 4-5 god? ja sam lik koji mijenja komp tek kad ga vidi u nekoj igri pod "min requirements" sjecam se kad sam kupovao komp 2005., procesor venice 3000 sam platio 1200kn, a za 2000kn sam mogao dobiti san diego 3700 koji je tako 30% brzi, kao 2500k naspram 955. tada tih 800kn razlike bih itekako osjetio, a evo sad 30% brzi procesor mi ama bas nista ne bi znacio, oba bi bila smece. zapravo ni onda mi ne bi nista znacilo, samo bi brze ganjao super pi ![]() Zadnje izmijenjeno od: trpi. 28.09.2011. u 17:25. |
#875 |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Sam si sebi odgovorio. Zato sto ljudi odrede koliko ce para potrositi na racunalo i onda gledaju sta najbolje mogu dobiti za tu lovu. Za vecinu je Phenom x4 i vise nego dobar procesor. I sam kazes kako si za nesto vise para mogao kupiti nesto bolji procesor kojeg svakako ne bi iskoristio. Tako vecina korisnika danas iskoristava x4 a x6 im moze posluziti za benchmarke. Da sebi kupujem kupio bi x6 ali mi je jasno zasto ljudi mahom kupuju dosta jeftiniji x4 |
#876 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 29.09.2011. u 15:35. Razlog: falilo jedno h |
#877 |
Postovi: 5
Pozdrav Novi sam ovdje i molio bih da mi netko pomogne sa kupnjom kompa, budzet mi je 4000 kn, moze malo i preci tu cifru.... potrebna mi je kutija i sve komponente; mis, tipkovnicu i monitor imam... uglavnom sam na netu i skidam filmove po cijelu noc i dosta surfam ali htio bih igrati i neke igre novije pa eto... kad bi mi dali izbor od 2,3 konfe i objasnili koja je po cemu bolja bio bih jako zahvalan.... cujem da je adm.hr najjeftiniji pa moze od tamo neka konfa da stara moze uzet na rate ![]() |
#878 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
ADM je odlicna trgovina sa vrhunskom uslugom i podrskom i sam cesto kupujem kod njih, ali daleko od toga da je najjeftiniji. Pogotovo ako ces uzimati na rate jer onda ne vrijede cijene iz web shopa nego obracunavaju jos 7-8%(mislim, uvijek uzimam za gotovinu). Trebao bi napisati koja je rezolucija monitora kojeg koristis da bi ti mogli sastaviti konfiguraciju za igranje. |
#879 |
Postovi: 5
1280 x 1024 al ima vec jedno 3,4 godine pa nez dal da kupujem novi... koja bi onda bila naj trgovina u zg za placanje na rate? sto je potrebno da se spoji komp na lcd, moj panasonic viera 82 cm ima hdmi ulaz pa jel mogu mozda to spojit ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: durrrr. 29.09.2011. u 22:27. Razlog: slova :) |
#880 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 175
Pozdrav ![]() Slazem curi komp i nisam slagao niti jedan vec skoro 2 godine (otkad sam svoj slozio), pa sam malo ispao iz stosa i neznam kako trenutno stvari stoje na sceni... Imam ujutro faks, pa nemam bas vremena citati cijeli forum da vidim kako danas stvari stoje, pa cu nabaciti ovaj post i nadat se da ce netko napisati nesto pametno (dok ja sutra ne prolistam PCekspertove podforume). Treba potpuno novi komp, osim monitora. Sluzio bi za zenske stvari poput surfanja internetom i igranja Sims3. Rekla mi je da ce se okusati malo i u CoD4, ali nevjerujem da ce joj za to trebati nesto brutalno (posto ja sa svojim e8400 i x1900 grafom guram bez problema 200+ fpsa). Dijelove bih kupio u ADM-u jer sam kod njih sve do sada kupovao i svidaju mi se. Ako ima negdje drugdje jeftinije i bolji izbor, onda cu vrlo rado otici u drugi ducan. Trebaju mi kuciste, napajanje, maticna, proc, rami, hard, grafa i dvd citac. Graficku ce ona meni dati svoju (tu novu koju kupuje), a ja cu joj dati svoju ATI Radeon x1950 (pretpostavljam da joj netreba neka mrcina za sims3). Ne zelim neku grafu za velike pare, pa bi bilo najbolje da slozite konfiguraciju do 3000kn, pa cu ja googlat i pisat po drugim podforumima sto se grafe tice :P Cijena do 3500kn (s obzirom da imam 4 soma na raspolaganju, a trebam joj jos kupiti printer, mis, tipkovnicu i slusalice). Hvala unaprijed na svim riplajevima ![]() |
#882 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
@durrr ispod ovog nemoj ici: za tvoj monitor mogla bi i slabija graficka ali ako ces uskoro kupovati novi onda nemoj ispod ovoga: http://imageshack.us/photo/my-images/7/captureywn.jpg/ |
#883 | |
Lokacija: zagreb trešnja
Postovi: 79
odluka :/
doslovni c/p sa foruma faxa: Citiraj:
isplativo ili ne?
gigabyte ga-8i945p-g-rh pentium D 930 3.00GHz 2x2Mb leadtek gt 7600gt 256Mb ddr3 ram 2GB kingmax monitor SAMSUNG 931bf |
#885 |
Postovi: 154
Pozdrav kolege posto sam malo zastario u pogledu PC svijeta zanima me konfiguracija do nekih 3000kn bez periferije monitora i kućišta koja bi mogla vrtit igre na medium/max detaljima,može i polovno nije problem...hvala lijepo |
#886 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
@Mirz4 To je odlicno izbalansirana konfiguracija i vrijedi dosta vise. Ako imas novac - kupuj. Taj monitor je takodjer odlican ali novi kosta 1550 pa se ne isplati. |
#887 |
Postovi: 5,987
Evo prijedlog gamerske konfe iz ADMa. Konfa je bazirana na Asrock p67 pro3 ploci i5 2310 procesoru koji ne zahtjeva dodatni hladnjak i nudi jos bar 400,500mhz overclocka. Graficka je 6870. Moze se umjesto nje stavit gtx 560 sa nekom manjom nadoplatom, ostalo je jos 130kn za potrosit ili se umjesto 4gb moze stavit 8gb ali iz nekog drugog shopa. HDD se takoder moze stavit drugi ali ovaj 750gb black mi se cini kao kompromis cijene, kapaciteta i perf ili se moze jos stavit nesto skuplji CM690 lite umjesto ovog 430 koji mi se cini kao dobro budget kuciste.. ![]() |
#888 |
Postovi: 7
Pozdrav ekipa! Slažem konfu burazu za igranje sa max budžetom od 4500kn. Pržilicu, monitor (SyncMaster 2032BW - max 1680x1050) i ostalu periferiju ima. Zanima me što mislite o ovoj konfi: ASRock 770 EXTREME 3 - AMD 770, AMD SB710, ATX, FSB 2600 - 549,99 kn AMD Phenom II X4 840, Socket AM3, Box, 2MB Cache, 95W - 745,00 kn DDR3 2048MB (2x2Gb) Kingmax 1333 MHz, CL9, FLFE85F-B8EE9 - 189,97kn HDD Seagate 1TB, Serial Ata III, 7200rpm Barracuda - 446,00 kn Seasonic 520W, SS-520GB, S12 II, aktivni PFC - 560,01kn Coolermaster 690 II LITE, RC-692-KKN3, Mid tower - 599,01kn _________________________________________________________________ ~3089,98kn Sve komponente su iz ADM-a. Koju grafičku preporučujete (naravno da cijena ne premašuje gore navedeni budžet). Da li nešto previše gubim ako umjesto ove matične stavim ASRock M3A770DE, AM3-AMD 770 + AMD SB710, ATX, FSB 260 - 434,99kn Unaprijed hvala na prijedlozima i savjetima. |
#889 |
woot!!!
Postovi: 2,495
@Sv3m1r4c ![]() Ukratko:
#890 |
Postovi: 5,987
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 02.10.2011. u 00:46. |
#891 | |
Postovi: 5
Zadnje izmijenjeno od: durrrr. 02.10.2011. u 19:39. |
#894 | |
Postovi: 7
Thx majstore! Uspio sam nagovorit buraza da poveća budžet za nekih 500kn i sad imam dodatnih problema; uz ovu tvoju konfu, da li se isplati uzet MSI GTX 560 TwinFrozr II OC 1024MB, GDDR5, 256bit ili Sapphire HD 6950, 1GB GDDR5 256bit, 800MHz, 2 vent version i da li bi ovo napajanje od 450W bilo dosta za ove kartice? |
#896 | |
Postovi: 175
![]() Vec 3 dana samo listam po ovom forumu i svaki put kad saznam nesto novo, uvijek se predmislim sta uzeti... Prvo sam slozio cijelu konfu sa AMD procom, sada cu rade ici na i3 2100 nego na phenomII x4 955... Treba mi neka maticna za taj proc, a da nije preko 500-600kn. Da li su ove ostale komponente koje sam odabrao dobre ili su sa razlogom jeftinije? Napajanje (da li ima koje bolje ili jeftinije, a da moze pokrenuti ovakvu konfu?) http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=9849 RAM (da li je bolje 2x2GB ili 1x4GB ploca?) http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=7540 HARD (nekad davno je barracuda bio dobar hard, sad sam na ovom forumu procitao da je u kurcu... pa jel bolje uzeti OVAJ?) http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=6637 |
#898 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
@DariX Mbo: Asrock H67 M B3 - 620kn Cpu: Intel Core i3-2100 - 865kn Ram: Kingmax 2x2GB 1333MHz - 180kn Vga: XFX HD6770 850M 1GB - 809kn Psu: CORSAIR 430W CX Series - 330 Hdd: WD 500GB, 5000AAKX - 320kn Dvd: LG GH24NS, DVD±RW - 150kn Case: CoolerMaster Elite 335 - 289 ----------------------------------------- ~3560 kn |
