Staro 25.01.2002., 14:29   #1
ozren
PC Ekspert
ozren's Avatar
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 1,214
Lightbulb OCZ PC3000 DDR / dobra mrezna za visoki FSB
Bok!
Jucer mi je stigla OCZ PC3000 DDR memorija (proizvodjac garantira da radi na 183MHz DDR na CAS2.5) i kolko sam stigao isprobati radi mi na 175MHz na CAS2, SDRAM Command 1Tm a ostalo je 3-3-6. U svakom slucaju vise sam nego zadovoljan... Mozda radi i na malo vise, no velim, nisam stigao isprobati. EPoX 8KHA+ je fakat mrcina.
Ono sto me pak muci jest to da mi se napajanje bas ne dira da bih digao 3.3 rail na jedno 3.5/3.6V da bi mi na takvom visokom FSBu proradila i mrezna... sve ostale kartice rade bez beda, jedino Netgear FA310TX 10/100 ethernet ne. To sam znao i prije (kada sam testirao EPoX 8KHA+ i ostale KT266A ploce).
Pitanje koje imam jest da li netko ima iskustva sa mreznim karticama na visokom FSBu, tj. da li netko moze predloziti neku drugu mreznu koja je otporna na takav stres, npr. neku 3Com ili Intel ili...
O.
Nissan GT-R Black Edition
ozren je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2002., 20:37   #2
ozren
PC Ekspert
ozren's Avatar
Postovi: 1,214
Eh da, malo sam bio neprecizan s pitanjem... treba mi mrezna koja moze izdrzati visoki PCI takt a da pri tome radi savrseno u Base-100Tx Full Duplex modusu... jer Netgear radi kao Base-10 uvijek, ali ne i na Base-100Tx Full Duplex.
O.
Staro 26.01.2002., 03:27   #3
vitko
Lokacija: Kozarčeva 48a, 10000 Zagreb, Hrvatska
Postovi: 92
A valjda ce ti ovaj link pomoc.
Iz mog iskustva obicna relatekova radi fino na 160 fsb-u, a dalje nisam probavao.
http://www.icronticforums.com/showth...threadid=17960
vitko je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2002., 10:59   #4
ozren
PC Ekspert
ozren's Avatar
Postovi: 1,214
Hvala na informacijama... no mislim da cu izbrati 3Com...
O.
Staro 26.01.2002., 13:12   #5
vitko
Postovi: 92
Da li je memorija na onim postavkama radila na nomalnoj voltazi ili si morao jos dizat?
Staro 26.01.2002., 14:14   #6
ozren
PC Ekspert
ozren's Avatar
Postovi: 1,214
vddr na default voltazi za EPoX 8KHA+, dakle 2.6v. nisam nista dodatno dizao - nema potrebe
O.
Staro 29.01.2002., 13:03   #7
Jozha
Jozha's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Sesvete/Soblinec
Postovi: 773
. OZREN .
PC Ekspert
Zagreb, Hrvatska
EPoX 8KHA+
3x 256MB OCZ PC-3000 DDR
T-Bird 1GHz @ 1546MHz (9x 171MHz)
Počeli smo se malo hvalit?A?
Jozha je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2002., 16:55   #8
ozren
PC Ekspert
ozren's Avatar
Postovi: 1,214
Originally posted by Jozha
. OZREN .
PC Ekspert
Zagreb, Hrvatska
EPoX 8KHA+
Hvalim EPoX i memoriju... a cuj, moram i sebe na neki nacin.. a nemam s cim nego s kompom
Staro 29.01.2002., 21:40   #9
teva
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: Slovenia
Postovi: 26
ozren: Mogu te pitat, kako hladis ovaj veliki clock ?
teva je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2002., 21:57   #10
vitko
Postovi: 92
Ej Ozren, ajd kad ti se bude dalo isprobaj taj RAM na Turbo settingsima. znaci cas 2 , 1T, 2-2-6
I probaj samo kad ti je jedan stick unutra jer sto je vishe stickova, manji OC.
Staro 30.01.2002., 09:41   #11
ozren
PC Ekspert
ozren's Avatar
Postovi: 1,214
kooler na chipsetu je i dalje standardni od ploce, jer jos nisam nasao nista kaj bi stalo (i valjalo) na 8KHA+ zbog blizine otpornika i sl. Procesor je pak hladjen s Swiftech MC462A hladnjakom na kojem se vrti Sunon 8cm od 54cfm. Jozha je pak narucio dva komada 8cm Delti od 80cfma, pa cemo vidjeti jel bu to kaj pomoglo. Kuciste je pak full tower (SuperMicro SC760) na koje sam montirao "par" 8cm ventilatora - 3 koji sishu nutra, 2+2 (sa svake strane po dva) na bokovima koji vuku topli zrak van od SCSI diskova (koji imaju svoje hladnjake) te na zadnjem dijelu ima osim ventilatora od napajanja jos jedan iznad njega od 8cm koji isto baca zrak van. Stvar je glasna, no temperatura kucista je niza kad je zatvorena nego kad je otvoreno - znak da stvar dobro radi. Ono kaj je jako bitno je to da vam sveukupna jacina ventilatora koji pusu prema van mora biti jaca od onih koji sishu zrak u kuciste.
Staro 30.01.2002., 09:46   #12
ozren
PC Ekspert
ozren's Avatar
Postovi: 1,214
ono kaj do sad znam je da sa tri sticka na Cas2, 1T, 3-3-6 meni radi memorija stabilno do 177MHz. Na Cas2.5, 2T, 3-3-6 radi do 195 (isprobao Jozha). Ovo cu probat, sam da mi se da - trenutno previse uzivam kak je da bi mi se dalo.
Inace, cijelu stvar vrtim na 171MHz iz tog razloga da iako Linux i Windows2000 rade i do 175 (procesor me pocne zezat iznad toga, a nije mi se dalo ponovo snizavat multiplier) savrseno stabilno, Win 9X pod koji se igram zajebava iznad 171...
Naravno, svi znamo kaj je Win 9X... sranje. Jer zanimljiva je razlika npr. izmedju 9X i 2k kod mene za overclock graficke... npr. pod 2k ja mogu svoju obicnu GF3 karticu navrtiti na 225/535 da sve radi kako treba (loopani 3dmarkovi, SPECview...) dok pod 9X maks. je 221/500....
Staro 30.01.2002., 11:15   #13
Jozha
Jozha's Avatar
Postovi: 773
Pošto Ozren nema pilu doma ja sam probo na CAS2,1T,2-2-5 (valjda jer je to Ultra mod na ploči i nevidim brojke) i stvar je radila do nekih 168. Onda počne rikavat. Dobitak u performansama i nije neki tak da je bolje se spustit na CAS2,1T,3-3-6 i dignut FSB.
Staro 31.01.2002., 12:23   #14
teva
Lokacija: Slovenia
Postovi: 26
ozren: I svi ventilatori se napajaju sa 12V?
Staro 31.01.2002., 13:32   #15
ozren
PC Ekspert
ozren's Avatar
Postovi: 1,214
Svi ventilatori su spojeni na napajanje, jer nije da ratuje sa snagom (425W, i to DOBRIH 425W).
Staro 12.02.2002., 19:34   #16
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
O.
Ja ne bi na tvojem mjestu.. imam kartice sa 905cx i 905b chipovima, ali bash ne rade kak treba na cak i malo povecanom FSB-u.. 905cx radi meni na 3.65V na 149 FSB.. Navrati, imam jednu IBM EtherJet sa Intelovim chipsetom, nisam isprobo, al mislim da je ta malo bolja za o/c
Sh.
shimpa je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2002., 00:33   #17
staljin
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: Norway
Postovi: 76
Ja, ja,
Fino se faliti sa visokim FSB (ja imam 154 a moze i 175 kad zatreba) ali ti je problem u tome sto , barem na mojoj, maticnoj ploci (vidi potpis) preko 155 MHz pada , kako se kaze , BANDWIDTH tzv V linka. V link je komunikacijska magistrala izmedju Nort i South most na maticnim plocama sa VIA cipovima. To sa sobom nosi pad perfomance HDD, prema George Breezu sa viahardware.com.
Jedan koritsan Georgeov programcic za mjerenje HDD perfomance (bandwith) i koji potvrdjuje moju teoriju se moze skinuti:
http://www.networking.tzo.com/net/software/
Radi sa Win NT/2000/XP.
Ima tu jos nekih interesantnih stvari, kao n primjer njegov VIA PCI latency patch.
George mi je preporucio editovanje i testiranje registra u Southbridg-u sa WPCREDIT kako bi se eventualno izbjegao pad perfomance i dozvolilo ekstremno klokiranje.
Nisam bas neki super expert, pa od toga nista nije bilo.
Staljin
Epox 8RDA+ Rev1.1 A3
T.Bred JIUHB 1.53@2.38 (12.x196)
2x256MB TwinMOS PC3200 DDR RAM
Saphire Radeon 8500LE 290@270RAM
IBM GXP120 40GB
LiteON 40125W@40125S
Zadnje izmijenjeno od: staljin. 27.02.2002. u 03:59.
staljin je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2002., 17:00   #18
ozren
PC Ekspert
ozren's Avatar
Postovi: 1,214
Nemam problema s tim... najvise zato kaj sam ja SCSI-only pa me ne muce IDE musice. A da stvar leti zbog visokog FSB-a i memory bandwidtha - leti.
O.
