#31 |
Postovi: 524
Sve sam iskljućio i stavio taj fail, ali opet uđe u igru i izađe van neznam šta da više napravim, jer kod tebe radi taj demo? |
#32 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,515
treba i regedit pročačkat da generički kontroler radi Go to Start-> Run-> (or maybe press the Windows button + R) -> type Regedit -> HKEY_CURRENT_USER ->System->CurrentControlSet->Control->MediaProperties->PrivateProperties->Joystick->OEM-> and there in some of the three folders you should find a file called OEMName->Right Click on it -> Modify.. ->Rename USB Gamepad to ” Logitech Cordless RumblePad 2 i onda skinut ovo http://www.mediafire.com/?3ifjj5gztzj i stavit u fifa 12 demo folder
#33 |
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
nitko ne piše kakva je igra? |
#34 | |
Postovi: 524
Oprosti. Inaće tekmu sam uspio odigrati, ali tek kad sam odpojio i volan i yostic i restarto komp. Inaće moram reči da mi se jako sviđa, kretnja igraća oni među filmovi, kad su promjene, pa snimke puno mi je bolja od 2011 barem meni... |
#35 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Evo da bacim dojmove nakon 10ak utakmica. Igra je predobra, novosti sapram prošle godine ima dosta. Tactical Defending je vrhunska stvar, dosta je usporio branjenje te se tako ima dosta više vremena na lopti, nema više mutavog tackle spaminga kojeg su također probali smanjiti u novom PES-u no i nije im baš uspjelo. Da se zna, zbog ovog tok igre nije ništa sporiji samo daje igraču duže vremena na lopti. Fizika lopte je također dosta bolja, kao i sam dribling koji od sada također nije skriptiran tj. isti trik se neće svaki put jednako kvalitetno izvest. Dodavanje, duge lopte i ubačaji su se isto poboljšali tako da je čuveni ping-pong passing sveden na minimum, kretanje igrača (pogotovo na proigravanja) je odlično. Grafika je dobila najmanje pažnje no ima jako, jako puno novih animacija. Impact Engine je fora no za vrijeme samog igranja nečete ga najbolje primječivati, na replayu se to dosta fino vidi. Meni je dobio impresivan facelift i za razliku od prošle godine sad izgleda čisto ok. Isto tako poradilo se puno na detaljima na terenu tipa kod teže ozljede sudac zaustavlja igru, uzima loptu te kad se igrač iznese s terena baca loptu, a protivnik ili moj igrač vraća loptu suprotnoj momčadi. Ako se ne varam to još nije bilo niti u FIFI niti u PES-u. |
#36 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,515
#37 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 600
da i ja kažem šta imam.. s nestrpljenjem sam cekao ovu fifu, ali na kraju nekako, neznam zasto, nisam ostao zadovoljen.. ovaj takticki defending mi je toliko govno da to nisu istine. puno puno teže je uzeti loptu, sto ce na kraju, kada se ljudi malo ispraksaju unazadit fifu za 10 godina.. loptu je jednostavno pretesko uzet, a prelako se setat uokolo s njom.. animacije, grafika, pasevi, sve je islo na bolje, tu nema rijeci.. ali taj defending mi nikako, ali bas nikako nije legao.. ostala je ona stvar koja je mene i frendove najvise mucila u prooslogodisnjoj fifi.. a to je užasno brza transformacija iz obrane u kontru.. prakticki za 4-5 sek ti možeš iz situacije da se boris u obrani se nac sam ispred protivnickog golmana, samo je dovoljno u pravom trenutku uletit sa suigracem.. to je ono zbog cega je kod nas padalo najvise golova.. a odigrao sam preko 500 partija fife11. neznam, necu 100% tvrdit ovako nakon par odigranih partija, ali taj takticki defending mi nikako nije legao.. i druga stvar koja mi užasno smeta je sto su dodali taj tackling push pull, a X (igram na xbox gamepadu) fuknciju (teammate pressure) prebacili na RB. pa je sad toliko nespretno stiskat sa suigracima i u isto vrijeme sprintat sa selektiranim igracem.. sve u svemu jako dobro, samo ima tih sitnica, koje ce mi možda ubit igrivost. treba jos utakmica i utakmica odigrat da vidimo sta ce bit od tog, al prvi neki dojam je ovakav kakav je. |
#39 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Moj dom Krapina
Postovi: 246
Ostao ugodno iznenađen, pošto nisam previše očekivao, s obzirom na prijašnje nastavke ovog serijala. Svakako uzet malo vremena, pogledat i isprobat. Za tactical defending treba vremena da se nauči, ali svakako pohvalna inovacija. Već mislio naručiti cucak serijal, al sad su me ovi iz EA Sportsa doveli u dvojbu ![]() |
#40 | |
Postovi: 600
))pa mi samo u par recenica napisi neke prednosti u odnosu na prijasni sistem. thx |
#41 |
Postovi: 1,942
TD u osnovi što se tiče igranja i nema prednosti naspram starog načina nego jednostavno nešto realnije predočuje branjenje tj. usporava ga. Gledaj to ovako, protivnik će biti više vremena na lopti isto kao što ćeš i ti biti više vremena na lopti. Nije to niti loše niti dobro jer zavisi kako igraš, možda voliš brze napade, a možda voliš više izigrati obranu. |
#42 |
Postovi: 600
to u teoriji kako kažeš još i pije vode.. da je svako duže na lopti. ali u praksi se to onda pretvara manje vise u fifu 2004, gdje je moguce trcat sa jednim igracem preko cijelog terena.. oke, svjestan sam da ovdje to nije tako i da preuvelicavam, ali to jednostavno nije niti blizu sto je mene mucilo u fifi. i sad obrambeni dio reagira jednako na brzu kontru kao i prije. upravo to me najvise muci i zbog tog najvise golova i pada.. 80% golova sto sam ja dao ili primio je brza kontra, a ne izradjena akcija. po meni je problem u tom što zadnja linija obrane kad krene protivnicka brza kontra se vraća u rikverc nazad.. znaci trčkaraju u nazad.. dovoljno je u pravom trenutku stisnut LB i moj igrač ce projurit kraj njih iz jednostavnog razloga jer im treba puno vremena da iz tog trčkaranja u nazad se okrenu i pocnu sprintat za mojom špicom. kažem govorim to ovako vise na pamet, treba odigrat 100tinjak partija da se vidi kako to izgleda, al meni se ovo otežavanje uzimanja lopte nikako ne svidja.. |
#43 |
Postovi: 524
FIFA11-->BUTTONDATASETUP i copirete taj fail u fifa 12 koji se isto nalazi u documentsu. Meni je pomoglo, nadam se da će i vama. -->
![]() Evo imam jednu vijest za sve one koje izbacuje van kad imate uštekan gamepad, rješenje je sljedeće. Idite u DOCUMENTS-->FIFA11-->BUTTONDATASETUP i copirete taj fail u fifa 12 koji se isto nalazi u documentsu. Meni je pomoglo, nadam se da će i vama.
#45 |
Postovi: 1,942
Evo ko još ima problema s gamepadom može probati i ovo: GamePad Fix for FIFA 12 Demo |
#46 |
Postovi: 246
EAsports Fifa Transfers http://www.youtube.com/watch?v=1qiSSSCZCIQ |
#50 |
Postovi: 939
Evo mojih dojmova nakon 10-tak tekmi, Pošto na 11-ici imam ohoho staza nekih 800 tekmi, zapažanja su sljedeca, tactical def mi se i nesvidja previse jel glupo mi je da igrac nemoze doc do igraca do pravog trenutka, golmani su puno bolji i realniji nega u 11, tamo su imali tako glupe kikseve da to nije istina, ovdje su puno bolji, realnije se bacaju Lopta sada puno realnije leti isto kao sto su i pokreti igraca puno prirodniji, sad igrao sam ga na pc i tece sve glatko al cini mi se kao da je igra malkice spora, 11 na xboxu mi je bila nekako brza pa cu cekat cijelu verziju za xbox pa da vidim. Sve u svemu vidi se napredak u dosta segmenata, igraci imaju sad bolje i prirodnije face, ostalo je samo cekat i onda dolazim besane noci |
#51 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: CRO
Postovi: 219
Kakav je manager mod? |
#53 |
Registered Abuser
Lokacija: Velika Gorica \ ZG
Postovi: 747
di je ovdi fakin namjestanje tipkovnice... koji qrac mi znaci gumb broj 8, apsolutno nist, sjecam se i na jedanajstici da je bilo preretardirano za namjestit al ovdi fakat ne vidim nis, da ocu igrat na kontroler kupio bi si x-bawks |
#54 |
Postovi: 771
Da malo smiriš strasti i bolje pogledas pod kontrole U IGRI vidio bi |
#55 |
Registered Abuser
Postovi: 747
ne, gledao sam pod kontrole NA BALKONU i tamo ih nije bilo uglavnom radi otkako sam prikljucio drugu tipkovnicu na laptop, + svi moguci tweakovi za demo ne zelim komentirat igru al demo ide na shift del kad iazdje ful verzija dobiva ponovo sansu, potencijala definitivno ima Zadnje izmijenjeno od: Pizz. 19.09.2011. u 22:44. |
#56 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#57 |
Same shit kao PES po tom pitanju. Hrpa nesposobnjakovica koja je nesposobna napraviti options -> controllers izbornik unutar igre koji funkcionira. isto odlazi i za grafiku! Fuj Također ne znam zato ne bi bilo moguće da dvije osobe igraju na jednoj tipkaruši. Ma, sve je to komedija! |
#58 |
Postovi: 600
http://www.youtube.com/watch?v=YAR6I...layer_embedded ))))))))))))))))))))))))))))))nisam se dugo ovako smijo )) |
#59 |
Postovi: 771
Pa ocito je da si ih trazio na balkonu jer da si ih trazio na igru uz malo sposobnosti bi je nasao. @panda, nije nikakav xbox controller u pitanju ![]() evo vam screenshot obojici. Samo treba malo pogledat, ne ? |
#60 | |
Postovi: 1,942
PES 2012 Demo Fail ![]() |
