#1681 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
nakon igranja Caspiana i kasnije Metroa s ekipom, imam izrazito pozitivno misljenje o BF3 ![]() naravno ima hrpa bugova, ali zar je itko ocekivao ista drugo? ![]() (znam da imam dosta jak stroj pa me mozda ne muce neke stvari koje muce druge) vizualno je Caspian predivan Metro je tako tako, ali se brzo nabijaju bodovi na njemu, pa je ok za otkljucati stvari prije nego se ode u rat na Caspijsku granicu jedna primjedba za kraj, nisam dobio njukicu za ovo: razmisljam da povucvem preorder ![]() |
#1683 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
Sarkazam ![]() EDIT: Stinger me totalno impresionirao ![]() http://youtu.be/PoEyx43AF50?hd=1 Nažalost Afterburner mi nije snimio zvuk same igre ![]() Zadnje izmijenjeno od: PointDexter. 30.09.2011. u 03:14. |
#1685 |
Lokacija: VG
Postovi: 774
Malo su pretjerali sa onim scope odbljeskom. Mislim, ideja ko ideja je izvrsna, ali trebali su smanjit efekt, barem na jedno petinu ovoga sad. Tak da recimo nisi ziher jel scope ili sunce na prozorčiću. Ovak zgleda k'o da netko cucka zayebava. Pričam o Metro mapi. Dolje u podzemnoj stvar poprima groteskne razmjere. Ak' su dvojica skupa, izgleda k'o da ide vlak, a na blizu je scope zamjena za flash granatu. Caspian border je dosta svjetlija mapa, pa taj odbljesak koliko-toliko funkcionira onako kako je i zamišljen. Pogotovo jer je to jako velika mapa, sa puno mjesta za skrivanje.
Trust me - I know what I'm doing! |
#1686 |
Lokacija: United Kingdom
Postovi: 512
Totalno se slažem sa Perkijem, stvarno previše bljeskanja. Ali zato je beta da se takve stvari serede (valjda :P). Eto napokon sam našao vremena i napravio dva bencha sa FRAPS-om. Reza je 1920x1200, komp iz siga, testovi su trajali cca 10min i oba na Metro mapi. Prvi test je sve na ultra osim bluranje ugašeno i AA na x4 Avg: 92.196 - Min: 47 - Max: 128 Drugi test sve na low i bluranje ugašeno Avg: 131.348 - Min: 66 - Max: 177 Sad koliko je FRAPS točan ne znam, ali što se tiče osjećaja ide fluidnije nego BC2. Gameplay mi je nekako podosta brži od BC2 i to mi se sviđa. Ne moram sprašit 17 metaka iz smg-a da bi netko umro ![]() |
#1687 |
Postovi: 278
Caspian je odlican! Jos sam malo igrao, i moram reci da caspian delivers ![]() Fali jos stvari i ima nekih gluposti koje se nadam da nece vuci iz bete dugo kroz igru, tipa Air nakon dugoooo dobija flarove, a svaki Ing vrlo brzo AA. Jetovi odlicno lete, chopper bas ne, il je handling jos gluplji od bc2 ako je to moguce, il sam ja prelos ![]() Sta se tice onog s cim smo zapeli Rush Metro, jos uvjek je meh, nije ovaj rush ni toliko strasan, kolko dizajn vise chokepointova gdje trcis kroz jedan od dva moguca hodnika na kraju kojih te ceka 2343 kampera. Vidim da je BF tradematk jos uvjek tu, uigran squad ljudi koji se poznaju, znaju sta rade na TS dominira svime! Uspjelo nas se spojit 4 u isti squad (sta je putem battleloga/game clienta veca sreca od upast na caspian), i nenormalno je kolko killova i pointova naspram ostatka tima smo imali, i kolko brzo smo farmali kroz mape. Igra definitivno nagraduje timsku igru!, samo mislim da ce com/rose morat biti vracen da se kordinira na vecem scaleu tipa 64p CQ. |
#1688 | |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
![]() EDIT: Ja nemam problema sa frejmovima, ide sve glatko, ali imam osjećaj da je kretanje vojnika sporo (pogotovo prebacivanje sa puške na pištolj, ali to se da srediti bindanjem na neki key) i jedino što me j*be je flickering površine, odnosno zemlje, pogotovo na Caspianu.Djelomično treperi, doslovno.
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
#1689 |
Lokacija: VG
Postovi: 774
Malo sam si grutnao, i nekak mi se čini da je da ova beta više služi za testiranje integracije Battleoga, Origina i BF3, nego same igre. Otuda i pokretanje i izlaženje preko browsera, riktanje postavki iz "žive" igre, i slično. Pretpostavljam da će se Origin i Battlelog u budućnosti spojit u jednu aplikaciju, kao recimo, recimo, ma vidi vraga, ...... Steam. Hebo im pas mater lakomu.
#1690 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Zabok
Postovi: 99
Jučer friško instaliran BF3, inače nisam do sad igrao BF preko multiplayera tako da mi se solidno čini igrivost. Inače Q9400 @ 3.7 GHz iskorišten je nekih 60% max, s time da 4850 ne može dati više od nekih 30 FPS s tim da 5 +/- FPS. Sviđa mi se igra i kupil bi ju, ali mi se ne igra na trenutno ovoj grafulji. Nije mu gušt igrati na 30 FPS. |
#1691 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
Pazi još situaciju kad ekipa počne otključavat claymorice kroz par dana. Ta mapa će postati neigriva... |
#1692 |
PRO
Postovi: 4,745
Je li i vas bole oči od ove igre? Najveća mi je fora, lik trči isprid mene i onaj odsjaj sata na njegovoj ruci je toliko jak da sam skrenija sa mosta u jezero koliko sam bija zasljepljen. ![]() Uglavnom, ne znam zašto, ali grafika mi se ne sviđa. Nekako je "čišća" na bc2...
#1693 | ||
LateralusX
Postovi: 1,788
![]() Citiraj:
#1694 |
Postovi: 1,710
kako postaje iritantan ovaj battlelog sa svim svojim boljkama... zasto stvarno ne rade igre po principu instaliram, odem na desktop i upalim jebenu igru ![]()
http://eu.prepsafe.com |
#1695 | |
Postovi: 8,355
Imam osjećaj da bi ga prije skinuo sa AT4 nego ovako ![]() Ja protivnike uopće ne vidim u ovoj igri...možda mi treba navikavanje, ali već mi se 100 puta desilo da prođem pored protivnika na Caspianu i on me ubije s leđa, uopće ga ne primjetim. Operation metro još više, dok ga ja vidim i zapucam već sam mrtav, nekako me baš ne ide ovaj BF3 ![]() |
#1696 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
Server update danas. Neznam ako je već odrađen... Code:
Open Beta Server Update We have distributed a server side update with the following changes: - Terrain destruction disabled, because it causes problems with people crawling around under the map. We have a proper fix for this in the retail game, but chose to simply disable it for the OB - Preround is fully activated: 8 players required to transition from preround to in-game; when 8 players are reached, the start-timer is set to 10 seconds - Fixes for the most common game server crashes reported over the past 48 hours - Fixes for end-of-round progress reporting to Battlelog (so players will see their progress more detailed on Battlelog) The RSPs have been instructed to deploy before Fri Sep 30th, 0800 UTC (when it impacts players the least). Downtime should be minimal. |
#1699 |
Postovi: 2,247
Ja recimo od Duke Nukema 3D igram na numpad i miš! Dakle, naprijed, nazad, lijevo, deso, gore, dolje, sve je to na mišu, i još par bindeva i mjenjanje oružja na skrol! A sve ostale radnje; pucanje, trčanje, skok, čučanj...... sve je to na numpadu! Pa sada nije baš da mi se ide bindati miš sa WS jer A i D su mi isto na numpadu a neznam kako da bindam onda strafe?? Tako da ja ću morati ili trčkarati ovako pomalo po mapama i kempati ako hoću ikakvog gameplay-a prije izlaska igre, ali recimo da mi je drago što nisam kupio, jer sada bi im se mamice najebo zato jer nemrem igrati betu kak se spada! ![]()
![]() RedGreenBlue Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 30.09.2011. u 12:11. |
#1701 |
Xulos :)
Postovi: 7,554
Evo i moj kratak osvrt ![]() ![]() EDIT : dali je do bete ili drivera, ali na high i ultra high su mi fps jednaki, znaci 50 vani , 80-90 nutra (metro).Motion blur nemogu ugasiti (on-off ne radi) , a kad ga stavim rucno na 0 imam manje fps-a nego kad je na 50. haha a ne necu ju abjusat ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#1702 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Jebeno kako me lik maloprije (neki hardjkeeee) ubijao kao mamlaza i svaki put kad me ubije killcam bi prikazao da je vani na površini (a ja sam bio dolje u tunnelu na spawnu). ![]()
#1704 | |
Lokacija: VG
Postovi: 774
U principu sam htio smanjit FOV jer ga zbog eyefinity-a imam sasvim dovoljno, ali mi onda ne zoomira kad gledam kroz nišan. U BC2 sam imao gadan pad performansi ako bi smanjio FOV. Ovdje sve OK što se toga tiče.
#1705 |
Postovi: 1,710
di se nalazi config od igre?
#1707 |
Postovi: 1,710
kako je ovaj battlefield jadan ako nemas dobru ekipu ![]() ![]() ako je netko zajedno za igru da igra dobije na smislu : origin id : nukeeee
#1708 |
Postovi: 4,403
C:\Users\x\Documents\Battlefield 3 Open Beta\settings PROF_SAVE_body Uporno mi danas javlja error pri pokretanju iz ušljivog battleloga. Mislio sam da je povezano sa mjenjanjem FOV-a preko configa no izgleda da nije. Ili ako prođe, poslije join server se jednostavno ništa ne dogodi. A generic game error was reported, please try again. ( code: 1 )
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 30.09.2011. u 13:10. |
#1709 | |
Lokacija: VG
Postovi: 774
Caspian su preorali i posijali kuruzu: Citiraj:
#1710 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
