#31 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 7
Pojavio prvo se za 3300-3400, danas pogledam i počeli su stizat u sve trgovine: 2050 kn!! http://www.nabava.net/monitori__90/d...ed-24__1515151 |
#35 |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
mislim da ga naručujem odmah, sada, odmah. za 2K krznaša i 3 godine garancije mislim da se nema šta puno razmišljati. bit će bolji od mog Philipsa 19C ![]()
"Water! Why does it always have to be water?!" |
#36 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Brisel
Postovi: 44
2000kn je izvrsna cijena, ako je realna. Mene je koštao 350 eura preko Dell-ovog webshopa, uz nešto manji pdv od 21%. |
#37 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
e to je fer cijena Za 2000kn ću svakako preći preko nekih stvari preko kojih sa 3000kn vrijednim ZR24w nisam mogao. Mislim da i ja jednog uzimam odmah. |
#39 |
Postovi: 86
#40 |
Postovi: 542
#41 |
Postovi: 432
#45 |
Postovi: 542
moj je stigao, iako je bilo nekih problema sa dobavljačem danas...ili su mi barem tako rekli. Dojam na prvi pogled i nakon 10 minuta korištenja: 1) vizualni dojam i fizičke karakteristike samog monitora mi se sviđaja. Zbilja je tanak, postolje stabilno i lagano se okreće. Kontrolne tipke su smještene s desne strane ispred ali meni to odgovara. 2) slika je odlična i nisam primjetio mrtvih/svjetlećih pixela na Nokija monitor testu. 3) na crnoj podlozi u kutevima monitora nešto jače osvjetljenje, dakle u mračnoj sobi se vidi malo bijele boja ali ne bih rekao da ima onog pravog backlight bleedinga. na kraju krajeva treba još poštelati monitor. ostavio sam postavke na Standard pa ću poslije vidjeti što mi odgovara. nije mi neki šok prelazak sa 19" LCD na 24" LCD barem što se veličine i formata tiče, ali je dodatni radni prostor itekako dobrodošao. više dojmova idućih dana kad ga malo podesim. btw, jednom je netko poslao neki link za kalibraciju monitora, ovako ručno. ako netko ima neka pliz posta.
#46 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
www.lagom.nl/lcd-test/ Pa imaš i u vindovzima - win7 u control panelu A ako imaš nvidiju, imaš i u njihovom control panelu. S tim možeš riktat osnovno brightness, contrast, gamma. |
#47 |
Postovi: 432
Šta reći o Dell-u U2412M? ![]() Kada sam ga "upogonio" podsjetio me na sliku od onog Samsunga 959NF čiji sam nekad davno bio vlasnik, mislim u pozitivnom smislu. Oštrina, boje, vidljivi kut gledanja je nešto što se neda opisati. Kao da sam nakon ovog prijašnjeg monitora Samsung 2232BW skočio sa konja na magarca. Takav imam dojam. Po defaultu je Brightness i Contrast na 75. Malo mi je to presvijetlo. Meni izbornik je zgodan i jednostavan, lako se i u prigušenoj mračnoj prostoriji da navigacijski kretati kud vam volja. Input lag? A ne znam, nisam još kod većine igri provjerio ali recimo probao na "Need For Speed Hot Pursuit". Primjetio sam da malo kasni slika u samom uvodu i jedino je to što mi je sam uspio primjetiti, ostatak igre je recimo prošao bez toga (samo primjer). Tko se uopće može zamariti time pored ovakvog odličnog monitora ![]() Ma i ako kasni tu i tamo kod nekih igara, ne koristimo komp samo za igre. Rado bi ga malo testirao na Nokijinom test monitoru, ali nikako ne mogu naći full verziju koja radi na 64bit OS. Pa ako netko ima link i ako mu nije problem neka pukne na PM. Moja preporuka svakome. Mislim da 2.000 kn nije previše za monitor ovakve klase. Volio bi da se i ostali jave sa svojim dojmovima. To je za sada to glede Dell-a U2412M. |
#48 |
Postovi: 86
Meni je danas stigao i stvarno je odličan monitor... postavke sam prepisao s ove stranice: http://www.flatpanelshd.com/review.p...&id=1312883832 Isto primjećujem malo probijanja svjetla po kutevima u potpuno mračnoj sobi i crnom pozadinom, ali ništa strašno... Jedna od stvari koja mi se sviđa ško je potpuno hladan... ni prednja ni stražnja strana monitora se ne zagrijavaju... na dodir je sobna temperatura... Rezolucija od 1920x1200... idealna. Još jedan odličan monitor iz Dell-a za pristojnu cijenu. |
#49 | |
Postovi: 542
vo kod mene je već par dana u pogonu ali nikako da neđem vremena malo se poigrati sa postavkama, i dalje je sve na defaultu pogledat ću malo postavke sa ovog linka ranije postanog.ljudi pričaju o kvalitetnom monitoru za svoju cijenu. to potpisujem odmah, pogotovo kad je prvi 24" IPS u konkurnciji 800 kn skuplji (ZR24w) koji po pisanju ljudi sa ovog foruma i nije bez svojih mana. don't get me wrong, ne želim ulaziti u direktnu usporedbu ali to je i onaj psihološki faktor da je živciranje nedostacima proporcionalno rastu cijene ![]()
#50 | ||
Postovi: 12,431
![]() To je glavna mana edge LED-a i time se treba pomiriti, naravno to onda vuče i niz drugih problema poput recimo uniformnosti. Zato sam radije za standardni CCFL nego edge-led Citiraj:
#51 |
Postovi: 542
ma znam, sve je to kalibrirano u nekim drugim uvjetima i moguće na nekoj drugoj seriji monitora. nije sveto pismo. evo, mogu odmah reći da su meni ti profili pretamni. ja volim dosta visok brightness. mnogima bi moja slika pržila oči vjerojatno ali okvirno mislim da je ok uzeti neki od tih profila i vidjeti kako se ponaša, pa po potrebi još malo twakati.što se E-LEDa tiče to će nažalost biti tako, ali mislim da to ne treba umanjiti kvalitetu ovog monitora ili barem njegov status trenutno best-buy 24" IPS monitora. onome kome smeta će tražiti dalje, i vjerojatno pljunuti kojih 1000 krznaša više. LED osvjetljenje samo po sebi i nije loša stvar ako je onaj Full-LED, ali takav bi monitor onda sigurno i više koštao.
#52 |
Postovi: 86
Sad ne znam da li sam ja umislio ili mi lijeva strana, gornji dio, na bijeloj podlozi ima malo više žute nijanse... Da li se kod vas javlja ovaj problem i da li je i to boljka LED displaya? Inače trenutne postavke su mi: Brightness 35, Contrast 65, Standard Mode |
#53 | |
Postovi: 12,431
Po 1000001. puta to nije LED display! To je TFT LCD kao i svaki drugi. LED je samo tehnologija izvedbe pozadinskog osvjetljenja, u odnosu na prijašnji CCFL. I da moguće je da ima takvih problema google -> green-pink tint ili yellow tint.
#55 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
pa 2711 u stvari i ima dosta nisku cijenu uspoređujući sa stanjem u americi, i 2311 (300$) i 2312 (300$) i 2412 (400$) i 2711(850$) prilično blisko odgovaraju tamošnjim cijenama za razliku od hp-a recimo koji su kod nas puno skuplji nego preko bare. edit: offt, ali zanimljivo, ima par proizvoda kod nas kojima je cijena stvarno tako jako niska u odnosu na konkurenciju i dosta dobro odgovara cijanama u americi (primjer mobitela, motorola defy, cijela nova serija se xperia, mini,ray,neo,arc) ....ima li to veze s dobavljačem ili s čime, jer uvijek je vrijedilo i kod većine proizvoda je još uvijek odnos cijene 1$ u usa = 1 euro u europi dok kod ovih nije tako. |
#56 |
Postovi: 5,785
Ciljao sam na to da Dell sad izbaci skljaštrenu verziju U2711 i U3011, kao sto je ovaj U2412m skljašterna verzija U2410. Konkretno U2711 kod nas kosta 4800 kn i kad bi recimo U2712m kosta 3k kn, puno nas bi se vrlo skoro prebacilo na njega. U3011 kod nas je cca 10k kn, ali valjda su takve cijene tih većih panela. |
#57 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Mislim da je "U2712m" realna mogućnost jer HP je upravo izbacio 27" 2560x1440 LED IPS po cijeni nižoj od U2711. Možda će onda i Dell iskoristiti taj novi "okrljašteni" sRGB panel u nekom svom modelu. Sad da će koštat 3000kn, vrlo vjerojatno neće Po meni, ta rezolucija ionako nije dobro pogođena za tu dijagonalu i pikseli su premaleni.Sutra bi mi trebao doći U2412M pa napišem prve dojmove. |
#58 | |
Postovi: 12,431
#59 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
A zavisi puno i koliko daleko sjediš od monitora. Ja ne sjedim baš previše blizu pa su mi vjerojatno zato pikseli premaleni. Problem je što je monitor te dijagonale i 16:9 omjera jako širok, onda i kad dođeš blizu, dijagonalni IPS glow je dosta izražen u kutevima. Meni su nekako pikseli na 30" monitorima donja granica do koje bi išao, sve ispod toga mi je premaleno, barem dok je scaling u WIndowsima takav kakav je. 1920x1200 na 24" je odlično pogođeno. |
#60 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Prvi dojmovi: - Kvaliteta izrade se čini dobra. Postolje je plastično ali monitor je stabilan i namještanje gore/dolje/tilt je vrlo lagano. Dizajn vrlo sličan HP ZR24w jedino što je Dell dvostruko tanji sa strane i panel je malo manje "utopljen" unutra što je nice. - Nemam kalibrator ali ovako od oka mogu potvrditi ono što se u recenzijama spominje. Boje se čine dosta precizne na preporučenim postavkama a kontrast je nešto bolji nego na ZR24w i U2410. - Uniformnost je OK. Donja strana je nešto svjetlija, tu se moglo bolje, ali što je važnije, nema tintinga! Na bijeloj pozadini je samo moguće uočiti varijacije u svjetlini ali nema nikakvih zeleno/crvenih tonova. - Očitog probijanja pozadinskog osvjetljenja na mom primjerku nema. Večeras ću vidjeti kada zamračim potpuno sobu ali već sada znam da tu problema neće biti jer se imalo veći bleeding po rubovima inače vidi i danju. Očito sam naletio na dobar primjerak. - Kutevi gledanja vrlo dobri, nešto bolji nego na ZR24w. Bijela se manje zatamni gledajući odozgo, IPS glow manje primjetan i nešto drukčije boje. Jedino još nisam testirao kako se ponaša u igrama ali kad mičem prozore po Windowsima izgleda da je odziv isti kao na ZR24w. Za razliku od HP-a nema opcije u meniju za isključiti i uključiti overdrive ali može se ući u servisni meni i čak određivati agresivnost overdrivea. Sve u svemu za sada jako zadovoljan. Jedina zamjerka je osvjetljenje koje je moglo biti bolje ali i dalje je bolje nego na recimo U2311H, dosadašnjem best buy-u. Za cijenu od 2000kn ja trenutno ne vidim monitor koji dolazi i blizu U2412M. Uz 16:10, dodatnu vertikalnu rezoluciju i dobar IPS panel, uzimati bilo kakav imalo skuplji TN je po meni ludost. Izbacivanje ekonomične 24" IPS verzije se pokazao kao pun pogodak. Najbolja stvar je da se za većinu korisnika uopće ne radi o "lošijoj" i "okrljaštenoj" verziji u odnosu na U2410 nego baš suprotno. Bravo za Dell ![]() |
