#31 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,508
Evo veceras sam igrao malo Withcera i mjerio temp usput. Procesor i graficka su oko 80 stupnjeva. Lijevi dio tipkovnice dosta vruc, cak i na trenutke i prevruc. Mislio sam cak i bezicnu tipkovnicu spojiti. I to od Esc tipke pa skroz do donjeg ruba laptopa i negdje do slova T G V po sirini. Radi se o N5010, ATI 5650 graficka, i3 proc. Da li je to "zabrinjavajuce" i da li se drugi modeli (drugi proizvodaci) toliko griju?
#32 |
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
To su OK temperature. Laptopi nisu namjenjeni za igranje, kakve god proizvođači komponente gurali u njih i nije baš za očekivati da budu hladni u svakoj situaciji. Jasno, niti 100 stupnjeva nije normalna temperatura. Moj Lenovo G555 (Athlon II M320, ATI 4570) u posljednje vrijeme često ide preko 80 pod opterećenjem, lijeva strana tipkovnice i touchpad tada doslovno prže. Vjerojatno ima i nešto prašine unutra jer je prije bio hladniji, ali što očekivati od laptopa njegove cijene. |
#33 |
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Metković
Postovi: 2
Dobra večer, ovo mi je prvi post na forumu pa se nemojte ljutit ako je nešta pogrešno. I ja imam taj Inspiron, ali me muči to što ima B2 reviziju chipseta poznatu po kvaru na SATA kontroleru. Ako bi mogli i drugi vlasnici provjerit koja je u njih verzija, a usput i dat savjet što napravit. Lap je kupljen u ADM-u. Hvala unaprijed ![]() |
#34 |
Ako je tako,jesi li probao nazvati ADM? I još važnije: kada i kako si kupio lap (osobno preuzimanje u poslovnici/ dostava poštom)? @ pregrijavajuća ekipa iz prijašnjih postova ![]() Za cca 100-tinjak kunića nabavite čisto solidna hladila za lap u vidu postolja i smanjite grijanje (koliko-toliko). Btw, sada preko ljeta i moj se grije k'o blesav (ne, nisam mjerio), ali imam nekakav CM hladnjak (14cm vent) i na dodir lap je nešto hladniji...ne čini čuda, ali ipak pomaže ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 10.08.2011. u 21:30. |
#35 |
Lokacija: Metković
Postovi: 2
Laptop je kupljen prije 20 dan, dostavljen overseasom. ADM zovem ujutro, tek sam sada pogledao u CPU-z i vidio ovo. Vidim da ste pisali o grijanju laptopa, moj se dobro ugrije u donjem lijevom kutu dok igram. Pod Linxom temp proca je 78 C, i nije puno. |
#36 |
A, jbg, zakonski rok povrata na daljinu kupljene robe ti je tjedan dana (ako se ne varam), i to "na neviđeno" tj. bez nepotrebnoga objašnjavanja...a po pitanju revizije, moraš vidjeti sa ADM-om. Dobro znam da su neki drugi dućani uredno držali obje revizije chipseta paralelno u ponudi, naravno stariji nešto povoljnije cijene; pa k'o voli nek' izvoli...ali bilo je jasno istaknuto o čemu se radi. Ugl., zovi ADM odma' sutra ![]() |
#37 | |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,508
#38 |
Ma ne znam, ja sam ovaj svoj ubo u Emmezeti na nekakvoj akciji prije par mjeseci...da je neka kvaliteta, čisto sumnjam (nemam sa čime usporediti), ali da se i dalje vrti i 'ladi- to svakako ![]() E, sad, ima perverzija i od 400-500kn, samo nemam pojma koliko se isplate uistinu... |
#39 |
Lokacija: u masi
Postovi: 13
Obecao sam da cu javiti sto je bilo sa lapom kad dodje sa servisa pa evo: Problem distorziranja zvuka je bio u tome da su zvucnici otisli kvragu i to su zamjenili, navodno je tvornicki dopusteno da ih se odvrne previse. Problem zagrijavanja je ostao (aida 64 daje vrijednosti oko 95*C) uz objašnjenje da se normalno zagrijava, njima je na testu dosegao 98*C, obzirom da se proizvod zove Laptop pretpostavka je da se drzi u krilu a ja ne volim drzati padelu s kipucom vodom u krilu tako da toliko o tome. Problem blokanja na sekund, uz neki zvuk sličan krčanju, je takodjer još tu. Stavili su novu verziju bios-a. Definitivno ako dozivi sljedece ljeto kupujem neko postolje s ventilatorom. |
#40 |
Postovi: 138
DELL se prejebeno grije imam i5 verziju. Onima sa i7 se čak nakon pol sata igre gasi komp,čak i sa postoljem za hlađenje. Sve u svemu izbjegavati ako namjeravate kupiti. |
#42 |
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Možda Toshibu L755. Ako ti ne smeta bijela boja. i3 verzija je srebrna. Ne znam kako je kod Toshibe riješeno hlađenje, ali očito ne može gore nego kod Della. |
#43 |
Postovi: 138
#44 | |
Lokacija: rijeka - lič
Postovi: 326
Ako ima dostatno razlike budem razmislio, ali je stvar sto mi laptop treba za na brod pa mi velicina igra ulogu zato sam i gledao samo 15'' laptope EDIT: Sada sam tek vidil da je i3 verzija jeftinija 700kn sto bas i nije malo, se onda isplati uzet nju ili ipak protegnut do i5 verzije???
t.ly/YLrl |
#45 |
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Može se naravno produljiti, na tri ili četiri godine. Osobno bih radije odabrao i3 verziju uz produljenje jamstva. Na notebookchecku govore pozitivno o temperaturama Toshibe, ali opet reviewi govore pozitivno i o Dellu, pa vidimo da baš nije tako. |
#46 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,508
A naviknes se na grijanje ![]()
#48 | |
Postovi: 138
Imam 3 laptopa,ovaj prethodne generacije i5 sa hd5470 je hladan ko led (Acer), čak i stariji Acer sa integriranom nakon 2 odgledana filma je malo zagrijan, ali ovaj DELL kao da je netko u paklu gledao film ![]() |
#49 |
Postovi: 89
evo ja imam verziju procesora Intel i3 2310 i hdd od 500 gb ,igrice ne igram ali vrtim evo neke cd-e i na footyoubu sam danas dobar dio dana i lap nije stvarno topal. Očito je samo do igrica !? E da ja imam jedan drugi problem , touchpad kada instaliram original drivere ne radi kako treba(usporen je i ne raeagira) probao sam deinstalirati sve vezano uz miševe i padove i onda instalirati samo dellove drivere ali ništa. Uglavnom sa dellovim driverima ima touchpad više funkcija. Sada ga windows7 (x64) prepoznaje kao ps2 miš ?? |
#50 |
Postovi: 89
riješeno skinuo sve drivere u safe modu i nakon restarta instalirao touchpad i radi za sada o.k. pozdrav !! p.s. nakon dva reboota opet zajebava !! ali naručio sam bluetooth novi miš pa da vidimo ko je jači !! Zadnje izmijenjeno od: che. 22.08.2011. u 11:59. |
#51 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 116
Pozdrav, kupio sam Dell 5110 sa i3 procesorom i grafikom GeForce GT525, zanima me vi koji imate taj prijenosnik, koliko vam traje baterija, mislio sam kad surfate, radite u wordu ili excelu, ili netko tko zna koliko bi baterija trebala držati, mislio sam vremenski. Hvala na odgovorima. |
#52 |
Postovi: 89
Mislim daje oko tri ure ako je samo surfanje ili neki word !? Tek sam par puta ga imao na bateriji ostalo vrijeme je u struji. Nego reci ti meni kako ti radi touchpad imaš li alps drivere i sve opcije ili windows bez povećavanja,scrolla...itd . |
#53 |
Postovi: 65
Da se i ja malo ukljucim u raspravu ![]() No, danas sam primjetio da jedan zvucnik ne radi, tocnije lijevi, u IDT upravljackoj ploci sam testirao zvucnike i ne daje nikakve znakove zivota, desni normalno radi, drivere sam takodjer nanovo instalirao, nikakve koristi, skinuo sam dell support center, izvrsio sve testove i sve je proslo, nemam vise ideju sta napraviti. Da li je imao tko ovakav problem i kako je rijesen??? |
#54 |
Postovi: 33,915
Stavi neki live linux tek toliko da vidiš da nije problem u driverima nego baš hardverski problem, a onda ga odnesi na reklamaciju.
#55 |
Postovi: 89
Niko mi nije odgovorio ovo oko touchpada ?? Meni sa alps driverima ne radi uopće kako treba usporava, ubrzava,povećava ..uglavnom divlja, probao sam svašta ali na kraju moram ponovno vratiti windows drivere !? |
#56 |
Lokacija: Čabar/Rijeka
Postovi: 655
Pozdrav, evo kupio sam N5110 (i5 2nd Gen, 640GB disk, nVidia grafička) i za sada nemam nikakvih zamjerki (za pokucam u drvo) ![]() ![]() ![]() Eto, moja preporuka svima koji misle kupiti ovaj laptop ![]() ![]() ![]() ![]() I da, zaboravio sam reći da dok je na bateriji, nVidijina grafička se ne može upaliti, vjerojatno jer bi prebrzo baterija otisla tako da igranje na bateriji nije moguce (jedino nekih nezahtjevnih igara kojima je Intel HD Graphics 3000 dosta ![]() Zadnje izmijenjeno od: DoX_Chabar. 24.09.2011. u 00:34. Razlog: Dopuna |
#57 |
Postovi: 537
Kod mene jos jedan primjerak (i3-2310M) koji se zagrijava. Cim temperatura dosegne 85C krene throttlanje i pad perfomansi. Realtemp log nakon nesto COD-a 2. Trebale su pune tri minute. ![]() Dvaput sam odvrtio Prime95 i jednom dobio skoro identicne rezultate, drugi put je trebalo nesto vise vremena. Moze li se nesto ovdje poduzeti? Vjerojatno cu kontaktakirati ducan, no do tada... |
#58 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,071
Isti problem i kod mene sa Vostrom 3750 (17.3", 2310M) koji bi trebao biti malo ozbiljnija serija, ali to nije. Upali se Prime i optereti se integrirana grafika s nečim, temperatura ode na 85 i thermal throttling se uključuje.
#59 | |
Postovi: 326
Zasada od problema mi je jedino prijenos podataka preko eSate koji mi je cak sporiji nego preko usb-a pa ako tko ima kakav prijedlog jer nemam bas vremena, a vidio sam na netu da nisam jedini sa takvim slucajem!
t.ly/YLrl |
#60 |
Postovi: 655
Nisam probao pokrenuti Black Ops na bateriji, ali sam pokrenuo DiRT 3, jako je štekalo čak i dok je ulazilo u igru (kad je u struji, radi odlicno), mislim da na bateriji ne mozes upaliti nVidiju, nego da se moze samo Intelova koristit... Zadnje izmijenjeno od: DoX_Chabar. 26.09.2011. u 22:59. |
