Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Dell U2412M
Iako je po ranim najavama novi 24" IPS model od Della trebao biti 16:9/1920x1080 ipak se srecom radi o 1920x1200 monitoru. Novi panel od LG-a je ocekivano LED edge lit a zanimljivo je kako se po specifikacijama cini kao "okrnjena" verzija U2410 sto uopce zapravo ne mora biti losa stvar. Otisao je wide gamut koji ce rijetko kome od obicnih korisnika nedostajati, ulaza je manje, nema citaca kartica, kontrole vise nisu osjetljive na dodir nego obicne tipke. Ali, po nekim informacijama sa japanskih i korejskih Dell stranica, to se dobro reflektira na cijeni koja ce biti znatno niza od starijeg modela i puno bliza 23" verziji nego je to prije bio slucaj. ![]() http://www.tftcentral.co.uk/news_arc...ll_u2412m_info http://www.tftcentral.co.uk/news_arc...#u2412m_images Cini mi se kao vrlo zanimljiva opcija. Iako mi dizajn na prvi pogled djeluje malo jeftino, ako je istina da ce cijena biti dosta niza ovaj monitor bi mogao biti pun pogodak. 1920x1200 je velika razlika u odnosu na 1920x1080, koliko god to malo izgledalo na papiru, ali do sada smo za cijenu jednog U2410 mogli dobiti dva U2311H i jos nam ostane love. Da ne spominjem kako U2311H ima osjetno bolji kontrast. Sve u svemu, iscekujem prve recenzije s nestrpljenjem ![]() |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: U kućici na stablu
Postovi: 261
Cijena ovog monitora je $399 u "US and A" u Australiji 399 AUD, a koliko će biti kod nas... Meni se cijena čini malo prevelikom kada je U2311H samo $222 ili (uobičajenih AU $279/US $329). Platiti 40% više za par piksela više i jedan inch više ne čini mi se baš isplativo. Monitor se nespretno smjestio između U2311H koji je 90% dobar kao ovaj monitor a košta upola manje i U2410 koji je full featured, wide color gamut i košta $100 više. Potpune specifikacije možete vidjeti ovdje. Screen Specifications ---------------------- DISPLAY Diagonal Viewable Size: 24" (60.96 cm) viewable area Aspect Ratio Widescreen (16:10) Panel Type, Surface: IPS (In-Plane Switching), anti glare with hard coat 3H Optimal Resolution: 1920 x 1200 at 60 Hz Contrast Ratio: 1000 : 1 (typical) 2,000,000:1 (dynamic) Dynamic Contrast Ratio: 2 million:1 (Max) Brightness: 300 cd/m2 (typical) Response Time: 8ms (gray to gray) Typical Max Viewing Angle (vertical/horizontal) 178º / 178º Color Support: 16.7 million colors Color Gamut CONNECTIVITY 1 Digital Visual Interface connectors (DVI-D) with HDCP 1 DisplayPort(DP) 1 Video Graphics Array (VGA) 1 USB 2.0 upstream port 4 USB 2.0 downstream ports DC power connector for Dell Soundbar 82% (CIE 1976) Pixel Pitch: 0.27 mm Device Type Widescreen Flat Panel Display STAND Adjustability Height-adjustable stand, tilt , swivel , pivot and built in cable-management Flat Panel Mount Interface VESA Mount SIZE AND WEIGHT Dimensions with stand (H x W x D): 20.22 inches (513.5 mm) x 21.89 inches (556.0 mm) x 7.10 inches (180.3 mm) Dimension without stand: (H x W x D) 14.24 inches (361.6 mm) x 21.89 inches (556.0 mm ) x 2.56 inches (64.9 mm) Preset Display Area (H x V) 20.3 inches (518.4 mm) x 12.7 inches (324.0 mm) Weight (panel only – for VESA mount) 3.97 kg (8.73 lbs) Weight (with packaging) 7.49kg (16.48 lbs) WHAT'S IN THE BOX Monitor with stand Power cable DVI cable USB cable VGA Cable Drivers and Documentation media Quick Setup Guide Safety Information ELECTRICAL Voltage Required: 100 to 240 VAC / 50 or 60 Hz + 3Hz / 1.5 A (Max) Power Consumption: 38 W (typical) / 72 W (maximum) |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Pa do sada smo placali i vise nego dvostruko za "par piksela vise" ![]() |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Da to bi bilo ok onda, da je do nekih 2300 kn. Mojem zamzungu su počeli rikavat pikseli pa tražim neku dobru zamjenu po mogućnosti da je 24" i 16:10. btw nadam se da će i po brzini odziva biti u rangu U2311 jer kolko vidim konkurencija je u banani po tom pitanju. |
#7 | |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
Dell U2410 ~ 3400/3500 HP LP2475w ~ 3400/3500 Ovo je trenutna ponuda 24 colnih monitra sa IPS matricom i 16:10 omjerom stranica u nas. Kada bi cijena novog Della U2412M bila tih prepručenih 400 baksa mislim da bi bio i više nego konkurentan i poželjan izbor. Istina, DELL U2311H je oko 1500 kn ali to je 23 inčni sa 16:9 omjerom. mnogima upravo taj omjer stranica bode oči i na stranu kvaliteta ne razmatraju ga kao primarni monitor. ako bi tih 400 dolara pretvorili u eure, kao što naši trgovci često rade kad je riječ o IT opremi, cijena bi mu bila 3000 kn. po tome bi opet bio jeftiniji od U2410 i LP2475w a to što nema wide color gamut mnogima je možda i prednost. nije potreban svakome i ne zna svatko sa takvim monitorom. osim toga, ako se pogledaju malo teme o U2410 vidi se da monitor i nije baš uvijek neka sreća zbog tintinga i ostalog. moguće da je Dell malo dotjerao ovaj primjerak. ne treba smetnuti s uma da ako Dell izbacuje ovaj model uskoro bi mogao slijediti i odgovor od HP-a i ostalih. u svakom slučaju mislim da sa ovim modelom napokon ulazimo u eru "masi pristupačnih" IPS monitora.
"Water! Why does it always have to be water?!" |
#8 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Prvi utisci se cine pozitivni: Citiraj:
Ne zvuci lose. Potencijalno bolja i jeftinija opcija od HP ZR24w ![]() |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
I ja bih volio tocno znati ali pretpostavljam uskoro. Iako jos nema "pravih" recenzija dosadasnji dojmovi su odlicni. Kontrast preko 1000:1, skoro duplo bolji nego na U2410, ravnomjerno osvjetljenje, dobar odziv i vrlo mali izmjereni input lag. I da bude kostao kao ZR24w opet se cini kao odlicna kupnja. |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 7
detaljan test (na njemačkom, a valjd će uskoro i prijevod) http://www.prad.de/new/monitore/test...tml#Einleitung i http://www.pcmonitors.org/monitor-reviews/dell-u2412m iz kodexa su mi rekli da ga očekuju krajem rujna u njemačkoj stoji 350E |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Jos jedna recenzija: http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2412m.htm Po svemu sudeci odlican monitor ali je ipak uniformnost razocaravajuca. Jedini razlog zbog cega mi se nije svidjao ZR24w a Dell je jos losiji po tom pitanju, steta. Ostaje mi cekati Samsung S24A850DW.... |
#16 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 7
![]() na ZR24w sam se skoro opekao koliko grije... Kada izlazi taj samsung? |
#17 |
Lokacija: Vratlo
Postovi: 300
Mislim da će Samsung biti dostupan početkom 9. mjeseca u EU. Vidim da mu je cijena u Njemačkoj oko 400 eura. Treba pričekati dojmove, i mene zanima kakvim će se pokazati PLS matirca. |
#18 |
Postovi: 5,772
Gledajuci analogno U2311U preporučena cijena je 315$, a kod nas kosta 1550 kn, sto je u okivu preporuke, a ovaj U2412M bi onda trebao biti ok 2k kn sto je odlična cijena za ovakav monitor. I koliko sam skuzio, razlika je samo u tom jednom inču i omjerima stranica? |
#19 |
Lokacija: Vratlo
Postovi: 300
Bila bi odlična stvar da bude kod nas oko 2000kn, međutim mislim da će cifra prije biti 2500-3000kn što će ga svrstat u cijenovni rang ZR24W. Dell U2311H će i dalje ostati jedan od najboljih modela na našem tržištu što se tiče odnosa uloženo/dobiveno, ali mislim da ima dosta korisnika koji će na neki način sebi opravdati dodatni uloga za taj jedan inč i omjer 16:10. Ja sam sebi definitivno opravdao kupovinu jer iako se na papiru ne čini puno tih 120 piksela u praksi mi je nezamislivo bez njih ![]() Još jedna razlika je i LED pozadinsko osvjetljenje koje je u mnogim stvarima dobro dolazi međutim prouzrokuje lošiju unifomnost ali nije toliko strašno. |
#20 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
http://www.smiro.hr/product_info.php?products_id=12624 Jest da je nedostupan ali puno je to. Nisam čuo za tu firmu ali eto ZR24w je 100kn jeftiniji kod njih. Loše, ovo je trebala biti low cost verzija a na kraju će kod nas biti svega malo jeftiniji od U2410 ![]() |
#22 |
Postovi: 5,772
Ma ovo su nebuloze, prvo od kud njima taj monitor, kao drugo cijena mu je 3375 kn, a U2410 3287 kn, znači totalni fail od cijene ![]() |
#23 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 3
http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=u2412m zbilja svašta, cijena u drugim shopovima je još veća - wtf? Pogotovo je besmisleno ako usporedimo cijene s U2410, kao što reče srale7. |
#24 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Presmiješno u odnosu na cijene u USA, ili da kažem žalosno? Tamo ih nabavljaju i za 320$. Na stranu to što bi ovaj monitor za većinu običnih korisnika bio bolji nego U2410, radi se o lower cost verziji i ne bi smio ni blizu koštati ovoliko. Ne znam samo kako su nam cijene 23" i 27" modela takve kakve jesu... Eno dolazi i novi HP, zamjena za ZR24w ali vjerujem opet ista priča kod nas sa neopravdano visokom cijenom. |
#25 |
Postovi: 1,125
Dell polako odustaje od proizvodnje PC-a, a s monitorima štekaju pri isporuci već neko vrijeme. Mislim da je to razlog za takve cijene i raspoloživost. Informacija o odustajanju je došla od Dellovog partnera u Hrvatskoj. |
#26 |
Lokacija: Vratlo
Postovi: 300
Neću komentirat cijene za sada jer su presmiješne a za ove nove modele od HP-a svugdje se navodi da su svi iz ponude od 20''-27'' 16:9 monitori. Treba još malo pričekati dok još shopova dobije ovaj monitor možda padne cijena ali ako se zadrži na oko 3000kn što je izvjesno da hoće po meni to neće baš biti neka isplativa kupnja. |
#27 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
HP ZR2440w će biti 16:10. Pretpostavljam isti panel kao i Dell. Što se U2412M tiče, i ja očekujem da će ga se moći dobit za nekih 3000kn i bit će isplativa kupnja jedino u smislu da je nešto bolji od ZR24w i U2410. No od jeftinog 1920x1200 IPS monitora nažalost ništa, barem ne kod nas. |
#28 |
Lokacija: Brisel
Postovi: 44
U Belgiji, preko Dell-ovog webshopa ovaj monitor dolazi po cijeni 289 Eura prije PDV-a, odnosno 350 nakon (21%), u što je uključena i cijena dostave. Upravo sam ga naručio, pa ću objavit svoje dojmove jednom kad mi ga dostave. |
#29 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
Gledam malo cijene na talijanskoj nabavi...najjeftiniji su oko 300 eura sa ivom...samo tisuću kuna jeftinije nego kod nas ![]() edit: još gore, u sloveniji već od 280 eura http://www.ceneje.si/racunalnistvo/m...o_-_CX0023F280 |
#30 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
I koje bi bilo objašnjenje tih cijena kod nas? I to nije samo sa ovim modelom, već 24" IPS općenito. Eno, novi U2312HM dobiješ za 1500kn. Ne volim 16:9 i 1080p ali hej, možeš za cijenu jednog U2412M kupiti ova dva i još ti i ostane! Pa i U2711 ima fer cijenu s obzirom na ogromnu rezoluciju. Ne tako davno U2410 je kod nas držao cijenu 4000kn a već tada se U2711 mogao dobiti za 5000. Smiješno. Tako dobro pogođen format, rezolucija i pixel pitch za rad a tako prenapuhane cijene da kojeg god da uzmeš ne možeš reći da je posebno dobra kupnja. |
