Postovi: 8,226
Štukanje lan kabela. Kako?
Nekad budem u prilici da moram naštukat lan kabel pa me zanima da li se ta praksa uopće koristi, i ako da, što se podrazumjeva pod pravilno naštukanim kabelom? Naravno, najlakše je zakrimpat krajeve i stavit onu žensko-žensku kutijicu, no nekad je nemam, a nekad ni ne stane u bužir. Koliko ghetto metoda spajanja (frkanje oguljenih žica jednu za drugu, te omatanje izolirkom) utječe na rad i stabilnost mreže? ![]()
Sent from AS/400. |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
I meni je neki dan tako nešto padalo na pamet. Onda sam malo razgledavao po netu i došao do zaključka da 2,00-2,50 kn po metru kabla, ne vrijedi živaca i utrošenog vremena za krimpanje, doštukavanje i slične egzibicije. Nije neka ghetto metoda, ali otišao sam u dućan i kupio 10m kabla za 25 kn. |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
#5 | |
Postovi: 12,613
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
ma da, za po kući - jebe ti se, ako radi, sve 5. U nekoj iole ozbiljnijoj okolini, nije neka sreća. Ako i radi kako spada odmah, kad te kasnije počne neš jebat (a hoće) pitanje je hočeš li se sjetiti da imaš pola kile izolirke na LAN-u negdje iza Štefice iz računovodstva? Mislim na frkanje žica, ove spojnice su ok, kao da je kabel u komadu. |
#7 | |
Postovi: 4,888
Za kuću upotrebu će često i "ufrkavanje" raditi, ali... ![]()
Igor Batinic |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
zalemi zice i gg
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Lokacija: Grobnik
Postovi: 39
ponekad nema nazad, ponekad odvučeš 30m kabela u snopu kroz masu rupa,kanalica i cijevi u zidu da bi ti na kraju majstor stolar, zidar, vodar, nekako precvikal jedan i sta mi sad vrijedi da ga iman jos tisuću na buntevima, evo netrebam ni kupit ić, ali nema nazad, nemogu snopove izvuć, vise nema vremena za finoću. I tako naštukaš frkanjem, a instrumenti kada se testira niš ne pokažu, odpiče svoje i izlistaju sve ok, prije sam naivno priznaval i svi su vrištali i po 20 puta ponavljali test na stukanom kabelu, sad sutim i prođe. Sad će neko uletit s pričicom tko zna s čim ispitiju i kakvi su to maheri koji ne skuže, ja kažem ajmo lipo instrumente u ruke (neki kostaju navodno i po 30 000 kn) pa izmjeri 30 m kabela, pa precvikaj i nastukaj i izmjeri, pa ga omotaj oko 30m produznog na kojem je recimo uključena produzna lampa i ispitaj i sve ostale bolne opcije kojima mi piju krv znalci, a na kraju sve radi. ah da prilikom povlačenja kroz cijev nesmije se ga vuć silom jačom od 25 kg, inače iman vagu u ruci pa pazim , tako ako neko ima dobar instrument evo svi ćemo ga hvalit nakon jedne lipe studije.u ozbiljnoj ustanovi kabel se spaja na kompu, na utičnici na zidu dva puta, na peč panelu dva puta i na kraju se usteka u svič, to je 6 puta do pola veze i još 6 puta do drugog kompa, jedno frkanje u tom lancu neće naškodit samo ako nitko ne dozna ne preporučam stukanje ![]() |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Ja sam praktično nastavljao više puta i uvjek je radilo. Ne preporućam frkanje jer se ćesto desi da ispod izolira žica pukne. Obično to radim da pomaknem nastavak oko 2cm jedan od drugog (2+2 parice, te ih polemim, ali prethodno vrhove kalajišem. Onda sa komadićem prethodno rastegnute izolir trake izolujrm svaki spoj pojedinačno, te na kraju komplet sve zajedno. |
#12 | |
Ali generalno. Tko za po doma stvarno koristi po 30 metara žice u komadu? Fino u dućan po novi komad i srediti kak spada. |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 39
2m do ploče u kojoj je modem i ruter linksis da bi dosli do sljemena krova, 10 metara do drugog kraja kuće po sljemenu, 4m lijevo da bi pri izlasku na facadu bili iznad dnevnog boravka, preskačem po facadi kat roditelja to je 3m i ulazim u dnevni ali s krive strane pa idemo sad kroz cijev u zidu 3m desno pa 4m na drugi kraj sobe pa 2m lijevo u sredinu iza tva, pa jos 3m dole (2,88) i onda jos 1,5 metra do samog kompa (izbjegao sam krimpanje na utičnicu pa onda jos dva spoja e sad to zbrojimo, + - 32m ![]() i ja sam kao Mad Duke pomislio pa di ćeš na maloj kućici potrosit 30m kabela pa sam si "kupio" 25m misleći kako ću nekoliko metara i baciti kad je tako jeftin kad ono fali, a dole HTPC čeka vezu sa svjetom, nestrpljenje i eto ti spoja koji razbija i drugu pričicu, dakle u nestrpljivoj brzini napravljen je neuredno poput ikebane frkanjem bez izolira nego je navučen na spoj bužir koji ostane kad blankirate utp i sve radi, kako god da se trudim, odokativnim suđenjem nemogu nać razliku u radu tog kabela i nekog drugog koji ima dva konektora jedan u kompu drugi u linksisu te je neke bolesne kategorije,bolesne marke iz neznam više koje snobovske banke kojoj smo radili mrežu.šta da sad savjetujem kolegi, kupi si novi kabel ako ti je lagano nanovo polaganje, ako je muka, ako treba maknut onaj ormar od 3m pun svega i svačega npr. onda štukaj, ako ćeš frkat moj savjet je da se utp ne raspliće previše, stavljanje konektora i one ženske-ženske spojnice je upravo zato dobro jer se kabel ne raspliće ali dobio si umjesto jednog spoja dva(ili4), da pojasnim žičica se stisne na konektor to je jedan spoj pa onih osam lamica u spojnici dira osam kontaktića na konektoru, to je drugi spoj i onda to isto na drugoj strani,znači 4 spoja, a kada takneš žicu i žicu to je saaamo jedan spoj i ako ga izvedeš fino bez puno rasplitanja isto je ili bolje. kako je na pitanje odgovoreno već više put mogli nastavit s iskustvima, koga je sto dokačilo kod kabliranja, štukanja i mjerenja. recimo, u projektu lipo piše da instalacije jake i slabe struje moraju bit odvojene 20 cm, lipo skopaš kanalić za kabale jake struje pa onda 20 cm ispod kanal za cijev slabe, i sad svi koji su ikad stemali znaju da ono između samo odpadne pa ti zidar spominje ono sto se ne spominje na finim forumima, da ne kažem što ti misli investitor kad dobije račun za krpanje kanalića ![]() godinama idu skupa jedan uz drugi i niko se ne buni. |
#15 | |
Postovi: 8,226
Jasno mi je i da vjerojatno nebi trebalo problačit kroz isti bužir lan i kalel od antene, al opet, to je jedini dostupni bužir.Da nedužim, radi se o kućnoj mreži, spojio sam frkanjem jer nisam kod kuće imao lopova za štukanje, a da budem 2 dana bez neta mi se baš i neda. Zašto sam otovrio ovu temu, pa zato što me zanimalo kako se to radi po PSu i dali se uopće radi. Hvala svima na odgovorima, vidim da su se neki potrudili. ![]()
Sent from AS/400. |
#16 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Ako se radi sa ovim kablom od 2.5kn/m onda možeš zalijepit selotejpom, za kuću nije toliko bitno. 5 godina sam imao lemljenjem produžen kabel kroz zid iz sobe u sobu i problema nije bilo.
Spoiler alert! |
#17 | |
#18 |
Avocado
Postovi: 7,856
Đuka moj, ne znaš kako funkcioniraju vodovi pri visokim frekvencijama i zato bolje šuti. ![]() Parazitni induktiviteti i kapaciteti se itekako pojavljuju na visokim frekvencijama. Malo zdravog štiva za tebe, nemam vremena sad provjeravati točnost teksta, ali formule su preletom dobre. http://home.mira.net/~marcop/ciocahalf.htm evo još jedan lijepi link: http://www.consultrsr.com/resources/eis/induct1.htm Imaš link za izračunavanje induktiviteta ravnog vodiča čak.
Spoiler alert! |
#19 | |
2. I svejedno će "dvije" gole žice pravilno spojene i zalemljene (kak spada) činiti isti ili jednaki spoj sa zanemarivim gubitkom naspram samo ručno spojene dvije žice i zamotane u izolaciju. |
#20 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Nije se bez vraga kroz prošlost koristilo omčasto povezivanje umjesto hrpetine tinola kod nekih osjetljivijih spojeva (wire wrapping). Sve ovisi za što se koristi, a realno u kućanstvu zalemljeno ili zalotano ili zaljepljeno neće raditi neku vidljivu razliku.
Spoiler alert! |
#21 |
A koji tebi dio sa "zanemarivim" gubitkom nije jasan Važnije mi je da spoj izdrži (a sa to malo lema će bolje držati) nego da ako se malo jače napne kabel pukne. Stvar će i na gigabitnim mrežama doma delati kako spada. Također i te eventualne zanemarive gubitke pravilnim lemljenjem smanjiš jer je taj "oklop" puno tanji od nokta. |
#22 |
Avocado
Postovi: 7,856
Tu ćemo se složit svakako, zanemarivo je to, pogotovo na "kratkim" kabelima. Jebga rasprava je potekla, baš smo se fino oprali ![]() Sam nek čovjek ak mu se ne da lemit fino opere prste, uvrne žice međusobno i zalijepi. Ili nek zalemi, kak mu paše.
Spoiler alert! |
#23 |
bycod
Postovi: 6,699
ajd neka ste vi pobacali formule imho bolje rijesnje je lemljenje cisto iz razloga sta "kruti" utp kabel je krut to jest kad ga ufrces zna fino drzati i onda pukne... kad ga zalemis jos mi se nije desilo da pukne.
