#121 | |
Postovi: 16,897
#122 |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 31
Mislim da bi trebao malo proučiti stranice o overclokingu, u principu sve ti piše samo si trebaš dati truda. |
#123 | |
Postovi: 16,897
#124 |
Postovi: 16,897
![]() ![]() Uploaded with ImageShack.us |
#125 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Na slici je 1.168v, a proc je na 3GHz. Jel to stvarno tako, ili se još nije "uključio" Cool&Quiet.. A još kažeš da si dizao voltažu ![]() |
#126 |
Postovi: 16,897
#128 |
Postovi: 16,897
Najgore je šta sam ja smanjio voltažu mi se čini. ![]() Kada stavim na auto onda prikazuje 1.3v... Da stavim na auto, ili je ovako dobro? |
#129 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Testiraj s nekim programom (LinX, OCCT, Prime95) da li ti stvarno može raditi na 3GHz na ~1.16v.. Ako može, ostavi ![]() ![]() |
#130 | |
Postovi: 16,897
#131 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
#132 | |
Postovi: 16,897
#134 |
Lokacija: Doma
Postovi: 29
imam problema sa mojim 5000+be. malo sam mu podigao multiplier na 15, tako da je sad na okruglih 3ghz, voltazu nisam dirao. proc radi bez problema, ali mi se odjednom poceo grijat(mjesec dana je radio tip top). sat vremena igranja i odmah pisti (stavio na 70c da mi maticna javi). na njemu je AC Freezer 7 Pro Rev.2, pa mislim da bi trebao imat ok hlađenje. imam jos 2 venta u skatuli, jedan odispred puse zrak unutra, drugi odiza van, dakle neke cirkulacije ima. promjenio sam pastu, propuhao prasinu, al svejedno zafrkava...koji mu je kuki?! |
#137 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Jesi se ubio od OC-a, stavio si ga s 200x13 na 200x15. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200 |
#139 |
Postovi: 3,488
Ovog mog X4 620 iz siga hladi AC Freezer 64 pro. Unatrag nekog vremena primjecujem da je u idle vent skoro konstantno na oko 1100-1200 rpm, a temp oko 47-50 °C. Cim se malo optereti odmah ide vent na max. Meni se cini malo puno za taj proc i taj vent? Iako nisam prije bas kontrolirao. Zadnje sam skidao cooler negdje u proljece radi zamjene napajanja i onda poceo pratiti temp. Proc nije clockan, L3 se da otkljucati i nema primjetne razlike u temp sa i bez L3. Zar se ne bi trebao vise grijati s L3? Vcore u biosu je po defaultu na 1.2, izgleda da ploca malo overvolta jer ocitavam tako oko 1.25 do 1.27 u full load, C&Q je ukljucen tako da u idle je napon jos manji. |
#140 |
OC addict
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Jel mi se isplati prelazak sa AC Freezer 64Pro PWM na Coolermaster Hyper 212+ ? |
#141 |
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 76
meni je Coolermaster Hyper 212+ stvarno odličan hladnjak, uzo ga nakon dosta razmišljanja prije 2 godine, samo što treba odmah dokupiti još jedan 120mm ventilator, idealno zamijeniti njegov tvornički s dva dobra 120mm venta radi odnosa buka / perfomanse, ostalo nemam neke zamjerke, montaža je izvedena vrhunski lagano, a same toplovodne cijevi naliježu direktno na procesor, eventualno zbog takve disipacije temperature možeš očekivati nešto razlike među jezgrama proca u temperaturi, ali za OC super hladnjak, teško se s bilo kojim drugim može navući znatno bolji OC |
#142 |
OC addict
Postovi: 1,001
Koji procesor ti imas? Mene ne zanima kako bi Hyper 212+ hladio mog trenutnog X2 5000+BE nego Phenom II X4 955 za dva-tri mjeseca? Kolike bi temp. bile sa 955BE i Hyperom,ako netko mozda ima tu kombinaciju? Zanima me jel ga Hyper moze dobro hladiti,znaci jel ga mogu npr OC-at na 3.6Ghz i imat temp. ispod 60C ? |
#144 |
Postovi: 3,784
@xTreme GaMeR Hyper 212+ bude bez problema hladio phenoma 955 pod OC-om. Ne brini se. Edit: molim ![]() Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 30.09.2011. u 10:08. |
#145 |
OC addict
Postovi: 1,001
E super,to me zanima,jer se dogovaram sa kolegom s foruma za Hyper 212+,onda cu svog freezera prodat...Mislim da ce X2 5000+ BE prodisat punim plucima sa 212+,sad sam mu nasao sweet spot na 3120Mhz i 1.352v,a tek kad kupim phenoma i 990 plocu onda pocinje rock n roll ![]() Decki hvala na informacijama ![]() |
#146 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Korčula
Postovi: 11
Bok ekipa ![]() Koji cooler da kupim? imam phenom x2 955 sa stock coolerom. Trazim nesto fino da ga moglu klokirat i da ne pojebem sve. mislio sam mugena 3,sto vi mislite o tome? |
#147 |
Postovi: 12,425
Valjda Phenom II X4 955 a ne X2 955 ![]() Možeš mugen, no pogledaj još recimo Zalman CNPS10X Performa. Ili od jeftinijih, Katana3 te Zalman CNPS7X
#148 |
Lokacija: Donja Voća
Postovi: 12
Hladnjak za proceosr AMD x2 555 BE
Mislim da cu tu dobit najbolji odgovor. Tražim prijedlog hladnjaka za procesor (naveden u naslovu). Zelio bi overklokat taj procesor na x4 da bude stabilan. - Imam MATIČNA PLOČA (MBO) - ASROCK M3A770DE PROCESOR (CPU) - AMD PHENOM II X2 555 3.20 GHZ MEMORIJA (RAM) - Transcend DDR3 2GB 1333MHz, JM1333KLN-2G (2x) GRAFIČKA KARTICA (GPU) - VTX3D HD5570 1GB (V2) TVRDI DISK 1. (HHD) - WD CAVIAR BLUE 500GB SATA 3 TVRDI DISK 2. (HHD) - WD CAVIAR BLUE 160GB SATA 2 TVRDI DISK 3. (HHD) - WD CAVIAR BLUE 160GB SATA 2 KUČIŠTE (CASE) - THERMALTAKE V3 BLACK EDITION NAPAJANJE (PSU) - NOVO:Corsair 430W CX Series (v2) OPTIČKI UREĐAJ (CD-ROM) - SATA LG GH22NS50/RBBB, bare bulk, black VENTILATOR (FAN 1) - THERMALTAKE 120MM BLUE VENTILATOR (FAN 2) - REVOLTEC 120MM GREEN VENTILATOR (FAN 3) - REVOLTEC 120MM RED Mislim ocat proc na x4,stavit neku grafu u rangu 5850/5870/5890 (ili mozda malcice jace) Imam 3 harda i imat cu 5-6 ventova pa me zanima hoce li napajanje izdrzat to sve ? Hladnjak od 200-400kn najisplativije (pastu isto uracunajte ako nema pored) Samo links. |
#150 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
CoolerMaster 212+ od cvajtakta na tržnjaku... ako nije prodan... oko 150kn. Do 250kn nema boljeg novog. Nadam se da razumiješ i znaš da možda nećeš otključati procesor ili da neće raditi stabilno kad ga otključaš, pa bi bilo dobro da prvo testiraš stabilnost svih jezgri i onda tek OC, jer ukoliko dođe do nestabilnosti da ne misliš da je OC kriv. Inače u linksa novi 212+ ide za cca 270kn, imaš tu i xigmatek gaia i scorpion za 220, odn 250kn, eto to su svi super u tom razredu.... al kažem, tržnjak i imaš 212+ za 150kn I da, trebao bi kupiti bolje napajanje... XFX, seasonic ~450W is way to go... ![]() EDIT: sad vidim da ne možeš imati pristup tržnici... isprike...a ništa, nađi nekoga ko ima ili u linksa po jedan od navedenih. |
