Staro 26.09.2011., 19:29   #1
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Zyxel series 600 kao switch?
Jel se moze ovaj router podesit da funkcionira kao switch?
Evo mog problema, imam thomson tg 782 i on ima 2 lan porta i jedan ide u normalnis witch koji ima 4 lan porta, e sad jel mogu ja iz tog switcha spojit u zyxel i tako dobit jos 2 lan porta koja imam na zyxelu.
Ako se to moze molim vas da me uputite kako?
Staro 26.09.2011., 21:55   #2
Postovi: 23,569
U par tema je detaljno objašnjeno kako kod TG782 oslobodit sva 4 Lana za Internet, ako ti se čini komplicirano zamišljeno možeš realizirat i sa Zyxel - om.
Za to je potrebno postavit / promjenit u njegovom konfigu:
- promjeni mu ip adresu u 192.168.1.2 ili 192.168.1.200, bitno je da nije u koliziji s nekim drugim elementom mreže
- ugasi mu DHCP Server, opcija None ili postavi Relay ali onda moraš postavit i Remote DHCP Server=192.168.1.1 (ip od TG782)
- nije nužno ali u nekim situacijama zna pomoći, postavi Primary DNS Server=192.168.1.1 a Secondary= vidi DNS by ISP
- ako nećeš koristit njegov wireless onda i njega ugasi
- također možeš ugasit Firewall i Content Filter
- ako je u uređaju T-Koma fw onda deaktiviraj MaxTv konekciju a parametre Internet konekcije ostavi "prazno", adsl konekcija se u ovoj varijanti ne koristi
- na kraju ne zaboravi odradit Save postavki kako bi zapamtio
Uređaje spajaš tako da lan kabel iz TG782 (Lan1 ili Lan2) spojiš na Zyxel Lan1, za klijente su ti slobodni preostali Lan priključci.
Staro 26.09.2011., 23:02   #3
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ok hvala, zvuci prilicno jednostavno. A ovaj thomson nezelim dirat da nesto ne sprckam jer sam se vec natezao s tcomovcima oko tih rutera... A jel onda i wireles na zyxelu ako ostavim ukljucen odasilje bolje? Recimo ako je thmosn na tavanu a komp u podrumu i sad ako stavit taj zyxel kao switch u podrum oce li onda i wireles ako bude ukljucen slat bolji signal, te dali se onda taj komp spaja na thomsonovu antenu ili na zyxelovu, nekuzim bas taj wireless...
Staro 26.09.2011., 23:33   #4
Postovi: 23,569
Pa ako su dovoljno udaljeni, po opisu izgleda da jesu, onda ostavi wireless na zyxelu upaljen. Postaviš drugačije parametre (SSID, radni kanal, šifra) i sa kompom ili lapom možeš birat na koji ćeš se spojit. Jasno da ćeš se spajat na uređaj koji ti je u konkretnom slućaju bliže jer je tada wireless link biti bolji.
Staro 28.09.2011., 12:48   #5
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
hvala, radi ko urica
