#361 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,082
U pitanju je Core 2 Duo E6300 što onda znači da se ne isplati. Odlučih ipak otići u drugi smjer - kupujem Katanu 2/3 ili Freezer7 te clockam ovog svog starkelju ![]() Naravno, ništa ekstremno; možda do 3.0-3.2 GHz, sve ovisi kakav primjerak imam i kako matična diše. Ako bude bilo sve stabilno i relativno hladno onda budem probao još malo dignuti frekvu ali ne toliko da mi se zadimi iz kućišta ![]() Ako to ne bude dovoljno onda budem malo čekao i tražio po Tržnici neke jače proceve pa ću ponovno pogledati ovaj topic i ravnati se prema njemu. Puno hvala na pomoći svima, nisam imao baš pojma kolike su razlike između Exx00 serija te mi je ovo također bilo poučno. Pozz! ![]()
#362 |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
Rijesi plocu za 150-200kn i uzmi p35 za 200 onda tvoj proc mora ici, ak je dobar primjerak 3.6 i vise imas e5200 na trznici sad za 250 cuna, moze se naci i za 200
Neću žvaku, 'oću kusur.
#364 |
Postovi: 7,504
#366 |
Postovi: 4
Pomoc pri odabiru maticne i graficke
Pozdrav, trebao bih malu pomoc od experta. Dakle radi se o sljedecem, imam komp kojem trebam mjenjat graficku i maticnu. Jedino procesor nebi dirao. Nisam bas previse strucan pa pomozite. Imam procesor: INTEL CORE 2 DUO E8400, 3.0 GHZ, 6M L2 CACHE, 1333MHZ Kuciste ima vlastito napajanje CODEGEN 500W Od maticnih molim preporuku ili komentar ako netko ima: ASROCK P43DE3, iP43/ICH10, DDR3, zvuk, S-ATA, G-LAN, PCI-E, ATX A za graficku stvarno neznam sta bi tu najbolje pasalo, uglavnom nesta izmedju 500 - 600 kn. i na to bi islo 4 gb dd3. Komp trebam za igrice uglavnom i kupovati mogu u linksu jer nemam bas drugog izbora (Osijek). |
#367 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Hrvatska, Split
Postovi: 1
Za igrice je najbolje da se protegnes do barem 800-1000kn jer bilo sta jeftinije je privremeno rijesenje. |
#369 |
Postovi: 4
Napajanje Cu i kupiti novo samo sve ovisi o konfiguraciji. Za graficku mogu mozda izdvojiti i 800kn s obzirom da igram igre na lcd-u od 94 ako to uopce ima veze. Dakle novo napajanje maticna i graficka za gore navedeni procesor. Hvala |
#370 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
5770/6770 1GB DDR5 i drugo napajanje ![]() |
#371 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 41
ovisi o parama i da li novo ili rabljeno. ako je rabljeno može se naći lijepih 775 quadova od 600 kn što je danas fakat sića. ak se kupuje novi i5 onda 1600. uzmi da su 1155 ploče isto skupe ko vrag. |
#372 |
Postovi: 3,784
#373 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Požega
Postovi: 1
pozdrav svima... registrirao sam se nakon godina i godina lurkanja, pa evo i prvog posta ![]() imam ep35-ds4 rev 2.1 i e8400, stiže mi HD6850 danas, pa si mislim ubosti nekog quada uz to, al ne bi dao više od 600-700 kn... pitanje je samo kojeg, i pošto? btw, ovaj e8400 je C0, ali radi na defaultnoj voltaži na 3.6 ghz (real temp kaže 50C idle, oko 65C kad vrti prime, uz hyperTX kuler, što mi se čini malo puno uspoređujući s ljudima koji imaju oko 35C idle, 50C full load). vidio sam po netu, pa i ovdje na forumu da tog starog hypera svi hvale, ali me zanima jel će biti dosta za OC quada? i drugo... vrtim već neko vrijeme f6d (beta) reviziju biosa na điđabajtici, vidim da je f6 ofišl potreban za q9550, al ima i f7d beta bios za nabaviti. kako nigdje ne mogu naći popis promjena po revizijama biosa molio bih nekog tko ima iskustva s f7d da se javi. |
#374 |
Postovi: 495
Nadogradnja s775 procesora i DDR2 memorije
Pozdrav! Pošto sam skupio nešto novca, htio bih nadograditi PC (polovnim komponentama). Konfiguracija služi prvenstveno za gaming, ostale operacije koje radim (programiranje) nisu toliko zahtjevne. Prije nekog vremena sam zamijenio x1650 sa GTS250 i nisam primjetio veliku promjenu u performansama u igrama, tako da mislim da su ove dvije komponente uska grla. Trenutno posjedujem E2160 i htio bih ga zamijeniti sa E6750 ili E7300. Osobno više naginjem E7300 zbog višeg množitelja (10) i manjeg FSB-a (266), pa bih ga mogao držati u 1:1 omjeru s 1066MHz memorijom, odnosno dobrom overclockanom 800MHz memorijom (ako je uspijem). Kod E6750 to nije moguće jer imam DDR2 ploču i 1333MHz memorija bi bila poprilično skupa. Kod memorije imam izbor između: - OCZ Platinum, 2x2GB, 1066MHz - Patriot 2x2GB, 800MHz, PVS24G6400LLKN - Corsair 2x2GB, 800MHz, XMS2 - G.SKILL 2x2GB, 800MHz, Black Series, F2-6400CL4D-4GBPI-B Po vašem mišljenju, koja kombinacija bi bila najbolja, odnosno koji procesor / memorija su najbolji od gore navedenih? Igra li omjer fsb:mem 1:1 veliku ulogu kod overclocka C2D procesora? Bi li možda preporučili neki drugi procesor? Zahvaljujem. |
#375 |
Postovi: 34,017
Nijedna. Ulaganje u s775 konfu ti je neisplativo jer ti je za novije igre potreban proc sa više od 2 jezgre i jača grafa. Koristi je dok možeš, a usput skupljaj lovu za novu.
#376 |
PRO
Postovi: 4,835
OCZ Platinum bi ti bio najbolji izbor, ako si tvrdoglav šta se tiče s775 platforme. A dvojezgraš ti nikako ne dolazi u obzir, kvada moraš uzeti ako želiš osjetiti performanse, q9xxx bi ti bilo najbolje, no opet, koliko ti se zapravo isplati potrošiti 800-900 kn na polovni procesor star 2-3 generacije?
#377 |
Postovi: 495
Gledam na to ovako: ako platim dvojezgreni polovni proc i mem oko 600kn, a svoje stare komponente prodam za 200-300kn, nadogradnja me ne bi došla mnogo krznenih životinjica. Možda 775 je umiruća platforma, ali se zato procesori mogu kupiti po mnogo povoljnijim cijenama, a E7200/E7300 koji OC-am na 3.6-4GHz bi mi bio mnogo bolji od E2160 na 3GHz. S druge strane, ako bih prelazio na novu platformu, ne bih želio napraviti grešku kao sa ovom konfiguracijom, da kupujem slabiji procesor koji bih kasnije nadogradio. Tako da bi me ta solucija došla dosta novca. Zahvaljujem na savjetima. |
#378 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ma nemoj kupovati memoriju uopce...vec jednostavno samo upikni neki Q procesor... E2160 je dvojezgreni kako vidim, i neces tu nista puno postici sa E7300, samo baciti novce bezveze... Sve na kompu nije bas nesto za zahtjevan gaming, i ako ne planiras uskoro ici na novu mbo+cpu+memoriju+graficku... onda samo pikaj q procesor i duraj dok ide i skupljaj pare za nesto bolje... sa E novim i sa 2x2gb novih samo bacas pare.... EDIT: Najbolje i najeftinije ti je uzeti npr Athlon X4 + am3 mbo + 4gb ddr3 = cc 800kn A ovo tvoje prodati za cc 400kn. Te jos uzeti neki bolju grafulju...mada ona moze jos i pričekati ![]() Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 12.12.2011. u 13:32. |
#380 |
Postovi: 1,450
#381 |
Postovi: 406
Ak netko doddje u istu dilemu kao virus 1 i ja..evo kako je ko mene ispalo.. Razmisljao sam preci na I5 2500k ili nadograditi svoj C2d 4300 (oc 2,8gh) na Q6600 .. Orva opcija bi me kostala 2500kn..ak bi prodao sce komponente..onda 2000 kn...a druga opcija me kostala 400 kn, nakon prodaje svoga proc. S obzirom da igram samo Wot..red orchestru i mozda kupim BC 3....dobro da nisam isao na skuplju varijantu... Na nekim srednjim i visim detaljima igre se fini vrte..nema vise teenutaka kad proc ne moze obraditi sve podatke te pocne zasajkivati...zanimljivo da nema vise nj lag-a..odnosno pingivi ne skacu u nebo... Sve u svemu...godinu-dvije sam miran i sa ovom investicijom.. E da..pisem na mobitelu...pa cesto radim tifelerske greske..iako dok tipkam..vidim da sam stisnuo ispravnu tipku... ![]() Trebamnovi mob ![]() Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 26.01.2012. u 14:20. Razlog: post za postom |
#382 | ||
Postovi: 99
Bacat lovu na q6600 koji realno vrijedi mozda 400kn (slabiji od athlon x4 rabljenog) a prodaje se po 700kn, ili na q9550 je jos neisplativije . Citiraj:
Ako bas zelis raditi nadogradnju definitivno ti se ne isplati ulagati u ddr2 a i rabljeni je po nebulosis cijenama.Ovisi koja solucija biu te dosla dosta novca sigurno postoje i medjusolucije izmedju nadogradnje od 600kn i keshiranja 3500kn za novi i5 proc, plocu i 16gb memorije ![]() |
#384 |
Postovi: 406
...neke aplikacije sanas puno bolje rade s 4 jezgre..nego veci akt i dvije jezgre... Anway..sto se cijena komponenti tiče..to je stvar trzista.. Zasto bi netko prodavao svoje komponente u bescijenje jer je izaslo novo ..a ovoim vrti na "samo" 80 fps..te ulagao 2500-4000 kn u novo da ima 120? Meni je BMW M3 (polovan) preskup...a moj mogu prodati za premalo...i sto sad?..svog necu prodati..drugog necu kupiti i to je to..trzisno gospodarstvo...ovisno o ponudi i potraznji...sto je slucaj i ovdje..jednostavno nemoj kupit.. |
#385 |
Postovi: 213
Pozdrav dobrim ljudima, zanima me sto mislite, jel bolje imati vise megaherca, ili vise keša? ![]() konkretno dvoumim se izmedju E7200 i E6600. 7299 je minimalno brzi dok 6600 ima megabajt vise cache memorije, sto bi vi odabrali? |
#387 |
kripl. ing.
Postovi: 289
Zamijeniti Q6600 sa i5 2400K ili ne?
Bok ljudovi, Imam priliku za ništa novaca zamijeniti ploču, procesor i memoriju iz siga (Q6600 sa Scythe Mugen2, X48-DS5, ST 4GB DDR2 800) za generičku HP (Q65) SandyBridge ploču sa i5 2400K gore i sa 4GB DDR 1333 RAM-a. GTX295 bi ostala, kao i ostatak konfe. Isplativo ili ne? Da li će biti primjetan dobitak u performansama, prvenstveno na igre mislim? ![]()
#389 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
na 1920x1200 rezi? vjerojatno ne bas osjetan. Ali svakako jaci procesor i brza novija platforma koju je lakse nadogradit naknadno (prvenstveno mislim na memoriju ovdje, al ak je K procesor za parsto kn napravis upgrade ploce i miran si opet koju godinu) ono sto ces dobit je osjetno snizenje potrosnje/zagrijavanja sobe. ukratko: mjenjaj!
#390 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Da se mene pita, ja bih takvu zamjenu odmah prihvatio. Naročito ako se ne misliš baviti klokanjem, jer to niti nećeš moći sa tim novim komponentama. Inače, ne postoji i5 2400K. http://ark.intel.com/products/series/53246 A i što se tiče dobitka u performansama, mislim da tu nema dvojbe. http://www.anandtech.com/bench/Product/53?vs=363 |
