Staro 19.09.2011., 11:19   #1
bliss_zg
bliss_zg - take, muljanje na tržnici
Lokacija: ST
Postovi: 305
(riješeno) Toshiba NB100 usporen nakon instalacije Windows 7
Pokusavam staviti na frendov netbook WIN7, nakon instalacije citav netbook je usporen jako, zamrzava se stalno.
Citao sam da treba staviti bio v1.9 ili noviji, ali kada skinem i pokusam instalirati dobijem poruku: Insydeflash cannot load the driver
Pokusam pokrenuti kao administrator i opet mi izbacuje tu poruku.
Ikakvi savjeti i dali mi se na tu masinu uopce isplati stavljati sedmica?
bliss_zg je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2011., 11:37   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Za netbook je Windows 7 Starter verzija.
Staro 19.09.2011., 11:40   #3
Postovi: 23,502
Nemamo kristalnu kuglu, navedi specifikacije, ako je kao ovaj: http://uk.computers.toshiba-europe.c...UCT_ID=1058543, onda zaboravi na W7 šroteks i stavi XP SP2.
Svakako nadogradi ram jer ti ga "krade" integrirani GMA.
Staro 19.09.2011., 11:44   #4
Postovi: 33,921
Stavi XP.
Staro 19.09.2011., 11:50   #5
Munjara
Beerman
Munjara's Avatar
Postovi: 1,527
instalirao sam na te netbooke i w7 ultimate i radilo je bez većih problema, no za ugodan rad - posebice ako opteretiš s više aplikacija u pozadini bih ipak preporučio lakšu verziju: home, starter ili eventualno xp.
Munjara je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2011., 20:12   #6
bliss_zg
Lokacija: ST
Postovi: 305
Je taj net je u pitanju, sada pokusavam instalirati Win XP i kada ubacim CD od njih, pojavi mi se plavi screen i pise:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this Stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
bla bla bla
Check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup options, and then select Safe Mode.
Technical information:
*** STOP: 0x0000006B (0x80000003A, 0x00000002, 0x00000000, 0x00000000)
Sto i kako da napravim sa time.
Staro 19.09.2011., 20:29   #7
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Napravi to što ti piše, a ne znam jel može biti i do HDD-a odnosno jel izbacuje tu grešku.
Vidi u biosu jel imaš opciju da disejblaš native SATA, ili prebaciš u IDE, šta ti već piše pod HDD postavkama.
khm je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2011., 20:36   #8
bliss_zg
Lokacija: ST
Postovi: 305
Kaze kao da provjerim dal je sve dobro instalirano, a nema nista gore napravio sam format particije sa WIN 7 cd-om.
Kaze ako je novi net da se posavjetujem sa proizvodacem.
Mogu sa Hiren's Boot cd-om formatirat hard ponovo ili na neki jednostavniji nacin napravit kompletan format diska?
Staro 19.09.2011., 20:36   #9
Postovi: 23,502
Nisi dao dovoljno informacija:
- jesi sa nLite integrirao sata driver i u BIOS - u postavio AHCI mode (mada se ne odnosi na navedenu grešku)
- ako dižeš SP2 onda usput preko nLite dodaš HD Audio (kb888111)
- jel se error pojavio na prvom boot - u ili nakon nekog drivera
- provjeri:
http://answers.microsoft.com/en-us/w...e-085c02d191a3
http://datarecoverymethods.blogspot....006-error.html
http://forums.techguy.org/windows-xp...ue-screen.html
- ako ne možeš dignit ni Safe mode vjerojatno ćeš morat na Repair
- probaj u BIOS - u mijenjat opcije vezane za ACPI
Staro 19.09.2011., 20:49   #10
bliss_zg
Lokacija: ST
Postovi: 305
Ajmo ispocetka, gore je bio Win XP sa milion virusa, prebacio sam potrebne stvari sa diska na eksterni disk.
Stavio Win 7 unutra i probao dali ce dobro raditi, nije radilo dobro i blokiralo se stalno. Nije mi dao update BIOS-a na verziju 1.9 i vecu.
Stavio sam Win XP cd-e nakon vasih savjeta da rade njih stavim, nadao sam se da ce me pitati da formatiram disk kao sto me uvijek pita i da onda napravim particiju i stavim na tu part. te winse.
Ali pojavio mi se prvo disk list: koji je bio prazan bez ijednog harda vidljivog. Nakon restarta netbooka su se winsi krenuli pokretat za instalaciju i pojavi se plavi ekran i pise gore navedena poruka.
Ubacio sam natrag WIN 7 cd i tamo odabrao format diska, napravio je to za 2min. Ubacio sam opet WIN XP i opet se pojavio plavi ekran.
Evo nadam se da je sad bolje objasnjenjo
Staro 19.09.2011., 20:59   #11
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Uđi u bios i vidi postavke za HDD.
Staro 19.09.2011., 21:03   #12
Postovi: 33,921
Fale ti driveri za SATA kontroler u XP-u. W7 ih ima integrirane i zato s njim nema tog problema.
Rješenja su 2:
1. uđi u BIOS i promijeni SATA mode harda u IDE mode
2. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=36885
Staro 19.09.2011., 21:05   #13
Postovi: 23,502
Aha, sad je jasnije. Napravi slijedeće:
- nađi boot cd sa Hiren's - om ili nekim drugim disk menagerom, npr. Paragon HD Manager
- kvaka je da trebaš napravit particije i format sa NTFS file sistemom starije verzije jer noviju koju namjerno gura Vista i W7 install od XP - a ne kuži
- potom na kompu pripremiš install cd, imaš Sticky koji opisuje postupak sa nLite
- dalje vjerojatno znaš, ako ne pitaj
Staro 19.09.2011., 21:07   #14
bliss_zg
Lokacija: ST
Postovi: 305
Oki doki, hvala.
Probam pa javim kako je uspjelo, oko 4-5 se cujemo
Staro 20.09.2011., 00:44   #15
bliss_zg
Lokacija: ST
Postovi: 305
Moze netko pomoci kako danapraim ovo sa Hiren's-om?
Koji alat i kako pokrenuti? Meni izbacuje poruku: bootcd files not found.
Izluditi cu vise
Staro 20.09.2011., 11:55   #16
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Kad ti izbaci tu poruku?
Jel ucita uopce hirens cd ili?
Staro 20.09.2011., 11:57   #17
bliss_zg
Lokacija: ST
Postovi: 305
Ucita CD, pokrenem bilo koji alat i onda me pita za neke .sys fileove koje zelim i izbaci tu poruku.
Idem probat sa nekim drugim Hirensom
Staro 20.09.2011., 18:14   #18
bliss_zg
Lokacija: ST
Postovi: 305
Napravio sa Acronisom 2 particije, jednu stavio kao Active drugu kao Logical, formatirao to sve skupa nakon izrade.
I dalje kad ubacim winse dobivam plavi ekran, da nije mozda do winsa?
Staro 20.09.2011., 18:35   #19
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,817
Jesi probao dignuti MiniXP sa Hirensa? Ako ti učita, probaj iz tih Windowsa flashati BIOS. Meni uredno prošlo na HP i Toshibi.
Staro 20.09.2011., 18:45   #20
bliss_zg
Lokacija: ST
Postovi: 305
Evo stavio sam novi BIOS sad cemo viditi kako stvari stoje
Truba i dalje, jel trebam opet format particija napraviti?
Idem nabavit nove winse pa cemo viditi
I sa drugim winsima ista stvar
Zadnje izmijenjeno od: bliss_zg. 20.09.2011. u 19:07.
Staro 20.09.2011., 19:14   #21
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Pitanje još od jučer, šta ti stoji u biosu pod postavkama harda?
Jel se spominju pojmovi native sata, ide, ahci?
Staro 20.09.2011., 19:16   #22
bliss_zg
Lokacija: ST
Postovi: 305
Autor khm Pregled postova
Pod SATA controller mode pise: AHCI
moze jos biti i compatibilitiy mode.
Nemogu promjeniti na Sata i IDE
Staro 20.09.2011., 19:23   #23
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Pa stavi u taj compatibilitiy i bootaj XP, mora radit.
Staro 21.09.2011., 13:34   #24
bliss_zg
Lokacija: ST
Postovi: 305
Rjeseno
Hvala svima na pomoci
