Staro 19.09.2011., 10:37   #961
w0lfram_
Rasvjetno tijelo
w0lfram_'s Avatar
Postovi: 374
Premali mi je. Inače koncept je halevrijedan i puno bolji mi je od "samo qwerty" "daljinaca".
Ali treba to biti veće. Meni je i imonov malo pre mali u usporedbi sa recimo daljincem od panasonica (vulgaris od plazme) kaj mi je idealno velik). Može i ova veličina ali nadam se da nije prelagan. Još kaj bi dodao i kaj mi fali na većini je zamjena za miš. imon to ima odlično rješeno te bi osobno htio vidjeti ili to ili touchpad rješenje
inače ovo čudo ima zamjenu za miša, ako se ne varam baš u vidu touchpada, na strani di je tipkovnica...
također nije jedini tako riješenj daljinski ima i tivo svoj, ko i boxee, al mislim da je ovo jedini koji je plug & play šta se tiče XBMC-a
edit: sad sam opet bacija pogled na slike i možda je ipak ko i kod imona miš, ala joystick, no svakako miša ima
Pošteni trgovci: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10
w0lfram_ je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2011., 20:48   #962
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Cisto me zanima kako taj daljinac funkcionira.
Ako je kao i vecina motorolinih uredjaja onda je to sranje uz software spor do jaja.
iMON me potpuno zadovoljava, pa dok ne izadje nesto tipa one male tipkovnice od
Logitec Revue ne planiram nikakva dodatna ulaganja.
Tako nesto bi mi sjelo ko budali samar mini tipkovnica, touchpad, kursor tipke ... sve je tu.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 21.09.2011., 22:20   #963
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Staro 21.09.2011., 23:28   #964
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
@segregator
imam ja takvu doma, najveci nedostatak su nesto nize tipke ljevo i desno, te sto nema pozadinsko osvjetljenje...inace tipkovnica je zakon cak sam se i naviko na to tipkat
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2011., 23:38   #965
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
oke je za osnovne operacije... čak i f2/c/p po fajlovima nekon privikavanja radi munjevito brzo.
Staro 22.09.2011., 00:27   #966
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
http://forums.logitech.com/t5/Access...pc/td-p/513558
Ova mala revue tipkovnicica je kompativilna sa unifyaing rec kakav sam dobio sa k800.
Sad jos samo treba naci tipkusu solo
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 22.09.2011., 07:56   #967
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Jel se da iz xbmca pokrenuti firefox ili neki drugi web browser, a da radi kako treba?
Pomoću launchera sam pokrenuo firefox ali mi onda s LCDa prebacuje sliku na monitor i firefox ostaje u pozadini.
tintin je online   Reply With Quote
Staro 22.09.2011., 11:00   #968
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor tintin Pregled postova
Kakav nacin porikaza koristis?
Solo display ili extended uz 2 monitora?
Ako je solo ugasi ovu opciju:
Inace sa alt+tab se mozes prebacivati po prozorima
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 22.09.2011., 21:40   #969
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Autor Ziiky Pregled postova
Koristim extended...monitor + LCD TV
Staro 23.09.2011., 20:55   #970
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Onda tesko da ces napraviti ista suvislo.
Ako ugasis onu gore postavku browser ces dobiti "on the top" ali ce ti se xbmc minimalizirati.
I neces moci raditi na 2 ekrana simultano. Jer kad sjednes za monitor i krenes klikati XBMC ce se minimalizirati.
Kad je extended display "Fake FullScreen" opcija mora biti kvackana ako mislis koristiti oba displaya simultano!
Probaj nekako browser natjerati da bude na vrhu. Ili mozda sa nekim third party programom te namjene.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 24.09.2011., 20:55   #971
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
najbolja ploča za XBMC (pogledajte dodatnu opremu )
http://www.asus.com/Motherboards/AMD...F1A75I_DELUXE/
Staro 24.09.2011., 21:51   #972
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
treba mi samo onaj mali daljinac za ostalo manje bitno haha
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 25.09.2011., 05:44   #973
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Sinoc sam se malo igrao sa advanced launcher addonom i radi dobro, odlicno.
Dodao sam Operu u launcher i on mi ju pokrene na zadnjoj poziciji gdje je ugasena.
Ovo sto navodis da ti se XBMC seli na monitor prilikom pokretanja programa
- To je jedan od "fjucr-a" launchera , a gasi se ovako
- Kada si dodao program u launcher napravi ovo:
- pozicioniraj se na karticu programa pa pični: "c" (da otvoris context menu) / edit launcher / advanced modification / toggle XBMC fullscreen - postavi na OFF
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 25.09.2011., 09:48   #974
Oggy_Hr
Lokacija: VG
Postovi: 134
Jel vam uredno radi skrejpanje sa TVDB? Naime, kako su počele nove sezone tako i ja hoću za te nove sezone skinuti novi poster. E nista mi ne nudi za nove dok za stare mi nudi i to one koje sam valjda keširo od prije par mjeseci.... 2syss: kako si sebi upogonio f2 (pretpostavljam da si aludirao na F2 odnosno rename) na onoj maloj tipkovnici
Oggy_Hr je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2011., 10:09   #975
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
nedavno im je sajt bio down, mozda su mjenjali nesto u codu pa ce vjerovatno doci i zakrpa
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 25.09.2011., 10:11   #976
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Meni sve radi. Moguci uzrok problema bi mogao biti ako si u addon manageru ugasio automatski update pa da ne skida svjeze aktualne verzije.
U zadnje vrijeme pamtim 2-3 update-a ako ne i vise
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 25.09.2011., 11:28   #977
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,187
Autor fre@k Pregled postova
Malen , tanak , praktican . CR2025 battery
Da su play/pause i stop tipke stavili ispod MCE green button-a bi bi odlican. Malo je teze napipat ju u mraku.
XBMC daljinci
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 25.09.2011. u 11:39.
Staro 25.09.2011., 12:25   #978
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Ja sam zbilja probao sve i svasta od daljinaca. Dugo sam bio u potrazi za nacinom da objedinim sve uredjaje unutar HTa i PC sa xbmc-om.
Prvi mi je bio iMON, pa 2xharmony, pa 2-3 mce, pa lidlova plava beštija
Na oba harmonija 555 i 525 tokom vremena je oslabila OK centralna tipka pa navigavanje postane patnja. Mce mi nikada nisu sjeli, zakurac su, a od lidlovog univerzalca sam odustao, nije to - to. Na kraju sam se vratio na dobri stari iMON.
Bio sam vrlo zadovoljan i harmony daljincima, lijepo je imati sve u jednom.
Njih je jebada posloziti, a i kad sam dovrsio personalizaciju, ispostavilo se da im je boljka taj centralni gumb.
Kod Mce daljinaca mi fali prostora. Koristim mnogo shortcut-a, sto u xbmc-u sto u winsima i jednostabno nema dovoljno tipki da bi se to suvislo raspodjelilo.
Kod njega ne postoji App launcher i Task switcher kao kod iMONa.
Tako da je na kraju ispalo: kupio-vidio-koristio-prodao
Trenutno sam u kombinaciji iMON+Lidlov plavac na kojem su mi tv,rec,sat
Na xbmc sam ubacio tap-mod takk da se numericke tipke ponasaju kao na mobitelu sto je uvelike olaksalo pisanje. Ne pisem cesto pomocu dsljinca, ali kad zatreba za yt pretragu ili nesto slicno puno je lakse napamet tipkati nego gadjati po ekranu virtualnu tipkovnicu.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 25.09.2011., 21:17   #979
Oggy_Hr
Lokacija: VG
Postovi: 134
Verzija mi je 1.2.3. Koja je vasa?
Staro 25.09.2011., 21:31   #980
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
1.4.3 update-aj to
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 26.09.2011., 07:58   #981
Oggy_Hr
Lokacija: VG
Postovi: 134
Šta je najžalosnije, ne daje mi tu mogućnost update-anja kad odem na plugin. Na kojoj verziji XBMC-a? Onoj nightbuild" ili "običnoj"?
Budem probao maknuti plugin i ponovo ga instalirati.
Staro 26.09.2011., 08:21   #982
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Na oficijelnoj ... Dharma 10.1
Upali auto update ako nije, probaj prvo tako.
DA li ti se ostali addoni update-aju? Subtitle addon je imao 10-ak update-a, recimo.
Ako ne ide deinstaliraj update, pa pobrisi i odavdje ako je zaostalo stogod:
C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\XBMC\addons
C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\XBMC\userdata\addon_data
C:\Program Files (x86)\XBMC\addons\metadata.themoviedb.org (obrisi ovaj folder)
EDIT: Evo ti moj ... u addon manageru ides na instal from zip file
http://www.megaupload.com/?d=UEASJD6M
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 26.09.2011. u 08:38.
Staro 26.09.2011., 12:58   #983
Oggy_Hr
Lokacija: VG
Postovi: 134
Update-aju mi se ostali sasvim uredno. Budem ovo probao kada dodjem doma. Javim rezultate i tnx na pomoći.
Staro 26.09.2011., 17:50   #984
Oggy_Hr
Lokacija: VG
Postovi: 134
Tek sad vidim. Nije movie data base nego TV data base...sve obrisao glede plugina i instalirao nanovo ali i dalje isto.
EDIT:
Nasao sam sta je. Moja glupost....treba ici na osvjezi pa da on nanovo posrce informacije...ja mislio to automatika
Zadnje izmijenjeno od: Oggy_Hr. 26.09.2011. u 22:39.
Staro 12.10.2011., 14:08   #985
Trotter IT Co
Trotter IT Co's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 165
danas sam dobio HP HDX daljinac, al kad ga uključim u komp ništa se ne događa, ne pokreće niti MC niti xbmc... niti se može kretat po menu-ima od xbmc-a... nema ga u human interfaces... ali kad se pritisne tipka, on pokaže crveno svijetlo na svom recieveru...
kak ga treba sredit da radi?
Trotter IT Co je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2011., 14:10   #986
Mad_Duke
Autor Oggy_Hr Pregled postova
EDIT:
Yep! Možeš staviti i da ti provjerava bazu za nove stvari svaki put kad pokreneš XBMC. Nekima paše jedno, nekima drugo ovisno o veličini baze!
Staro 12.10.2011., 14:23   #987
tech
Postovi: 1,687
Autor Trotter IT Co Pregled postova
Pogledaj postoje li driveri na HP stranici, trebali bi.
Iako je meni svaki HP receiver radio bez ikakve zezancije.
Na xbmc forumu imaš temu vezanu uz taj daljinac/receiver, postoji par fixova(green button) i složene komande već.
Usput, koristi tko nightly Eden buildove?
Jel kolko-tolko stabilno?
Staro 12.10.2011., 14:33   #988
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
@tech
Treba se jos malo strpiti, ja sam ga probao u 4-5 mjesecu i rusio mi se konstantno
Vjerujem da je sad stanje puno bolje jer ipak je to bilo prije pola godine. Probaj pa javi
TV tuner nemam tako da nisam mogao testirati PVR ... da li je uopce implementiran?
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 12.10.2011., 14:36   #989
Mad_Duke
Nema smisla sad po nightly derati jer se sprema full release relativno uskoro.
PVR ne ide ove godine, već iduće tek kak stvari stoje. (kaj se tiče official releasea) tak da ne bu bio u Edenu!
Staro 12.10.2011., 14:44   #990
Trotter IT Co
Lokacija: VG
Postovi: 165
Autor tech Pregled postova
a nemam pojma koji mu je... kad ga uključim, ne dođe onaj zvuk kad se ušteka USB, al uredno prima od daljinca komande... jer se vidi titrajuće crveno svijetlo...
