Staro 21.09.2011., 20:01   #1
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Question Da li ovo napajanje paše mom kompu?
Pozz..
imam stari P4 komp sa napajanjem MS KY-300 atx. Sve je dobro radilo dok danas nije doslovce eksplodirao. Naime, jako je brujao ventilator na tom napajanju prvih pola sata a kasnije kad bi se zagrijao onda bi se utišao. Kako je mene to iritiralo, ja bi svaki put prilikom paljenja kompa gurnuo šarafciger u ventilator kako bi ga skroz zaustavio (da ne bruji) i onda nakon pola sata bi maknuo šarafciger, pokrenuo bi se ponovno ventilator i sve bi radilo relativno tiho. Sve do danas, kad sam ponovno išao paliti komp, gurnem šarafciger a kad ono PAAAF, sve se zaiskri unutra, eksplodira i zasmrdi. Izvadim van šarafciger a kad on praktički se otopio (dio koji je bio gurnut unutra), nisam mogao vjerovat .. probam ponovno upalit komp, naravno sve krepalo..
I tako dva sata plačem nad kompom, odnosno mojim napajanjem di ću sad kupit novi.. i onda se sjetim da imam neki (još stariji) komp pa ajmo probat izvadit napajanje iz njega. Gurnem unura, pospajam što sam znao di ide (a nisam sve znao jer pola kablova nije pospajano, al valjda to tako mora biti), upalim komp - i raaaadi.. i eto me tu gdje jesam, pišem upravo sa tog kompa. Malo više bruji ovo napajanje ali bitno da radi
E sad.. moje pitanje jest.. da li je to "novo" napajanje dobro za ovaj moj komp ili ne. Fizički sve paše, fino je sjeo tamo gdje je stari bio i radi, no bojim se da opet nešto ne eksplodira ako slučajno je napon veći ili šta li već može biti nekompatibilno sa mojim kompom ..
Ne znam kako da pokažem o kojem je točno napajanju riječ pa sam poslikao naljepnice na starom i novom napajanju, pa vi recite jel to dobro ili nije
klikni na sliku za uvećavanje!
STARO NAPAJANJE (eksplodiralo)
NOVO NAPAJANJE (upravo u kompu)
jacobbb je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2011., 20:35   #2
Postovi: 33,983
Ni jedno ni drugo nisu bog-zna-što. Za tvoj komp će biti dovoljno, ali je pitanje koliko dugo će izdržati. Svakako bi trebao nabaviti bolje. I nemoj to smatrati bačenim novcem jer bolje napajanje budeš mogao iskoristiti u nekoj svojoj budućoj konfi.
Staro 21.09.2011., 20:43   #3
draksa
Postovi: 333
Radilo bu sve,al kolko
Inace to staro napajnje je sranje kakvog nema i imas srece da ti nije sprzilo plocu ili neku drugu komponentu. Isto tako ovo novo nije neko za veselje te mislim da bi ti i ono moglo prdnut kad tad pa bih na tvom mjestu kupio neko novo napajanje. Ako mozes mislim da bi ti ovo napajanje bilo idealno, ne bi bilo bucno zbog male zahtjevnosti komponenti,a radilo bi te prije svega za 130kn je jeftina investicija
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.740.019
Neznam jel ti stane u komp,vjerovatno da
EDIT: kokos bi brzi
draksa je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2011., 20:46   #4
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Nije mi bitna trenutno kvaliteta tog napajanja, to su ionako stare komponente. A i komp je star i koliko traje traje. Samo mi je važno da ovo novougrađeno napajanje paše mom kompjuteru, da nisam stavio neko sa prevelikom ili premalom snagom, ili po čemu se to već razlikuju ..
hvala coconut & draksa na odgovorima...
Staro 21.09.2011., 21:59   #5
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
sine dobro da ti nisi oso u vjecna lovista pa kud ces sarafciger medju struju hahah
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2011., 22:07   #6
Trozic
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Bosna
Postovi: 154
Jednostavnije bi ti bilo da si na vrijeme rastavio napojnu i zamjenio vent koji je brujio
meni stalno dolaze takve napojne,ljudi nemaju za bolje ubaci se novi vent i rješeno,
kod tih jeftinih napojni strada vent jer je loše kavlitete pa onda bruji .
Trozic je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2011., 23:11   #7
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor jacobbb Pregled postova
Imaš vrlo zanimljive metode korištenja računala ...
Oprostite, ali morao sam ...
Nije napajanje grunulo zato što si zaustavio vent, već zato što si napravio kratki spoj komponenti unutar napajanja (pomoću šarafcigera). Kao da gurneš komad drota u utičnicu ... i ne očekuješ strujni udar.
Ne bi se brinuo oko veličine napona ... samo ne guraj ništa u napajanje (bez obzira na slabu kvalitetu napajanja).
The Secret ...
Staro 22.09.2011., 00:22   #8
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Autor fre@k Pregled postova
jbga, tek kad sam vidio napola otopljeni šarafciger u ruci sam skužio kakve sam sreće bio danas
nego hvala svima na odgovorima, znači može ovo napajanje što sam stavio, nek radi dok ne crkne.. pa onda bude sve otišlo na glomazni otpad.. i obećajem neću gurati ništa u ovoga
Staro 22.09.2011., 16:16   #9
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
Autor draksa Pregled postova
EDIT: kokos bi brzi
mene to napajanje jako podsječa na ovo, je li to možda isto
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2011., 16:44   #10
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,770
Ova tema mi je razvedrila dan.
Staro 23.09.2011., 10:11   #11
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor vm@ Pregled postova
nije, ovo sto ti imas je smartbox s kojim imam cist ok iskustva (u par godina sto ih ima po kantama frendova niti jedno nije krepalo niti radi ikakve probleme), pogotovo sa jacim 500W-tnim.
a ovo LC je - LC . nisu ista, mozda zbog izgleda se i bi dalo naslutiti, ali ne.
Staro 23.09.2011., 16:00   #12
Postovi: 16,847
Pozz..
Ovo "novo" napajanje je isto ATX koliko vidim..
Jao, dobro sam se nasmijao ovom postu... Napajanje bude radilo, makar procesor P4 nam ništa ne znači, ali čim je P4 u pitanju, i grafa je starija, i sve ostalo k tome.. Raditi će, možda 1 mjesec, možda 5 godina... ALI, ako imaš love kupi nešto bolje, da u budućnosti imaš za bolji komp, ako nemaš, tako dugo čekaj dok ne skupiš ili dok ne izgori...
NEMOJ gurati ništa u ventilator, nije on tamo da samo buku radi, već da puše po napajanju, možda je zato i izgorjelo
Nisu više napajanja nemoguća misija, kako su nekad bila... Danas za 250-300kn kupiš dobro polovno, ali za tvoje potrebe i novo napajanje...
