#601 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Slunj
Postovi: 4
Ovako ja imam jedan problem sa procesorom E2140,digao sam ga sa 1.6Ghz na 2.8Ghz i sve je super radilo do jednog dana kad sam isao upali PC ja ga upalim radi 10sekundi i onda se ugasi pa opet upali nakon 2 sekunde i resetira sve postavke u BIOS-u i onda mi proc radi na default,neznam dal maticna nevalja ili se chipset grije?Dali postoji način za izljecit to i da mi i dalje radi na 2.8 ili cu morat kupovat drugi CPU i matičnu,jer imam HD 6870 i sa 1.6Ghz mi je kao da je nemam...nemog nist igrat!Plzz pomoc! |
#604 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@Skuky E2140 da se kolko OC-a ne može iskoristiti potencijal grafičke, tebi treba Quad core CPU, ploča ne podržava Quad core, trebalo bi još 2 GB rama, trebalo bi se kupiti bolje napajanje, npr xfx 450. Sve u svemu - loše Ako se ima novca za novi komp odabrati podforum i tamo potražiti odgovor. http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=28 |
#606 |
Postovi: 3,784
Ako misliš OC-at taj budući Q6600, onda ti treba kvalitetan hladnjak, dobar primjerak CPU-a, dobra ploča, nabavi si i bolje napajanje, jer ti se bude zdimilo iz kompa. Novca za novi komp se nema? Sve ove stvari nešto koštaju, dakle s nekakvim novcima se raspolaže ![]() Tema OC Q6600... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=77089 |
#607 |
Lokacija: Slunj
Postovi: 4
Ma najvjerojatnie ga neću oc jer nije potrebno..kad bude bilo potrebno onda cemo bacit oc ...nije bit u parama..kanio sam si kupit motor...a mislio sam da je ovo sto imam dobro..ali nema veze...najvise mi je potreban fps nprs za cod4 multiplayer i tako.. |
#608 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,704
Evo da ja prijavim i svog malisana, do sad je mirovao na stock postavkama ![]() e2200 na 2.93GHz bez dizanja voltaze, memorija mi je na okruglih 1066MHz (to sam iz nekog glupog razloga i ciljao). Cijeli dan ga stresam a on nece ni da mrdne ![]() Nakon przenja sa raznom sintetikom sam ga ugnjavio sa crysis 2 i dirt 2 pa i dalje ne mrda. Trenutno je u pogonu nekih 15 sati u takvim uvjetima, tako da ga sluzbeno proglasavam i rock stable. Kad uhvatim vremena cu viditi koji maksimum mogu izvuci na nekoj prihvatljivoj voltazi. Znam da je u danasnje vrijeme ovo mizerija od procesora (koliko realno vrijedi, 120kn? ) ali isto covjeka veseli.![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#609 |
Postovi: 613
Sta mizerija? Evo ja sa E2160 igram Skyrim na 1920x1080, na med to high postavkama... Nije to nikakva mizerija ako ga kloknes na 3GHz ili vise ako ide.
#610 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,704
Ma nisam mislio nista negativno, cisto simpaticno ![]() Meni je on i vise nego dovoljan. Usporedba je bila samo u smislu da je realno brutalno sporiji od novijih procesora ![]() EDIT: Evo 3.2GHz sa stock voltazom, dakle okruglo 1GHz overclock - odlicno Memorija je sad na 960MHz.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 03.12.2011. u 16:20. |
#611 |
Lokacija: tam negde :)
Postovi: 290
E2160 na ASRock P5B-DE
Društvo, meni bi trebala pomoć oko OC-a E2160 na ASRock P5B-DE. Do sad sam imao P31, nažalost, povuklo ju napajanje...U awardu sam se dobro snalazio al ovaj novi bios mi je nepoznat, pa ako može pomoć šta da promjenim. Do sad su postavke bile 9x334 s djeliteljem memorije na 2.5, kasnije kad sam dodao još 2x1 GB (sad je 4x1GB) sam spustio na 2.4 (800Mhz). Voltaže nisam dirao.
#612 |
Postovi: 3,784
Samim time što si naštancao tolke memorije ti je pao OC potencijal. Prouči overclocking guide. |
#613 |
Postovi: 290
Pa nebre biti baš tak loše ![]() ![]() btw, proučio sam OC guide, kak rekoh, s P31 nije bilo problema, znalo se na čoravo gdje kaj treba promjenit, dok mi kod ove ploče slabo pomažu i upute za P5B-Deluxe jer je kod mene nekvi OC tweaker u bios-u sa sasvim drugačijim opcijama...no, prema ono malo šturih informacija koje sam uspio pronaći trebao bih mijenjati sljedeće stvari: CPU Configuration Enhance Halt State (ovo bi trebao biti C1E) - Disabled CPU Thermal Throttling (ovo bi trebao biti TM2) - Disabled No-Excute Memory Protection - ovo je po deafultu disabled Intel (R) SpeedStep(tm) tech. (ovo bi trebao biti EIST) - zaključan je na disabled no kasnije se otključa ![]() E sad onaj zanimljiviji dio: ![]() OC Tweaker Settings: Overclock Mode - čitao sam da bi to trebalo postaviti na CPU, PCIE, Async. ako je u pitanju PCI-E grafa... CPU Frequency (MHz) - 334 PCIE Frequency (MHz) - 100 Strap FSB to MCH - nudi mi Auto i 1066 - ovo neznam kaj da stavim! Boot Failure Guard - Enabled Spread Spectrum - Disabled Ratio CMOS Setting - 9 - ovo bi trebao biti FSB množitelj E sad, na staroj P31 sam postavio CPU frekvu na 334, mnozitelj na 9 i mnozitelj memorije na 2.5 i to je bilo to. Ovdje ne mogu naći množitelj za memoriju a pod stavkom DRAM Frequency mi uz gore navedene brojke nudi ![]() Tak da neznam kaj da tu stavim... ![]() Počinjem žaliti za AWARD-ovim bios-om...Može pomoć?
Zadnje izmijenjeno od: McT.. 19.12.2011. u 22:59. |
#614 |
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 14
Ljudi pozdrav Prijatelj mi ima pomalo smijesan problem. Želi klokati e2180 na matičnoj Biostar g31 m7 te i kad ga digne na 2,4 sve super radi osim lan utora????!!!!!! Jeli imate kakve prijedloge? Hvala |
#615 |
Postovi: 8,222
Jesi lockao PCIE sabirnicu il kako se već zove. Već sam zaboravio. Jer kad ti ona pređe određenu frekvenciju, počnu odumirat stvari na ploči, lan/usb/sata...
Sent from AS/400. |
#616 |
Nabavio E2140 za pivu i čevape i tutnuo ga u stroj na poslu. Na ploču koja nema podešavanje Core napona. Mislim da 2133MHz mu nije max, ali me koči memorija. Nakon 890MHz se smrzava, čak i na 6-6-6-18 latencijama. ![]() |
#617 |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
šteta Druže, na nekoj starkelji od ploce (ona AsRock 775 Dual mema ddr/ ddr2, agp/ pciex :P legenda za majstore ploči) natjero istog mališu na 2.9.. ostavio na 2.7 24/7... a šugavi VIA chipset hmm .. a možd loš primjerak, mada bi ga trebalo isprobat na neku P35-icu da mu vunu prede, a ti da budes mirne savjesti, tak da znaš koliko ide to bi moralo ic bar na 2.4-2.6ghz
Neću žvaku, 'oću kusur.
#619 |
uglymadafaka
Postovi: 478
zavidim ti sad, ak budem naletio na neku p35/ p45, vratit ću se i ja igranju, ove nove platforme sto dolaze nemaju vise tu draz, samo kliknes i gotovo ... pogotovo implementacija cpu/ vga ... necemo vise imati komponenti posebno, prodavati ce samo kutije 5x3 cm na kraju, ko zippo .. :P sta ćemo onda sa srafcigerima i pincetama ![]()
#621 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Dobar E5300 ili E6500 i sl. su odlični. Ja imam E5300 koji ide 4.1ghz na 1.38v. Ali ganjam ploču još uvijek... ![]() E2140/60/80 za sitne novce a rade solidno na običnoj ploči i btk.
#622 |
Rugby a way of life
Postovi: 65
E2160 na 3GHz 24/7 od prvog dana na p35-ds ploci sa ac-freezereom i tako vec mislim vise od 6 godina. Napon cca 1.42 Max stabilno ali i poprilicno vruce je bilo ako se dobro sjecam malo iznad 3.4. Da ga se dobro ganjat. U ponedjeljak sam ga mjenjao za e8400. Cisto jer mi je djelovao kao prilika a ne kao potreba. |
#627 |
el_nino
Lokacija: Zagreb-Tresnja
Postovi: 353
to je nekakva mATX ploca,pretpostavljam,i jos k tome 945 chipset. da bi vidio do kud ide proc (a ide vjerojatno solidno) trebala bi nekakva barem s 965 chipsetom na gore. ovo je frula,a i pitanje dal ti ima podizanje voltaze proca u biosu. |
#628 |
Lokacija: split
Postovi: 188
Može li šta više??
Imam mb Asrock ConRoe 1333-D667 R1.1 i na njoj pentium e2160 (multiplier=x9) koji ide na 1.8 GHz. 2lota memorije DDRII 3 Giga) dual ch; DRAM memorija 265.9, FSB RAM=3:4, BUS Speed je 199.45, a rated FSB je 797.81.Memorija je 1slot od 1 GB supertalent (PC2 5300 (333MHz)) i 1slot 2 GB kingston, PC2 6400 (400 MHz). Može li se ovo šta overklokati, barem do 2.6 GHz ili tu negdje. E da, garfička je on-board intelova gma. Gledam po forumima, ali se teško snalazim.
Bez reklama u sigu! |
#629 |
Postovi: 417
A može nešto, a koliko može, teško je ovako napamet reći, treba dosta isprobavanja i testiranja. Ono što je upitno jest korist od svega toga jer taj proc nije neka sreća ni na 2.6GHz. Imaš ovdje temu za takve procesore pa malo prolistaj i vidi što i kako napraviti. Jedino što bih ti savjetovao jest da ako nemaš neki bolji hladnjak od onog okruglog Intelovog što dolazi uz procesore jest da prilikom overklokiranja ne dižeš napon procesoru, već ga poguraj koliko ide na defaultu i pritom obavezno kontroliraj temperaturu prilikom testiranja. |
#630 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,089
mozda da potrazis po njuski ili ovdje trznici jednog c2d iz e8xxx serije(ako dobro gledam maticna ti to podrzava), mislim da bi ti to bio dobar upgrejd. pred jedno 2 mjeseca sam frendu tu preko trznice ubo e8300 za 120kn, a isao je sa proca tu u rangu tvog. komp je prodisao nakon upgrejda... |
