Staro 27.09.2011., 14:31   #871
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Moze cak proci i nesto jeftinije kuciste poput Coolermaster 690 II LITE ako vec ides na takav rang kucista..
Napajanje uzmi XFX Core Edition 80+ 450W, proc moze biti i Intel Core i5-2400, kao sto kolega preporuca, osim ako ne budes mislija klokati jednog dana...
Staro 27.09.2011., 15:57   #872
lutherus
lutherus's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
SSD nebi uzimal, bar ne još sad jer moram pljunuti 12 500 kn za školarinu.
lutherus je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2011., 17:11   #873
andrijakos
Lokacija: rijeka
Postovi: 1
Pozdrav svima.
Složio bi konfiguraciju bez periferije, optike, monitora i kučišta koja se vrti oko intela 2500k.
Dakle, treba mi HDD (od 0.5 do 1 terabajt),
matična,
ram (koliko treba, lako kupim još dva modula kasnije, a sada radije 100kn dodam na grafu ili nešto drugo),
napajanje,
grafička (što bolja),
hladnjak može i ne mora (ne znam kakav je stock, a jači lako kupim kasnije)
Molio bi da mi ne stavljate SSD. Znam da ubrza stvar, ali sada su preskupi.
Lako kupim jedan kasnije, kada se cijene spuste i kapaciteti povećaju.
Buđet mi je od 5000 do maksimalno 5300 kuna.
Hvala unaprijed.
andrijakos je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2011., 17:15   #874
trpi
zasto se nigdje ne preporucuju amd x6 procesori vec samo 955(~800kn) ili 2500k(~1500kn)? 2500k je prosjecno 30% brzi od 955, a 90% skuplji. preneisplativo.
a x6 1055t je 200kn skuplji od 955, dvije jezgre vise i odlican zalog za buducnost za nekog ko ne planira mijenjati komp 4-5 god? ja sam lik koji mijenja komp tek kad ga vidi u nekoj igri pod "min requirements"
sjecam se kad sam kupovao komp 2005., procesor venice 3000 sam platio 1200kn, a za 2000kn sam mogao dobiti san diego 3700 koji je tako 30% brzi, kao 2500k naspram 955. tada tih 800kn razlike bih itekako osjetio, a evo sad 30% brzi procesor mi ama bas nista ne bi znacio, oba bi bila smece. zapravo ni onda mi ne bi nista znacilo, samo bi brze ganjao super pi .
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 28.09.2011. u 17:25.
Staro 28.09.2011., 18:38   #875
skitnica
Debeli gad
skitnica's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Sam si sebi odgovorio. Zato sto ljudi odrede koliko ce para potrositi na racunalo i onda gledaju sta najbolje mogu dobiti za tu lovu. Za vecinu je Phenom x4 i vise nego dobar procesor. I sam kazes kako si za nesto vise para mogao kupiti nesto bolji procesor kojeg svakako ne bi iskoristio. Tako vecina korisnika danas iskoristava x4 a x6 im moze posluziti za benchmarke. Da sebi kupujem kupio bi x6 ali mi je jasno zasto ljudi mahom kupuju dosta jeftiniji x4
skitnica je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2011., 15:24   #876
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Autor trpi Pregled postova
Jer 955 ima bolje performanse u igricama od tih Turbana.
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 29.09.2011. u 15:35. Razlog: falilo jedno h
Staro 29.09.2011., 19:51   #877
durrrr
Postovi: 5
Pozdrav
Novi sam ovdje i molio bih da mi netko pomogne sa kupnjom kompa, budzet mi je 4000 kn, moze malo i preci tu cifru.... potrebna mi je kutija i sve komponente; mis, tipkovnicu i monitor imam... uglavnom sam na netu i skidam filmove po cijelu noc i dosta surfam ali htio bih igrati i neke igre novije pa eto... kad bi mi dali izbor od 2,3 konfe i objasnili koja je po cemu bolja bio bih jako zahvalan....
cujem da je adm.hr najjeftiniji pa moze od tamo neka konfa da stara moze uzet na rate ....
durrrr je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2011., 20:00   #878
skitnica
Debeli gad
skitnica's Avatar
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
ADM je odlicna trgovina sa vrhunskom uslugom i podrskom i sam cesto kupujem kod njih, ali daleko od toga da je najjeftiniji. Pogotovo ako ces uzimati na rate jer onda ne vrijede cijene iz web shopa nego obracunavaju jos 7-8%(mislim, uvijek uzimam za gotovinu). Trebao bi napisati koja je rezolucija monitora kojeg koristis da bi ti mogli sastaviti konfiguraciju za igranje.
Staro 29.09.2011., 22:03   #879
durrrr
Postovi: 5
1280 x 1024 al ima vec jedno 3,4 godine pa nez dal da kupujem novi... koja bi onda bila naj trgovina u zg za placanje na rate?
sto je potrebno da se spoji komp na lcd, moj panasonic viera 82 cm ima hdmi ulaz pa jel mogu mozda to spojit ....
Zadnje izmijenjeno od: durrrr. 29.09.2011. u 22:27. Razlog: slova :)
Staro 30.09.2011., 00:25   #880
DariX
DariX's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 175
Pozdrav
Slazem curi komp i nisam slagao niti jedan vec skoro 2 godine (otkad sam svoj slozio), pa sam malo ispao iz stosa i neznam kako trenutno stvari stoje na sceni...
Imam ujutro faks, pa nemam bas vremena citati cijeli forum da vidim kako danas stvari stoje, pa cu nabaciti ovaj post i nadat se da ce netko napisati nesto pametno (dok ja sutra ne prolistam PCekspertove podforume).
Treba potpuno novi komp, osim monitora.
Sluzio bi za zenske stvari poput surfanja internetom i igranja Sims3. Rekla mi je da ce se okusati malo i u CoD4, ali nevjerujem da ce joj za to trebati nesto brutalno (posto ja sa svojim e8400 i x1900 grafom guram bez problema 200+ fpsa).
Dijelove bih kupio u ADM-u jer sam kod njih sve do sada kupovao i svidaju mi se. Ako ima negdje drugdje jeftinije i bolji izbor, onda cu vrlo rado otici u drugi ducan.
Trebaju mi kuciste, napajanje, maticna, proc, rami, hard, grafa i dvd citac.
Graficku ce ona meni dati svoju (tu novu koju kupuje), a ja cu joj dati svoju ATI Radeon x1950 (pretpostavljam da joj netreba neka mrcina za sims3).
Ne zelim neku grafu za velike pare, pa bi bilo najbolje da slozite konfiguraciju do 3000kn, pa cu ja googlat i pisat po drugim podforumima sto se grafe tice :P
Cijena do 3500kn (s obzirom da imam 4 soma na raspolaganju, a trebam joj jos kupiti printer, mis, tipkovnicu i slusalice).
Hvala unaprijed na svim riplajevima
DariX je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2011., 13:48   #881
bbeco
bbeco's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 14
pozz svima
Zanima me konfa na kojoj bi mogao sve nove igre igrat na medium detaljima, te koliko bi me to izašlo
Hvala unaprijed
bbeco je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2011., 14:42   #882
skitnica
Debeli gad
skitnica's Avatar
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
@durrr
ispod ovog nemoj ici:
za tvoj monitor mogla bi i slabija graficka ali ako ces uskoro kupovati novi onda nemoj ispod ovoga:
http://imageshack.us/photo/my-images/7/captureywn.jpg/
Staro 30.09.2011., 17:54   #883
mirZ4
mirZ4's Avatar
Lokacija: zagreb trešnja
Postovi: 79
odluka :/
doslovni c/p sa foruma faxa:
Prodajem računalo staro dva mjeseca iz financijskih razloga.Konfiguracija je slijedeća:
Procesor:Intel Core i5-2500K 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155
Matična ploča:Asrock P67 PRO3-B3 - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz, Gigabit LAN
Grafička kartic:Sapphire HD 6870, 1GB GDDR5 256bit, Dual Link DVI + HDMI + DP
RAM: DDR3 4GB (2x2GB) Kingmax, 1333MHz, FLFE
HDD:Seagate 500GB, Serial ATA III, 7200 rpm, Barracuda 7200.12
Napajanje:CORSAIR 450W, VX Series CMPSU-450VXEU, 12cm vent.,ATX2
DVD upisivač:LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R
Coolermaster 690 II LITE, RC-692-KKN3, Mid Tower, crno
Cijena je 4500kn.
Računalo je u savršenom stanju i sa instaliranim originalnim Windowsima 7,uz njega dobivate sve originalne kutije i kablove,te ima garanciju dvije godine na cijelu konfiguraciju te jos duze na pojedine komponente,kupljeno u Adm-u.
Također prodajem Monitor-Dell 23'' U2311H,16:9,1920x1080,IPS matrica-1500kn
cijena nove konfiguracije u adm-u bez monitra je 5.483,02Kn...
isplativo ili ne?
gigabyte ga-8i945p-g-rh
pentium D 930 3.00GHz 2x2Mb
leadtek gt 7600gt 256Mb ddr3
ram 2GB kingmax
monitor SAMSUNG 931bf
mirZ4 je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2011., 18:39   #884
Postovi: 33,930
Isplativo
Staro 30.09.2011., 20:35   #885
StBobi
StBobi's Avatar
Postovi: 154
Pozdrav kolege posto sam malo zastario u pogledu PC svijeta zanima me konfiguracija do nekih 3000kn bez periferije monitora i kućišta koja bi mogla vrtit igre na medium/max detaljima,može i polovno nije problem...hvala lijepo
StBobi je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2011., 20:52   #886
skitnica
Debeli gad
skitnica's Avatar
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
@Mirz4
To je odlicno izbalansirana konfiguracija i vrijedi dosta vise. Ako imas novac - kupuj.
Taj monitor je takodjer odlican ali novi kosta 1550 pa se ne isplati.
Staro 01.10.2011., 22:23   #887
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Evo prijedlog gamerske konfe iz ADMa. Konfa je bazirana na Asrock p67 pro3 ploci i5 2310 procesoru koji ne zahtjeva dodatni hladnjak i nudi jos bar 400,500mhz overclocka.
Graficka je 6870. Moze se umjesto nje stavit gtx 560 sa nekom manjom nadoplatom, ostalo je jos 130kn za potrosit ili se umjesto 4gb moze stavit 8gb ali iz nekog drugog shopa. HDD se takoder moze stavit drugi ali ovaj 750gb black mi se cini kao kompromis cijene, kapaciteta i perf ili se moze jos stavit nesto skuplji CM690 lite umjesto ovog 430 koji mi se cini kao dobro budget kuciste..
Staro 01.10.2011., 23:07   #888
Sv3m1r4c
Sv3m1r4c's Avatar
Postovi: 7
Pozdrav ekipa! Slažem konfu burazu za igranje sa max budžetom od 4500kn. Pržilicu, monitor (SyncMaster 2032BW - max 1680x1050) i ostalu periferiju ima. Zanima me što mislite o ovoj konfi:
ASRock 770 EXTREME 3 - AMD 770, AMD SB710, ATX, FSB 2600 - 549,99 kn
AMD Phenom II X4 840, Socket AM3, Box, 2MB Cache, 95W - 745,00 kn
DDR3 2048MB (2x2Gb) Kingmax 1333 MHz, CL9, FLFE85F-B8EE9 - 189,97kn
HDD Seagate 1TB, Serial Ata III, 7200rpm Barracuda - 446,00 kn
Seasonic 520W, SS-520GB, S12 II, aktivni PFC - 560,01kn
Coolermaster 690 II LITE, RC-692-KKN3, Mid tower - 599,01kn
_________________________________________________________________
~3089,98kn
Sve komponente su iz ADM-a.
Koju grafičku preporučujete (naravno da cijena ne premašuje gore navedeni budžet).
Da li nešto previše gubim ako umjesto ove matične stavim
ASRock M3A770DE, AM3-AMD 770 + AMD SB710, ATX, FSB 260 - 434,99kn
Unaprijed hvala na prijedlozima i savjetima.
Sv3m1r4c je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2011., 23:29   #889
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
@Sv3m1r4c
Ukratko:
  • stavljen je bolji i jaci procesor + cooler za njega da bude hladniji i tisi
  • maticna je bolji izbor, jer ti nudi vise toga od tvoje navedene, kasnije se cak moze napraviti upgrade procesora
  • 450W napajanje bit ce dovoljno
  • ova graficka za 20" monitor je overkill, ali ono nikad se ne zna ako nabavi neki full hd monitor ili bas pozeli igrati na nekim ultra detaljima
  • hard sam zamijenio jer se seagate nije bas pokazao pouzdanim
veve je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2011., 00:39   #890
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Ja bi rade isao na i3. U vecini igri je brzi od x4 cak i kad se traze 4 jezgre. Malo zagrijavanje i mala potrisnja, IGP..Na p67, h67, z68 ima mogucnost nadogradnje sa Ivy Bridge..
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 02.10.2011. u 00:46.
Staro 02.10.2011., 12:18   #891
durrrr
Postovi: 5
Autor skitnica Pregled postova
@durrr
Hvala na pomoci... zanimaju me razlike u tim i3 i5 i amd-ovim procesorima jer mozda da uzmem neki boljiod preporucenog za isti budzet od 4500...
Zadnje izmijenjeno od: durrrr. 02.10.2011. u 19:39.
Staro 02.10.2011., 14:31   #892
StBobi
StBobi's Avatar
Postovi: 154
Ima li za mene sta tamo do 3000kn bez periferije monitora i kucista
Staro 02.10.2011., 14:39   #893
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Autor StBobi Pregled postova
A namjenu da pogadjamo?
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2011., 17:41   #894
Sv3m1r4c
Sv3m1r4c's Avatar
Postovi: 7
Autor veve Pregled postova
@Sv3m1r4c
Ukratko:
Thx majstore!
Uspio sam nagovorit buraza da poveća budžet za nekih 500kn i sad imam dodatnih problema; uz ovu tvoju konfu, da li se isplati uzet MSI GTX 560 TwinFrozr II OC 1024MB, GDDR5, 256bit ili Sapphire HD 6950, 1GB GDDR5 256bit, 800MHz, 2 vent version i da li bi ovo napajanje od 450W bilo dosta za ove kartice?
Staro 02.10.2011., 19:22   #895
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
Iskreno za taj monitor nema potrebe uzimati jacu graficku, ali ako bas mislite dodati jos 500kn onda bih preporucio da idete na Intel 2500K i Asrock P67 PRO3-B3
Staro 02.10.2011., 20:25   #896
DariX
DariX's Avatar
Postovi: 175
Autor DariX Pregled postova
Pozdrav
Stvarno nikakva pomoc?
Vec 3 dana samo listam po ovom forumu i svaki put kad saznam nesto novo, uvijek se predmislim sta uzeti...
Prvo sam slozio cijelu konfu sa AMD procom, sada cu rade ici na i3 2100 nego na phenomII x4 955...
Treba mi neka maticna za taj proc, a da nije preko 500-600kn.
Da li su ove ostale komponente koje sam odabrao dobre ili su sa razlogom jeftinije?
Napajanje (da li ima koje bolje ili jeftinije, a da moze pokrenuti ovakvu konfu?)
http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=9849
RAM (da li je bolje 2x2GB ili 1x4GB ploca?)
http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=7540
HARD (nekad davno je barracuda bio dobar hard, sad sam na ovom forumu procitao da je u kurcu... pa jel bolje uzeti OVAJ?)
http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=6637
Staro 02.10.2011., 21:03   #897
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
U ovom slucaju graficka ti ne treba i uspara se jedno 500kn. GPU ti je integrirani u procesoru i daje solidne performanse u starijim igrama.
Imas vise o tome ovdje ili jos vise na googlu
Staro 02.10.2011., 22:14   #898
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
@DariX
Mbo: Asrock H67 M B3 - 620kn
Cpu: Intel Core i3-2100 - 865kn
Ram: Kingmax 2x2GB 1333MHz - 180kn
Vga: XFX HD6770 850M 1GB - 809kn
Psu: CORSAIR 430W CX Series - 330
Hdd: WD 500GB, 5000AAKX - 320kn
Dvd: LG GH24NS, DVD±RW - 150kn
Case: CoolerMaster Elite 335 - 289
~3560 kn
Staro 03.10.2011., 00:40   #899
StBobi
StBobi's Avatar
Postovi: 154
Autor zwer Pregled postova
pa za igrice na medium detaljima malo photoshop,net,muzika i to je to
Staro 03.10.2011., 03:13   #900
marko0000
marko0000's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 3
pogledajte moju konfu i recite mi dal bi šta mijenjali ili nadogradili.kupljeno u linksu,sad ce 3 god.za 6900kn!?
marko0000 je offline   Reply With Quote
