#512 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,429
Što se performansi tiče na papiru postoji razlika, iako većinom zanemariva. Pitanje je, može li se tamo gdje na papiru nije zanemariva osjetiti u radu? I u kojim aplikacijama? http://www.anandtech.com/show/4503/s...he-best-ddr3/5 http://www.anandtech.com/show/4503/s...he-best-ddr3/4 http://www.anandtech.com/show/4503/s...he-best-ddr3/6 http://www.anandtech.com/show/4503/s...he-best-ddr3/7 Meni se čini da je memorija na 1.600 MHz isplativa samo zbog toga što joj je cijena trenutno jednaka cijeni 1.333 MHz memorije. Sve iznad 1.600 Mhz ili u slučaju da se pojavi razlika u cijeni 1.333/1.600 je IMO neisplativo. A sa Sandy Bridge-om više nije bitan ni OC jer razlika između 2.133 i 1.133 nije viša od 7% na 4,8 GHz i 5% na stock frekvenciji. Zadnje izmijenjeno od: McG. 18.09.2011. u 22:57. |
#514 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
#515 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Lovran
Postovi: 2
Evo slozio sam ja novu konfiguraciju pa vas molim za misljenje, hvala unaprijed: SSD OCZ Vertex3 60GB Procesor i5 2500k Matična Asrock P67 PRO3 SE Hlađenje CM hyper 212+ Kućište CM 690 II advanced Optika nebitno neki samsungov od 160 kn RAM Corsair dd3 1600 Mhz 4GB(2x2) Grafička Sapphire 6950 2GB Napajanje Corsair TX650 V2 650w _________________________ ukupna cijena 7022,00 kn Imam vec jedan vanjski hard pa bi vas molio da mi ne predlazete hdd-ove
am i allowed |
#517 | |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
Možeš ako baš želiš uštedit na kućištu i uzet LITE verziju ima sve bitno ko i advanced osim sata docka gore i tog ssd adaptera (to možeš uzet bilokakav 3.5->2.5" adapter), ako ti to ne treba, i uštediš 200kn (gledano u linksu) koje možeš uložit u bolju matičnu. Isto ko i coconut napomena za napajanje. Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.09.2011. u 18:27. Razlog: kućište ssd adapter |
#518 | ||
Postovi: 1,429
S druge strane, 520. post je orjentiran na predloženu skupu 1.866 memoriju i usporedbu sa 1.333 MHz. Osobno, za sada još ne bih preporučio Fusion platformu jer je po ovim cijenama smatram neisplativom. Za iste se novce dobije Athlon/Phenom x4 + HD 5670 (ili neka u tom rangu), kombinacija koja IMO daje puno bolji price/performance omjer. Osim ako ušteda struje nije najbitnija stvar. ![]() |
#519 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: xxx
Postovi: 2
pozdrav kolegama s vremena na vrijeme dodjem na forum da vidim malo konfiguracije...doslo je vrijeme da i meni pomognete oko jedne...ovo je ujedno i moj prvi post : ) ja sam iz BiH...bitni su mi nazivi komponenti i neke okvirne cijene istih...budzet nek ne prelazi 7000 kuna..to je nekih 1800 km racunalo bi sluzilo za igrice 80%...ostalo su filmovi,muzika,surfanje i slicno kutija,monitor,periferija,zvucnici zahvaljujem unaprijed |
#520 |
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 108
Pozdrav svima. Nakon par godina zaželio sam se malo igrati (battlefiled 3 i gta V kad dode ![]() Zadnje kada sam kupovao (prije cca 2 god) sve preporuke su isle na intel cpu i ati grafičku. Tako da sada imam core 2 duo e8400 i ati hd 4870 + 6gb rama. Uopće ne pratim hardver i vidim da ima mali milijun chipseta i ne znam da li je danas bolji amd ili intel tj nvidia vs ati ![]() Od komponenti koje ću zadržati su kućiste, napajanje, eventualno przilica i monitor. Dakle zanima me: matična ploča cpu gpu ram (išao bih na 16gb radi virtualki). hard disk Volio bih ovo sve upogoniti do max 5k kn u jednom ducanu (radi uzimanja na rate). Hvala na preporukama |
#521 |
Postovi: 33,989
@kix22 Bilo bi dobro da staviš link neke prodavaonice/više njih u kojoj bi kupovao tako da se može orijentirati na njihov asortiman i cijene.
#522 |
Lokacija: xxx
Postovi: 2
MBO: ASROCK P67 PRO3 CPU: CPU INTEL CORE I5 2500K, 3.30 GHZ, 6MB, S1155 #1.HDD: SSD KINGSTON 30GB SSDNow V-Series SNV125-S2, 30GB #2.HDD: Western Digital, 1TB, Caviar Blue, 7200rpm, SATA 6 Gb VGA: GAINWARD GEFORCE GTX 560 TI 1024MB GDDR5 napajanje: XFX Core Edition 80+ 550W PSU - EasyRail technology hladenje: SCYTHE KATANA 3 CPU COOLER SCKTN-3000 memorija: 2x DDR III 4GB 1333MHz KINGSTON kuciste: AEROCOOL STRIKE-X (BLACK) monitor: 23'' LED LG E2350V, 5ms, 250cd/m2, 5000000:1, D-SUB, DVI, HDMI, wide zvucnici: Genius zvučnici SW-HF5.1 5050, 150W RMS, Sateliti : 15W RMS, Sub mis: Logitech Performance Mouse MX, USB, Laser, Wireless tipkovnica:Logitech Wireless Desktop MK320, Long-range 2.4 GHz wireless citac: DVD upisivač NEC AD 7283S Labelflash, DVD±RW 24x8x18x/20x8x/6x gledajuci ovdje unazad 10 stranica.....nest se je uspjelo sklepat....moze pros & cons ove konfiguracije |
#523 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: U kućici na stablu
Postovi: 261
@kix22 Koliko košta i u kojoj trgovini ovo što si složio? Da li ti stvarno treba SSD? LED monitor....? Stavi i cjene komponenata ili barem sve ukupno... A najbolje ovo što ti je kolega Coconut predložio stavi linkove trgovina u kojima misliš uzimati. Koje napajanje imaš i koji monitor ako ćeš ga zadržati, ne treba ti ista grafička za 17" i 27" monitor.......16 GB je previše ali ako ti tako srce želi... |
#524 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
@ kix22 Uzmi komponente u adm-a ako vec nisu iz spomenutog. Umisto wd caviara uzmi Samsung F4 EG 2Tb, cijena je tu negdi a sammy ima duplo veci kapacitet, tisi je, manje vibrira, brzina je usporediva.. Ssd, ako mislis da ti triba, uzmi bar 40Gb jer windovsi s vrimenom znaju popapati podosta prostora + programi/igre koje instaliras.. Napajanje je dobro iako moze proci i 450w model bez problema. Nec przu izbjegavaj, uzmi LG-ovu. Ostale komponente su ok. Zadnje izmijenjeno od: McG. 22.09.2011. u 02:01. |
#525 | |
Postovi: 108
http://www.pcreview.co.uk/reviews/Mi...n_TG480-U22/3/ monitor je aoc 23,6". 16gb bi uzeo jer imam dignutu svoju domenu sa par virtualki |
#526 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: CRO
Postovi: 219
Molim i ja preporuku do 7000 kn. Sve po vašem izboru i grafička u rangu 6870 ili jača. |
#530 |
Postovi: 7
treba mi konfiguracija bez periferije samo mis (oko 200kn) do 6500 kn. gledam graficke u tom cjenovnom rangu sapphire 6950 ili gtx 560 te su najbolje? koji proc predlazete? neznam dal je to dosta za i5? ili amd ima neke bolje :O ugl ako mi neko moze sastaviti konf neku + mis do 6500 ![]() |
#532 |
Axl Rose
Postovi: 395
Matična - Asrock P67 PRO3-B3 - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz Procesor - Intel Core i5-2500K 3.3GHz,1MB/6MB,95W Grafička - MSI GTX 560 HAWK TwinFrozr III 1024MB GDDR5 256 bits Kučište - Coolermaster 690 II LITE, RC-692-KWN3, Mid Tower,side window Napajanje - Napajanje XFX Core Edition 80+ 550W PSU - EasyRail technology RAM - DDR3 8GB (2x4GB) Corsair, 1600Hz, 9-9-9-24 HDD - SAMSUNG SpinPoint F3 1Tb 7200rpm 32MB cache Serial ATA II U ADM-u sve 6.179,00 kuna znaci ostane ti jos 300 kuna za miš.. to ej moj prijedlog, ako neko ima nesto bolje neka kaze ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.09.2011. u 21:09. |
#533 |
Postovi: 33,989
Može se uzeti jeftiniji XFX 450W ili još bolje skuplji polumodularni Seasonic 520W.
#534 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Takodjer preporuka za polumodularni SEASONIC 520W, SS-520GM, te moze se dodatno ustediti na grafi - Gigabyte GTX 560 Ti 1Gb. Performanse su identicne, buka je cak na strani Gigabyteice. Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.09.2011. u 21:11. |
#535 |
Postovi: 7
hvala,moze jos preporuka ako neko oce ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.09.2011. u 21:09. |
#537 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Nema Z68 integriranu grafu, vec se ona nalazi u samom procesoru. Z68 chipset ima izlaze za spomenutu integrusu, sto je jedna od razlika naspram P67 chipseta. Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.09.2011. u 21:10. |
#539 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Preporuka je Asrock P67 PRO3 B3, jer ima bolju naponsku regulaciju od Z68 Pro3, naravno u tom cjenovnom rangu. Ako ciljas na nesto skuplje (pitanje je dali ti je uopce potrebno) onda Asrock P67 EXTREME4 B3. Razlika naspram PRO3 se svodi na vise pci-e utora za grafe, vise sata/usb utora, nesto bolji razmjestaj komponenti na ploci, bolje hladjenje i sl. Uglavnom ako ne mislis imati 5-6 hdd-ova, 2-3 grafe, i ne znam koliko usb uredjaja, Asrock P67 PRO3 B3 je najbolji izbor. Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.09.2011. u 21:10. |
#540 |
Lokacija: CRO
Postovi: 219
E ovo se mislim i ja uzeti, mada mi toliko rama netreba, uzet cu isti al na 2x2 i bez kučišta te mi taman ostane za monitor. Neki da nije manji od 22" za 1500 kn koji bi bilo dobro uzet? I ta grafa, to je ona sa dva hladnjaka zar ne? Ona je ranga obične 6870 čak i jača? Da namjena je BF BC2, BF3, i Arkham City nakon što se to odradi ide u prodaju ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.09.2011. u 21:09. |
