#181 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,935
Nedavno sam nabavio iz Vipa Galaxy S2 sa slijedećim informacijama : Model Number : GT-I9100 Android Version : 2.3.3 Baseband Version : I9100BUKG1 Kernel Version : 2.6.35.7-I9100BUKG2-CL342890 root@DELL 102 #2 Build Number : GINGERBREAD.BUKG2 Jedino što bih trenutno htio je postići root prava nad OS-om, ali neće to baš tako lako, malo je drugačija terminologija i postupci nego na dosadašnjim HTCovima. Bruno je stavio u tutorial samo fajlove za fleshanje original kernela i roma za VIP, ali ne i rootanje samog mobitela, pa bi mogli zajednički to malo nadopuniti. ![]() Upoznat sam do sada sa tri različite metode za rootanje : 1. Flashanje nesigurnog kernela, i zatim superoneclickom instalacija SuperUser i BusyBox aplikacije 2. Flashanje CF-ROOT-xxxx kernela sa svime već uključenim 3. Flashanje custom ROMa i pripadajućeg mu kernela Kako želim ostati zasad na originalnom ROMu, zanima me naravno druga opcija. Ali buni me par stvari: 1. Je li bitno da kernel bude za 2.3.3, ili može biti za 2.3.4? 2. Ako je moj BUKG2, mora li insecure biti G2 ili može biti recimo G3 (veže se na prvo pitanje) Pretpostavljam da je netko na forumu već odradio ovu proceduru, pa malo da prosvijetli cijelu situaciju? Zahvaljujem
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#182 |
Postovi: 8,354
Zadnje tri oznake moraju biti iste kad flashash cfroot kernel ili broj prije/poslije. Znaci imas kg2, mozes koristiti kg1 ili kg3. Najbolje rijesenje za brz i lagan root je fleshanje cfroot kernela. Flashah samo kernel i to kao pda dio u odinu. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 27.09.2011. u 00:08. |
#183 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 640
#184 |
Postovi: 1,238
Nije li taj JVS jos uvijek beta verzija, barem sam tako procitao na nekom forumu ??? |
#185 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: rijeka
Postovi: 2
Pozdrav! Molim pomoć.Imam sgs2 sa Darky rom2 gore.Problem je što bi ga trebao dati na garanciju,a koliko sam shvatio,ne priznaju garanciju zbog custom roma. Dali itko ima način da vratim sve kako je bilo kad je kupljen??Mob je iz tele 2. Hvala!!! |
#186 |
PRO
Postovi: 4,688
#189 |
PRO
Postovi: 4,688
Da, to sam pogleda, uglavnom, treba imati z3x-box. ![]() Pokuša sam nešto moddati kabel i skiniti software ali zasada bez uspjeha... Stvarno trebam nešto pametnije početi raditi. ![]()
#190 |
Postovi: 1,238
Aha, steta ![]() |
#191 | |
Brucos
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
#192 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 2
Molim bilo kojeg vlasnika sgs2 koji je na stocku iz tele 2 da utipka *#1234# i da napiše prikazano.Treba mi da mogu naći i skinuti stock rom i kernel. Hvala! |
#194 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 29.09.2011. u 17:24. |
#195 |
Postovi: 2,054
Jel upute sa početka threada vrijede i za Nexus S? Htio bi stavit oxygen rom na njega a nikad nisam ništa rootao niti flešao i tak to kaj ide uz to ![]() Može tko napisat kratke i najednostavnije upute? Prvo radim backup sd kartice?S kojim programom to mogu? I onda rootam mob sa čime? I onda flašam rom? A šta je kernel jel i to moram? |
#196 | |
Postovi: 8,354
#197 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Imam Galaxy 5 (GT-I5500) Pa me zanima jel ima neki bolji firmware za njega,nemam nekih primjedbi na sadasnji ali ako ima neki bolji,stavio bih..... Sada je na njemu: 2.1-update1 I5500XWJG3 |
#198 | |
Postovi: 2,054
Da,to je ova stranica valjda http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1138755 Ali tu ima desetak linkova sa one click root za nexus S,i sve različite verzije... Kako odabrati pravu verziju? |
#199 | |
Postovi: 8,354
Skini OVU |
#200 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
samsung galaxy s stuck on boot screen
evo mi se galaxy s zamrzao na boot screenu (na onom pulsirajucem s ispod kojeg pise galaxy s) mob je rootan to mi se desilo kad sam ga rebootao nakon bezuspjesnog pokusaja instaliranja 'taskera' probao izvaditi sim card, bateriju, sd card...nista, opet isto sta sad ![]() edit: znam samo da je froyo bio na njemu Zadnje izmijenjeno od: baban. 30.09.2011. u 19:10. |
#202 | |
Lokacija: DE
Postovi: 591
radi dl mode ali probao sam ovo Citiraj:
zatim iste tipke ali nesto wipe cache bla bla nesjecam se tocno sta i reboot i radi eto ako kome zatreba |
#203 | |
Postovi: 8,354
Kad se pojavi recovery mode, imas opciju WIPE DATA. Odaberi i mob ce se resetirati. NAPOMENA: GUBIS SVE POSTAVKE I APLIKACIJE!!!! ALi je jedini nacin da ga resetiras. OSim fleshanja novog firmware-a. EDIT: Preduhitrio se me dok sam pisao ![]() ![]() ![]() |
#204 |
Lokacija: DE
Postovi: 591
decki fala na odgovorima uf al sam se unervozio ![]() ne znam koji mu je quratz bio sad sve nanovo instalirati evo sta pise kad utipkam *#1234# version pda:i9000xwjs8 phone:i9000xxjpy csc:i9000xxjs5 build info:2011.03 |
#206 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Dal ima itko HR Swype (na bilo čemu)?? Jer imam samo Swype sa stranim jezicima ali to nije to, jer naravno ima jako puno gresaka prilikom pisanja.. Uostalom, dal uopće postoji Swype bez jezika, znači čisti Swype?? To bi mi najviše odgovaralo.. |
#207 |
OC addict
Postovi: 1,001
#208 | |
Postovi: 8,354
Ima froyo 2.2 I5500XFJPQ , skroz prilagođeno za nase trziste,tj svi dijakriticki znakovi su ukljuceni. |
#209 |
Postovi: 3,253
Ma ima nešto kao Dictionary, ali *ebeš to.. Da barem postoji "čisti Swype", znači bez ijednog jezika, ne kužim zašto to uopće nebi ni postojalo.. |
#210 |
OC addict
Postovi: 1,001
Jel se osjeti neka razlika u brzini naspram ovog mog? |
