Postovi: 213
Panasonic TX-L32E30E common interface
Pozdrav dobrim ljudima, posjedujem navedeni televizor koji dolazi sa "common interface" portom (koji iskreno meni izgleda kao pcmca na laptopu), uz to imam i digitalnu verziju bnetove kablovske, u biti ne znam koji je tocan sluzbeni naziv toga, ali imam dodatni bnet sivi reciever uz kojeg viri kartica. Ako sam dobro shvatio mogao bih uzeti adapter koji ide u common interface u koji stavljam tu karticu i na taj nacin se rjesiti dodatnog recievera (i daljinskog upravljaca). Zanima me gdje bih mogao uzeti taj adapter i kolika mu je cijena, te na sto bih eventualno prilikom kupovine trebao obratiti pozornost i najbitnije da li bi to funkcioniralo s bnetom, ili je on limitiran na svoj reciever? Zanimalo bi me i s obzirom da tv ima mogucnost reprodukcije divxa, mkva, itd... postoji li mogucnost updatea koristenih codeca? Trazio sam na panasonicovom webu, ali nazalost bez rezultata, ali ne skodi provjeriti i ovdje ![]() |
Postovi: 23,606
Dobro si zaključio, CI je jedna verzija PCMCIA utora. U njega trebaš stavit Conax dekoder (Conax CAM) jer taj tip koristi Bnet na svojim set-top boxovima. Potom u taj Conax dekoder stavljaš karticu i time "otvaraš" programe. Već smo govorili o tome, kod domaćih dobavljača skup sport: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=213795 http://www.ekran-avc.hr/p2937/conax-...duct_info.html http://www.satshop.hr/content/view/37/66/ |
Postovi: 213
hvala na odgovoru, u medjuvremenu sam zvao bnetovu sluzbu za korisnike gdje su mi rekli da mogu koristiti samo originalni uredjaj od proizvodjaca, te da mi unatoc tome nece funkcionirati kako treba citiram "nece raditi svi programi", molio bih ukoliko netko ima na taj nacin rjesenu digitalnu televiziju da mi potvrdi jel to istina? |
Postovi: 23,606
Pogledaj linkove, namjerno ti lažu, nisi ih trebao ni pitati. Ista stvar kao korištenje svog routera kod ISP - ova (gdje je to moguće). |
Postovi: 213
Pardoniram, tek sada sam detaljnije proucio prilozene linkove, zahvaljujem na odgovoru. Jel netko dokucio zasto lazu? Uzevsi u obzir na nimalo lijep nacin na koji mi je djelatnik odbrusio "ne", ovim putem mu zelim sve najgore u zivotu. |
Postovi: 10,805
pa isto te tak otpile na szk t-coma... mene nisu htjeli ni ćuti sa prijavom problema jer sam tada imao siemensa c-010 kojeg su mi oni dali, ali ga više ne supportaju. pa ti reci da će se netko ići drqat sa ovakvim rješenjem ![]() |
Postovi: 2,394
Meni na Panasonicovoj 46GT30 plazmi uredno radi B.net-ova kartica utaknuta u Conax CAM koji je pak utaknut u CI utor na telki. Svi programi rade (uključujući i HD kanale) koje imam kupljene, jedino ponekad čeka par sekundi dok mi kaže "kanal kodiran" pa onda prikaže sliku. Jedino što nemam videoteku i snimalicu, ali iskreno, to i tako ne koristim. |
Postovi: 23,606
Opet nisi slijedio linkove ![]() Evo link sa drugog foruma: http://www.ebay.com/itm/SMIT-CONAX-C...item2c5ab7f00a dakle mora biti CAM koji radi po Conax tipu kodiranja, origigi ili ovi šta pokrivaju više tipova al uključujući i Conax. Izvani bi trebao proći jeftinije ali dobro provjeri. |
Postovi: 213
zahvaljujem jos jednom ![]() nema smisla otvarati novi topic, moze li se u defaultnom media playeru ikako povecati titl? defaultna velicina mozda odgovara chucku yeageru, ali meni je i premala i pretanka. uz to se ne prikazuju znakovi s kvacicama, pa ukoliko netko ima savjet kako tome doskociti... znam da sve te probleme mogu rjesiti spajanjem racunala i pustanjem filmova s njega, ali odbijam vjerovati u to da je netko zamislio da bi font titla trebao izgledati ovako kako izgleda i da bi to bilo ok. |
Postovi: 23,606
Ovo sa fontom je čest problem i obično je rješenje ubacivanje modificiranog fw u kojem je drugačiji font. Kad se radi o dvd ili media playeru koji nisu posebno skupi rizik zaheba je manje bolan u odnosu na tv. Jedino možeš pokušat eliminirat čudne znakove ako ima opcija izbora lokacije ili kodne stranice. |
Postovi: 213
znaci velicina - štanga ![]() mogu birati izmedju dvije vrste latinice, ali na obje je problem identican. ovo pitanje sam vec postavio, ali nazalost nisam dobio odgovor, pretpostavljam da s tv-ima ne dolaze updateovi codeca i firmwarea? |
Postovi: 23,606
I bolje firme / uređaji imaju problema sa izborom / opcijom za kodnu stranicu. Možeš se jedino igrat pa skužit ili možda piše u manualu koje su cp tih latinica. Update fw zna izlazit ali treba dobro provjeriti jeli konkretni odgovarajući za tvoj tv / lokaciju. |
Postovi: 213
naruceni conax cam danas stigao i osjecam se mucho glupo, ali ne znam kako ga upogoniti? nazalost dobio sam goli uredjaj bez ikakvih uputa, tako da cak nisam siguran niti u to u na koju stranu ga trebam umetnuti u tv (kako god probao udje jednako duboko), drugi problem je u tome sto ne znam na koju stranu prilikom umetanja u uredjaj trebam okrenuti karticu. treci problem je u tome sto ne znam gdje i kako na tv-u pristupiti uredjaju? ispricavam se sto sam mutav, ali eto, nema mi pomoci ![]() zna li netko gdje bi se mogle skinuti upute za upotrebu, googleanje nazalost ne daje rezultate. |
#16 |
Postovi: 23,606
Ugasi tv, ubaci CAM, samo na jedan način može sjest do kraja. Jednako tako trebaš skužit kako ispravno ide kartica u CAM, mislim da str. koja je bliža chipu ide prije unutra. Upali tv i nađi u menijima vezano uz CAM (conditional acess) i vidi jel modul i kartica detektirana. |
#17 |
Postovi: 213
ok probati cu tako, makar kao sto rekoh i na jednu i na drugu stranu dodje do iste tocke i onda stane... vec sam prokopao sve menije (potrudio sam se malo i sam ) i ne pronalazim nista sto se odnosi na cam.moze li me netko tko posjeduje panasonicov tv uputiti gdje gledati? |
#18 |
Postovi: 230
Potrazi u menu-ju tv-a "zajedničko sučelje = common interface".Tu se trebam CAM pojavit-prijavit. Kartica u CAM ide chipom prema unutra i chip gleda prema gore. |
#19 |
Postovi: 469
Kartica se umetne u CAM tako da chip na kartici gleda prema napred i prema gore tj prema slici na gornjoj strani modula (ne prema naljepnici na donjoj strani modula) A sam CAM mozes gurnuti u televizor samo na jednu stranu i ako si ga ispravno gurnuo onda napravi "škljoc", ako ga guras krivo nece uci do kraja |
#20 |
Postovi: 213
ponovno ja (inace tv je kod mojih roditelja, a kako tu dolazim jednom tjedno, shodno tome u takvim razmacima i prijavljujem probleme )s obzirom da sam uspio naci "zajednicko sucelje" ocito sam uspio ubaciti karticu i cam kako treba (makar se prilikom stavljanja nije cuo klik). kako sada kada je cam unutra i televizor ga prepoznaje namjestiti programe preko njega? s obzirom da se osjecam uber glupo pitanje cu ilustrirati i slikama ponudjenih opcija (prvi put ih vidim, tako da ne znam jel to treba tako izgledati) ![]() Zbunjuje me conax "conditional" access, na sto se conditional odnosi? Primjecujem i polje za unos pina (kojeg naravno ne znam). U biti samo mi recite kako namjestiti programe i biti cu sretan ![]() |
#21 |
Postovi: 23,606
Po slikama vidiš da je CAM i kartica prepoznata, prepoznat status pretplate (Subscription status) = Osnovni + Standardni. Samo za neke kanale / opcije se traži pin, standardno je 1234, nemoj ga mijenjat nego samo koristi ako se traži. Otvori user manual i vidi kako ćeš ponovo pretražit kanale s tim da odabereš Cable (DVB-C) + Analog. Ponekad treba odabrati Germany ili Other za lokaciju umjesto Croatia pri pretraživanju. To nema veze sa jezikom menija koji mogu biti Croatian / English / ???. Treba biti memorirano / detektirano cca 140 digitalnih (TV i Radio) + cca 40 Analognih (Tv). E sad ovisno o pretplati (Osnovni + Standardni) moći ćeš "otvorit" tj. gledat > vidi Bnet listu kanala. |
#22 |
Postovi: 469
#23 |
Postovi: 213
)))))))))))nevjerojatno ok cam je unutra, kartica takodjer, sve je prepoznato, nasao sam dvb-c i napravio pretragu. kao sto je nikky rekao, pronadjeno je nekih 150 kanala, sve ok, ali na vecini kanala (ukljucujuci naravno sve domace i nekoliko zanimljivih stranih kanala) je kvaliteta prijema 10-ak posto (preko b.netovog recievera je slika savrsena) ukratko negledljivo. sto sad? 3x sam napravio tvornicki reset, isprobao sam njemacku, other i hrvatsku kao lokacije i u svim slucajevima je rezultat isti. |
#24 |
Postovi: 23,606
Hm, nešto je sumljivo tu. Negdje u menijima ima opcija da ti prikaže nivo i kvalitetu signala na pojedinom kanalu, jedno i drugo nebi smjelo biti niže od 70%. Probaj provjerit priključke antene, spojit direktno bez "viška" razdjelnika. Ako se koristi internet / tel. preko Bneta onda ostavi 1. razdjelnik i sa njega privremeno dovedi direktno na tv. Za probu premjesti tv ako treba zbog dužine kabela / gubitaka. Probaj naći gore (Zg) nekog tko se kuži i ima iskustava da ti pomogne u rješavanju blema. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.10.2011. u 23:07. |
#25 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 4
Pozdrav, sorry upadam sa svojim problemom za Panasonic TX-L32E30E, a to je bežični prijem Interneta na TV -u, ali mrežna kartica od Panasonica DY-WL10E-K je preskupa cca 700-800kn ! Moje pitanje je, da li netko zna (ako se može) za nešto jeftinije rješenje za nabavu mrežne kartice ? (varijanta sa mrež.kabelom ja malo teža zbog udaljenosti ). Hvala unaprijed, pozdrav Mika ! |
