#271 |
tim bolje. budući imam s1156, mislim da ću u dogledno vrijeme uzeti onda još jedan kit kakav imam 2x4GB 1600 CL7, budući imam otključan proc, pa mi nateravanje BCLK-a i memorije i nije nešto više baš i zanimljivo. |
#272 | ||
Postovi: 12,429
Isto tako od razlike u taktu ćeš profitirat samo u recimo Aidi ili ako ganjaš SuperPi. U RL aplikacijama razlika će biti vrlo mala. U biti imaš ovdje neke konkretne brojeve pa baci oko. Citiraj:
![]() IRL razlika biti će zanemariva.
#273 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,826
I ja sam već bil na rubu dok sam videl memoriju na 2133mhz, ali se čovek brzo ohladi dok vidi da su razlike nezamjetne(u obzir ne uzimam sintetiku). S harda na ssd, dan i noć, s 1333 na 2133 nikakva razlika.. |
#274 | |
#275 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
moze preporuka za neki best buy 2x4 mozda 2x8gb islo bi na 1156 i5 konfu neda mi se petljati sa latencijama i traziti dlaku u jajetu ocu da je plug and play i da zaboravim na nju. dali je velika razlika izmedju 1600 1800 i 2133 mhz ? lp
#276 | |
Postovi: 7,504
http://dl.dropbox.com/u/37030313/memory2.jpg |
#277 | |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 31
DDR3-1600 (PC3 12800) Latencije 9-9-9-24, 2T Radni napon 1.5V Cijena skroz ok a što se tiče odgovora na pitanje o razlici isti keksi na 2334MHz @ 11-12-11-31-1T 1.65v postavkama daju neki cca 25% bolji rezultat. Više o detaljima http://www.pcekspert.com/articles/849-1.html |
#278 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Zagorje
Postovi: 52
Koja je razlika izmedju ove cetri memorije ? http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.210.198 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.210.151 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.210.187 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.210.152 Hvala ![]() |
#279 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Piše u opisu. |
#280 |
Postovi: 1,398
Društvo, upravo prelazim na I5 konfu i asrokicu p67 pro3..pa koji je minimum memorije preporučljivo uzeti, 4Gb ili 8Gb? Do sada sam 4Gb i bilo je dosta, jel ima smisla uzimat 8Gb ako je konfa namjenjena za gejming BBC2 i BBC3 u budućnosti? |
#282 |
Postovi: 1,398
#283 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
Ja sam kupio ovaj kit: http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=051210145 za 20kn vise imas kit sa istim postavkama a sa 1.35 deklariranim naponom. Nekako sam vise povjerenja imao u 1.50v kit na 1155 memorija radi odlicno. sad mi je na 1600 a radila je i na 103 blck za toliko novca mislim da nemosh bolje |
#285 |
Postovi: 1,398
Taj RAM sam i gledao, jer npr. Corsair su svi sa onim uber visokim HS-om, što mi ne odgovara zbog Noctue, dakle trebam nešto niže, pa su ovi nekako najbolji izbor. Uzet ću ove sa plavim HS-om, na 1,35v. Ne vidim razloga za sumnju u navedeni kit,ako je tak deklarirano?! Ako neće povuć na 1,35v, onda ih vratim nazad i dobro. Hvala za preporuku! |
#286 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
Nego, čini jmi se da je s obzirom na cijene došlo vrijeme da i ja lagano pređem s 2x2 na 2x4.....isto sam bacio oko na ove: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.210.145 ali me zanima koja je razlika u odnosu na ove: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.210.172 također, po pitanju omjera vtt-a i voltaže rama na 1156, zanima me pošto mi pri oc settingsima vtt negdje 1.25-1.33 kako se to prenosi na ove module...defaultno rade na1.5v ali hoće li biti ikakvih problema ako ih stavim na 1.64v? |
#287 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Neces imati problema nikakvih. A moje pitanje je : Imam ovu memoriju u racunalu : http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.210.146 E sad vidim fina je akcija i za 200 kn bi ubo jos jedan kit tako da imam 8 gb. Posto mi se ne isplati prodati moju pa ici na 2x4gb , dali ce ploca/proc imati problema sa 4x 2 GB memorije , znaci svi kanali popunjeni?
#289 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
#290 |
Postovi: 1,398
Mislim da procesor nema veze s tim. Više je u igri bio problem sa mem. kontrolerima i NB-om, koji je tražio više struje i korekciju tajminga za RAM. Neznam kak sad to šljaka sa SB platfomom kad je NB "nestao" i OC memorije nije vezan za OC procesora, bar ne u mjeri kao što je prije bilo! |
#291 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
To su teze iz vremena s.775, otkad je memorijski kontroler u procu to ne bi trebao biti slučaj, correct me if i'm wrong ![]() Ali mogu posvjedočiti na vlastitom primjeru i da na s.1366 proc treba potpuno istu voltažu za isti oc, probao sam i sa 3x2gb i sa 6x2gb kombinacijom ![]()
#292 | |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Northbridge nije nestao, nego je njegova glavna uloga (udomljavanje memorijskog kontrolera) sad premještena u procesor. Tako da će upravo za njega biti veće opterećenje ukoliko se koristi veća količina memorije, odnosno ako su popunjeni svi memorijski slotovi. Dolaskom novih 1156/1155/2011 platformi uloga čipseta se smanjuje, budući da se sve relevantne stvari nalaze integrirane u procesoru. S većom količinom memorije će vjerojatno biti potrebno korigirati VCCIO ili bolje poznat VTT (Qpi/dram) napon. |
#293 |
Postovi: 5,992
Ja cesto imam sve utore popunjene i ne umanjuje se OC potencijal ni malo. O SBu pricam i o zracnim taktovima. Kao sto kolega kaze, eventualno je potrebno podic VTT ali to ovisio od ploce do ploce. U svakom slucaju bi bilo dobro provjerit koliko ploca daje u tom slucaju jer neke znaju jako pretjerat.. |
#294 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
Samo pri visokim OC taktovima RAM-a brijem. Potreba napona na defaultnim brzinama ili pri lakšem OC-u se nebi trebao razlikovat s većom količinom memorije. Mislim da količina memorija uopće ne utjeće na OC potencijal CPU-a. |
#296 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Ovako,uskoro kupujem Phenom II 955BE,pa me zanima ima li smisla trpati 8GB DDR3 memorije ili da stavim samo 4GB,zanima me jel moze on iskoristiti tih 8GB? |
#298 | |
Postovi: 1,398
#299 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Pitanje za dodavanje ramova.
Bok ljudi, Frend si kupuje RAM-ove, a ja ću mu ih složiti... EVO PROBLEMA: Već ima 2gb RAM-a (DDR2 memorija) , i sad nezna koji je proizvođač i koji je model pa me zanima jel se mogu metnut RAM-ovi drugog proizvođača (i naravno modela) ... Metnul bi DDR2 2048MB ( 2GB ) PC6400 Kingston, 800MHz, CL5... I još imam pitanje u vezi NAPAJANJA... Ima 500W nezna kojeg proizvođača ... Mislim da je MS-I (šrottttt!!!)... Pitanje je : Jel će napajanje bit dost jako da izdrži (jer si bude metnul novu grafu) grafu : ATI Radeon HD5670 Sapphire, GDDR3-1GB, VGA, DVI-I, HDMI, INTEL PENTIUM IV 2x2.8GHz i naravno 4 GB rama.? HVALA UNAPRIJED! ![]()
Tko rano rani ima podočnjake. |
#300 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
