#541 |
Postovi: 5,991
Ja sam ono gore napisao ponajvise jer nije istina da 2500k kosta 1600kn niti nije istina da za njega treba ploca od 1000kn navise. Treba dobro proucit recenzije i vidit dal ce x6 ili x4 zadovoljavat sve potrebe jer je u nekim stvarima osjetno slabiji zbog vec dosta stare strukture. Kod Intela ili 2500k u ovom primjeru toga nema i procesor je bez kompromisa. Osim toga OC potencijal, efikasnot ili potorsnja/perf. su debelo na strani SB, pogotov OCno, zagrijevanje, veca vrijednost pri prodaji itd, Ugl. treba puno toga uzet u obzir, ovisno o potrebama i stavit na papir i vidiit dal se isplati nadoplatit tih 500kn ili ne. Ima gomila recenzija i u svime su stvari iste i treba ih malo proucit. Evo jedan gdje se vidi da je razlika veca od 5% kad igre postanu CPU zahtjevne. http://www.anandtech.com/show/4310/a...ition-review/7 btw. X6 je isto bacanje parsto kn u usporedbi sa X4 jer ovaj moze sve ko i X6, osim rendanja. X4 955 je u Magazinu Rs 760kn i dalje ne trebas trazit ako ne zelis bacit 300kn u vjetar. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 04.05.2011. u 18:19. |
#543 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: sa
Postovi: 8
Poz ljudi. Imam jednu konfiguraciju koji bih zelio da osvjezim sa novim procesorom. Konf: 7600GT 1gb RAM Asus P5VD2-VM P4 3.0 GHz Mislio sam da zamijenim procesor sa Core 2 Duo E6400 koji bih platio 50 eura. Sta vi mislite o tome, imate li neki bolji savjet? Hvala. |
#544 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Taj CPU bi išao u svakom slučaju na tu ploču, no trebao bi i barem poduplati (ili još bolje učetverostručiti) radnu memoriju jer neće doći do izražaja procesor. Rad će biti brži i glađi u svakom slučaju (CPU + memorija) bez obzira što radio, no ako voliš zaigrati igrice možda ne bi bilo loše ni neku bolju grafu ubosti.
__________________ |
#545 |
Lokacija: sa
Postovi: 8
Trenutno sam u mogucnosti samo izdvojiti za procesor. Mislis da nece biti previse efekta na performanse? (iduca investicija bi svakako morala biti RAM) Zadnje izmijenjeno od: zubicvila. 12.06.2011. u 12:31. |
#546 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Bio bi glađi rad, sve dok ne bi popunio tih 1 GB RAM-a a danas se tih 1 GB popuni praktički trenutno ![]() Također, koliko znam, ta ploča ima samo dva utora za RAM je li tako? Trebao bi imati i to na umu kad bi nadograđivao memoriju... No opet, nisam sasvim siguran koliko bi se opet isplatilo ići u ekstenzivne nadogradnje ako bi mogao prodati to što imaš i prijeći na nešto brže, bolje i novije za nešto više novaca. Nisam upoznat kako se kreću cijene, pa ne mogu reći sa sigurnošću što i kako. Možda će netko drugi znati bolje, ili se baciš malo u istraživanje i sam saznaš.
#547 |
Lokacija: sa
Postovi: 8
Jeste, samo dva slota. Nazalost, ovo mi nije primarni racunar tako da nemam bas previse sredstava da ulazem u njega. Ovu konfiguraciju sastavljam za djevojku koja voli igrati warcraft, league of legends, heroes of newerth itd. Sumnjam da ce htjeti pokretati bad company 2 ![]() |
#548 |
Postovi: 58
Trenutno imam slijedeču konfu: MBO P5KC CPU DualCore Intel Core 2 Duo E6420 MEM 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz GRAFIKA ASUS X1600 Series (128 MB) Sada sam si mislio pojačat konfu sa jednim od ova dva proca : Intel core duo E8400 3.00 GHz 6MB cache 1333 MHz FSB ili Intel core2quad qQ8300 2.5GHz 4MB cache 1333 MHz FSB Quad core i grafikom : ATI Radeon HD 5770 1GB DDR5 Molio bi kakav savjet u vezi nadogradnje jer ne mislim sada sve to prodavat kaj imam pa prelaziti na i5 ili kaj drugo Unaprijed se zahvaljujem |
#549 |
JA bih definitivno išao na E8400 E0. ili Q6600, kojeg nisi naveo ovdje, no taj CPU je kudikamo sretnije riješenje od Q8300. Q6600 G0 se dade nabaviti već po 600-700kn. i još jedan mali hint. Budući je DDR3 zasada jeftina da boli glava, upikni si 4GB DDR3 RAM-a za nekih 280kn. komp će ti biti zahvalniji, a kad ćeš prelazit na novu platformu, RAM ćeš već imati pa nećeš i njega morati opet kupovati i po pitanje kojoj cijeni. može biti samo skuplji. |
#550 |
Postovi: 209
Nakon 5 godina razmišljam o kupovini nove MBO+CPU+RAM+HDD, a ostavio bi staro desktop kućište (kakvih danas više gotovo nema za kupiti). Želim postići što tiše računalo pa ciljam na (2,5" HDD, 35 W CPU). Trenutno je HR ponuda ograničena samo na 1155 procesor Pentium G620T. Namjena kućnog računala je surfanje, rad (Office), gledanje i amaterska obrada video materijala (FULL HD i 720p), bez igranja. Može li navedeni CPU (Intel HD2000) zadovoljiti gore navedene zahtjeve bez diskretne grafičke kartice (ili da čekam nova AMD APU rješenja)? Kako i gdje u Hrvatskoj kupiti I3-2100T ili I5-2390T? Po testovima bi ti procesori s 4 threada trebali biti osjetno brži nego Pentium G620T. Kako se u principu radi o verzijama CPU-a sa sniženim naponom i taktom (slično kao i kod mobilnih procesora) može li se kroz bios ili software-ski obične G620, I3 procesore ograničiti da ne koriste puni napon i takt, te na taj način limitirati zagrijavanje? Slična je situacija s dobavljivošću AMD (E) serija desktop CPU-a :-( |
#551 |
Postovi: 610
Kolega mi preporučuje da se riješim P4 631 i uzmem njegov Dual Core E2180. Razlike: P4 631: ima HT, 3Ghz, 2MB Cache, Cedar Mill E2180: nema HT, 2Ghz, 1MB Cache, Allendale Rekao sam mu svoje mišljenje da je suludo da kupujem taj procesor i prodajem svoj jer su tu negdje - 631 ima 3Ghz i HT, kao i cache 2MB, dok E2180 ima 2 jezgre, nema HT, i ima 1MB cache... Na sto se on ismijava jer je imao P4 3.2Ghz (prescott, 32bit, 1mb, s.478) i kaze da je puno spojiri od E2180 i da je taj procesor isto sranje drugo pakovanje kao i moj 631 (cak kaze da je i bolji jer ima 0.2Ghz više)... Pa me sad zanima - tko je u pravu i da li je istina da je s.478 i s.775 Pentium 4 zaista ista stvar? |
#552 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
E2180 ne da pojede za doručak taj tvoj P4 631, nego mu pemtijumčić upadne i izgubi se u rupici između dva mliječna zuba. Evo ti usporedbe: P4 631 @ 7570 MHz E2180 @ 2700 MHz |
#553 | |
Postovi: 610
Uvjerio si me, znaci ipak je kolega bio u pravu ![]() |
#554 |
smeghead
Postovi: 3,165
evo nakon 3 godine vrijeme da se malo upgrada komp konfiguracija je sljedeca Gigabyte P35DS3 2x2 gb rama E2160 ATI 3850 4 diska Chieftec 400W prvo sam racunao mozda uzet novu MBO+CPU+MEM na soc 1155, sto bi me izaslo cca 2700kn, ali nisam siguran kakoliko bi sluzilo ovo napajanje posto je samo 400w i nema dodatni 8 pinski prikljucak, takoder koliko saam skuzio s1155 ploce nemaju IDE konektora pa bi prebao kupit i novu optiku cime se prosak penje iznad 3500kn, sto mi je malo neiplativo ili da uzmem neki polovni q6600+ bolji cooler i jos 4 gb memorije ako zatreba i ostanem na s775 neko vrijeme konfa sluzi vise manje za photoshop + pinacle programi i malo starije igre |
#555 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
moje misljenje bi bilo da ako uzimas i5 2500k, 2x2gb ddr3 i z68 mbo, to napajanje bi trebalo proci, slusaj optiku naleti na trznjaka za cca 80-100kn svoju daj za 50kn i to ti je investicija od cca 30kn imas nastavak s 4 pin na 8 pin (no moze raditi i bez tog 8 pin , vec samo s 4 pinskim, ima cak i u manualu objasnjeno di se treba ubosti (iako ni nemos fulat)) buraz je imo istu grafulju, kad sam mu stavio ove navedene komponente gore, imo je cak u wow-u par FPS-a vise i sve je radilo puno ugladjenije radilo bi i bolje (opcenito windowsi) da je htio malo noviji hdd kupiti, a ovaj stari odnijeti za rostiljanje ![]() ![]() EDIT: BTW prodat ces i svoj komp pa od tog dijela kupi napajanje? i optiku? to bi trebalo pokriti taj dio?
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#556 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: Selendra
Postovi: 55
Kupujem laptop pa me zanima koja je razlika između i3, i5 i i7 procesora? Da li je veći broj jači ili kako to već ide? |
#558 |
Lokacija: Selendra
Postovi: 55
#561 |
Postovi: 12,425
#562 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Nisu svi mobilni i7 sa 4 jezgre, ima ih i sa 2. http://ark.intel.com/compare/54616,5...74,52227,53476
#563 |
Postovi: 127
Pozdrav ljudi! Planiram upgrade pa me zanima sto mislite o ovome? Intel procesor Core i5, 2500K, Socket 1155, 3.3GHz/3.7GHz ASRock matična ploča Z68 Pro3, Socket 1155, Intel Z68, ATX/microATX (2x Kingston RAM 2GB, DDR3, (1x2048MB), 1600MHz) ispalo bi me 2.483,05 kn Gaming confa bez OC-a lp ![]() |
#566 | |
Postovi: 209
Memorijski kontroler u I5-2500 podržava 1333 MHz i ne vidim neke koristi za uzimanje memorije 2133 MHz. Eventualno 1600 MHz koja je neznatno skuplja od 1333. |
#567 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
#568 |
Postovi: 5,991
i5 2310 i i5 2400 su cisto ok proveci. To sto i5, SB podrzava samo 1333 ne znaci da neces moc stavit 1600 memriju i radit bez problema sa vecim perf., koliko mogu bit kad je memorija u pitanju. Ploce podrzavaju memorije do 2400mhz i to je ono sto je puno bitnije od proca. U prijasnjoj gen se visi takt morao postic sa Overclockom a kod SB samo u biosu stavis 2133 ili sl i radi ili upalis X.M.P. i radi na taktu na kojem je deklarirana memorija.. Gaming perf, i5 2400, 2300. Iznenaduje i3 koji je cesto brzi i od najbrzih AMDova Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 27.09.2011. u 20:29. |
#569 |
Postovi: 127
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9625 + Mbo http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10445 ili http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10142 + http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9666 i da li ce to moc moje napajanje pokrenuti? lp |
#570 |
Postovi: 5,991
Napajnje ce bit dosta a ako mozes kupit i5 2500 onda mozes kupit i 2500k. Ko zna mozda ces jednog dana htjet iskoristit 1000njak mhz extra performansi.. Maticnu uzmi Pro3 obavezno, ne SE verziju jer je dosta slabija a ne puno jeftinija. Memorija imas jeftinijih u drugim trgovinama i to 8gb kitova. 4gb se trenutno ne ispalti jer je razlika u cijeni premala. AMD je dosta slab po izboru memorija. 8GB GSkill , Links - 315kn Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 27.09.2011. u 23:26. |
