Postovi: 1,811
Preporuka jeftinog lasera + scanner
Pozdrav svima, prijatlej me zamolio da pitam slijedeće: Da li po stoji neko laserski printer + scanner za crno bijele kopije do cca 700kn. Naravno, zanimaju me i cijene zamjenskih tinti, da ne koštaju kao suho zlato. Malo sam prolistao, ali teško da mogu naći nešto što bih mu mogao preporučiti jer nemam neko adekvatno znanje o njima ![]() Hvala svima unaprijed na odgovorima |
#2 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 430
Vjerojatno imaš Što misliš koliko bi bio životni vijek jednog skanera da ga staviš 10 cm iznad te ic pečnice? E sad laserski printer nije ic pačnica ali je pola te ic pečnice jer troši 600 W. Znači ukoliko ti treba uređaj za 12 24 mj onda je to OK. Dok kod inkjetova nema tog problema. |
Postovi: 1,123
Čovjek pita za laserski multifukncijski printer. Ne kompliciraj s tim svojim forama oko super tinte koje su == jako jeftine. Nije ovo tvoj forum gdje dilaš svoje usluge i printere svakome tko priupita za savjet. Predlažem da skupi 200 kn više pa se onda da naći Samsunga. |
#4 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,132
![]() Moram priznati da me cudi - a mozda nisam dovoljno upoznat sa HR stanjem - kako kod nas nema neki trajniji izvor prodaje polovnih kopirki i ine opreme? Od prvog Stajerskog kutka pa nadalje, svaki grad ima nekakvu ponudu. Em je frekventna potraznja, em se nadje kupaca u svakom gradu. Puno puta bi omanja kopirka pokrila bolje potrebe nego Multi~Katica amfibije iz naslova. eh da, komentiram, a covjeku nasapuniram temu bez odgovora ![]() Daj malo prelistaj unazad ovaj podforum. Ne moras cak ni preko trazilice, jer imas stvarno brdo slicnih tema i konkretnih modela spomenutih. Ja bih isto gledao na Samsung, jer su mi vec 2-3 modela koja su prosla kroz ruke u jako dobrom sjecanju ostala a uopce ne volim multipraktik krameriju. Ali za CB kopije se opet ne moraju lomiti koplja velikim elaboratima, posebno ako nece biti ispis uredskog izlaza mjesecno. |
#5 | |
Postovi: 430
koliko si laserskih MF ova vidio u svojoj karijeri kojima nije bilo pomoći jer je krepao skaner Prvo razmisli malo o tome Znači laserski dio je posve ok a skaner je u komi i sve skupa ide u otpis. I nema povratka. A isti taj laserski sklop poraviš dok žažeš keks Zašto? Zato jer se cijelo vrijeme skener polaKO krčkao na grijaču lasera a laserska elektronika je ispod tog grijača. I nema tog krčkanja. Znači na optici od sklanera se stalno kondenzira i suši vlaga i na kraju skaner izgubi sinhronizaciju. Zapeče se mast na vodilicama, osuše se elektroliti it. |
#7 | |
Postovi: 430
Ovdje se traže savjeti sa pozicija iskustva. A jedan trgovac ili komercijalista u nekom PC odjelu pojma nema što prodaje. Zna jedino što je pročitao iz nekog PDF ili što je pročitao iz nekog reviewa. I točka. Zašto? Zato jer se navedeni uređaj za 6 mjeseci odbacuje kao zastarijeli loš nevalja i zamjenjuje ga novi super samo što ne doživiš orgazam ukoliko ga uzmeš. A sa pozicija iskustva odnosno koji je uređaj dobar ili loš možemo govoriti tek kad istekne garantni rok i kad se ti uređaji počinju kvariti. I kao takvi sigurno neće doći komercijalistu na popravak. Odnosno cijeli štos je u tome da se današnji uređaji rade tako da se ne servisiraju. Zašto? Zato jer u tom slučaju proizvođaci zaradu koju bi ostvarili nezavisni servisi knaliziraju na svoj mlin, ili na neku Fare East Ekonomiju. Jednan zapolen ovde manje == 3 zaposlena tamo više. Te njima ne trebaju eksperti za hardver već im treba što više komercijalista. E sad ukoliko vam to nije jasno uzmite čekić pa se lupajte po glavi. Jednog dana će vam se možda prosvjetliti pamet. Jasno? Zadnje izmijenjeno od: Adriatix. 18.09.2011. u 06:58. |
Postovi: 10,805
prvo ćeš malo smiriti taj patronizirajući ton jer nisi ni ti bogom dan i ne znaš ni više ni manje o sugovornicima od bilo kojeg drugog člana foruma. nakon što ti je to valjda jasno mogu reći da ja imam dosta iskustva sa mfp-ima, doduše ne direktno sa servisiranjem istih, ali može se reći da sam kroz 3-4 godine nadzirao sve kvarove na njih valjda 200-300 komada i to još lexmark entry odrona. znaš koliko je skenera otišlo? nijedan. |
#9 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,725
No buduci da je tor ocito na pansionu potrosnog materijala za svoj Epson MX-80 na kojem printa recepte za kisele kukumare a Jelc se umjesto Vrnjacke banje safta u njegovim ultrakvalitetnim tintama, ovaj smrad jos uvijek ima pravo urbi et orbi varati ljude i na pitanja "je li bolji Intel ili AMD" odgovarati sa "naravno da je jedini odgovor moja CISS prljava prevara".
Postovi: 10,805
8-bit Gen.
Postovi: 3,132
8 Da, da, bojao sam se da bi do ovoga moglo doci. iPak, nadam se da je Ban samo privremeni, jer falit ce mi osobenost Adriatixa na forumu. Prisiljen sam po prvi put na PCE-u predstaviti institut opomene, kao svojstvo normativnog ucinka posebno u lurker hvalisavac kategoriji, koja se pocinje popunjavati u podforumu Kucista & Co. Syss-u, kao vice supermoderatoru, dajem na uvid njegov prvi obris prije pustanja u zakonsku PCE regulativu ![]() _______________________________ ![]() _______________________________ |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
#16 |
Postovi: 1,811
Ispričavam se, bio sam na operaciji bruha pa nisam mogao odgovoriti. Gledam sada između ova dva: Samsung Laser ML-1915 i Samsung Laser ML-1660 Za obadva postoje zamjenske boje, a čini se da jesu PRINTER+SCANNER da pitam, koliko otprilike boje traju, te koliko otprilike dođe zamjenska? |
#17 | |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
